Convertire/Trasformare un uscita amplificata(Uscita casse) in preamplificata
+5
RanocchiO
Hoogo
cavicchi
Mr Phil
9 partecipanti
Convertire/Trasformare un uscita amplificata(Uscita casse) in preamplificata - Pagina 2 Empty Re: Convertire/Trasformare un uscita amplificata(Uscita casse) in preamplificata
Messaggio Da sportyerre Mar 7 Mag 2013 - 15:50
[quote="valterneri"]
valterneri ha scritto:
Nel contesto l'affermazione "prendi tutti i rumori in modo comune" è sbagliata.
Potevo effettivamente esser più preciso, ma lo schema di esempio parla da solo
Convertire/Trasformare un uscita amplificata(Uscita casse) in preamplificata - Pagina 2 Elettronica_MAX4168_schema_applicativo
Guarda dove si trova la controreazione, R11
Data d'iscrizione : 14.02.11
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
Messaggio Da valterneri Mar 7 Mag 2013 - 16:09
Il circuito che hai inserito è sbagliato.
E' quasi un oscillatore, la "controreazione" deve arrivare sul piedino 12 e non 11.
(sono invertiti 11 e 12)
Ma la resistenza R11 non è di controreazione, è solo per riportare all'ingresso
del secondo amplificatore invertente (con 11 e 12 giusti),
ciò che il primo ha già amplificato,
è un motivo in più per trascurare e scavalcare il ponte e riferirci a massa.
R 2 3 4 5 6 7 sono di polarizzazione per far funzionare il circuitino
con alimentazione singola.
Schema corretto:
Convertire/Trasformare un uscita amplificata(Uscita casse) in preamplificata - Pagina 2 Max_4111
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
Messaggio Da sportyerre Mar 7 Mag 2013 - 16:22
valterneri ha scritto:Il circuito che hai inserito è sbagliato.
Schema corretto:
Surprised non me ne ero accorto!
Provincia : MI
Messaggio Da Mr Phil Mar 7 Mag 2013 - 19:00
Comunque non avendo lo schema e considerando che trattasi di ampli PA economico http://www.ebay.it/itm/AMPLIFICATORE-FINALE-DJ-PA-2000W-STEREO-HI-FI-AUX-MP3-/230666318692?pt=Attrezzature_per_DJ&hash=item35b4c8b364 non dovrebbe (il condizionale è d'obbligo)essere a ponte. Per quanto riguarda il vostro schema ho capito il discorso ponte che però valter non avevi specificato nel tuo post e dunque la domanda sospesa lasciava intendere qualcos'altro.
Mr Phil
Mr Phil
Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
Messaggio Da sportyerre Mar 7 Mag 2013 - 19:04
Mr Phil ha scritto:Comunque non avendo lo schema e considerando che trattasi di ampli PA economico http://www.ebay.it/itm/AMPLIFICATORE-FINALE-DJ-PA-2000W-STEREO-HI-FI-AUX-MP3-/230666318692?pt=Attrezzature_per_DJ&hash=item35b4c8b364 non dovrebbe (il condizionale è d'obbligo)essere a ponte. Per quanto riguarda il vostro schema ho capito il discorso ponte che però valter non avevi specificato nel tuo post e dunque la domanda sospesa lasciava intendere qualcos'altro.
Caspita! 2000W, hai il trifase in casa?
Provincia : MI
Messaggio Da Mr Phil Mar 7 Mag 2013 - 19:11
2000w musicali in rms secondo me non va oltre i 50 watt e sono generoso. Però devo dire che fa il suo sporco lavoro, non parliamo di alta fedeltà del suono ma fa ballare e questo basta.
Mr Phil
Mr Phil
Provincia : TO
Messaggio Da valterneri Mar 7 Mag 2013 - 19:23
sportyerre ha scritto:Caspita! 2000W, hai il trifase in casa?
