Jig per realizzare un cavo di Alimentazione Rigel
+6
CrAzY MoDdEr
SonicG
gianluca
10 partecipanti
Jig per realizzare un cavo di Alimentazione Rigel Empty Jig per realizzare un cavo di Alimentazione Rigel
Messaggio Da wasky Gio 9 Lug 2009 - 14:08
Sempre con il tempo ridotto all'osso vi metto un'altro mio vecchio How To dedicato al risparmio, ve lo avevo promesso e la community merita Very Happy
Preferisco l'incrocio rigel allo schema kimber, se ne parlava in un topic con Massimo B. collaboratore di SI Audio delle differenze e cmq sono minime, il rigel è semplicissimo e spero che vi aiuti a risparmiare un pò di soldini divertendovi
Per le prese non vi conviene risparmiare tanto le prendere una volta e non lo fate più quindi le migliori le trovate da Mauro ( Audiokit)
Considerate che cavi del genere li ho visti anche a 5 fogli da 100 €
eccole
Jig per realizzare un cavo di Alimentazione Rigel 100_4913-1
Jig per realizzare un cavo di Alimentazione Rigel 100_4910-1
Ottimo il cavo Pirelli ScreenFlex ( ricordo che si deve usare solo cavo a norma per correnti 230 volt )
alcuni link per la scelta dei cavi
http://www.prysmian.it/export/sites/prysmian-itIT/attach/pdf/Interno_e_Cablaggio/h05v_k.pdf
http://www.danaudio.it/info/FR2OHH2R_ScreenflexS2.pdf
http://www.danaudio.it/cavi-sommercable-pirelli_screenflex-connettori-wbt.htm
Ma Ciancio alle Bande Boiz Buona lettura del vechio Topic Wink
L'Idea venne leggendo l'articolo nella sezione Cavi del Portale di Davide audiocostruzioni. com
Visti i prezzi dei cavi Rigel di alimentazione ho deciso di seguire l'articolo di Stefano per realizzarmene qualcuno per me e gli amici con qualche variante, quelle sono a vostra discrezione, qui parleremo di come risparmiarci sofferenza alle mani Very Happy
per correttezza metto la citazione alla fonte ovvero l'ottimo articolo di Stefano
http://www.audiocostruzioni.com/a_d/cavi/cavo-alim-stefano-b/cavo-alim.htm
ecco la foto dove stefano l'autore dell'articolo spiega come ottenere la treccia
Jig per realizzare un cavo di Alimentazione Rigel Cavo-720
Dato che twistare una grossa quantità di cavi fà male alle mani Very Happy mi sono realizzato un jig per ottenere un ottimo risultato con poca fatica Very Happy e senza vesciche alle manine sante
Ho ricavato due blocchi di plexy spessore 1 cm ( si può fare anche in legno imho ), il più lungo è forato per ospitare cavi fino a 2 mm il secondo crea solo spessore per fissare il tutto al mandrino tramite un codolo per Platorello ( Brico 4 € )
per tenere i fili all'altra estremita sono restato sul Casareccio Very Happy una staffa con 2 fori fissata ad una libreria posta a circa 6 mt
Buon Lavoro e buon Cavo Rigel
Roberto
Jig per realizzare un cavo di Alimentazione Rigel 001_thumb
Jig per realizzare un cavo di Alimentazione Rigel 002_thumb
Jig per realizzare un cavo di Alimentazione Rigel 003_thumb
Jig per realizzare un cavo di Alimentazione Rigel 004_thumb
Jig per realizzare un cavo di Alimentazione Rigel 005_thumb
Jig per realizzare un cavo di Alimentazione Rigel Location_thumb
Jig per realizzare un cavo di Alimentazione Rigel Jig_thumb
Io utilizzo un proxxon micromot messo a velocità minima, quindi meglio avere un trapano o motore con la regolazione dei giri e portarlo al minimo è essenziale
dopo due o tre prove sicuramente trovate la giusta forza di trazione che dovrete esercitare per ottenere una twistatura perfetta e non danneggiare i trefoli
Una FAQ dal topic originale sul forum di Davide
ma i cavi non tendo a S-tiwistarsi? intendo a disattorcigliarsi.
