curiosità esistono subwoofer slim o flat
+9
giovaneskywalker
R!ck
fenriz
excinghios
kayak1987
mioro87
13 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: curiosità esistono subwoofer slim o flat
H. Finn ha scritto:..ma non son capace a farmelo, Roberto!!!!
e comunque quello che posti dice volume del cabinet 20/40lt
20lt fa 30x30x23cm
non é poi cosi' grande!
uno simile' già fatto potrebbe andare....
Fare un sub è una della cose più semplici che c'è, basta fare l'accordo poi, lo controlli in DSP che è la cosa migliore Claudio
Il Wavecor suona meglio con 30 litri e sei ancora su dimensioni accettabili
wasky ha scritto:H. Finn ha scritto:Ciao,
se qualcuno avesse qualche consiglio valido per un sub non troppo voluminoso ma di qualità lo potrebbe postare?
Claudio
Devi fartelo Claudio e un sub non può essere piccolo
L'AP del mio avatar fa i 29Hz con 30 litri in SP
http://www.wavecor.com/html/sw263wa03.html
Basta un Inuke 1000 dsp e sei ok
Esiste qualche progetto già pronto per un sub con il Wavecor in SP?
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
ma Roberto, ma non posso semplicemente sostituirlo al woofer delle mie JBL?
dato che hanno esattamente lo stesso diametro?
...questi?:
...questi?:
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
sickshotshow ha scritto:Esiste qualche progetto già pronto per un sub con il Wavecor in SP?
Non saprei dirti se c'è ma, facile che se si cerca qualcuno lo ha usato
@ Claudio
No non si può fare Claudio aspetta e metti i soldi da parte che ora arrivano queste
porca vacca!
......link?
......link?
H. Finn ha scritto:porca vacca!
......link?
Certo caro
http://www.bitaudioworld.it/forum/showthread.php?t=2233
Se scorri il topic c'è anche un contributo di Quirino Cieri che ha messo in condivisione la vecchia prova di AR delle 4343
Come ho un pò di Tempo Claudio, apro il topic anche qui e unifico il progetto con BAW e T-Forum condividendo le Volumetrie e il file del crossover Behringer con tutti gli amici come sempre per la versione Passiva il discorso sarà diverso
Avevo anche chiesto la collaborazione di Alessio per fare un XOver ad operazionali sulla falsariga dell'originale JBL ma, è un pò impicciato ma non dispero
Il progetto è in collaborazione con Troniteck che approfitto per ringraziare ancora e verra realizzato con componenti Beyma Professional
Ho visto la discussione su BAW, Roberto sei un grande!
Provincia : Padova
Pre: Pass B1 Buffer
Cavi:
segnale: JPS clone
sickshotshow ha scritto:Ho visto la discussione su BAW, Roberto sei un grande!
wasky ha scritto:Avevo anche chiesto la collaborazione di Alessio per fare un XOver ad operazionali sulla falsariga dell'originale JBL ma, è un pò impicciato ma non dispero
Ma dai... l'originale era multiamplificato con crossover attivo?
A quante vie e con quali frequenze (e pendenze) lo faresti?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters ha scritto:wasky ha scritto:Avevo anche chiesto la collaborazione di Alessio per fare un XOver ad operazionali sulla falsariga dell'originale JBL ma, è un pò impicciato ma non dispero
Avevi anche la possibilità della multiamp ecco il link alla Rece
http://www.cieri.net/temp/JBL_4345_-_Test_di_Audio_Review_%2802-1982%29.pdf
Il diffusore è 4 vie ma, le pendenze devo ancora deciderle sono al disegno del mobile se vuoi ti metto le curve del woofer e del medio ovviamente sono curve ideali assegnate, ovviamente i crossover con gli OP Amp avrebbero le pendenze e il filtro che, sul behringer le fa suonare bene
Io preferisco consigliare a chi le realizza di andare di multiamp attiva
36Hz con MOL a 131dB il medio è la curva continua
Grazie per il link della recensione
A vedere il grafico che hai postato sembra si possa tagliare dai 250 ai 300 Hz (volendo si potrebbe scendere e salire anche di più). Quella è la risposta in aria o con gli altoparlanti già nel cabinet? Il woofer è in bass-reflex e il medio in sospensione pneumatica, giusto?
Il crossover attivo lo useresti solo tra basso e medio come nelle originali?
Switters ha scritto:Grazie per il link della recensione
Ma figurati
Si esatto Il vufer è in reflex 110 litri mentre il medio è in SP con circa 12 litri, siamo quasi al VAS La risposta è quella che ottieni da AFW se selezioni Curve ideali
Io il crossover lo volevo fare per tutte le 4 vie a differenza di JBL sentiamo cosa dice l'ingegnere
wasky ha scritto:Si esatto Il vufer è in reflex 110 litri mentre il medio è in SP con circa 12 litri, siamo quasi al VAS La risposta è quella che ottieni da AFW se selezioni Curve ideali
Non so se il crossover passivo tra i medi e gli alti può introdurre rotazioni di fase significative tra le vie, con alcune tipologie di crossover attivi questo problema (sempre che di problemi si tratti) non dovrebbe esserci.
Be', per decidere passivo sì/passivo no puoi sempre fare qualche prova col Behringer, no?
Se il medio tira via dritto fino ai 6000Hz io una prova a tagliarlo a 3000Hz la farei, per vedere l'effetto che fa far riprodurre tutta la banda telefonica a un solo altoparlante.
Switters ha scritto:Non so se il crossover passivo tra i medi e gli alti può introdurre rotazioni di fase significative tra le vie, con alcune tipologie di crossover attivi questo problema (sempre che di problemi si tratti) non dovrebbe esserci.
Con un Xover Attivo praticamente fai come ti pare e lo fai anche a 60dB di pendenza Dio lo Benedica il sig Behringer con i componenti è diverso, i 60dB avrebbero un costo assurdo ad esempio, cmq normale che ci possano essere rotazioni di fase.
Si pensava ipoteticamente di incrociare il medio 8" con il driver da 1.4 a circa 1500/1600 Hz (la tromba ha quel cutoff)
Pensa, quel mediobasso da 8" ha una Xmax di 1mm
Ammazza un mod in off topic al 3° giorno di lavoro
.. bo!!! me sbaiero' ma ho l'impressione che fra un po' le tocchero con mano e... ascoltero con le recchie che me so sbagliato robbe'
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
ideafolle ha scritto: .. bo!!! me sbaiero' ma ho l'impressione che fra un po' le tocchero con mano e... ascoltero con le recchie che me so sbagliato robbe'
Pure i vicini di sicuro se ne accorgono
wasky ha scritto:Ammazza un mod in off topic al 3° giorno di lavoro
Hehehe... mo' te tocca aprire un nuovo thread per le JBL clone e ripulire questo
Switters ha scritto:wasky ha scritto:Ammazza un mod in off topic al 3° giorno di lavoro
Quello sicuro che lo faccio, mi fa piacere se qualcuno se le replica ma, ripeto meglio in amplificazione attiva cosi da sfruttare i 98dB di efficenza al massimo
Il topic per quello che mi pagano resta cosi
» Mc Elac unifi Bs U5 slim (unifii ub 5 slim)
» Subwoofer SUNFIRE SUBWOOFER HRS8 BLACK - €500
» HiFiMAN HM-601 Slim
» Langhorne Slim - The Way We Move
» ON AIR - brani in ascolto (parte 1)
Pagina 2 di 2
Oggi alle 18:07 Da ste-65
