Potenziometro Aeron A4P
Soligo60
angelo1968
Potenziometro Aeron A4P Empty Potenziometro Aeron A4P
Messaggio Da angelo1968 Ven 17 Mag 2013 - 12:15
Forse sono ad una svolta: sono riuscito a contattare l'assistenza Aeron per la questione del potenziometro che nella prima tratta aumenta oltre il solito il volume, ha ammesso la questione, il fatto è che pare non sia possibile la sostituzione con altro potenziometro che non sia prodotto da loro (e si sono loro i produttori in casa del potenziometro) dovrò mandare le foto interne dell'ampli ed il numero di serie e tempo 60-90 giorni dovrebbero mandarmi il nuovo potenziometro che dicono sia identico a quello attualmente nel mio ampli, ma con una "curva di funzionamento" (che vuol dire?) diversa. A voi chiedo, se è possibile o fattibile questa cosa. L'ampli non ha il loudness, ho smontato la basetta ed ho notato che sotto ha 8 pin saldati, inoltre a breve inserirò delle foto della parte dei connettori posteriori delle casse, che vorrei sostituire e della basetta a cui sono collegati questi connettori, per vedere se è possibile qualche miglioramento della macchina ecco le immagini: https://2img.net/r/ihimg/g/819/basettaanteriore.jpg/
Ultima modifica di angelo1968 il Ven 17 Mag 2013 - 12:37 - modificato 1 volta. (Motivazione : inserimento immagini)
angelo1968
Data d'iscrizione : 03.08.10
Numero di messaggi : 360
Provincia : It
Occupazione/Hobby : Appassionato
Impianto : Ampli Aeron a4p, Luxmann L114a (da sistemare, forse), Tpa 3116, Smsl 98e. Casse Polk Rti6, Csi5, Canton Gle 420. Cavo di alimentazione: Pirelli flex 2,5mm. Cavi di potenza: Pirelli flex 2,5mm + altri cavi, Pirelli flex 1,5mm, cavo elettricista 4mm, cavo telefonico, cavo per discesa satellitare, cavo di rete cat5, cavo per trasmissione dati (multifilare) ecc... Cavi di segale autocostruiti con tasker c114 23avg o.f.c. noisless microphone cable low capacity, percon broadcast audiocable Ak 220 low noise. Connettori Time Cable e Nakamichi.
Potenziometro Aeron A4P Empty Re: Potenziometro Aeron A4P
Messaggio Da Soligo60 Ven 17 Mag 2013 - 12:27
La differenza potrebbe essere sul potenziometro lineare o logaritmico, in buona sostanza avrai una differente risposta in termini di volume rispetto al posizionamento della manopola partendo da zero verso fine corsa...
Soligo60
Data d'iscrizione : 05.04.10
Numero di messaggi : 3296
Messaggio Da angelo1968 Ven 17 Mag 2013 - 12:38
Nel frattempo ho inserito delle immagini. Il tecnico mi ha solo parlato di potenziometro analogico motorizzato. Ma che significa motorizzato? E' dovuto al fatto che viene comandato dal telecomando?
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da Soligo60 Ven 17 Mag 2013 - 13:18
angelo1968 ha scritto: E' dovuto al fatto che viene comandato dal telecomando?
Ovvio
Soligo60
Messaggio Da angelo1968 Ven 17 Mag 2013 - 13:43
quindi un qualunque potenziometro potrebbe andare bene in teoria purché motorizzato, in quanto le specifiche per farlo funzionare risiedono nel telecomando e nel ricevitore IR dell'ampli. E per la basetta del collegamento dei connettori delle casse posteriori, secondo voi sarebbe da rivedere? A me le saldature sembrano un po fatte alla men peggio.
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da Charli48 Ven 17 Mag 2013 - 15:56
angelo1968 ha scritto:quindi un qualunque potenziometro potrebbe andare bene in teoria purché motorizzato, in quanto le specifiche per farlo funzionare risiedono nel telecomando e nel ricevitore IR dell'ampli. E per la basetta del collegamento dei connettori delle casse posteriori, secondo voi sarebbe da rivedere? A me le saldature sembrano un po fatte alla men peggio.