in teoria non bisognerebbe far girare ciascun cavo su se stesso mentre si attrocigliano tra di loro?
ciao,fab0
Mia Risposta se poi qualcuno vuole arrichire con le proprie skills o correggere quanto ho scritto è benvenuto
forse dipende dalla memoria meccanica del conduttore che si usa, personalmente con quelli che utilizza il relatore dell'articolo codice RS 356-454 questo non succede, mentre con altri cavi presi al brico un leggero srotolamento lo si ha ma basta serrare di più le spire ho notato che succede con cavi con guaina rigida
la cosa importante è quando crei il "mappone" di cavi ( mappone è very hi end Very Happy ) di ruotare al contrario i cavi rispetto al senzo di twistaggio
se leggi l'articolo l'autore sconsiglia l'uso del trapano ma tenedo in trazione e serrando molto ho ottenuto ottimi risultati
Roberto
Read please
Le foto sono Open Source, il topic e anche sul forum di audiocostruzioni e a loro uso di pubblicazione come articolo.
lo condivido anche con voi come è nel mio pensiero Open Source, se qualcuno volesse utilizzare le foto può farlo ma deve citarne la fonte e il link a questo topic o a quello originale sul suddetto forum
Jig per realizzare un cavo di Alimentazione Rigel Empty Re: Jig per realizzare un cavo di Alimentazione Rigel
Messaggio Da gianluca Gio 9 Lug 2009 - 15:06
...complimenti!!!!, per tenere serrati i cavi si potrebbe mettere del teflon a nastro quello degli idraulici per intenderci) attorno al cavo twistato....
gianluca
gianluca
Active Forum Supporter
Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
Messaggio Da wasky Gio 9 Lug 2009 - 15:12
gianluca ha scritto:...complimenti!!!!, per tenere serrati i cavi si potrebbe mettere del teflon a nastro quello degli idraulici per intenderci) attorno al cavo twistato....
Grazie Gianluca Gentilissimo Very Happy
Certo se leggi il link all'articolo di Stefano lo spiega e ti consiglio di usare il dupont Giallo Wink
Per la lamina di alluminio se si vogliono fare le cose per bene, andate sul sito www.surplus.it e ne trovate una fantastica a striscie da 10 mt
Roberto
Messaggio Da SonicG Sab 11 Lug 2009 - 17:25
Sei sempre un grande Robè, striscetta verde meritatissima. Smile
Io per il momento uso con molta soddisfazione dei cavi costruitimi da Vincenzo: si tratta di un cavo tripolare schermato, con ferrite + messa a terra, che uso per la sorgente (in questo caso il PC) e due cavi quadripolari schermati, con ferrite e senza messa a terra per alimentare l'Haiku e il Burson Audio Buffer.
Quando sarò a soldi (cioè mai Very Happy ) magari ti commissiono qualche bel cavo per provare anche i tuoi Wink
SonicG
SonicG
Data d'iscrizione : 10.03.09
Numero di messaggi : 374
Provincia : Dark
Occupazione/Hobby : Faccio ciò che non mi interessa/Mi interesso di ciò che non faccio
Impianto : completamente da rifare...
Messaggio Da piero7 Sab 11 Lug 2009 - 19:36
Volevo darti un "grazie" ma non vedo il bottone... Sad
Aiuto!
Messaggio Da Ivan Sab 11 Lug 2009 - 19:44
piero7 ha scritto:Volevo darti un "grazie" ma non vedo il bottone... Sad
Aiuto!
Il bottone grazie lo vede solo che apre la discussione, in questo caso wasky.
Te puoi dare le pecette o semplicemente dire "grazie" Very Happy Fa sempre piacere no?
Giovane Saggio del Forum
Data d'iscrizione : 11.02.08
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Messaggio Da wasky Sab 11 Lug 2009 - 20:57
Aiuto!
