Ampli X cuffie
+11
b.veneri
Dav
mau749
turo91
fbj
Soligo60
Vella
ideafolle
15 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Ampli X cuffie
"Kiss That Frog" in funzione!!! A Sabato per le impressioni...
emmeci- Membro classe oro
Re: Ampli X cuffie
a fanatico .... tanto sabato sentimo quale sona meglioemmeci ha scritto: "Kiss That Frog" in funzione!!! A Sabato per le impressioni...
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Re: Ampli X cuffie
[quote="ideafolle"]
Dije al tuo de anna a sonà ar citofono... che è mejo!!!
Mauro
Mauro
Re: Ampli X cuffie
se se sabato te ne accorgi cio il mosfet segreto ...che te penzavi che te lo dicievo rimarai ho almeno cie provo.
Re: Ampli X cuffie
ideafolle ha scritto: se se sabato te ne accorgi cio il mosfet segreto ...che te penzavi che te lo dicievo rimarai ho almeno cie provo.
No... il mosfet "segreto" no! Così non vale! Comunque arrenditi, nessun mosfet potrà mai competere con i miei "transistoroni" al germanio invecchiati in "fossa" ed affumicati con legno di cedro dell'Atlante!
Mauro
Re: Ampli X cuffie
te me stai ha frega , questo non lo sapevo ...ma nun te preocupa che il mio cia' l'ingrediente segreto e te ne accorgi dopo che e' e sara troppo tardi per correre ai ripariemmeci ha scritto:ideafolle ha scritto: se se sabato te ne accorgi cio il mosfet segreto ...che te penzavi che te lo dicievo rimarai ho almeno cie provo.
Mauro
ps tirali fori i tr. dalla fossa che se stanno ha fracica'
Re: Ampli X cuffie
a tutti come promesso ecco lo schema del mio amplicuffie
pr chi lo volesse realizare ,vi dico che e' un po' dificoltoso da fare . per via della sua senzibilita
molto alta ed rumori non facili da eliminare pure perche non cie modello stadart ..ogni momtagio e' una cosa ha se per i disturbi ronzii ecc. e dipende pure dal cablagio come lo eseguite. mi raccomando ,come al solito alla alim. molto consigliato il virt. bat. uno x canale ed cap in parallelo con piccole capacita tipo 10 cap da 1000 mf subito il ponte radrizatore diodi di separazione ed altri 5 cap da 1000 mf x ramo poi i virt. bat .
ps il trimer serve per regolare la v2 sul draiv del primo mos .
Re: Ampli X cuffie
A Zì... Vd 14V da regolare col trimmer da 220K giusto? dimme de si che te lo ridisegno!
Mauro
Mauro
Re: Ampli X cuffie
SIIIIIIIIIIIIII
maure la r del centrale del trimer e' da 220k
e so scordato de mette la res. sul cap de usc. che e' 22k
Re: Ampli X cuffie
ideafolle ha scritto:SIIIIIIIIIIIIII
Altra domanda: tra la R da 1K e quella da 220R si va' al centrale del trimmer... con un'altra resistenza o e solo un collegamento... ondivago? se è una R da quanto è?
Mauro
Re: Ampli X cuffie
maure' te lo dissi prima haaa 220k fu'emmeci ha scritto:ideafolle ha scritto:SIIIIIIIIIIIIII
Mauro
Re: Ampli X cuffie
Mauro
... hai MP, guarda un po'
Re: Ampli X cuffie
ottimo maureemmeci ha scritto:
mo tocca a l'limentatore che e' .... indovina un po' vedemo se lo sai
Re: Ampli X cuffie
Vabbè, mettiamoli insieme così si fanno compagnia!
Kiss That Frog: schema, alimentazione e foto
Ciao Mauro
Ciao Mauro
Re: Ampli X cuffie
mauro. me sbaio ho mancano i cap subito dopo il ponte radrizatore
Re: Ampli X cuffie
ideafolle ha scritto:mauro. me sbaio ho mancano i cap subito dopo il ponte radrizatore
Occhio Zì, non ti far ingannare da due cose: questa come ali è la versione completa, quello che avevo alla fine usato per il BMM e quella che va'... meglio. In quello che abbiamo "infilato a forza" in quel contenitore infame non c'è la doppia capacità di filtro suddivisa per ramo.
Il programmino che uso per disegnare dopo 999 uF, scrive 1mF che sta per 1000 uF!
Mauro
Re: Ampli X cuffie
Buonasera, ciao mauro (emmeci) vorrei chiederti il valore del condensatore dell'ampli cuffia quello in uscita C2 nello schema è riportato 1mF cioè 1000 microF ma elettrolitico o altro ?
Tommaso
Tommaso
Tommaso Cantalice- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 244
Provincia : Sempre positivo
E-mail:tommasocanta@libero.it
Re: Ampli X cuffie
Tommaso Cantalice ha scritto:Buonasera, ciao mauro (emmeci) vorrei chiederti il valore del condensatore dell'ampli cuffia quello in uscita C2 nello schema è riportato 1mF cioè 1000 microF ma elettrolitico o altro ?
Tommaso
Ciao Tommaso, si 1mF cioè 1000uF, non sono io che voglio fare il misterioso ma quel cacchio de programmino che uso che dopo 999 cambia unità di misura!
Si... elettrolitico, scusa se non ho aggiornato la simbologia sullo schema, con quel valore... difficile non mettercelo elettrolitico (e preferibile metterci qualcosa di "buono" Low Impedance/High Reliability tipo Nichicon PM-PA-HD) Bypass con MKP da 1uF.
In pratica con un valore così alto ti metti al sicuro, per la risposta in frequenza, anche con cuffie a bassa impedenza tipo 32-40 ohm, con la mia da 600 sarebbe bastato molto più piccolo, ma... non si sa' mai!
Mauro
Re: Ampli X cuffie
ciao mauro grazie della precisazione, a proposito di ampli x cuffie io ho realizzato questo::
https://www.tforumhifi.com/t36415-ampli-cuffia-con-irfd110-e-irfd9110
che ne pensi ?
Tommaso
che ne pensi ?
Tommaso
Re: Ampli X cuffie
Tommaso Cantalice ha scritto:ciao mauro grazie della precisazione, a proposito di ampli x cuffie io ho realizzato questo::
che ne pensi ?
Tommaso
Ho già pensato... di nuovo complimenti!
Mauro
Re: Ampli X cuffie
antipatici der mio nun me dite niente
cattivi ... ecco hooooo.
Re: Ampli X cuffie
Quale tuo??? Al massimo adesso è de Daniele!!!
Re: Ampli X cuffie
Allora... siamo un po' seri perchè insomma poi un confronto tra i due ampli l'abbiamo fatto!
Quello di Bruno ha un carattere timbrico diverso, più dolce ed arrotondato, molto adatto a cuffie molto analitico/fredde, ha inoltra una ottima capacità di pilotaggio in corrente!
Il "ranocchio" è più analitico, veloce, magari non adatto a cuffie "freddine" e taglienti per carattere.
Quindi per me alla fine è stato un pareggio... visto il carattere diverso dei due oggetti!
Però... Il mio fa' anche da pre a va' niente male!
Mauro
Mauro
» Consiglio ampli cuffie e cuffie
» suggerimento ampli cuffie per cuffie da 300/400 Ohm
» Consiglio cuffie/ampli cuffie
» Scelta di 2 cuffie e di ampli per cuffie
Pagina 3 di 4
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