Penso che questo Alps possa andar bene:controlla le misure.
http://www.ebay.it/itm/ALPS-dual-motorized-rotary-Potentiometer-RK16812MG-10K-o-100K-log-o-linear-pot-/261072098091?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc91c132b
http://avpg2.homepage.t-online.de/alps/PDF/402462_RK16812MG_100KDx2.PDF
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da angelo1968 Ven 17 Mag 2013 - 16:33
Grazie, ma come diavolo lo hai trovato? Lo hai scelto guardando le foto che ho allegato? Quindi basterebbe solo togliere quello vecchio e mettere questo nuovo? Funzionerà con il telecomando che ho in dotazione? Un'altra cosa come posso misurare il valore dell'attuale potenziometro, devo necessariamente dissaldarlo dalla basetta a cui è collegato? Se non ho capito male quello da sostituire dovrà avere (come da specifiche allegate) un valore di 100K giusto?
p.s. cavolo pero a leggere come sono composti i vostri impianti Hi-Fi in firma a me viene da piangere!
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da Charli48 Ven 17 Mag 2013 - 18:39
angelo1968 ha scritto:Grazie, ma come diavolo lo hai trovato? Lo hai scelto guardando le foto che ho allegato? Quindi basterebbe solo togliere quello vecchio e mettere questo nuovo? Funzionerà con il telecomando che ho in dotazione? Un'altra cosa come posso misurare il valore dell'attuale potenziometro, devo necessariamente dissaldarlo dalla basetta a cui è collegato? Se non ho capito male quello da sostituire dovrà avere (come da specifiche allegate) un valore di 100K giusto?
Se puio posta una foto dell'attuale pot montato sulla basetta e dovrebbe funzionare anche
il telecomando.Per il valore dovresti misurare col pot a zero tra i piedini 1 e uno dei piedini 3
del disegnino del pot di ebay.
Potenziometro Aeron A4P Anschl10
Charli48
Charli48
Messaggio Da angelo1968 Sab 18 Mag 2013 - 9:14
Ho allegato delle immagini come mi hai richiesto, spero ti possano servire per darmi una mano a capire se va bene il potenziometro che mi hai indicato. Non capisco a cosa possano servire i due fili saldati sulla basetta alla fine del potenziometro, quindi ci sarebbero 8 pin + 2 saldature più queste altre due.
https://2img.net/r/ihimg/g/22/20130518201.jpg/
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da Charli48 Sab 18 Mag 2013 - 10:51
angelo1968 ha scritto:Ho allegato delle immagini come mi hai richiesto, spero ti possano servire per darmi una mano a capire se va bene il potenziometro che mi hai indicato. Non capisco a cosa possano servire i due fili saldati sulla basetta alla fine del potenziometro, quindi ci sarebbero 8 pin + 2 saldature più queste altre due.
Se le misure sono uguali il pot va bene, i 2 fili saldati sulla basetta alla fine sono quelli del motore che muove
il pot quando lo piloti col telecomando.Le saldature sono esattamene quelle che hai indicato 8+2+2.
Guardando le foto vedo la scritta A503 che dovrebbe indicare il valore di 50kOhm e la A dovrebbe essere
logaritmico secondo le ultime designazioni:ultimamente la A indica logaritmico e la B lineare ma prima
era esattemente il contrario.
Charli48
Charli48
Messaggio Da angelo1968 Sab 18 Mag 2013 - 14:24
credo però che il potenziometro che mi hai indicato non ha le ultime due connessioni, quindi se dovesse andare bene, non avrei più l'utilizzo del telecomando, o sbaglio. Inoltre visto che mi sembri molto "afferrato" in elettronica, (a parte che ho qualche difficoltà nell'interpretare le misure del potenziometro, ma è una cosa risolvibile) quando mi dici di verificare le misure, ti riferisci al fatto che il potenziometro che mi accingo ad acquistare deve essere "esattamente" identico nelle misure a quello attualmente inserito all'interno dell'ampli oppure ci sono delle misure che "devono" coincidere obbligatoriamente mentre altre potrebbero divergere di qualche millimetro per esempio. Grazie comunque per i preziosi consigli che mi stai dando.