Sono io che ringrazio te e Alessandro
Mi è sempre piaciuto condividere Alex e poi co sti lavoretti mi diverto
Se si usano i materiali giusti e ci si impegna un pò anche a livello di rifiniture viene fuori un bel lavoretto che non ha nulla da invidiare a quelli che si acquistano
Grazie ancora ragazzi
Roberto
Messaggio Da CrAzY MoDdEr Sab 25 Lug 2009 - 18:13
Ecco il mio rigel finito
è stat una faticaccia trovare la guaina ... che alla fine è una calza per cime nautiche ..
SEMI LAVORATO
qui si vede bene la treccia
Jig per realizzare un cavo di Alimentazione Rigel 1_27062009173
Jig per realizzare un cavo di Alimentazione Rigel 1_30062009178
ULTIMATO
Jig per realizzare un cavo di Alimentazione Rigel 1_11072009181
per lo scermo di isolamento ho utilizzato scotch di alluminio e teflon in rocchetti hd ( hig density ) ... per qualsiasi chirimento sono qui ( quando posso auito ) Glasses
un tks allo zio rob per la guida
Ultima modifica di CrAzY MoDdEr il Sab 25 Lug 2009 - 18:16 - modificato 1 volta.
CrAzY MoDdEr
Data d'iscrizione : 17.07.09
Numero di messaggi : 184
Impianto : PC Dedicato/Pioneer PL 120II ( Dismesso)
M-Audio Firewire 410
EMU 1212m
Scott A416/NAD C350 Perito Industriale edition
Thomann 1050 MKII/ Yaqin ms12b ( valvole sostituite)
Vardus VR400/DIY PL18+XT25 VIFA
Cavo rigel Autocostruito/Cavi potenza autocostruiti
Cavi segnale autocostruiti /Ciabatta collegamento a stella autocostruita
Messaggio Da schwantz34 Sab 25 Lug 2009 - 18:15
CrAzY MoDdEr ha scritto:Ecco il mio rigel finito
SEMI LAVORATO
ULTIMATO
Ciao Crazymod , ma la percepisci la differenza sonora con un cavo come questo e il classico cavo d'alimentazione "per pc" ?
Messaggio Da CrAzY MoDdEr Sab 25 Lug 2009 - 18:21
é da poco tempo che mi sono avvicinato all ascolto della musica in modo decente (dato che non vedo mai la televiosione ascolto musica almeno 8 ore al giorno mi sono deciso a fare il grande passo ) prima utilizzavo un 5.1 trust, quindi non ho un orecchio molto allenato, però ti devo dire che il cambiamento dal cavo 3x1.5 al rigel l' ho sentito, meno distubi di fondo e più nitidezza a volumi diciamo non proprio tranquilli
CrAzY MoDdEr
EMU 1212m
Messaggio Da schwantz34 Sab 25 Lug 2009 - 18:50
CrAzY MoDdEr ha scritto:é da poco tempo che mi sono avvicinato all ascolto della musica in modo decente (dato che non vedo mai la televiosione ascolto musica almeno 8 ore al giorno mi sono deciso a fare il grande passo ) prima utilizzavo un 5.1 trust, quindi non ho un orecchio molto allenato, però ti devo dire che il cambiamento dal cavo 3x1.5 al rigel l' ho sentito, meno distubi di fondo e più nitidezza a volumi diciamo non proprio tranquilli
Messaggio Da CrAzY MoDdEr Mar 28 Lug 2009 - 22:38
nessuno ci prova ??? Hehe
CrAzY MoDdEr
EMU 1212m
Messaggio Da pincellone Mar 28 Lug 2009 - 23:10
Bravissimo CM, ma forse e' un po' troppo per le mie esigenze. Il twistaggio ha lo scopo di ridurre le interferenze, cosa che puo' fare anche un buon filtro, o anche una semplice ferrite. L'importante e' usare del cavo di ottima qualita' proprio come quello che hai citato. Anche le spine e prese "audiofile" non le ho mai capite. Le classiche Ticino o Vimar vanno piu' che bene.
Dubito che percepiresti differenze rispetto all'utilizzo dello stesso cavo assemblato in maniera tradizionale.
