tp audio otl 6080 cuffia
Faber75
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: tp audio otl 6080 cuffia
mau749 ha scritto:... scusate ma mi sono perso...
Allora su questo ampli cuffia che valvole pilota sono montate in origine, le ECC88 o le 6S3P?
Su questi ampli viene montato quello che il costruttore si trova nel cassetto in quel momento.
Di solito si tratta della scelta più economica.
Infatti avevo immaginato che come finali montava già le russe al posto delle 6080.
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:mau749 ha scritto:... scusate ma mi sono perso...
... va bene ma anche il costruttore non può indifferentemente montare le 6S3P al posto delle ECC88 solo perché se le trova nel cassetto, cavolo, per una ECC88 ci vogliono DUE 6S3P, quanti "buchi" per i tubi ha questo apparecchio...?
... tanto sicuro che le russe (Svetlana) 6H13P siano davvero inferiori alle varie 6080 più o meno rimarcate...?
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
sono sicuro che il costruttore ha sostituito i due triodi della ecc88 con il singolo triodo della 6s3p e i "buchi" sono solo due per canale.mau749 ha scritto:sonic63 ha scritto:
Secondo me il costruttore può montare quello che vuole, e far suonare l'apparecchio come meglio crede.
Ma secondo me il punto non è questo! Il punto è : un acquirente qualsiasi sceglie un'apparecchio, soprattutto se non può sentirlo, in base alle sue caratteristiche tecniche e a quello che monta, si fà le sue ricerche in rete, i suoi confronti con apparecchi simili, legge dei giudizi, si fà anche due conti.
e poi ....? Arriva un'apparecchio completamente diverso.
Magari suona meglio....suona peggio...? Non lo so. Però di sicuro non è quello che ho scelto.
Che ne pensi se compri un convertitore che sul depliant monta un certo chip dac e invece quando ti arriva ha tutt'altro chip.
Io non ho mai detto, e neanche lo penso, che la 6H13P sia inferiore alla 6080.
Edit: però penso che se qualcuno ritiene che la 6080 sia migliore e compra un'amplificatore con la 6080(che addirittura si chiama proprio "CF-OTL6080")
abbia il diritto di vedersi arrivare un'ampli con le 6080.
allora si sta sviluppando la solita inutile polemica...
io sono andato a casa di chi questi apparecchi li realizza. mi ha gentilmente accolto, fatto vedere quello che fa, abbiamo asoltato un po' di roba insieme con la mia cuffia e ci siamo resi conto che il modello da me individuato e cioe' otl 6080 con le mie cuffie suonava un po' troppo tagliente e un po' troppo magro in basso.
allora piero mi ha chiesto di lasciare da lui, se volevo, le hd 800 per fare un po' di prove.
ascoltando le cuffie ha deciso di apportare delle variazioni alla circuitazione dell'ampli che verranno fra l'altro implementate nelle future realizzazioni.
il risultato è stato ottimo. Suona molto diverso da quello che mi ha fatto sentire la prima volta ed ho la sensazione che con il rodaggio continui a migliorare ammorbidendosi e arricchendosi di armoniche. l'ampli è ben realizzato, è stato personalizzato secondo mie richieste (alps motorizzato, doppio ingresso rca, colore del telaio) ed ottimizzato per le mie cuffie.
l'ampli liscio costa 250 euro, mi pare molto piu' che onesto.
non ho scelto l'amplificatore in base alle valvole che monta (che, come vedete, non conosco) ma in base a come suona.
Per me è un'ottima accoppiata con le hd 800 e se spendendo qualche decina di euro in valvole la resa migliora ulteriormente direi che il gioco vale sicuramente la candela.
ora, il progetto originario riporta ecc 88 ma sull'apparecchio ci sono queste benedette 6s3p. forse rivedendo la circuitazione ha preferito cambiare valvola? forse. Forse ha tirato il cassetto e ha trovato quelle? forse...
riguardo alle 6080, potevo scegliere fra delle 6080 e le mie 6H13C allo stesso prezzo. piero mi ha detto che sebbene ci siano delle 6080 che costano un'occhio della testa, a questo livello di prezzi preferisce la 6H13C. e mi sono fidato.
apprezzo molto la vs partecipazione a questo 3d che non è nato per fare pubblicità a tp audio ne per screditarlo, ma semplicemente per avere qualche info in piu' sulle valvole.
