Discussione su: T-Project 10 Buffer a fet: The Buffet
+8
Dreamflyer
superluca71
giovyy
stradino
K8
12 partecipanti
Discussione relativa al seguente progetto: https://www.tforumhifi.com/t7887-t-project-10-buffer-a-fet-the-buffet
è verosimile secondo te farne uno "misto" che tramite un deviatore (magari piazzato direttamente sulla pcb per evitare giri di segnale inutili)
includa o bypassi lo stadio iniziale di amplificazione (qui non presente) in modo da avere un PreFet MK2 o un BuFFet all-in-one ?
ho trovato un modello spice del bf245b (credo originario del sito Philips, non so quanto sia affidabile) e fatto qualche piccola simulazione... il C in uscita da 1uF non è un pochino castrante in basso?
madqwerty- Moderatore
Re: Discussione su: T-Project 10 Buffer a fet: The Buffet
includa o bypassi lo stadio iniziale di amplificazione (qui non presente) in modo da avere un PreFet MK2 o un BuFFet all-in-one ? Razz
Il misto non mi piace molto però puoi sempre provare.
Con un carico di 47K in uscita il Buffer è flat da 15Hz a 100KHz. Se ci fosse bisogno di connetterlo ad un finale con una impedenza di ingresso particolarmente bassa(sotto ai 10KOhm) è necessario passare a 2,2uF e aumentare la corrente variando RS.
Sto preparando delle tabelle in proposito
bello il nome che gli hai dato!!
piero7- Membro classe oro
Mauro il modello di alimentazione sarà sempre la solita?
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Si sempre quella del PreFet ma... sto valutando anche altre ipotesi
[/quote]
Sto preparando delle tabelle in proposito[/quote]
Puoi spiegare perche bisognerebbe aumentare la corrente? Grazie
stradino- Novizio
Numero di messaggi : 8
Impianto : genelec,universal audio, tl-audio, lexicon.
K8 ha scritto:Può andare...?
E' stata testata questa pcb??
giovyy- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1073
Impianto : Casse JBL + Proton
GC con LM3875
Ma è morto cosi questo progetto?
superluca71- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 655
Grazie,
lo volevo provare come uscita del dac e alimentarlo con lo shunt di salas a 30v...
quanti amps assorbe?
superluca71 ha scritto:Grazie,
Pochi milliampere
Attenzione alla aliimentazione perchè è molto schizzinoso...
MaurArte ha scritto:Il Buffet costituirà lo stadio di uscita del nuovo pre che spero di presentare presto, il Profet@...
... Profet@ , il nome è già molto invitante
Marco
Dreamflyer- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 20.06.08
Numero di messaggi : 958
Provincia : VR
Sorgenti :
1HTPC + ASUS Xonar STX
3.Tuner Technics ST-GT350
4.Cd Player SONY CDP-710
Cavi segnale: TNT Shield
Cavi potenza: TNT tripleT
Dreamflyer ha scritto:MaurArte ha scritto:Il Buffet costituirà lo stadio di uscita del nuovo pre che spero di presentare presto, il Profet@...
Marco
Attenzione, "Nemo Profet@ in p@tri@" recita il vecchio adagio.
HistoireDuSoldat- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 764
Provincia : Buono assai
MaurArte ha scritto:Questo è il definitivo:
Stentor ha scritto:?
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Fino a che tensione si può arrivare con l'alimentazione? Va modificato il valore di Rs?
Impianto : *
Discussione su: T-Project 10 Buffer a fer: The Buffet
credo che maurarte abbia studiato lo schema di alimentazione rendendolo apropriato a questa applicazione quindi dovresti seguire alla lettera lo schema elettrico postato.
» T-Project 10 Buffer a fet: The Buffet
» Discussione su T-Project 7: The Tube Minimalist
» Discussione su T-Project 9: T-Phonum MKII
» Discussione per: T-Project 1: Preamplificatore a valvole "Meeting"
» Discussione su T-Project 6: Ossidiana - Un altro Overture "in aria"...
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
