Impianto Camera Entry Level ... Budget non esagerato ... Consigli !!
giovaneskywalker
federacer
Ciao a tutti !!
Avrei una mezza idea di sostituire le mie casse PC (un 5.1 della TRUST vecchio... pagato 25€) che, per carità, il suo lavoro lo fa ancora bene ...
Volevo migliorare la situazione ... Ho già un FIIO E10 collegato a delle Shure 840 di cui sono molto soddisfatto !
Vorrei cercare di avvicinarmi alla qualità dei suddetti prodotti con delle casse ...
Inizialmente avevo pensato di usare delle casse auto ... (delle repliche delle FOCAL KRX2 che ho trovato a circa 110€, costruite con gli stessi materiali presi dagli stessi fornitori, a circa 1/4 - 1/5 di quello che costano su ebay ... il problema poi derivava dall'amplificazione ... dovrebbero essere forse 2 Ohm ... neanche 4 ...
Però mi intrigava il fatto di costruire le casse io ... Per caso ci sono degli altoparlanti "Sfusi" per Home con cui potrei costruire qualcosa ?
Altrimenti mi sono state consigliate le Indiana Line TESI 260 e poi leggendo qua e là anche delle SCYTHE Rev.B e delle Microlab sui 100€ più o meno se ne parlava bene...
Come ampli ero orientato su T-Amp in modo da spendere il giusto ...
Li userei in camera al posto delle TRUST, quindi ai lati dello schermo del PC ...
Numerosi Consigli sono ben accetti !
Grazieeee
Grazieeee
federacer- Interessato
- Data d'iscrizione : 22.11.12
Numero di messaggi : 64
Impianto : ?!?!?!?
Re: Impianto Camera Entry Level ... Budget non esagerato ... Consigli !!
Non specifichi bene il budget ma:
io nell'impiantino dell'appartamento dove lavoro ho le casse SCYTHE Rev.B.
Valgono molto più di quello che costano, fidati. Con 50 euro + ampli ti crei un bell'impiantino da pc!
Per l'ampli non hai che l'imbarazzo della scelta: quello di SCYTHE va bene oppure puoi puntare direttamente a un ampli con chip TA2024 o chip 2050 (se ti serve più potenza).
Il dac per iniziare va bene quello che hai anche se non ha uscite RCA e ti servirà un cavo a "Y" per collegarlo all'ampli.
Questo credo sia il setup minimo anche dal punto di vista monetario.
Detto questo su un ampli con chip 2024 puoi iniziare a costruire un bell'impiantino, a partire dai diffusori.
Se i soldi sono pochi puoi cercare nell'usato o fra gli ex -demo (ad esempio vedi questa occasione: http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=35&products_id=2211). Un piccolo sforzo e ti porti a casa dei diffusori che ti fanno fare un passettino in più in avanti.
Un sistemino così, se non hai grosse pretese, te lo tieni attaccato al pc quasi tutta la vita, anche se un domani ti prende la scimmia e ti vien voglia di avere un impianto con i controcazzi e due belle torri...
Numero di messaggi : 385
Grazie della risposta e per l'offerta !
Quindi solo per capire bene ... sono un po niubbo ...
Queste Indiana Line, rispetto alle 260 cambiano molto ? sono superiori alle SCYTHE Rev.B ?
Diciamo queste 240 ... se sono EX DEMO spero non siano state rovinate ... Possono esserci problemi ?
Poi come collego il tutto ? Il DAC al PC, L'ampli al DAC e le casse all'Ampli ?
Spero di non aver detto cavolate ...
EDIT: ad esempio questo ?
https://www.tforumhifi.com/t29121p15-wosong-tk2050
Mi sembra sia buono anche no ?
Impianto : ?!?!?!?
Purtroppo mi astengo dal darti confronti perchè io conosco che le mie casse (che sono superlative CONSIDERATO IL PREZZO) e non le indiana line che ti ho linkato.
Di certo ti posso dire che quelle indiana line sono ad un ottimo prezzo, sono ex-demo (non usate, significa che sono state in vetrina o usate solo per prove) e che Playstereo è uno dei negozi su cui si può mettere la mano sul fuoco per qualità (chiedi a chiunque sul forum, non voglio esser tacciato di far pubblicità).
Se mi chiedi quali casse sono migliori fra le due ti devo rispondere che non lo so, non avendo mai ascoltato le indiana line.
Devi però capire fare le seguenti considerazioni:
- cosa voglio dal mio impianto? è un impianto provvisorio che avrò in attesa di comprare 2 casse migliori o un impianto definitivo o quasi?
