tp audio otl 6080 cuffia
Faber75
salve a tutti, questo otl che ho preso da poco monta delle 6as7 (se ho capito bene intercambiabili con le 6080) e come pilota le ecc88
per giocare un po' al tube rolling, per cambiare/migliorare le prestazione è meglio intervenire sulle pilota o sulle finali?
le cuffie sono le hd 800 quindi eviterei valvole troppo "brillanti" o aperte sulle alte.
quache consiglio?
quache consiglio?
Faber75- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 772
Provincia : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
Re: tp audio otl 6080 cuffia
Sicuramente ti conviene "giocare" con le valvole di segnale.Faber75 ha scritto:salve a tutti, questo otl che ho preso da poco monta delle 6as7 (se ho capito bene intercambiabili con le 6080) e come pilota le ecc88
quache consiglio?
Influiscono maggiormente sul suono, danno meno problemi, e poi con le ECC88 hai una scelta enorme....potresti provare una coppia di valvole diverse a settimana per un paio d'anni .
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:Sicuramente ti conviene "giocare" con le valvole di segnale.Faber75 ha scritto:salve a tutti, questo otl che ho preso da poco monta delle 6as7 (se ho capito bene intercambiabili con le 6080) e come pilota le ecc88
quache consiglio?
aspettavo proprio te...
ecco vedi che sono ignorante, avrei detto il contrario...
mi dai un nome, giusto per partire (stupidamente mi sono scordato cosa ho su adesso)
Pre: Valvolare
Una sostituzione che può far davvero cambiare qualcosa è proprio quella della finale: prova con le russe 6H13C (6N13S).
Costano poco e vanno benissimo.
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
Qualche nome? Bisognerebbe fare l'elenco di tutti i produttori, perchè praticamente non c'è fabbricante che non le abbia avute a catalogo.
Inoltre c'è anche una grande quantità di valvole equivalenti con una miriade di sigle: ECC88 e il suo equivalente USA 6DJ8, poi la versione industriale E88CC, in USA 6922, le Russe 6N23P e 6N23P-EV, le inglesi CV2492 e CV2493, le CCa, ecc. ecc.
Altre di caratteristiche superiori come le E188CC (in USA 7308, England CV4108) e addirittura le E288CC/8223.
Tieni conto che ogni produttore nel corso degli anni ha prodotto almeno 3-4 versioni diverse.
Sarà che sono fissato , io prendo in considerazione solo le valvole prodotte, al massimo, fino ad una trentina d'anni fà.
Se non vuoi un suono molto brillante puoi iniziare a provare le Mullard(ne esistono numerosi tipi, ma tutte hanno un suono "morbido" oppure le più economiche Philips (o Sylvania) JAN6922 prodotte dalla Philips ECG negli Stati Uniti.
Anche le Russe (6N23P, la scritta in cirillico è 6Н23П) hanno un ottimo rapporto qualità prezzo, ma hanno un suono un pò "duro", hanno anche il pregio di essere, generalmente, poco microfoniche, ma per un'ampli cuffia non è molto importante.
Intanto guarda adesso cosa hai montato e facci sapere.
mau749 ha scritto:Una sostituzione che può far davvero cambiare qualcosa è proprio quella della finale: prova con le russe 6H13C (6N13S).
Mah..... tutte le volte che ho fatto delle prove ho sempre notato che, a parità di tipo di valvola cambiare le preamplificatrici più facilmente cambia il suono rispetto alle finali.
Per carità ...non è che le finali non influenzano il suono, ci mancherebbe, ma con le valvole di segnale è più facile trovare il proprio suono.
Penso che se una persona non molto esperta vuole "giocare" cercando di trovare un suono più adatto ai suoi gusti e al suo impianto è più facile farlo cambiando le valvole di segnale, anche perchè non sono necessarie tarature ed è molto più difficile fare danni che giocando con le finali.
Inoltre conosco bene la 6080 è ho potuto sperimentare che le varie 6080 di produzione americana, cioè Philips ECG, Sylvania e General Electric(manca solo la Tung-Sol che non conosco) sono perfettamente uguali e suonano tutte e tre allo stesso modo.
Riguardo alle Russe credo che siano quelle già montate di primo equipaggiamento sull'ampli TP audio.
Per quanto riguarda le alternative alla 6080 posso indicarti queste due discussioni:
- http://www.bottlehead.com/smf/index.php?topic=3453.0
- http://www.head-fi.org/t/410326/for-6as7g-tube-rollers-here
A prezzi bassi si possono trovare le Svetlana 6H13S (altresì 6N13C) Winged C, oppure le RCA 6AS7G black plates top getter.
Io ho una strana 6AS7G con le placche e la struttra interna della Tung-Sol 5998, penso sia una 6520. Per esperienza con il mio DarkVoice posso dirti che quest'ultima è una spanna sopra alle Svetlana e alle RCA, ma è introvabile.