I serpenti li lascio nella giungla Laughing Scherzo, ovviamente, ottima descrizione, il sistema di twistaggio e' geniale.
P.
pincellone
pincellone
Data d'iscrizione : 14.06.08
Numero di messaggi : 2867
Messaggio Da desmonello Dom 18 Dic 2011 - 23:57
scusate se riesumo questo thread vecchissimo ma visto che nel post di Wasky c'è un link che non va più, vorrei chiedere se qualcuno è così gentile da spiegarmi passo passo come comporre il cavo.
Christian
desmonello
desmonello
Data d'iscrizione : 13.10.10
Numero di messaggi : 222
Impianto : HTPC CON EMU 1212M + DAC AUDIOGD NFB-12 + PRE DYNACO PAS3 + 2 VTL STEREO 75 + 75 + PROAC 3.5 ( BI-AMP ORIZZONTALE )
Messaggio Da furio Mar 20 Dic 2011 - 0:43
Ehi, Waski...
Il tuo link non funziona più e sul sito audiocostruzioni non c'è più un cavo di alimentazione come quello da te citato.
Qualche giorno fa ho avuto la s-fortuna di ascoltare un impianto da amici di amici: un cavo Nordost da nababbi mi ha sconvolto.
Il suono di un valvolare T+A V10 con cavo Nordost in sostituzione di quello originale mi ha letteralmente folgorato... (no, non ho toccato il 220 volt Smile )
MAMMA CHE CAMBIAMENTO!
Le mie conoscenze da ing. elettronico non mi hanno fatto dormire...
Nordost consiglia di usare i loro cavi da 4 metri (e così costa 1000 euri!!!)
Quindi il loro cavo "filtra", più ce n'è più aumenta l'azione di filtraggio: mi pare ovvio.
Credo che faccia da superbo passa basso sulle spurie da alimentazione più ad alta frequenza dei 50 Hz. di rete, ed è twistatissimo.
Urge soluzione per T-Power-Supply Cable (in sigla TPSC), e i tuo link mi pare ci si avvicini (se solo si potesse leggere).
Twistando molto mi ricordo che si abbatte l'induttanza parassita; per aumentare la capacità bisogna forse mettere tanti cavi singoli?
furio
furio
Data d'iscrizione : 22.10.11
Numero di messaggi : 662
Provincia : TO
Occupazione/Hobby : Ateo praticante / rockettaro impenitente
Impianto : HTPC, Oppo BDP-105, Thorens TD 145MK11,
braccio Grace, pick-up Fideliry Research FR-1 MKII;
Pre monotriodo, finale con Hypex NC400;
Denon AVR3808; Casse tre vie autocostruite
Messaggio Da desmonello Mar 20 Dic 2011 - 1:12
Ho cercato ovunque ma non si trova un articolo completo sulla realizzazione del cavo rigel..... Ragazzi, nessuno che abbia voglia di spiegarci?
desmonello
desmonello
Messaggio Da wasky Mar 20 Dic 2011 - 9:48
Ach è sparito il link di Davide Sad
Ragazzi non è difficile basta che, una volta ottenute le coppie tuistate le tuistate al contratio tutte insieme
strato di Teflon, Calza metallica e su questa ad un solo capo saldate un capicorda a massa, di nuovo teflon e poi rifinire con Verdurine tagliate Julienne Laughing
Roberto
Messaggio Da desmonello Mar 20 Dic 2011 - 9:59
Ciao Roby!!! Grazie per l intervento!!
Ti chiedo un po' di cose....
- quante coppie di cavi?
- come calza metallica va bene il nastro di rame o meglio hai qualcosa da consigliare?( se puoi link )
- per la massa mi spieghi meglio? Scusa ma prima di fare cazzate vorrei avere le idee piu chiare possibile!!
Grazie !!!
desmonello
desmonello
Messaggio Da wasky Mar 20 Dic 2011 - 10:27
desmonello ha scritto:Ciao Roby!!! Grazie per l intervento!!
Grazie !!!