Le indiana line sono molto più rivendibili (sono un marchio noto e di qualità, sono in legno e non in plastica, etc.) e forse un domani potresti rivenderle quasi allo stesso prezzo. Le altre costano 50€: investimento minimo e se non ti soddisfano al 100% cominci subito a mettere via i soldini per dei diffusori migliori.
Per quanto riguarda gli ampli io ho lo Scyte a cui qui molti preferiscono gli ampli che ti ho indicato. Il modello che hai detto tu va bene, credo. Fai una ricerca sul forum per TA 2024 o 2050, ne troverai a centinaia. (es: http://www.ebay.it/itm/MUSE-M15-EX2-TA2024-T-Amp-Mini-Stereo-Amplifier-15Wx2-with-Power-Adapter-Golden-/350757780352?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item51aacafb80).
Tieni presente che la "punta di diamante" di questa categoria è il mitico trends audio con chip TA2024 ma costa un pò più di questi e forse con i diffusori che stai puntando non si sentirebbe la differenza fra l'uno e l'altro.
Infine si, il percorso corretto è PC--> DAC--> Amplificatore -->Casse
PC e dac si collegano con cavo USB.
DAC e amplifcatore si collegano con 2 cavi RCA, normalmente. L'E10 però ha solo uscita cuffie se non sbaglio per cui dovrai comprare un cavo tipo questo (http://www.amazon.it/Belkin-audio-Mini-stereo-iPhone-compatibile/dp/B000ZZQAVI/ref=wl_it_dp_o_pC_S_nC?ie=UTF8&colid=1RMR6UKKPDVR4&coliid=I2D4UHYIOTSUTZ o questo http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=8_25&products_id=1214). Ce ne sono da meno soldi o anche da molti di più, vedi tu. Ricorda che non ha molto senso investire su cavi che costino come o più dei diffusori. Si ottengono migliori affetti investendo quei soldi in diffusori migliori.
Per collegare le casse all'ampli, per iniziare, andranno bene anche i più economici fra questi, atuo gusto. (http://www.playstereo.com/index.php?cPath=8_26&page=1&sort=3a).
Spero di non averi ubriacato
ovviamente ora avrai altre domande e siam qua apposta...
Grazie per la tua pazienza di spiegare e scrivere tutto !
Stavo guardando che le stesse casse che EX DEMO vengono vendute a 135 nuove si trovano a 160 ... quindi con 20€ in più forse preferisco prenderle nuove ...
Vorrei un impianto equilibrato per qualunque musica (se possibile) e diciamo che mi duri del tempo, quindi semi-definitivo ... non ho intenzione di cambiarlo entro breve o aggiornarlo !
Non voglio una cosa super .... una cosa nella media che duri del tempo !
Come Ampli mi ispira quel Wosong o cmq un T-Amp mi sembra di capire che vada bene ... però non mi è molto chiaro il fatto di usare i 30V o i 28V e quindi usare un trasformatore ... mmmhhhhhh
Come cavi i Belkin di Amazon che hai linkato vanno bene ? se no anche spendere 5-6€ in più mi va bene ...
Sai indicarmi su Amazon anche qualche buon cavo per collegare tra Ampli e Casse ?
Così prendo tutto su amazon !
Quasi quasi anche le casse ... dato che ci sono le Nota 240 a 148€ (13€ in più che le EX demo) o a poco più (160€) le 250 ...§
Non ho ben capito la differenza tra NOTA 240, NOTA 250, NOTA 260, TESI 240, TESI 260 ...
Allora diciamo ...
- Casse sui 150-160-190€;
- Cavi: 20-30€;
- Ampli: 50-70€.
sui 250€ in TOT. circa ... No ?
Allora diciamo ...
- Cavi: 20-30€;
- Ampli: 50-70€.
Impianto : ?!?!?!?
Di trasformatori non me ne intendo troppo, di solito mi affido a quelli standard senza menarmela troppo...fai una ricerca sul forum.
I cavi che ho linkato vanno bene? Boh. Come faccio a sapere se vanno bene per te o se ti basterebbe un cavo da 2€? Tieni presente che le differenze fra cavi sono molto più piccole di quelle fra diffusori. Con un impianto così low-budget (con rispetto parlando) non senti molte differenze tra un cavo e l'altro. Cerca su Amazon o altri siti, leggendo eventualmente i commenti per farti un'idea.
NOTA 240, NOTA 250, etc. non saprei dirti le differenze in dettaglio. Prova a guardare sul sito di Indiana Line: li ci sono specifiche, dati, etc. o a cercare qualche recensione.
oppure cerca qualche negozio dove le hanno e prova ad andare ad ascoltarle.
Eh neanche io lo so se i cavi vanno bene ... non me ne intendo !
