Yaqin MC-13S
Yaqin MC-13S
Oggi finalmente ho provato il mio nuovo Yaqin MC-13S collegato a due nuovi diffusori Indiana Line Tesi 26, siccome ho dovuto sostituire le valvole perché due con il viaggio dalla Cina si erano rotte e non avevo voglia di aspettare un'altro mese per riavere i ricambi, ho acquistato 4 EL34 JJ (così mi hanno consigliato) al posto delle 6CA7-T originali, ho regolato il bias come dice la casa madre (range 0,35-0,40V più o meno sui 0,37V) ma l'ascolto mi ha deluso assai il suono risulta leggermente distorto soprattutto le voci gracchiano. Ho sbagliato qualcosa? Forse le valvole non sono poi così sostituibili rispetto alle originali?
Rajlan- Interessato
- Data d'iscrizione : 08.04.13
Numero di messaggi : 29
Impianto : Amplificatore: Yaqin MC-13S
Prephono: Yaqin MS-22B
Lettore CD: Bada HD26
Giradischi (per 33 e 45 giri): Technics SL-DD33
Giradischi (per 78 giri): Dual DS 16
Casse: Pioneer CS-777
Re: Yaqin MC-13S
Nessuno sa dirmi nulla, consigliarmi qualche verifica ecc. Purtroppo non sono esperto di valvole già è tanto che ho regolato il bias. Grazie
Rajlan- Interessato
Re: Yaqin MC-13S
Le 6CA7 (T) e le EL34 sono perfettamente intercambiabili e quindi per questo non dovrebbero esserci problemi.
La distorsione che senti sei sicuro provenga dal finale? Aumenta all'aumentare del volume?
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
Re: Yaqin MC-13S
Intanto grazie della risposta, si con l'aumentare del volume la distorsione aumenta è più percettibile se ci sono voci. Non è che le valvole possano essere difettose? Se abbasso il bias ad esempio a 0,30v?
Rajlan- Interessato
Re: Yaqin MC-13S
Analizzando con più attenzione il suono che esce dai mie diffusori, questo risulta normale sugli alti e sui bassi mentre sono le frequenze medie che risultano sporche più che distorte si nota soprattutto se nel brano ci sono voci. Non saranno mica le valvole preamplificatrici difettose?
Rajlan- Interessato
Re: Yaqin MC-13S
Preferisco le 6CA7,le JJ non mi piacciono.
Potrebbe essere il rodaggio delle valvole,ma se è così fastidioso mi sembra molto strano.....ricontrolla tutto magari senza volerlo hai omesso qualcosa.
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Re: Yaqin MC-13S
Albert^ONE ha scritto:Preferisco le 6CA7,le JJ non mi piacciono.
Già fatto e rifatto i controlli, ho quasi intenzione di cambiare anche le valvole preamplificatrici dato che sono responsabili loro del suono. Me le hanno consigliate le EL34JJ dato che ascolto per lo più musica classica, mi hanno detto che erano più adatte. GRazie del parere
Rajlan- Interessato
Re: Yaqin MC-13S
Rajlan ha scritto:Analizzando con più attenzione il suono che esce dai mie diffusori, questo risulta normale sugli alti e sui bassi mentre sono le frequenze medie che risultano sporche più che distorte si nota soprattutto se nel brano ci sono voci. Non saranno mica le valvole preamplificatrici difettose?
Difettose non credo...magari sono di cattiva qualità.
Che valvole usa?
sonic63- Membro classe oro
Re: Yaqin MC-13S
sonic63 ha scritto:Rajlan ha scritto:Analizzando con più attenzione il suono che esce dai mie diffusori, questo risulta normale sugli alti e sui bassi mentre sono le frequenze medie che risultano sporche più che distorte si nota soprattutto se nel brano ci sono voci. Non saranno mica le valvole preamplificatrici difettose?
Che valvole usa?
2 x 12AT7 e 2 x 12AU7 il marchio è della casa madre Yaqin, dato che quando è arrivato l'ampli queste quattro valvole avevano i piedini piegati che ho dovuto raddrizzare con una pinzetta (l'imballo era stato fatto da cani) non vorrei che si fossero danneggiate in qualche modo.
Rajlan- Interessato
Re: Yaqin MC-13S
Che valvole usa?
No, se non è entrata aria dentro la valvola attraverso qualche micro rottura della base di vetro vicino ai piedini piegati la valvola non è danneggiata.
Quando entra aria inizia a formarsi una patina biancastra all'interno del vetro, sulla sommità della valvola, per caso qualcuna delle tue ha quella patina?
Di solito la valvola diventa molto rumorosa e dopo poco smette di funzionare.
Probabilmente saranno valvole di produzione cinese, anzi sicuramente!!!
Ma senza vederle non saprei dirti, non conosco il tuo apparecchio.
Re: Yaqin MC-13S
Metti qualche foto
Re: Yaqin MC-13S
Si sono cinesi e cmq le valvole esteticamente sono perfette. Questo ampli l'ho comprato per il prezzo contenuto l'estetica accattivante ed è ben costruito e rifinito e anche perché le recensioni lette qua e là dicevano che è un buon apparecchio almeno x i principianti come me. Chi lo ha acquistato ne è entusiasta, solo a me è arrivato mal concio e che suona così così. Posterò qualche foto, domani. Grazie delle info
Rajlan- Interessato
Re: Yaqin MC-13S
Mi è venuto un dubbio, quando ho regolato il Bias delle nuove valvole, sul manuale diceva di mettere il volume al minimo con le periferiche spente, e dopo qualche minuto dall'accensione procedere alla regolazione da ripetere dopo un'ora circa di uso, purtroppo sbagliai e messi il volume al massimo, quando poi ho acceso il lettore cd l'ampli sibilava e si sentiva la radio di fondo. Spensi tutto e riprocedetti alla regolazione del bias questa volta al minimo volume. Non sarà che le valvole si siano un po' danneggiate?