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da Charli48 Sab 18 Mag 2013 - 14:36
angelo1968 ha scritto:credo però che il potenziometro che mi hai indicato non ha le ultime due connessioni, quindi se dovesse andare bene, non avrei più l'utilizzo del telecomando, o sbaglio. Inoltre visto che mi sembri molto "afferrato" in elettronica, (a parte che ho qualche difficoltà nell'interpretare le misure del potenziometro, ma è una cosa risolvibile) quando mi dici di verificare le misure, ti riferisci al fatto che il potenziometro che mi accingo ad acquistare deve essere "esattamente" identico nelle misure a quello attualmente inserito all'interno dell'ampli oppure ci sono delle misure che "devono" coincidere obbligatoriamente mentre altre potrebbero divergere di qualche millimetro per esempio. Grazie comunque per i preziosi consigli che mi stai dando.
Le misure devono coincidere alrimenti non lo puoi montare:il pot che ti ho indicato ha le connessioni
per il motore sul fondo del motore stesso cosi' come quello montato che come in foto ha anch'esso
due saldature sul fondo.
Charli48
Charli48
Messaggio Da angelo1968 Sab 18 Mag 2013 - 15:49
allora non mi resta che dissaldare l'attuale potenziometro, solo in questo modo potrò pendere le misure corrette, se resta saldato sulla basetta mi è impossibile stabilire le esatte misure. Grazie e resta in ascolto, fino ad ora mi hai aiutato parecchio, (neanche io credo al fatto che la casa madre dell'ampli si produca da sola anche i potenziometri è molto più probabile che li commissioni da ditte esterne, ma ritengo che alcune caratteristiche degli stessi siano in fondo uguali per tutti.
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da angelo1968 Dom 19 Mag 2013 - 9:30
Ho dissaldato il vecchio potenziometro e credo proprio che le misure combaciano. Nell'allegato tecnico che mi hai indicato c'è una stampa con scala 1:1 del potenziometro e praticamente sovrapponendo sul disegno dell'Alps il mio pot le dimensioni combaciano, ovviamente non mi sono limitato a questa sovrapposizione, ho anche misurato con un centimetro la lunghezza dello stesso, la lunghezza dell'albero, la distanza delle due saldature 8+2, mentre volevo porre una domanda: le ultime due saldature quelle che servono per la motorizzazione del pot credo di aver notato che sull'Alps non sono costituite da due fili che vanno poi a saldare sulla basetta, ma "forse" da due linguette (probabilmente leggermente più larghe dei due fili che costituiscono l'attacco del mio pot). Il mio pot invece dalle immagini postate presenta alla fine da due fili sottili che vanno a saldare sulla basetta. Secondo voi potrò avere problemi?
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da Charli48 Dom 19 Mag 2013 - 14:35
Sull'Alps ci dovrebbero essere solo 2 pin sul motore da collegare alla basetta tramite i 2 fili rigidi.
Charli48
Charli48
Messaggio Da angelo1968 Dom 19 Mag 2013 - 15:08
Allora procedo con l'ordine vado?
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da angelo1968 Dom 19 Mag 2013 - 21:52
scusate ho dimenticato la cosa più importante: visto che il mio dovrebbe essere un pot di 50K, devo optare per l'acquisto per un pot di 100K vero?
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da Charli48 Dom 19 Mag 2013 - 23:15
angelo1968 ha scritto:scusate ho dimenticato la cosa più importante: visto che il mio dovrebbe essere un pot di 50K, devo optare per l'acquisto per un pot di 100K vero?
Si vai sul 100k.
Charli48
Charli48
Messaggio Da angelo1968 Sab 25 Mag 2013 - 20:35
Potenziometro ordinato ed in attesa di riceverlo, appunto nell'attesa ho dissaldato quello vecchio ora guardando la scheda contro luce ho (avrei) notato che forse l'ultimo piedino del potenziometro che ne ha 8, pare che fosse saldato si sulla scheda, ma che non fosse collegato a nulla cioè non vedo piste o filamenti vari. Potrebbe essere possibile, che non tutti degli 8 piedini fossero collegati a qualcosa? Grazie
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da Charli48 Sab 25 Mag 2013 - 21:43
angelo1968 ha scritto:Potenziometro ordinato ed in attesa di riceverlo, appunto nell'attesa ho dissaldato quello vecchio ora guardando la scheda contro luce ho (avrei) notato che forse l'ultimo piedino del potenziometro che ne ha 8, pare che fosse saldato si sulla scheda, ma che non fosse collegato a nulla cioè non vedo piste o filamenti vari. Potrebbe essere possibile, che non tutti degli 8 piedini fossero collegati a qualcosa? Grazie
Si il primo e l'ultimo internamente la pot non sono collegati:puoi controllare con un tester.