Altre valvole che fanno parte della mia collezione ma che sono inferiori come qualità sono: una Philips 6AS7G grey plates, una GE 6080, una GE JAN 5998A, una GE 6AS7GA.
Mi stanno per arrivare dagli States 3 Bendix 6080WB solid graphite cross columns rimarchiate Tung-Sol. Queste ultime hanno buone possibilità di rimpiazzare la 6520 ... staremo a vedere.
Per quanto riguarda le driver ECC88, invece, non sono esperto perché il mio DarkVoice ha una 6SN7. Andrei, però, in cerca di una Telefunken .. forse un po' costosa ma certamente di qualità ... oppure Siemens, Amperex o Philips.
Da tube rolling addicted quale sono, posso dirti che il maggior impatto lo si ha con la valvola driver. Per esperienza, una 6SN7GT Tung-Sol round plates oval mica, o anche una CBS 5692, stravolge in meglio il suono dell'amplificatore rispetto a quello che ti danno le originali cinesi. E la HD800 te lo fa sentire, eccome!
PS: per tutte le valvole, meglio se sono NOS
marcocb- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.07.11
Numero di messaggi : 251
Occupazione/Hobby : laser / moto - mtb - trekking - fotografia - sci
Impianto :- My passion:
- SORGENTI: Samsung N150+Wasapi+Foobar2k / Marantz DV-12S1
DAC: Musical Fidelity V-DAC II + ZG FT146 / DFX 5.1 USB Adapter
PRE/AMPLI CUFFIE: Darkvoice 336SE
FINALE: Trends Audio TA-10.2P SE
INTEGRATO: Advance Acoustic MAP-101
DIFFUSORI: Mordaunt Short Avant 906i /Mordaunt Short Avant 902i
CUFFIE: Sennheiser HD800 / Bose OE / Awei ES-Q9
CAVI: G&BL HRSQ / Lindy USB Premium Gold / G&BL HSAC42 / QED Performance Audio / G&BL HP2400
Le 6080 Philips, Sylvania e GE sono perfettamente uguali e suonano allo stesso modo semplicemente perché sono esattamente la stessa valvola, rimarcata.
Posso anche concordare con te che l'effetto maggiore si abbia con le valvole di segnale ma attenzione anche qui perché innanzitutto i confronti si dovrebbero fare con valvole perfettamente rodate e le russe soprattutto hanno bisogno di lunghi periodi di attività per rendere al meglio e poi non è detto che ci sia davvero completa intercambiabilità ad esempio fra le ECC88 (6DJ8) e le E88CC (6922) o le 6N1P o le 6N23.
Basta guardare le curve caratteristiche sui datasheet per rendersene conto.
Con i driver una variazione di meno di 1 mA di corrente di placca può modificare di molto il punto di lavoro ed influire parecchio sulla sonorità finale, cosa che raramente avviene nelle finali dove anche una decina di mA sono quasi sempre insignificanti.
Molto spesso le differenti prestazioni sonore sono causate proprio dal diverso punto di lavoro piuttosto che dalla marca del tubo.
Poi, ovviamente, ciascuno deciderà come meglio ritiene opportuno...
Ma, mi chiedo, è proprio così necessario 'sto tube rolling in casi come questo in cui si rischia che un set di tubi NOS costi più dell'apparecchio originale completo...
Ciao, Maurizio
vi ringrazio molto per gli interventi, ho già raccolto un sacco di info!
Stasera guardo che valvole ho poi ne riparliamo
tranquilli non ho intenzione di spendere 300 euro per i tubi! (almeno per ora)
Pre: Valvolare
sì .. è facile cadere nella rete .. ma a volte su ebay si riesce a beccare l'occasione e si porta a casa una bella nos a pochi soldi .. ovvio che bisogna stare attenti perché si può beccare anche la fregatura
[OT] Scusate l'off topic.
Nel film "Il vento fa il suo giro" del 2005, il regista porta più volte l'attenzione su questo valvolare un po' malconcio.
Evidentemente ne è affascinato. Qualcuno lo conosce, o conosce le valvole? [/OT]
Ultima modifica di Hoogo il Gio 16 Mag 2013 - 21:20 - modificato 1 volta.
Hoogo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2199
Provincia : GE
allora sulle finali c'è scritto 6H13C sulle pre 6C3П
per le finali provero' le sylvania, per le altre mi documento ancora un po'
oltre ebay avete qualche consiglio?
Pre: Valvolare
Faber75 ha scritto:allora sulle finali c'è scritto 6H13C sulle pre 6C3П
la 6s3p è un singolo triodo, non ha niente a che vedere con la ECC88.
Anzi non credo che abbia delle equivalenti occidentali.
ma si puo' sostituire con le ecc88 oc on altre valvole?
Pre: Valvolare
per la precisione sono 6s3p - EV (quindi codifica militare giusto?)
dovrebbero essere corrispondenti alle ec86 (europa) e 6cm4 (usa)
Pre: Valvolare
vado a memoria, ma non mi pare sia equivalente alla EC86, sicuramente la piedinatura non è la stessa.Faber75 ha scritto:per la precisione sono 6s3p - EV (quindi codifica militare giusto?)
