Ronzio di fondo SMSL SA98E
Ronzio di fondo SMSL SA98E Empty Ronzio di fondo SMSL SA98E
Messaggio Da angelo1968 Lun 6 Mag 2013 - 13:59
Salve a tutti: ieri colto dalla mia malattia di cambiare continuamente i cavi ho sostituito i cavi (monofilare) che collegano il suddetto ampli alle casse con un cavo multifilare dello spessore di 3.5mmq, inoltre ho inserito dietro al suddetto ampli delle banane come ho anche fatto con le casse, risultato ora si sente un ronzio di sottofondo (diciamo a musica spenta) che incomincia fin da ore 3 quindi non appena si aumenta un pò il volume dell'ampli, aumentando il volume, il rumore aumenta con la musica in ascolto il rumore non si avverte: So che un certo rumore di sottofondo "potrebbe" essere normale, ma prima con i cavi monofilare questo non accadeva. Escludendo i cavi ( anche se non troppo!) potrebbe dipendere dalle banane troppo vicine che quasi si toccano (lo spazio tra le uscite rca è veramente poco) o c'è qualcosa che si è bruciato all'interno dell'ampli e che posso sistemare prima che si possa rompere? Grazie.
angelo1968
Data d'iscrizione : 03.08.10
Numero di messaggi : 360
Provincia : It
Occupazione/Hobby : Appassionato
Impianto : Ampli Aeron a4p, Luxmann L114a (da sistemare, forse), Tpa 3116, Smsl 98e. Casse Polk Rti6, Csi5, Canton Gle 420. Cavo di alimentazione: Pirelli flex 2,5mm. Cavi di potenza: Pirelli flex 2,5mm + altri cavi, Pirelli flex 1,5mm, cavo elettricista 4mm, cavo telefonico, cavo per discesa satellitare, cavo di rete cat5, cavo per trasmissione dati (multifilare) ecc... Cavi di segale autocostruiti con tasker c114 23avg o.f.c. noisless microphone cable low capacity, percon broadcast audiocable Ak 220 low noise. Connettori Time Cable e Nakamichi.
Ronzio di fondo SMSL SA98E Empty Re: Ronzio di fondo SMSL SA98E
Messaggio Da valvolas Lun 6 Mag 2013 - 14:07
angelo1968 ha scritto:Salve a tutti: ieri colto dalla mia malattia di cambiare continuamente i cavi ho sostituito i cavi (monofilare) che collegano il suddetto ampli alle casse con un cavo multifilare dello spessore di 3.5mmq, inoltre ho inserito dietro al suddetto ampli delle banane come ho anche fatto con le casse, risultato ora si sente un ronzio di sottofondo (diciamo a musica spenta) che incomincia fin da ore 3 quindi non appena si aumenta un pò il volume dell'ampli, aumentando il volume, il rumore aumenta con la musica in ascolto il rumore non si avverte: So che un certo rumore di sottofondo "potrebbe" essere normale, ma prima con i cavi monofilare questo non accadeva. Escludendo i cavi ( anche se non troppo!) potrebbe dipendere dalle banane troppo vicine che quasi si toccano (lo spazio tra le uscite rca è veramente poco) o c'è qualcosa che si è bruciato all'interno dell'ampli e che posso sistemare prima che si possa rompere? Grazie.
se la tua tratta è di 3-6 mt mettere 3,5 mm di cavo ha una utilità prossima a zero,poi qnd usi quelle sezioni subentra sempre il prblm delle connessioni e delle difficoltà a farle
Prova in modo volante a tornare alla vecchia configurazione di cavi per avere la certezza che sia un prblm delle nuove connessioni perchè da come lo descrivi pare altro,o quanto meno sembra un prblm di alimentazione/segnali che ti arriva poi in uscita.Hai toccato anche i cavi segnali?Magari spostandoli nel fare il lavoro su quelli di potenza...
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da angelo1968 Lun 6 Mag 2013 - 14:12
Grazie per la risposta, ho omesso un piccolo particolare: prima la lunghezza del cavo era diciamo almeno 1.70 cm ora la lunghezza è al massimo 0.90 cm praticamente giusto la lunghezza della scrivania. E' probabile che visto il poco spazio per manovrare dietro l'ampli che abbia anche toccato i cavi di segnale, ma non li ho strattonati o strappati via o altro, ho cercato di fare il tutto nella maniera più "garbata" possibile.
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da valvolas Lun 6 Mag 2013 - 18:59
angelo1968 ha scritto:Grazie per la risposta, ho omesso un piccolo particolare: prima la lunghezza del cavo era diciamo almeno 1.70 cm ora la lunghezza è al massimo 0.90 cm praticamente giusto la lunghezza della scrivania. E' probabile che visto il poco spazio per manovrare dietro l'ampli che abbia anche toccato i cavi di segnale, ma non li ho strattonati o strappati via o altro, ho cercato di fare il tutto nella maniera più "garbata" possibile.
probabilmente hai allentato qlc ingresso o hai creato un percorso che prima nn c'era esposto a ingressi nn desiderati (dei segnali sto parlando)
ps x 90 cm di cavo che valore aggiunto possono darti 3,50 mm di sezione cavo?Quei lavori li hanno un senso su lunghezze di ben altra portata era meglio ti tenevi il cavo di prima e vivevi felice,prenditi 4 spezzoni di rg58/59 usa solo i punti caldi per ognuna delle due polarità e ti viene fuori un buon cavo di potenza.Almeno x quelle distanze,e nn hai in giro dei cavi da traliccio
valvolas
valvolas
Messaggio Da Soligo60 Lun 6 Mag 2013 - 19:27
Angelo, ma hai provato a rimettere i precedenti cavi o no? Il problema rimane o scompare???
Soligo60
Data d'iscrizione : 05.04.10
Numero di messaggi : 3296
Messaggio Da angelo1968 Mer 8 Mag 2013 - 9:42
Salve a tutti: credo di aver risolto il mistero. Non sono i cavi a produrre il fastidioso rumore di fondo, ne l'amplificatore (in un certo senso). Il problema è la ciabatta filtrata Belkin surge master che ho acquistato su Amazon. Ho scollegato l'alimentazione dell'ampli dalla ciabatta collegandola direttamente alla presa di corrente e miracolo, il rumore è completamente scomparso, per la prova del nove ho ricollegato l'alimentazione dell'ampli alla ciabatta ed il rumore è ritornato, ho provato a cambiare posizione sulla ciabatta, ma niente il rumore rimane. Ma non sono ciabatte filtrate o meglio non dovrebbero eliminare le interferenze? A questo punto cosa mi consigliate di fare? La ciabatta è difettata? Dietro la ciabatta della Belkin non ci sono viti da smontare per aprire la stessa ed eliminare magari qualche componente. credo che se sono ancora in tempo farò un reso.
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da angelo1968 Mer 15 Mag 2013 - 17:03
Ho restituito la ciabatta e rimesso quella che avevo senza filtri o altri aggeggi, ora tutto funzione senza problemi.
angelo1968
Provincia : It
