consiglio RF82 vs RF62
+9
akakor81
fuscusmic
homesick
SaNdMaN
Firace
adriano gaddari
Alessandro LXIV
mioro87
pakodks
13 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: consiglio RF82 vs RF62
studiohifi ha scritto:Sono praticamente quasi parallele, forse 5 gradi (al massimo 10) di inclinazione verso il centro. Ma a basso volume si sentono prevalentemente solo medi-alti tanto che ho dovuto disabilitare la modalità "direct source" ed impostare i bassi a +6db. Con le Jbl i bassi erano a + 10db ed il risultato era comunque terribile.
Cmq stasera sono arrivato a -15db della scala dell'hk, giusto x provare, e si muovevano i mobili.. NON SCHERZO!
Di solito ascolto da -45 a - 35db...
Ci crediamo, ma i diffusori servono per ascoltare musica e non per spostare mobili
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
è proprio per quello che non le punto addosso le incrocio dietro il punto d'ascolto se le incrocio sulla mia testa me la trapana!SaNdMaN ha scritto:gaeo ha scritto:
io tendenzialmente ho ottenuto i migliori risultati con le casse quasi parallele diciamo puntate circa a 1 metro dietro la mia testa
La tromba delle Klipsch è molto direttiva e tende a sparare in faccia, quindi è necessaria un angolatura estrema verso il punto di ascolto. Paradossalmente più le hai hai lati dritte e più ti trapano le orecchie. Devi incrociarle quelle trombe!!!
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Più leggo questo thread e più ho il timore di prendere queste Klipsch
pakodks- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.01.12
Numero di messaggi : 65
Provincia : Napoli
Impianto : Sorgente: PC Windows + Xonar Essence ST
Amplificatore: Audio Analogue Crescendo
Diffusori: Klipsch RF-82
Cuffie: Sennheiser 598
Il rivenditore non ha altre torri da farti provare? Magari in casa monitor audio, oppure secondo il mio personale punto di vista per il rock potrebbero andare anche delle canton hanno un suono leggermente acido nelle alte e buonissimi bassi
Fai un'altra sezione senti qualche altro diffusore e poi decidi.
Tornando alla "storia dei 20cm " dalla parete di fondo per quei diffusori mi sembra poco, a casa mia avevo delle definition dm-5 bookschelfs posizionate a 20cm dal fondo e 50 cm dalle pareti laterali e quando esageravo con il volume i bassi iniziavano a farsi sentire troppo ed hanno un woofer da 14cm
mioro87- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.03.13
Numero di messaggi : 182
Impianto : Monitor audio bx2 + NAD 325 BEE + PC per musica liquida
pakodks ha scritto:Più leggo questo thread e più ho il timore di prendere queste Klipsch
Pensa che io invece non le cambierei mai, hanno un impatto live che fino ad adesso non l'ho sentito in nessun altro diffusore!!
akakor81- Interessato
- Data d'iscrizione : 22.03.13
Numero di messaggi : 88
Impianto : Mac mini
MF Vdac2 +zetagi ft146 ex poppulse superpro 707
dyton dta100a
Nad326BEE
klipsch rf 82 MKII ex IL tesi 260
Cavi segnale mogami 2534 stentor
Sentite ti piacciono allora vai a sentirne più versioni e portati a casa le più piccole che ti convinconopakodks ha scritto:Più leggo questo thread e più ho il timore di prendere queste Klipsch
Provincia : allegro
gaeo ha scritto:Sentite ti piacciono allora vai a sentirne più versioni e portati a casa le più piccole che ti convinconopakodks ha scritto:Più leggo questo thread e più ho il timore di prendere queste Klipsch
Le Klipsh hanno una sonorità e un impatto tutto loro.
Se ti piace l'effetto difficilmente troverai altri prodotti che ti diano le stesse sensazioni.
Prova ad ascoltare nella sala piccola del negozio le varie alternative sempre in casa Klipsh, ma tieni sempre presente che con il tempo il basso tende a prendere il sopravvento sulle altre frequenze, quindi se le senti già un po' gonfie sul basso (e le casse sono nuove), vuol dire che non vanno bene.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Bellaaaa zziooo! ottimo consiglio anche se devo dire che la serie reference della klipsch difficilmente risulta gonfia magari un pò sbilanciata su alti e bassi con i medi che restano un pò indietroZio ha scritto:
Ultima modifica di gaeo il Gio 16 Mag 2013 - 13:14 - modificato 1 volta.