Ho visto su Amazon tipo questi ...
1) http://www.amazon.it/BLACK-RHODIUM-RUMBA-DIFFUSORI-VENDUTO/dp/B008NNQ5ZK/ref=sr_1_4?s=electronics&ie=UTF8&qid=1369408058&sr=1-4&keywords=cavo+diffusori
2) http://www.amazon.it/BL-P215K-690-PIATTINA-2X1-00-L-5m/dp/B003V8AXVY/ref=sr_1_14?s=electronics&ie=UTF8&qid=1369408058&sr=1-14&keywords=cavo+diffusori
3) http://www.amazon.it/AUDIOQUEST-FLX-14-4-DB-DIFFUSORI/dp/B00BG6GPEW/ref=sr_1_13?s=electronics&ie=UTF8&qid=1369408058&sr=1-13&keywords=cavo+diffusori
Può andare uno di questi ? me ne servono 2 no ? uno per cassa ?
A parte il 1), con gli altri 2 servono le spine con cui collegarli all'ampli no ?
Quindi direi una Indiana Line tra le varie NOTA, un ampli tra T-Amp o Muse o WOSONG, Uno di questi cavi e il cavo Belkin che mi hai linkato in precedenza !
Serve Altro ?
Ri-Grazie !
EDIT: Il Muse M15 EX2 che mi hai linkato l'ho trovato a 23€ spedito ! Quasi Quasi ... Ma il TA2024 basta per le Indiana Line ? o meglio il TK2050 ?
Serve Altro ?
Ri-Grazie !
Impianto : ?!?!?!?
Con le tesi non saprei ma, ad esempio, con le Indiana Line Nota 250 il TA2024 non ce la fa e suona in modo molto modesto.
Fidati di stentor allora, se le ha provate. Io mi basavo sulla sensibilità teorica che per Indiana Line, di solito, è alta.
Forse ti conviene vedere bene la sensibilità dei diffusori o passare a un TA2050 per essere sicuro che la potenza basti senza preoccuparti troppo dei diffusori cui sono accoppiate (la sensibilità dichiarata spesso non corrisponde al vero).
Normalmente più alto è il valore della sensibilità (es. sopra i 90db) , più forte suonano le casse a parità di potenza.
La domanda giusta da porsi è: quanto "volume" ti serve? Sei in un condominio? Ti piace ascoltare ad alto volume?
I cavi vanno bene anche non terminati se non hai esigenza di attaccare/staccare i cavi spesso. Non so che lunghezza ti serve ma se prendi del cavo non terminato te lo puoi tagliare tu.
Quanto te ne serve? attenzione che il prezzo di quelli che hai linkato (es. adioquest) mi pare sia al metro.
Cerca di restare su una sezione di almeno 2.5 oppure 4 mmq e cerca di tagliarli della stessa lunghezza per le due casse, anche se uno dei due ti fosse sufficiente più corto.
(Io nel mio impiantino con lo Scyte ho questi, per dire: http://www.amazon.it/Hama-00030728-cavo-altoparlanti-10/dp/B00005UP69/ref=pd_sim_sbs_ce_3 ) .
Il mio consiglio (personalissimo) è di non preoccuparti troppo per i cavi all'inizio.
Parti con delle cose economiche e poi, se ne senti l'esigenza, alzi il tiro in futuro.
Anche perchè la parte cavi ha un effetto sull'impianto molto piccolo rispetto al resto che si fatica ad apprezzare, specie in impianti entry level. Il bello di questo hobby, se ti viene la scimmia, è anche lavorare per fare il "tuning" e migliroare l'impianto imparando a conoscerlo.
Grazie a tutti e due !
Allora forse è meglio guardare a un TK2050 come il Wosong ...
Volume normale (le casse sarebbero a 60cm) ... magari qualche volta che sono sul letto (a 3 metri) anche un po più alto ...
Le due casse dall'ampli saranno 10cm una e 1 metro l'altra ... quindi circa 2m di cavo bastano e avanzano ... quindi guardo quelli che ho linkato prima che non costano tanto ....
@Stentor: tu che hai le Nota 250 (presumo), come sono ?
Magari riesci a fare un paragone con le Nota 260 e 240 ? o con le Tesi (quest'ultimo da come hai scritto non penso sia possibile, vero ?)
Grazie e Ciao !!
Grazie e Ciao !!
Impianto : ?!?!?!?
Impianto : ?!?!?!?
il budget è molto risicato perché non prendere in considerazione delle casse amplificate?
non specifici se l'ascolto sarà nearfield e la posizione delle casse...
http://www.gbconline.it/main.asp?L=3&COD_0=14&COD_1=190&COD_2=201&COD_3=220&offset=10&ItmName=04.1470.70#prettyPhoto
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Ciao !
