I pod
H. Finn
Soligo60
Giovanni_14
I pod - Pagina 2 Empty Re: I pod
Messaggio Da Hoogo Sab 25 Mag 2013 - 8:43
Soligo60 ha scritto:Abbiamo fatto un po' di confusione, io per primo.
Io per secondo, visto che ho confuso Lightning con Thunderbolt; E' Thunderbolt ad essere ottico, studiato in collaborazione con Intel ed implementato al momento da Apple solo via rame.
Hoogo
Hoogo
Data d'iscrizione : 01.04.13
Numero di messaggi : 2199
Provincia : GE
http://www.flickr.com/photos/giannimaselli/
Messaggio Da adriano gaddari Sab 25 Mag 2013 - 8:46
beh.......probabilmente è come ha ben spiegato Hoogo al punto tre. Oki
è la stessa uscita del macbook. Hello puoi attaccare l'ottico spdif e il pin da 3,5 delle cuffie. Hello
ora che mi mettete questi dubbi , ricarico l'ipod , che è fermo da un pò di mesi ,e faccio
una prova. Shocked
adriano gaddari
Data d'iscrizione : 27.08.11
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da H@L Sab 25 Mag 2013 - 8:55
io utilizzo questa soluzione per andare direttamente da iPod/iPad/iPhone con vecchio connettore all'ampli: http://www.trendsaudio.com/images/TA10.2/TA102iPhoneCable.jpg
H@L
H@L
Data d'iscrizione : 12.06.09
Numero di messaggi : 678
Provincia : Cagliari
Occupazione/Hobby : apprendista stregone dell'Hi-Fi
http://www.RadioAreaIpsia.it
Messaggio Da adriano gaddari Sab 25 Mag 2013 - 9:18
ciao H@L .
quella che evidenzi Tu è la soluzione base per collegare tutte le sorgenti apple a qualsiasi ampli con entrate rca , utilizzando la scheda audio sorgente , dove in alternativa , forse più pratica , potresti utilizzare al posto del connettore apple pin 30, un semplice pin da 3,5; però non hai l'apporto migliorativo del dac ( qualora ci sia , il condizionale è d'obbligo , vista la qualità già eccellente delle schede audio apple ) , che è oggetto della discussione.
Ahiòò Laughing Isle Hello
adriano gaddari
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da adriano gaddari Sab 25 Mag 2013 - 9:19
La larghezza di banda offerta dalla prima generazione di tale tecnologia raggiunge i 10 Gbit/s bidirezionali. Ogni connettore Thunderbolt porta due canali quindi in teoria ogni connettore è in grado di ricevere e trasmettere 20 Gbit/s. Lo standard è stato sviluppato per poter essere espanso fino a 100 Gbit/s e prevede l'utilizzo dei cavi in fibra ottica per raggiungere le larghezze di banda più elevate.[3][4] Il connettore è identico al connettore mini DisplayPort sviluppato da Apple e difatti Thunderbolt è compatibile con i monitor DisplayPort. Lo standard combina i protocolli di trasferimento dati DisplayPort e PCI Express in un unico flusso dati, questo permette al connettore di gestire sia monitor che periferiche generiche. Nell'idea dei promotori dello standard, Thunderbolt dovrebbe sostituire i diversi connettori presenti nei computer diventando l'unico connettore presente nel computer per il trasferimento dei dati. Lo standard gestisce fino a 6 dispositivi in cascata ed è in grado di alimentare i dispositivi fino ad un massimo di 10 Watt di potenza. Ogni cavo (nell'implementazione in rame) può essere lungo al massimo 3 metri.
dovrebbe essere questa tecnologia Ok
adriano gaddari
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da H. Finn Sab 25 Mag 2013 - 9:48
adriano gaddari ha scritto:beh.......probabilmente è come ha ben spiegato Hoogo al punto tre. Oki
una prova. Shocked
....quegli ipod hanno si, uscita digitale (e non dal jack cuffia) ma l'uscita digitale la possono "prendere" solo quelle case che hanno pagato le royalties alla apple per avere il chip autenticato. Cioé quelli che avevo elencato all'inizio e l'iDo. Tutte le altre soluzioni permettono solo l'uscita usando il dac interno dell'ipod....
H. Finn
H. Finn
Data d'iscrizione : 02.07.09
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Messaggio Da Giovanni_14 Sab 25 Mag 2013 - 9:58
Hoogo ha scritto:Lasciate perdere l'iPod. Sta per uscire il Player 'ideale' credo intorno ai 180€.
FiiO X3 Player
Ciao, Che sarebbe un Player da collegare direttamente all'ampli oppure al dac?
Mi interessa molto.
Grazie mille. Oki
Giovanni_14
Giovanni_14
Data d'iscrizione : 10.04.11
Numero di messaggi : 553
Provincia : Sassari
Occupazione/Hobby : Musica e Sport
Impianto : Sorgente Giradischi Rebel revolver, testina audiotechnica at 13, Ampli Onix A55 mkII diffusori Acoustical RS 2
Messaggio Da H. Finn Sab 25 Mag 2013 - 10:06
http://www.head-fi.org/t/651769/fiio-x3-thread-full-review-http-www-head-fi-org-t-663600-impression-fiio-x3-high-fi-low-price
....anche a me
Smile
H. Finn
H. Finn
Messaggio Da leorus Mer 3 Lug 2013 - 10:03
è la stessa uscita del macbook. :hi:puoi attaccare l'ottico spdif e il pin da 3,5 delle cuffie.  Hello
una prova. Shocked
ciao!
ne approfitto per chiedere un piccolo chiarimento...
tempo fa credo di aver letto proprio su questo forum che i "vecchi" iPod classic (almeno fino alla 5° generazione) hanno il chip Wolfson. Ricordo bene?
Ho scoperto che mio padre tiene chiuso in un cassetto un iPod "video" (dovrebbe essere appunto il 5) da 30 Gb... adesso voglio chiederglielo per fare alcune comparazione con il mio touch 4g e le cuffie che ho acquistato.
Secondo voi le differenze potrebbero essere tangibili (ovviamente con ALAC o mp3 ad alto bitrate)?
Inoltre vorrei chiedervi se possono esserci rischi nell'installazione di Rockbox (non vorrei cancellargli tutta la sua collezione di musica caraibica Orrified ).
leorus
leorus
Data d'iscrizione : 11.06.13
Numero di messaggi : 115
Provincia : Milano (Milano)
Impianto : Dayton DTA-100a - Rotel RCD1070 - Sennheiser HD598 - TEAC LS-35M - iPod Touch 4g
Messaggio Da H. Finn Mer 3 Lug 2013 - 10:13
no rischi con rockbox
itunes rimane sempre li, puoi switchare da uno all'altro
con rockbox caricaci i flac (o wav)
H. Finn
H. Finn
Messaggio Da leorus Mer 3 Lug 2013 - 10:24
H. Finn ha scritto:no rischi con rockbox
Ottimo! Grazie Ok
leorus
leorus