Ma figurati Smile
Io ho usato striscie di alluminio casa tagliate e girate con molta pazienza per sovrapporle bene e non spezzarle ma, puoi usare anche della calza di Rame Smile
Una volta creata la schermatura metallica prendi uno spezzone di Rame da 1,5mm e lo metti a contatto con la schermatura servirà per essere connesso al lato presa solamente Smile
io il mio lo feci con 20 coppie di trecce era un pitone Razz
Se vuoi risparmiare vai in un centro di vendita materiale elettrico industriale e prenditi un Cavo 3 x 4 mm con calza e pasta antitopo Very Happy di solito è arancione Smile
Prese Yardo Gold e sei a posto per una vita Wink
Messaggio Da desmonello Mar 20 Dic 2011 - 23:47
Grazie Rob.
Una cosa, le prese yarbo gold sarebbero quelle che hai postato in prima pagina??
OT: mi dai un consiglio al volo? dal pc al dac devo andare con un coax di 5 metri purtroppo, che cavo mi consigli? ho visto mogami / belden / thender wave ....
desmonello
desmonello
Messaggio Da wasky Mar 20 Dic 2011 - 23:53
desmonello ha scritto:Grazie Rob.
Le trovi su audiophonics le Yarbo ma solo Nere
http://www.audiophonics.fr/power-connects-power-plugs-and-sockets-c-263_186.html
Con quello in grassetto di cavo dovresti andare bene Smile
Messaggio Da desmonello Mer 21 Dic 2011 - 0:01
Grazie davvero Rob.
Ti ho inviato una mail su gmail, sempre se hai la stessa.
Se puoi rispondimi, non volevo andare troppo OT qui sul forum.
Un abbraccio
Tatone
desmonello
desmonello
Messaggio Da desmonello Ven 23 Dic 2011 - 0:08
Ciao Rob, mi sa che alla fine la mail non ti è arrivata.
Riguardo i cavi antiroditore di cui mi hai sopra accennato, ho trovato questa ditta che fa questi cavi industriali
Che te ne sembra? tu mi consigliavi il 3 x 4mm ma se mantenendo il diametro si usassero tipo 21x0.50 Assegnando poi 7 fili per ognuno (fase terra neutro ) ?
http://www.sevikabel.it/cavi-speciali-cavi-flessibili/sevi-jz-sy-cavo-armato.html
o questo ?
http://www.sevikabel.it/cavi-di-sicurezza-resistenti-al-fuoco-iec-60331-cr1-c1-senza-alogeni-iec-60754-1-resistant-au-feu/u-1000-rvfv-cavo-di-potenza-antiroditore.html
ma in tutta onestà........meglio un cavo così o il RIGEL ??
Notte
desmonello
desmonello
Messaggio Da wasky Dom 25 Dic 2011 - 13:52
desmonello ha scritto:Ciao Rob, mi sa che alla fine la mail non ti è arrivata.
o questo ?
Notte
No mi è arrivata Tatone ma, il periodo prima del 31 dicembre è triste per il lavoro Sad ho pochissimo tempo Don't know
Usando un cavo industriale ti smazzi di meno Tatone Laughing e imho con solo 3 conduttori ti viene meglio il cablaggio della spina Wink ricorda che le Yarbo prendono cavo Max 1.2 cm Wink
Che spettacolo questo Cavo
Jig per realizzare un cavo di Alimentazione Rigel Sevijzfoto
Roberto
Messaggio Da desmonello Gio 29 Dic 2011 - 11:25
Ho contattato la ditta ed possono fornire solo il 12x1mm a 6,30 euro + IVA al metro.
Minimo ordinabile 100 metri..... Un po' troppi direi....
Mi Sa che dovrò ripiegare o sul rigel o su qualcosa in vendita su audiophonics tipo questo : http://www.audiophonics.fr/elecaudio-cs331b-cable-secteur-triple-blindage-3x350mm2-p-4715.html
Che ne dite??
@ Roberto: capisco capisco, anche io sono davvero incasinatissimo!!!
desmonello
desmonello