Le casse sarebbero per il PC ... quindi sulla scrivania ai lati dello schermo ...
Mmmmmhhhhh quelle amplificate, poi soprattutto quelle che mi hai messo te con Radio, USB, SD ecc. non mi ispirano per niente ... mi sanno di cose di molto inferiori alle semplici casse ...
Quanto verrebbero quelle da te linkate ... così per avere un'idea ...
Impianto : ?!?!?!?
mhà non vanno malissimo se vuoi qualcosa che và proprio bene però vai in un negozio di strumenti musicali benfornito e prenditi una di queste e sei a postofederacer ha scritto:Ciao !
http://www.rcf.it/it_IT/recording
in utilizzo nearfield sono molto buone
Provincia : allegro
Diciamo tra i 100 e i 200€ per le casse ... Tipo le varie Indiana Line vanno da 140 a 190€ ...
Quelle che mi hai messo non ho idea del prezzo ... e se con TA2024 o TK2050 vadano bene ... Secondo te ?
Impianto : ?!?!?!?
le mytho 6 non abbisognano dell'amplificatore poichè già incorporato quindi il budget per l'ampli potresti dirottarle su queste che dovrebbero venire sui 400 ma osso sbagliarmifederacer ha scritto:Diciamo tra i 100 e i 200€ per le casse ... Tipo le varie Indiana Line vanno da 140 a 190€ ...
Provincia : allegro
No, 400€ è troppo ... poi preferisco con Ampli a parte ... tra ampli e casse Indiana Line o altre dello stesso prezzo spendo sui 220€ ...
Impianto : ?!?!?!?
Ragazzi Nessuno si intende di Indiana Line e sa dirmi un po le differenze tra le varie serie (NOTA 240, 250, 260 e TESI 240 e 260) ???
E quali vanno bene con TA 2024 e con TK 2050 ???
Grazie !
Grazie !
Impianto : ?!?!?!?
Le Indiana Line sono, come diceva un mio amico:
ne
ne
Per cui puoi usare qualunque amplificatore che vanno bene lo stesso.
Si fa per dire :-)
ne
ne
Si fa per dire :-)
Hoogo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2199
Provincia : GE
AH ok ... però se leggi le risposte precedenti ...
Con le Nota 250 il TA2024 non ce la fa molto bene ...
é un impianto entry level ... con poche pretese ... non ho centinaia di € da spendere !
A me serve sapere le cose chieste nella domanda precedente ...
Impianto : ?!?!?!?
federacer ha scritto:Ragazzi Nessuno si intende di Indiana Line e sa dirmi un po le differenze tra le varie serie (NOTA 240, 250, 260 e TESI 240 e 260) ???
Grazie !
Prendi la Tk2050 a prescindere ..... già quella non è particolarmente prodiga di watt..... tanto con le schedine cinesi ti costa nulla !
Il TA2024 ben implementato come il Trends Audio (che costa quasi € 200) è meglio ma per abbinarlo bisogna stare attenti ..... è sempre in debito di ossigeno ....
Avessi scelto le Klipsch potevi arrischiarti sul TA2024
Al momento sto ascoltando proprio col trends abbinato alle rf42mk2 un gran bel sentireStentor ha scritto:federacer ha scritto:Ragazzi Nessuno si intende di Indiana Line e sa dirmi un po le differenze tra le varie serie (NOTA 240, 250, 260 e TESI 240 e 260) ???
Grazie !
Provincia : allegro
Come detto non voglio spendere molto ... le Klipsch non mi sembra vengano meno di 200€ no ?
Poi io le ascolterei da 60cm o magari dal letto che è a 2m ... quindi non mi serve chissà che potenza ...
Impianto : ?!?!?!?
Il Tk2050 non ti è stato consigliato da Stentor per la potenza, ma per la possibilità di pilotare qualsiasi diffusore, con un minimo di esigenze...
Numero di messaggi : 3296
Ah ok !
Non avevo capito ... Quindi mi dite che anche il TA2024 va bene ? o meglio il TK2050 ? Quali sono le differenze ?
Impianto : ?!?!?!?
» Consiglio impianto per camera di niubbo, quindi entry level
» Consigli per impianto entry level
» consigli per impianto entry level
» opinioni, giudizio critico, consigli su composizione mio impianto entry level
Oggi alle 7:17 Da arthur dent
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 16:21 Da Logic
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
» TV box Android
Ieri alle 12:21 Da almo70
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
Gio 10 Ott 2024 - 12:33 Da Zio
