Potenziometro Aeron A4P
Soligo60
angelo1968
Potenziometro Aeron A4P - Pagina 2 Empty Re: Potenziometro Aeron A4P
Messaggio Da Charli48 Dom 2 Giu 2013 - 20:38
angelo1968 ha scritto:Potenziometro saldato sulla basetta: tutto a posto, calza a pennello. Ho fatto una prima prova e funziona a meraviglia. Finalmente posso regolare in maniera precisa il volume. Ora devo procedere al riassemblaggio. Ho però un'altra situazione da superare: ho sostituito i connettori isolati posteriori dell'ampli (quelli dove si inseriscono i cavi di potenza) con alcuni di fattura migliore, al fine di poter eliminare quella (per me brutta) basetta interna dove erano avvitati i connettori precedenti che facevano suonare le casse. Ora il problema è che i cavi che vanno ai connettori dall'interno dell'ampli, sono un po troppo corti e quindi dovrei sostituire gli stessi, quindi dissaldarli e saldare altri spezzoni di cavo della giusta lunghezza (parliamo di appena 5 cm più lunghi). Ecco la richiesta del consiglio. quali spezzoni posso inserire? Prendo dei RG58 o cavo da discesa satellitare, oppure semplicemente cavi multifilare dello spessore di 1.5 cm (come quello già esistente)?
p.s. non smetterò mai di ringraziare Charli48 che mi ha seguito e supportato (anche sopportato) durante tutta la fase di sostituzione del potenziomentro. Grazie
Non c'è bisogno di alcun ringraziamento anzi sono felice per te che hai risolto la situazione.
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da angelo1968 Dom 2 Giu 2013 - 20:56
una mia curiosità: ma se avessi optato per lo stesso potenziometro ma con un valore di 10K, cosa sarebbe successo o meglio quale sarebbe stato il risultato?
angelo1968
Data d'iscrizione : 03.08.10
Numero di messaggi : 360
Provincia : It
Occupazione/Hobby : Appassionato
Impianto : Ampli Aeron a4p, Luxmann L114a (da sistemare, forse), Tpa 3116, Smsl 98e. Casse Polk Rti6, Csi5, Canton Gle 420. Cavo di alimentazione: Pirelli flex 2,5mm. Cavi di potenza: Pirelli flex 2,5mm + altri cavi, Pirelli flex 1,5mm, cavo elettricista 4mm, cavo telefonico, cavo per discesa satellitare, cavo di rete cat5, cavo per trasmissione dati (multifilare) ecc... Cavi di segale autocostruiti con tasker c114 23avg o.f.c. noisless microphone cable low capacity, percon broadcast audiocable Ak 220 low noise. Connettori Time Cable e Nakamichi.
Messaggio Da Charli48 Dom 2 Giu 2013 - 21:13
angelo1968 ha scritto:una mia curiosità: ma se avessi optato per lo stesso potenziometro ma con un valore di 10K, cosa sarebbe successo o meglio quale sarebbe stato il risultato?
Non so dirtelo ma dipende dal punto del circuito in cui si trova il pot e poi visto che è
presente anche il balance meglio stare su valori 50-100kohm.
Charli48
Charli48
Messaggio Da angelo1968 Dom 2 Giu 2013 - 21:16
ma secondo la tua esperienza o conoscenza, esisterebbe lo stesso potenziometro che ho acquistato, ma con valore di 50K?
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da Charli48 Dom 2 Giu 2013 - 21:22
angelo1968 ha scritto:ma secondo la tua esperienza o conoscenza, esisterebbe lo stesso potenziometro che ho acquistato, ma con valore di 50K?
Credo di si infatti guarda qui ma non so l'affidibiltà del venditore e come sono collrgati i pin.
http://www.ebay.it/itm/PANASONIC-GENUINE-MOTORIZED-LINEAR-POTENTIOMETER-50K-50KBX2-FOR-HI-END-AUDIO-/171019083738?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item27d1881fda
Charli48
Charli48
Messaggio Da angelo1968 Dom 2 Giu 2013 - 21:46
meglio evitare gli acquisti dalla Turchia.
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da angelo1968 Sab 29 Giu 2013 - 12:16
Salve a tutti, mi ritrovo a scrivere nuovamente su questo ampli, in quanto ho constatato un problema (non so da quanto tempo ho questo problema perché l'ampli non lo usavo). in pratica ho la possibilità di collegare 4 casse quindi speaker A e B ora non si sente più (o forse fin da quando ho sostituito il potenziometro che tra l'altro funziona a meraviglia) la cassa destra B (quella sinistra funziona bene), mentre se collego le casse alla A tutto funziona bene sia destra che sinistra. Vi chiedo da dove potrei iniziare per verificare tale malfunzionamento? Grazie.
scusate ho dimenticato di dire che sull'ampli è presente ovviamente un selettore per il lato destro o sinistro, oltre ad un selettore per le casse A e B.