Charli48
Charli48
Messaggio Da angelo1968 Dom 26 Mag 2013 - 8:54
Veramente grazie per i consigli che mi stai dando, credevo di aver rovinato con il saldatore la pista.
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da angelo1968 Mer 29 Mag 2013 - 19:55
Potenziometro arrivato, ma per mancanza di tempo non sono riuscito a saldarlo sulla basetta. Ho notato però che il pot è arrivato in una scatola "anonima" avvolta in un cellophane e inserito saldamente in una basetta di polistirolo. Per carità, imballaggio perfetto ed a prova di corriere, però non doveva arrivare nella confezione originale, sempre se esiste per questi prodotti una confezione originale? (che so scatola con il nome ALPS o altro). Ci sarebbe la possibilità inoltre di verificare prima di saldarlo se funziona correttamente? (è vero sono pratico di saldatore, ma di elettricità ed impedenze non ci capisco granché. Grazie.
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da Charli48 Mer 29 Mag 2013 - 20:10
angelo1968 ha scritto:Potenziometro arrivato, ma per mancanza di tempo non sono riuscito a saldarlo sulla basetta. Ho notato però che il pot è arrivato in una scatola "anonima" avvolta in un cellophane e inserito saldamente in una basetta di polistirolo. Per carità, imballaggio perfetto ed a prova di corriere, però non doveva arrivare nella confezione originale, sempre se esiste per questi prodotti una confezione originale? (che so scatola con il nome ALPS o altro). Ci sarebbe la possibilità inoltre di verificare prima di saldarlo se funziona correttamente? (è vero sono pratico di saldatore, ma di elettricità ed impedenze non ci capisco granché. Grazie.
Per la confezione senza scatola è normale dato che gli imballi industriali ne contengono da 10 a 100.
Si puo controllare con un tester nisurando la resistenza tra i morsetti 1 e 2 giallo per un canale e 1 e 2 rosso per l'altro.
Ruotando il pot in senso orario gli ohm devono andare a da 0 a circa 100k.
Potenziometro Aeron A4P Anschl12
Charli48
Charli48
Messaggio Da angelo1968 Sab 1 Giu 2013 - 12:54
Potenziometro saldato sulla basetta: tutto a posto, calza a pennello. Ho fatto una prima prova e funziona a meraviglia. Finalmente posso regolare in maniera precisa il volume. Ora devo procedere al riassemblaggio. Ho però un'altra situazione da superare: ho sostituito i connettori isolati posteriori dell'ampli (quelli dove si inseriscono i cavi di potenza) con alcuni di fattura migliore, al fine di poter eliminare quella (per me brutta) basetta interna dove erano avvitati i connettori precedenti che facevano suonare le casse. Ora il problema è che i cavi che vanno ai connettori dall'interno dell'ampli, sono un po troppo corti e quindi dovrei sostituire gli stessi, quindi dissaldarli e saldare altri spezzoni di cavo della giusta lunghezza (parliamo di appena 5 cm più lunghi). Ecco la richiesta del consiglio. quali spezzoni posso inserire? Prendo dei RG58 o cavo da discesa satellitare, oppure semplicemente cavi multifilare dello spessore di 1.5 cm (come quello già esistente)?
p.s. non smetterò mai di ringraziare Charli48 che mi ha seguito e supportato (anche sopportato) durante tutta la fase di sostituzione del potenziomentro. Grazie
angelo1968
Provincia : It
Messaggio Da angelo1968 Dom 2 Giu 2013 - 19:22
Ho risolto: ho sostituito i cavi con del cavo baldassarri 1.5 mm ottimo rame. Ho chiuso il cabinet e provato l'ascolto, tutto prefetto, suono più dettagliato. Credo che a questo punto non si possa chiedere di più da questo ampli, sono pienamente soddisfatto.
angelo1968
Provincia : It
