Saldature opache su connettori XLR
Ciao a tutti,
sto realizzando il T-Slap (ormai si sarà capito! ) e mi sto cimentando nelle saldature dei cavetti sui connettori XLR, sia volanti che da pannello...
Non riesco a capire per quale motivo mi vengono tutte opache...inizialmente avevo pensato ad un connettore sporco...poi però ho visto che vengono tutte così. Ho saldato 4 XLR, per un totale di 8 poli su altrettanti pin del connettore...tutte opache. Ho provato a rifarle usando pasta per saldare, temperatura del saldatore diversa...niente. Appena stagno il pin del connettore...una punta di stagno, il tempo giusto di permanenza della punta del saldatore sullo stagno...tolgo la punta e voilà...la superficie dello stagno si opacizza. Stagno il cavetto e lo stagno è perfetto e lucido. Saldo il cavetto sul connettore precedentemente stagnato (e opaco) e voilà......la superficie si opacizza...
Voi direte che devo dormire tranquillo, perchè la saldatura conduce ugualmente....ma a me sta cosa mi fa diventar matto e non piace l'idea che sto costruendo qualcosa che non è perfetto!
In pratica il problema sembrerebbe la stagnatura del pin del connettore, che tra parentisi è un Neutrik...
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
- Impianto principale
Impianto secondario
AMPLI: Fosi Audio T20
DAC: Shiit Modi 2 Uber
DIFFUSORI: Lonpoo LP42
Impianto cuffie
SORGENTI: Logitech Squeezebox
DAC: Arcam rLink + T-Slap
AMPLI: A1 Clone Gold
CUFFIE: Philips Fidelio X1
CAVO DIGITALE: Mogami 2964
Impianto cuffie secondario
DAC/AMPLI: FiiO E10
Re: Saldature opache su connettori XLR
Hai usato del filo da saldatura senza piombo?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters ha scritto:Hai usato del filo da saldatura senza piombo?
Eh no.....anche per quello mi sembra strano...lo stagno è il solito 40-60....
Ho appena finito di saldare lo stesso cavetto su un altro tipo di connettore (quello di alimentazione lato t-amp) e le saldature sono perfette...
Mah?
Dici che può compromettere la conducibilità elettrica? Sai, tutto l'accrocchio serve ad alimentare a batteria il TA2024 per avere il massimo della pulizia come alimentazione....se devo rovinare tutto per delle saldature....
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
danilopace ha scritto:...
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
bartman ha scritto:danilopace ha scritto:...
Daiiiii....non mi prendere in giro!!! Perchè ridacchi? Io sono mooolto niubbo in elettronica......devi aver pazienza se ho fatto una domanda sciocca!
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
danilopace ha scritto:Ho appena finito di saldare lo stesso cavetto su un altro tipo di connettore (quello di alimentazione lato t-amp) e le saldature sono perfette...
Mah?
Le uniche cose che mi vengono in mente sono:
- che il connettore abbia una massa termica maggiore e che lo stagno non abbia raggiunto la temperatura necessaria per un tempo sufficiente
- che il connettore fosse sporco
Prova a postare una foto della saldatura, così gli occhi più esperti (non i miei) potranno darti un parere.
Switters ha scritto:danilopace ha scritto:Ho appena finito di saldare lo stesso cavetto su un altro tipo di connettore (quello di alimentazione lato t-amp) e le saldature sono perfette...
Mah?
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
Piccola lezione per saldare correttamente filo a connettore...
Prestagnare sia il connettore che i fili, i fili scaldandosi colano un pò di guaina, tagliare il rame in eccesso, posare il filo di rame nel connettore, e con la punta del saldatore scaldare le parti che verranno saldate, lo stagno và sciolto per induzione, ovvero appoggiandolo ai componenti che verranno saldati e non al saldatore! il saldatore va sempre staccato per ultimo e mai prima dello stagno, quando si toglie la punta lo stagno deve essere caldo a sufficienza e ben sciolto aderendo in tutte le parti...
Numero di messaggi : 3296
Soligo60 ha scritto:Piccola lezione per saldare correttamente filo a connettore...
Credo proprio di aver seguito queste regole...ma evidentemente ho comunque sbagliato qualcosa...
Claudio, consigli di rifarle o posso lasciare così?
Se le rifaccio, come posso correggere? Conviene buttar via filo e connettore o il connettore si può recuperare? Sai, costicchia un Neutrik....orami è stagnato, come posso mettere a posto?
Grazie mille per i consigli!
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
E io sono pure peggio di te... solo che un'affermazione del genere mi aveva fatto sorridere... l'opacità della saldatura non può compromettere la conducibilità
Impianto : Fuso!
bartman ha scritto:E io sono pure peggio di te... solo che un'affermazione del genere mi aveva fatto sorridere... l'opacità della saldatura non può compromettere la conducibilità
Non è detto
Premesso che neanch'io sono esperto col saldatore, le cosiddette saldature fredde hanno la caratteristica di essere opache e possono proprio dare problemi di conducibilità
Vabbè...ho capito...rifaccio tutto và!
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
No, basta che te li fai tenere da qualcuno, appoggi punta saldatore i poi lo stagno, non contro la punta, deve sciogliersi toccando i componenti, in questo caso il cavo e connettore, ne fai depositare ancora un po' senza esagerare...
io consiglio di usare la terza mano ...
marcocb- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.07.11
Numero di messaggi : 251
Occupazione/Hobby : laser / moto - mtb - trekking - fotografia - sci
Impianto :- My passion:
- SORGENTI: Samsung N150+Wasapi+Foobar2k / Marantz DV-12S1
DAC: Musical Fidelity V-DAC II + ZG FT146 / DFX 5.1 USB Adapter
PRE/AMPLI CUFFIE: Darkvoice 336SE
FINALE: Trends Audio TA-10.2P SE
INTEGRATO: Advance Acoustic MAP-101
DIFFUSORI: Mordaunt Short Avant 906i /Mordaunt Short Avant 902i
CUFFIE: Sennheiser HD800 / Bose OE / Awei ES-Q9
CAVI: G&BL HRSQ / Lindy USB Premium Gold / G&BL HSAC42 / QED Performance Audio / G&BL HP2400
Soligo60 ha scritto:No, basta che te li fai tenere da qualcuno, appoggi punta saldatore i poi lo stagno, non contro la punta, deve sciogliersi toccando i componenti, in questo caso il cavo e connettore, ne fai depositare ancora un po' senza esagerare...
Grazie mille Claudio!!! Farò così...
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
marcocb ha scritto:io consiglio di usare la terza mano ...
Ce l'ho....grazie mille per il consiglio!
Provincia : Rimini
Impianto secondario
Impianto cuffie
DAC/AMPLI: FiiO E10
» connettori a vaschetta vs connettori singoli
» saldature smd
» rifare saldature fredde
» Saldature sul King Rex, come e dove farle?
» Connettori RCA
» saldature smd
» Connettori RCA
Oggi alle 0:11 Da Zio
Ven 13 Set 2024 - 10:11 Da ally
» C.E.C. ST 930.
» Sony CDP
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Zingali
» Dali Oberon 1
» Indiana line Arbour 4.02
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