pace e bene
pace e bene
Faber75- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 14.02.12
Numero di messaggi : 772
Provincia : Rock and Roll will never die
Impianto : Meccanica CD: Musical Fideity CDT M1
Liquida: MAcMini/Audirvana
Dac: Bushmaster MkI, Wadia 121
Analogico: Rega P3, testina Elys 2
Pre: Valvolare
Finale: Naim Nap 100
Diffusori: HArbeth P3esr
Faber75 ha scritto:allora si sta sviluppando la solita inutile polemica...
riguardo alle 6080, potevo scegliere fra delle 6080 e le mie 6as7 allo stesso prezzo. piero mi ha detto che sebbene ci siano delle 6080 che costano un'occhio della testa, a questo livello di prezzi preferisce la 6as7. e mi sono fidato.
pace e bene
Io non vedo nessuna polemica, se l' impressione è questa allora è nata soltanto perchè tu tutte queste cose non le hai dette da subito, ma anzi hai fatto capire delle cose completamente diverse.
hai chiesto come migliorare il suono "giocando" a sostituire le ecc88 e/o le 6080.
Se l'ampli ti è stato ottimizzato dal costruttore, apposta per te e per le tue cuffie, modificando il circuito e usando valvole più adatte potevi dirlo subito ed evitare perdite di tempo.
Se questa che hai riferito è la storia del tuo ampli, e non ho motivo di dubitarne, come mai siamo partiti dalle Ecc88 e dalle 6080, che come hai scritto il costruttore non ti ha montato per una tua precisa richiesta, dunque sapevi che l'ampli non montava le valvole originali?
E per che cosa hai chiesto informazioni su e88cc e 6080 per far perdere tempo a quelli che hanno avuto la cortesia di risponderti?
E se lo hai scelto in base a come suona, e se, ripeto, è stato ottimizzato proprio con le tue cuffie e in base alle tue richieste che cosa vuoi cambiare ancora?
Le tue domande potevi farle al costruttore ottenendo sicuramente risposte più precise.
Naturalmente mi scuso con tp audio per le valutazioni sbagliate fatte in base alle tue indicazioni e a quanto scritto sul listino.
Però devo aggiungere che ho visto un'altro ampli per cuffia della tp audio che pure non montava le valvole indicate nel catalogo e che pure aveva alcune differenze con quanto si poteva vedere dalle foto del catalogo.
allora io ho scritto
"salve a tutti, questo otl che ho preso da poco monta delle 6as7 (se ho capito bene intercambiabili con le 6080) e come pilota le ecc88"
quindi non ho mai detto di avere le 6080, ma valvole che "se ho capito bene" sono intercambiabili.
ho poi fatto l'errore di scrivere che c'erano le ecc 88 perchè ho trovato l'indicazione sul sito tp audio, poi nel post successivo, dopo aver letto la sigla sulla valvola ho scritto
"allora sulle finali c'è scritto 6H13C sulle pre 6C3П"
rispondendo alla tue domande sonic
"E per che cosa hai chiesto informazioni su e88cc e 6080 per far perdere tempo a quelli che hanno avuto la cortesia di risponderti?"
forse hai letto male quello che ho scritto, oppure l'ho scritto male, ma non è un problema, figuriamoci, anzi grazie per le tue risposte e mi dispiace che tu abbia perso tutto questo tempo
e ancora
"E se lo hai scelto in base a come suona, e se, ripeto, è stato ottimizzato proprio con le tue cuffie e in base alle tue richieste che cosa vuoi cambiare ancora?"
credo che non ci sia niente di male a cercare di migliorare i propri impianti, poi per me è il primo ampli a valvole e mi piacerebbe capire quanto la sostituzione di una valvola possa migliorare il suono.
è così terribile?
ed infine
"Le tue domande potevi farle al costruttore ottenendo sicuramente risposte più precise."
ammazza ma che cosa ti ho fatto???
ripeto, pace e bene
e ancora
è così terribile?
ed infine
ripeto, pace e bene
Pre: Valvolare
riassumendo .. per le alternative alle 6as7 / 6080 rimangono valide le mie indicazioni
.. per le alternative alle driver, meglio sentire TpAudio
.. azzarola 250 euro per questo ampli è un affarone!! .. ho speso la stessa cifra per il darkvoice
dove si trova TpAudio?
marcocb- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.07.11
Numero di messaggi : 251
Occupazione/Hobby : laser / moto - mtb - trekking - fotografia - sci
Impianto :- My passion:
- SORGENTI: Samsung N150+Wasapi+Foobar2k / Marantz DV-12S1
DAC: Musical Fidelity V-DAC II + ZG FT146 / DFX 5.1 USB Adapter
PRE/AMPLI CUFFIE: Darkvoice 336SE
FINALE: Trends Audio TA-10.2P SE
INTEGRATO: Advance Acoustic MAP-101
DIFFUSORI: Mordaunt Short Avant 906i /Mordaunt Short Avant 902i
CUFFIE: Sennheiser HD800 / Bose OE / Awei ES-Q9
CAVI: G&BL HRSQ / Lindy USB Premium Gold / G&BL HSAC42 / QED Performance Audio / G&BL HP2400
Ora mi sembra tutto un po' più chiaro però, Faber75, nel tuo post d'introduzione hai scritto questo:
e su questo tutti ci siamo basati per risponderti.
