corrente sul telaio del giradischi
corrente sul telaio del giradischi Empty corrente sul telaio del giradischi
Messaggio Da daniele Mer 22 Mag 2013 - 16:46
Ciao ragazzuoli,
sono alle prese con un altro dei miei strambi problemi
Da un pò di tempo (prima mi sembra non lo facesse) il mio Thorens TD 160 è "pervaso" da corrente su tutto il suo telaio.
Corrente a bassa tensione ovviamente, sennò non stavo qui a raccontarlo..
Il motore del giradischi, ricordo, che funziona a corrente alternata, non ci sono trasformatori.
Ho provato a cambiare cavo alimentazione, spina e ho provato diverse prese di corrente, ma niente, quando passo il dito sulle parti di ferro, si sente continuamente una piccola corrente.
Il thorens TD 160 di serie non ha collegamento di massa..
Rolling Eyes Rolling Eyes
grazie a tutti
daniele
Data d'iscrizione : 09.09.08
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
corrente sul telaio del giradischi Empty Re: corrente sul telaio del giradischi
Messaggio Da sonic63 Mer 22 Mag 2013 - 18:34
daniele ha scritto:Ciao ragazzuoli,
grazie a tutti
Credo sia solo un pò di dispersione, non è una cosa grave.
Puoi provare a girare la spina nella presa, magari diminuisce.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da daniele Mer 22 Mag 2013 - 18:58
Fatto! Laughing Laughing Laughing SOnic sei un mito...dispersione risolta Hehe Hehe
GRAZIE Smile
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da sonic63 Mer 22 Mag 2013 - 19:09
daniele ha scritto:Fatto! Laughing Laughing Laughing SOnic sei un mito...dispersione risolta Hehe Hehe
GRAZIE Smile
è andata via del tutto? Ottimo!
Messaggio Da daniele Mer 22 Mag 2013 - 19:11
Del tutto!!
Smile
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da Soligo60 Mer 22 Mag 2013 - 19:18
Messo in fase?
Soligo60
Data d'iscrizione : 05.04.10
Numero di messaggi : 3296
Messaggio Da daniele Mer 22 Mag 2013 - 19:19
la dispersione ce l'ho quando è collegato in fase Ironic
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da sonic63 Mer 22 Mag 2013 - 19:31
daniele ha scritto:la dispersione ce l'ho quando è collegato in fase Ironic
Che significa " in fase" ?
Messaggio Da daniele Mer 22 Mag 2013 - 19:46
nel senso che dalla presa a muro fino ai trasformatori degli apparecchi che ci sono collegati, rispetto il Live e il Neutral dei cavi attaccando tutto nel "verso" giusto..
io l'avevo sempre intesa (ed eseguita) così
ho detto una stronzata abissale?? Hehe Hehe
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da sonic63 Mer 22 Mag 2013 - 20:44
daniele ha scritto:nel senso che dalla presa a muro fino ai trasformatori degli apparecchi che ci sono collegati, rispetto il Live e il Neutral dei cavi attaccando tutto nel "verso" giusto..
No, non credo che tu abbia detto una stronzata.
Ma così metti "in fase" ogni apparecchio rispetto alla rete elettrica, non in fase tra di loro.
Come hai fatto a stabilire qual'era la fase e quale il neutro della spina del Thorens?
Comunque anche quando c'è una vaschetta IEC non è detto che il costruttore abbia fatto il collegamento corretto.
Mettendo in fase rispetto alla rete la posizione giusta è quella che dà meno dispersione.
Messaggio Da daniele Mer 22 Mag 2013 - 22:15
sonic..in effetti..mi sono basato sul colore dei cavi del motore del thorens (un rosso un blu e due neri). il che probabilmente mi ha fatto trova una fase "alla caz.. di cane" .
Lo dimostra che girando la spina come suggerito da te, la dispersione si è annullata...
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da sonic63 Mer 22 Mag 2013 - 22:55
daniele ha scritto:sonic..in effetti..mi sono basato sul colore dei cavi del motore del thorens (un rosso un blu e due neri). il che probabilmente mi ha fatto trova una fase "alla caz.. di cane" .
Se vuoi mettere "in fase" ogni apparecchio rispetto alla rete e non vuoi basarti sul colore dei cavi Very Happy devi procurarti un tester, settarlo su una portata di tensione alternata (2 o 20 Volts fondo scala) e misurare, con l'apparecchio staccato dagli altri, la tensione tra carcassa metallica dell'apparecchio e terra.
Devi fare due misure nelle due posizioni della spina e scegliere quella che ti dà la lettura più bassa.
Messaggio Da daniele Mer 22 Mag 2013 - 23:09
ok perfetto, ti ringrazio.
quella corretta è quella con la lettura piu bassa, questo ripetuto per ogni apparecchio..
Grazie mille!! I love you
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
Messaggio Da sonic63 Mer 22 Mag 2013 - 23:46
daniele ha scritto:ok perfetto, ti ringrazio.
Così metti in fase ogni apparecchio rispetto alla rete elettrica.
L'ideale è mettere in fase gli apparecchi rispetto ad uno di essi, per es. il pre o l'ampli integrato.
Per farlo devi misurare come ti ho detto per il pre o l'ampli, cioè l'apparecchio rispetto al quale metti in fase l'impianto.
E poi misurare la tensione, nelle due posizioni della spina, per ogni apparecchio, ma non rispetto alla terra, ma rispetto all'apparecchio di riferimento, naturalmente sceglierai la posizione della spina dove la differenza di tensione tra i due apparecchi è più bassa.
I due apparecchi devono essere accesi, ma non collegati tra di loro dai cavi di segnale o dalla terra.
Messaggio Da daniele Gio 23 Mag 2013 - 17:45
Grazie Sonic, sei stato chiarissimo!
stasera mi metto all'opera
daniele
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