Poi bisognerebbe vedere le caratteristiche elettriche, perchè se vale la pena il cablaggio dello zoccolo si può cambiare.
Le 6cm4 non le conosco.
La siglatura è quella normale dei sovietici, la selezione militare è indicata dalla sigla " OTK" timbrata sul vetro.
Le 6S3P-EV sono singoli triodi ad alta tranconduttanza ed elevato guadagno, molto vagamente confrontabili con le WE417 e quindi assolutamente NON sostituibili alle ECC88.
Ciao, Maurizio
sonic63 ha scritto:vado a memoria, ma non mi pare sia equivalente alla EC86, sicuramente la piedinatura non è la stessa.Faber75 ha scritto:per la precisione sono 6s3p - EV (quindi codifica militare giusto?)
ciao sonic io ho trovato le info sul sito argaudio ma non trovo piu' la tabella
erano indicate come corrispondenti delle ec86
cmq adesso vedo se le trovo con la codicifa originale cioè 6s3p (per ora queste http://www.ebay.it/itm/Matched-duet-6S3P-DR-WE417A-EC86-Gold-Grid-NOS-Rare-/130500675738)
cmq le mie sono anche timbrate con la sigla OTK - nella stessa benedetta tabella argaudio c'era scritto che il finale EV (EB in cirillico) contraddistingue la selezione militare..mah..
@Mau749: queste valvole le conosci? cosa ne pensi?
Pre: Valvolare
Ne ho qualcuna e le ho usate in ingresso su uno stadio phono qualche tempo fa con buoni risultati sia elettrici che sonori.
Come tutte le russe hanno una dispersione dei parametri abbastanza elevata e quindi dovrebbero essere accoppiate nel caso di utilizzo stereo (sono triodi singoli)
Il datasheet è qui:
http://frank.pocnet.net/sheets/112/6/6S3PEV.pdf
Il datasheet è qui:
Ciao, Maurizio
mau749 ha scritto:Ne ho qualcuna e le ho usate in ingresso su uno stadio phono qualche tempo fa con buoni risultati sia elettrici che sonori.
Il datasheet è qui:
grazie mille mau
se ne trovano nos a prezzi abbordabilissimi, faro' una prova
Pre: Valvolare
ATTENZIONE! le 6S3P-EV NON sono intercambiabili con le ECC88...
Le 6S3P-EV sono triodi singoli mentre le ECC88 sono triodi doppi, hanno quindi piedinatura e parametri elettrici totalmente diversi.
Ciao, Maurizio
mau749 ha scritto:ATTENZIONE! le 6S3P-EV NON sono intercambiabili con le ECC88...
si si mau ho capito, prendero' le 6S3P
Pre: Valvolare
consiglio caldamente di sentire il progettista di TpAudio prima di fare sostituzioni .. sul sito c'è scritto "valvole d'ingresso ecc88 / 6n1p" .. certamente ha apportato delle modifiche al progetto per usare le 6s3p
Per montare una EC86 al posto della tua bisogna innanzitutto cambiare la cablatura dello zoccolo, quindi le valvole non possono essere considerate "equivalenti", tutt'al più simili.
Comunque resta sempre da verificare le caratteristiche elettriche e capire se il punto di lavoro scelto per la 6s3p va bene anche per la ec86 e con che risultati acustici, praticamente sostituire la 6s3p con la ec86 presuppone la riprogettazione del front-end dell'amplificatore.
Poi ....uno può pure togliere una e mettere l'altra.....tanto hanno tutte e due 9 piedini e sono di vetro.
Nella siglatura russa il suffisso "EV" ("EB" in cirillico) indica le valvole a lunga durata, se non ricordo male oltre 5.000 ore.
Le valvole selezionate per l'esercito hanno il timbro "OTK" generalmente seguito da un numero.
A conferma di ciò mi viene in mente la 6C33C (6S33S) che è una valvola che era prodotta SOLO per usi militari.
La 6S33S-EB non esiste, ma tutte quelle che ho visto avevano il timbro OTK.
Altro esempio: la 6n23p e la 6n23p-ev (ambedue equivalenti alla ECC88 (secondo me sonicamente l'unica buona è la 6n23p-ev) hanno una struttura interna diversa ....se la "eb" fosse solo una selezione come potrebbe essere possibile?
... scusate ma mi sono perso...
Allora su questo ampli cuffia che valvole pilota sono montate in origine, le ECC88 o le 6S3P?
Ciao, Maurizio
» progetto diy, Amplificatore Audio Per Cuffia Valvolare Per Cuffia Grado Sr80
» Audio GD NFB 15.1 DAC + Amp cuffia
» Soundblaster Z Se - audio in cuffia
» cuffia audio technica ath 500 air
» [VENDUTO] Ampli cuffia valvolare Tp Audio Otl - 90€ + ss
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