Quindi non prendertela perché, se incomprensione c'è stata, è stata ingenerata da una tua iniziale non corretta valutazione per un ipotetico tube rolling dei tubi realmente utilizzati: prima parli di 6AS7, poi di 6080 ed infine di 6H13P per le finali e poi si scopre anche che il driver non monta più le previste ECC88 ma le 6S3P.
Se è già ottimizzato dal costruttore per le tue particolari e specifiche esigenze che senso ha la domanda iniziale?
Faber75 ha scritto:salve a tutti, questo otl che ho preso da poco monta delle 6as7 (se ho capito bene intercambiabili con le 6080) e come pilota le ecc88
per giocare un po' al tube rolling, per cambiare/migliorare le prestazione è meglio intervenire sulle pilota o sulle finali?
le cuffie sono le hd 800 quindi eviterei valvole troppo "brillanti" o aperte sulle alte.
quache consiglio?
Ciao, Maurizio
beh .. le 6as7, le 6080 e le 6h13c (o 6n13s) sono elettricamente equivalenti o con piccole differenze, come anche altre valvole tipo la 6520, la cv2523 e la celeberrima a1834 .. http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6as7g.html
elettricamente differenti ma potenzialmente intercambiabili sono le 5998, le 421A e le 7236
ci si può divertire un bel po'
la a1834 .. gec, marconi, osram ... è ritenuta la miglior 6as7! .. se ne parla molto su head-fi
qui un esempio di quanto si può arrivare a spendere ..
http://www.ebay.it/itm/A1834-6AS7G-GEC-BROWN-BASE-NOS-VALVE-TUBE-PAIR-A1-/390438537859?pt=UK_Sound_Vision_Valves_Vacuum_Tubes&hash=item5ae7f34a83
se l'ampli è costato 250 ... non aggiungo altro ..
mau749 ha scritto:Ora mi sembra tutto un po' più chiaro però, Faber75, nel tuo post d'introduzione hai scritto questo:Faber75 ha scritto:salve a tutti, questo otl che ho preso da poco monta delle 6as7 (se ho capito bene intercambiabili con le 6080) e come pilota le ecc88
quache consiglio?
Ma io mica me la sono presa vi ho chiesto pure scusa
Cmq le 6080 non ho mai detto di averle, ho scritto 6as7 perche' credevo fossero assolutamente equivalenti alle 6H13p e ecc88 perche' riportato sul sito del costruttore e non sapevo che per il mio ampli siano poi state scelte valvole diverse.
Poi ho rettificato, dopo aver letto le scritte sui tubi, riportando l'esatta codifica degli stessi.
Riepilogo quello che ho capito : 6080, 6H13P e 6as7 sono sostanzialmente equivalenti mentre le pilota sono un po' particolari e non dovrebbero avere sostitute equivalenti (per questo sentiro' piero)
Pace?
Pre: Valvolare
marcocb ha scritto:riassumendo .. per le alternative alle 6as7 / 6080 rimangono valide le mie indicazioni
Grazie per le info!
Tpaudio e' vicino a ferrara, se scrivi alla mail sul sito ti risponde piero tuffanelli e' molto disponibile
Pre: Valvolare
Faber75 ha scritto:
Pace?
...ci mancherebbe, nessuno ha mai litigato con alcuno...
magari un'altra volta però cerca di essere un po' più preciso se vuoi davvero che possiamo darti una mano...
Ciao, Maurizio
mau749 ha scritto:Faber75 ha scritto:
Pace?
Vedo che si trovano delle 6as7 rca nos a prezzi ragionevoli chi le conosce?