Questo è il suo arredatore:
Convertire/Trasformare un uscita amplificata(Uscita casse) in preamplificata - Pagina 2 Ph12
Messaggio Da valterneri Gio 9 Mag 2013 - 23:22
Sporty che ne pensi?
Mr Phill non si fa più vivo ed è sparito,
forse abbiamo parlato troppo e l'abbiamo confuso,
o forse ha realizzato il mio circuito l'amplificatore gli è scoppiato e lui è morto.
(sai mica quando c'è il funerale?)
Messaggio Da Mr Phil Gio 9 Mag 2013 - 23:30
No so vivo, almeno fino alla prossima settimana. Sono in trasferta e non ho potuto fare nulla su quell'impianto. Lunedí o martedí faccio quello che hai detto e allora si che faccio il botto...... Spero di no!!!!!
Mr Phil
Mr Phil
Provincia : TO
Messaggio Da Switters Gio 9 Mag 2013 - 23:33
Mr Phil ha scritto:2000w musicali in rms secondo me non va oltre i 50 watt e sono generoso. Però devo dire che fa il suo sporco lavoro, non parliamo di alta fedeltà del suono ma fa ballare e questo basta.
2 x 350W max. di potenza - equivalenti fino a 2000W PMPO di punta
A prima vista mi ricorda un po' il Dune...
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da Mr Phil Gio 9 Mag 2013 - 23:44
Quasi esatto. Io ne ho uno simile al Dune e monta i famosi Toshiba 2sa... E suonano bene. Questo che sto montanto invece gli ho dato una sbirciata all'interno e c'è la metà della roba. Sembra un t-project ma non ne sono sicuro. Peró si fa rispettare.
Mr Phil
Mr Phil
Provincia : TO
Messaggio Da Mr Phil Gio 9 Mag 2013 - 23:47
valterneri ha scritto:Sporty che ne pensi?
Tra le altre cose aspetto anche una soluzione che mi deve fare avere zio Bruno (ideafolle).
Mr Phil
Mr Phil
Provincia : TO
Messaggio Da sportyerre Sab 11 Mag 2013 - 7:43
Provincia : MI
Messaggio Da valterneri Mar 4 Giu 2013 - 20:10
Mr Phil ha scritto:Tra le altre cose aspetto anche una soluzione che mi deve fare avere zio Bruno.
Che fine ha fatto il progetto? Che hai fatto poi?
Se il partitore resistivo di Zi Bruno è questo non lo fare! Che vai nelle spese!
Convertire/Trasformare un uscita amplificata(Uscita casse) in preamplificata - Pagina 2 447_c_10
Messaggio Da Mr Phil Mar 4 Giu 2013 - 20:19
Ho fatto lo schema che avevo io, solo perchè avevo le resistenze elencate. Non è saltato nulla. Ho solo riscontrato che è ancora troppo alto il livello. Devo provare la tua soluzione o magari aumentare il valore delle resistenze?
Mr Phil
Mr Phil
Provincia : TO
Messaggio Da valterneri Mar 4 Giu 2013 - 20:47
Mr Phil ha scritto:Devo provare la tua soluzione?
Si!
però prima potresti semplicemente scambiare R1 con R3 per provare
un rapporto forse più conveniente.
Se fai il mio ricordati che i partitori si scaricano sulla massa dell'amplificatore
e non sul negativo della presa altoparlanti.
Il mio è adatto ad amplificatori da 50/100 W. se fossero davvero 400
occorrerebbe ricalcolarlo (è facile).
Messaggio Da Albert^ONE Mar 4 Giu 2013 - 21:45
Ma tipo,mettere un pre ampli! stè cose alla buona non mi piace per niente Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da valterneri Mar 4 Giu 2013 - 23:01
Albert^ONE ha scritto:Ma tipo ... mettere un pre ...
Albert ciao!
Esiste ancora il Festival di Lanciano?
Ci si faceva molta musica contemporanea, a volte ridicola, a volte bella e nuova!
Non può interporre un pre perché il finale che usa non lo permette.