Provincia : allegro
Ringrazio davvero tutti per le preziose informazioni e consigli già ho provato altri diffusori da pavimento e, per i miei gusti personali, nessuno mi ha convinto tanto quanto le RF82. Se le RF62 mi daranno più o meno le stesse emozioni allora prenderò quelle, altrimenti vado di RF82
Provincia : Napoli
Esatto è da prima che te lo dico ascolta tutte le rf che puoi e portati a casa la più piccola che ti soddisfa!pakodks ha scritto:Ringrazio davvero tutti per le preziose informazioni e consigli già ho provato altri diffusori da pavimento e, per i miei gusti personali, nessuno mi ha convinto tanto quanto le RF82. Se le RF62 mi daranno più o meno le stesse emozioni allora prenderò quelle, altrimenti vado di RF82
Provincia : allegro
Se senti dieci diffusori e in mezzo c'è una Klipsch stai sicuro che è quella che ti "colpisce" subito. Questo non vuol dire però che è la migliore del lotto. Sono diffusori che colpiscono subito ma possono anche stancare subito
SaNdMaN ha scritto:pakodks ha scritto:Ringrazio davvero tutti per le preziose informazioni e consigli già ho provato altri diffusori da pavimento e, per i miei gusti personali, nessuno mi ha convinto tanto quanto le RF82. Se le RF62 mi daranno più o meno le stesse emozioni allora prenderò quelle, altrimenti vado di RF82
Speriamo che non sia il mio caso non voglio cadere nel circolo vizioso del compra-vendi
Provincia : Napoli
gaeo ha scritto:scaricati questo e fallo suonarestudiohifi ha scritto:Sono praticamente quasi parallele, forse 5 gradi (al massimo 10) di inclinazione verso il centro. Ma a basso volume si sentono prevalentemente solo medi-alti tanto che ho dovuto disabilitare la modalità "direct source" ed impostare i bassi a +6db. Con le Jbl i bassi erano a + 10db ed il risultato era comunque terribile.
http://www.mariohifi.it/cd_test.htm
gaeo ha scritto:io tendenzialmente ho ottenuto i migliori risultati con le casse quasi parallele diciamo puntate circa a 1 metro dietro la mia testaSaNdMaN ha scritto:
Sbagli l'angolazione. Le Klipsch vanno angolate di 45° verso il punto di ascolto. Un angolo estremo. Vedrai che sentirai megli le medio/alte frequenze e un miglior basso. Prova.
..io sono nella fase acuta di innamoramento !!
Conto le ore quando sto per terminare la giornata in ufficio e chiamo mia moglie a 5 minuti da casa per far riscaldare l'impianto !!!
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Non conosco le c62 ma conosco le r82. Ad un volume basso, i woofer lavorano poco e quindi i bassi latitano. Ci vuole un minimo di volume per far dì che inizzino a lavorare. Dopo dì che oltre ad una certa aria attorno a loro, ci vuole anche un ampli che riesca a lavorare a dovere soprattutto in basso se no si rischia di avere dei bassi gonfi che sporcano le medie. Fatte queste premesse, le r82 suonano molto bene.
Saluti
Enrico
elarghi- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.08.10
Numero di messaggi : 231
Provincia : Bergamo
Impianto : Tisbury Audio Mini Pre + NAP 180, Naim CD5i, Linn Axis + braccio Akito I + Linn K9, Klipsch RF7.
concordo in pieno , se sei in una di quelle salette che ti permettono di passare da un diffusore all'altro immediatamente mantenendo sorgente e ampli costante , le klipsch a parità di volume ti sembreranno sempre avere qualcosa in più.
premesso che a me come suono piacciono faccio un piccolo ragionamento della serva facendo notare che le klipsch sono diffusori che spesso si trovano sui mercatini dell'usato , in parte perchè sono tra le più vendute ma in gran parte perchè uno se ne innamora in negozio e poi a casa propria , nella propria catena scopre che sono un pelino troppo esuberanti.
personalmente ti consiglio di prendere in considerazione anche la serie Chorus di Focal.
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Io gli ho riscontrato un solo difetto.. Da quando ho conosciuto il suono klipsch, quando ascolto gli altri diffusori ho l'inpressione che non suonino un c...s!!
Impianto : Mac mini
dyton dta100a
Nad326BEE
Purtroppo è difficile essere lungimiranti quando devi scegliere una coppia di diffusori. Se ti colpisce alla fine la prendi, è difficile fare un discorso del tipo "e se poi una volta portata a casa e rodata diventa troppo esuberante poi che faccio?". E poi a me un po' di esuberanza non dispiace
Provincia : Napoli
Se ti sono piaciute le Klipsch prendile! Nessuno ti sta dicendo di non farlo
beh il top sarebbe potersele portare a casa , pagando ovviamente e con tutte le garanzie del caso per il venditore , un po' come fa Giussani per i suo costosissimi diffusori , che volendo te li fai portare a casa in prova per 10 euro al giorno , e probabilmente ci sarebbere anche più vendite delle casse in generale.
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
» Scelta fatta : Klipsch RF62! Ora qualche consiglio per un buon integrato!
» Klipsch RF62
» [klipsch] F2, F3 o RF62?
» [VENDUTO] Klipsch RF-62 MKII (5 mesi di vita) - 480€
» Domande ai possessori di Klipsch RF52 / RF62
» Klipsch RF62
Pagina 4 di 4
Oggi alle 18:07 Da ste-65