Rajlan- Interessato
Re: Yaqin MC-13S
Non conosco il tuo amp posseggo un vecchio mc10l di cui sono moderatamente soddisfatto non fosse altro che con poco, mi consentito di entrate nel modo delle valvole, il bias lo devi regolare subito ed a volume azzerato ricontrollare bias dopo 10 Min. ascolta un po di musica per far scaldare l'ampli ricontrollare dopo 30 minuti e poi non ci pensare più, una volta al mese fai sempre una controllata, le valvole di Serie sono sempre veramente pessime per cui cambiale subito senza patemi d'animo prendi qualcosa di moto EH, JJ, Dovrei, ma non farti turlupinare con valvole mirabolanti e miracolose probabilmente non è questo l'ampli con cui potresti apprezzare le differenze men che meno é questo il momento. Verifica se la distorsione si manifesta sia a basso medio alto volume ed anche in funzione della posizione del volume, va detto che in genere i valvolari non sono mostri di potenza per cui se la potenza e poca o la cassa poco efficiente o di hanno velleità di pressioni acustiche da discoteca il clipping é garantito. Se come mi par di capire il difetto investe entrambi i canali in generale le parti comuni sono proprio le valvole e l'alimentazione, che però non spiegherebbe il mancato clipping sugli alti d ancor di più sui bassi, in ultimo se puoi prova con altre casse magari ad alta efficienza, stile kitsch per intenderci.Rajlan ha scritto:Mi è venuto un dubbio, quando ho regolato il Bias delle nuove valvole, sul manuale diceva di mettere il volume al minimo con le periferiche spente, e dopo qualche minuto dall'accensione procedere alla regolazione da ripetere dopo un'ora circa di uso,Bbc purtroppo sbagliai e messi il volume al massimo, quando poi ho acceso il lettore cd l'ampli sibilava e si sentiva la radio di fondo. Spensi tutto e riprocedetti alla regolazione del bias questa volta al minimo volume. Non sarà che le valvole si siano un po' danneggiate?
ancestrale59- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.10.10
Numero di messaggi : 28
Provincia : PA
Impianto : Pre Finale Classè Audio + Yaqin MC-10l + Vari T-AMP
B&W 804 Nautilius
Svariati DAC Cinesi
Logitech Squeezebox Classic & Duet
Re: Yaqin MC-13S
Ciao la cosa l'ho risolta il problema risiedeva nelle EL34, contattando la casa madre mi dissero che l'ampli monta o 6CA7 o EL34-B (la B ci deve essere). Infatti poi acquistai 4 JJ 6CA7 che funzionavano egregiamente ma poi una delle quattro smise di funzionare, ora ho 4 TAD EL34B-STR che non sono malvagie.ancestrale59 ha scritto:Non conosco il tuo amp posseggo un vecchio mc10l di cui sono moderatamente soddisfatto non fosse altro che con poco, mi consentito di entrate nel modo delle valvole, il bias lo devi regolare subito ed a volume azzerato ricontrollare bias dopo 10 Min. ascolta un po di musica per far scaldare l'ampli ricontrollare dopo 30 minuti e poi non ci pensare più, una volta al mese fai sempre una controllata, le valvole di Serie sono sempre veramente pessime per cui cambiale subito senza patemi d'animo prendi qualcosa di moto EH, JJ, Dovrei, ma non farti turlupinare con valvole mirabolanti e miracolose probabilmente non è questo l'ampli con cui potresti apprezzare le differenze men che meno é questo il momento. Verifica se la distorsione si manifesta sia a basso medio alto volume ed anche in funzione della posizione del volume, va detto che in genere i valvolari non sono mostri di potenza per cui se la potenza e poca o la cassa poco efficiente o di hanno velleità di pressioni acustiche da discoteca il clipping é garantito. Se come mi par di capire il difetto investe entrambi i canali in generale le parti comuni sono proprio le valvole e l'alimentazione, che però non spiegherebbe il mancato clipping sugli alti d ancor di più sui bassi, in ultimo se puoi prova con altre casse magari ad alta efficienza, stile kitsch per intenderci.Rajlan ha scritto:Mi è venuto un dubbio, quando ho regolato il Bias delle nuove valvole, sul manuale diceva di mettere il volume al minimo con le periferiche spente, e dopo qualche minuto dall'accensione procedere alla regolazione da ripetere dopo un'ora circa di uso,Bbc purtroppo sbagliai e messi il volume al massimo, quando poi ho acceso il lettore cd l'ampli sibilava e si sentiva la radio di fondo. Spensi tutto e riprocedetti alla regolazione del bias questa volta al minimo volume. Non sarà che le valvole si siano un po' danneggiate?
Rajlan- Interessato
» yaqin ms-12b
» yaqin ms-34C
» YAQIN VK-2100
» Preamplificatore Yaqin ms 12 b
» yaqin ms-12b
» yaqin ms-34C
» YAQIN VK-2100
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