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da sonic63 Sab 29 Giu 2013 - 13:19
angelo1968 ha scritto:meglio evitare gli acquisti dalla Turchia.
Perchè?
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da angelo1968 Sab 29 Giu 2013 - 14:15
Perchè?
c'è la guerra! ed inoltre credo che le tasse alla dogana siano un pò altine o sbaglio?
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da valvolas Sab 29 Giu 2013 - 14:44
angelo1968 ha scritto:Salve a tutti, mi ritrovo a scrivere nuovamente su questo ampli, in quanto ho constatato un problema (non so da quanto tempo ho questo problema perché l'ampli non lo usavo). in pratica ho la possibilità di collegare 4 casse quindi speaker A e B ora non si sente più (o forse fin da quando ho sostituito il potenziometro che tra l'altro funziona a meraviglia) la cassa destra B (quella sinistra funziona bene), mentre se collego le casse alla A tutto funziona bene sia destra che sinistra. Vi chiedo da dove potrei iniziare per verificare tale malfunzionamento? Grazie.
pulire il selettore A-B accuratamente con diosox SECCO potrebbe essere la soluzione a basso costo se fosse quello il prblm,siccome nn hai una controprova (prima nn lo usavi) al posto tuo partirei da quello che è la cosa piu banale staccalo dal telaio e pulisci anche il bullone che lo serra oltre che le feritoie dei contatti.Non usare altro che un disoxidante rigorosamente SECCO che e' ad alta tensione di vapore e nn lascia residui se usi altre cose fai casini inevitabilmente
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da angelo1968 Sab 29 Giu 2013 - 15:45
trovata la causa del guasto. Praticamente è saltato l'occhiello della saldatura sulla piastra che corrisponde al quel canale, pertanto la pista è interrotta. La mia domanda è: siccome dovrò fare un by pass dell'occhiello cioè dovrò connettere direttamente il cavo all'altro polo sulla piastra dove finisce la pista incriminata, quale spezzone di cavo devo usare, uno da antenna satellitare monofilare o un semplice cavo multifilare sottile? Ci sono delle regole da seguire? Grazie
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da angelo1968 Sab 29 Giu 2013 - 16:55
problema risolto. Ho semplicemente spellato circa 5mm in più del cavo già esistente e ho saldato l'estremità del cavo dove la pista si interrompeva (2/3 millimetri oltre la rottura) in questo modo ho ristabilito il passaggio di corrente. Ho controllato con il tester, tutto bene, ho già effettuato una prova con le casse collegate e tutto funzione a meraviglia, finalmente ora potrò costruirmi il mio sistema per il cinema 2+1 + sub.
p.s il potenziometro nuovo funziona a meraviglia!!!!
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da angelo1968 Gio 16 Ott 2014 - 16:53
salve a tutti, rispolvero questa discussione per mettervi al corrente del fatto che credo di essere stato alquanto superficiale (per non dire scellerato) quando ho esposto il problema del potenziometro (oggi forse falso problema) insomma mi sono accorto solo ora di una situazione imbarazzante per me: l'ampli in questione un Aeron A4P è collegato (tutt'ora) ad un lettore bluray Sony BDP S480 allora il problema del volume incontrollabile e troppo sensibile lo fa (faceva) solo quando collego un Hd esterno o un pennino all'ingresso usb del lettore per riprodurre i miei video, quando invece inserisco un Cd o un Bluray nel lettore il volume è alquanto basso o comunque posso tranquillamente girare la manopola dell'alimentatore quasi al massimo senza stordirmi, anzi forse è troppo basso ora, quindi forse ho sbagliato a sostituire il potenziometro pensando che l'ampli fosse difettato, è possibile che i due ingressi del lettore bluray hanno una sensibilità differente e da cosa dipende questo diverso comportamento, ed infine devo rimettere il potenziometro originale?
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da john-t999 Gio 2 Giu 2016 - 12:21
Ciao a tutti, io ho un problema con questo amplificatore: 1-2 mesi fa un bel giorno mi è accaduto che accendendo l'amplificatore si sono accese quasi tutte le spie presenti in maniera fissa (se spengo e riaccendo più volte alcune si spengo senza un ordine preciso) e di lì non si sono smosse, praticamente l'unica cosa che funziona è il tasto power, se premo qualsiasi altro pulsante non succede assolutamente niente. Qualcuno ha idea di quale possa essere il problema? Sarebbe un vero peccato doverlo cambiare.
john-t999
Data d'iscrizione : 02.06.16
Impianto : Aeron A4P