Pre: Valvolare
nel mio impianto, rispetto alla Svetlana 6h13c, con la RCA ho medi migliori ma bassi meno presenti .. non sono differenze ecclatanti ma sfumature .. e la valvola di preamplificazione è una 6sn7 e non una ecc88 o una 6s3p e quindi i risultati penso siano diversi
marco grazie!
sarebbe interessante comparare il tuo darkvoice e il tp audio...
per quanto riguarda le pilota, cioe' ste benedette 6S3P, ho sentito piero e mi ha detto che sono "intercambiabili" con le ec 86 (come in effetti riportava la tabella su argaudio)
cmq sia le pilota che le finali sono NOS...
Pre: Valvolare
Faber75 ha scritto:marco grazie!
magari ad un prossimo raduno ...
ecco la migliore .. la bendix o tung-sol 6080wb solid graphite cross columns .. peccato non se ne trovano tantissime
ha preso il posto sul DarkVoice .. in accoppiata con la tung-sol 6sn7gt round plates, ha spinto le HD800 a ottimi livelli .. bassi, precisione, dettaglio, dinamica, profondità della scena ... tutto all'eccellenza .. posterò qualche foto del mio angolo di paradiso
Pero' bel colpo...
Mi sto interessando a delle ec86 siemens pilota, prima provo quelle poi passo alle finali.
Le 5998 le conosci?
Le 5998 le conosci?
Pre: Valvolare
Le 5998 non le ho mai provate .. ho una 6as7g che ha le placche della 5998 ed è meglio delle 6as7 standard
su head-fi si dice che se uno riesce ad arrivare alle 5998 poi non cerca più altro .. altri dicono che le bendix 6080wb siano molto simili come resa ..
so anche che hanno un guadagno più elevato rispetto alle 6as7, quindi non sonoal 100% intercambiabili con le 6as7 o 6080 .. dipende dal progetto
Ma come ti trovi con il CF-OTL-6080 ? Sono interessato pure io. Lo utilizzerei con la Shenneiser HD650 (250 ohm) e soprattutto con la Beyerdynamic DT880 (600 ohm).
Con le cuffie a bassa impedenza come va? (tipo AKG 702 per intenderci oppure Grado)
apeschi- Affezionato
Numero di messaggi : 248
Provincia : MI
Impianto : Sorgente: Lettore CD Denon DCD-510AE; PC Mini-ITX per musica liquida windows con foobar2000 e jriver
Cuffie: Sennheiser HD650, AKG K518DJ, AKG K702, Alessandro-Grado Ms1i (con LCUSH e/o flat pads); Shure SRH940; Fostex T50RP, beyerdynamic dt880 600ohm, koss portapro
Ampli cuffie: Burson HA-160, Little Dot MKIV SE
Ampli: Rega Brio R
Diffusori: Davis Vinci 3D
CAVI: Cavi WireWorld Solstice 6;
CAVI potenza Ampli: Vari (Wireworld, Dynavoice, QED Silver Anniversary XT non terminati)
DAC: TEAC UD-501
Caspita non mi ero accorto della tua domanda scusami
Se sei ancora sintonizzato posso dirti che mi trovo molto bene.
Con le valvole russi originali non e' male ma ora rivalvolato nos e' imho uno spettacolo con le hd800
Sono tornato sul 3d perche' ho appena montato le 6080 tungsol. Scena allargata, piu' aria, micro dettaglio, voci molto molto belle.
Non ho esperienza con altre cuffie ad alta impedenza, con quelle a bassa invece non va proprio bene
Pre: Valvolare
Grazie per le info !Faber75 ha scritto:Caspita non mi ero accorto della tua domanda scusami
Non ho ancora deciso, anche perche' a parte lo scambio iniziale di emails (due emails mie e due risposte), dopo che mi ha inviato le coordinate iban per il pagamento, il tipo della tpaudio e' letteralmente sparito. Gli ho scritto piu' volte per concordare eventuali variazioni, modifiche, colore del frontalino rispondendo all' ultima sua email con il prezzo e le modalita' di pagamento, ma non ho piu' avuto alcuna risposta.
Cosi' sto pensando di rivolgermi ad altro.
Per come sono fatto io do' un'elevatissima importanza alla comunicazione e disponibilita'. Se gia' prima della vendita e' arduo comunicare, figuriamoci dopo che ho fatto il bonifico.
Provincia : MI
Ampli: Rega Brio R
DAC: TEAC UD-501
» progetto diy, Amplificatore Audio Per Cuffia Valvolare Per Cuffia Grado Sr80
» Audio GD NFB 15.1 DAC + Amp cuffia
» Soundblaster Z Se - audio in cuffia
» cuffia audio technica ath 500 air
» [VENDUTO] Ampli cuffia valvolare Tp Audio Otl - 90€ + ss
Pagina 2 di 2
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
