Preamplificatori "TVC"
Preamplificatori "TVC" Empty Preamplificatori "TVC"
Messaggio Da donluca Sab 1 Giu 2013 - 15:19
Si tratta di preamplificatori passivi che, invece di usare il classico attenuatore (una resistenza variabile), usano un trasformatore per l'attenuazione del segnale.
Questo porterebbe alla soluzione definitiva del problema del matching delle impedenze che invece affligge i pre passivi "classici" e sembrerebbe, almeno sulla carta, la soluzione definitiva.
Come sempre le scelte sono tante e spaziano dall'economico (i preampli promitheus http://www.promitheusaudio.com/tvc.htm e i Glasshouse http://www.hificollective.co.uk/kits/glasshousehome.html ) a quelli un pò più costosi (il Django http://www.tnt-audio.com/ampli/django_e.html ) fino ad arrivare a quelli "top" (Music First Audio http://www.mfaudio.co.uk/prod_pre.htm e Audio Zone http://www.audio-zone.ca/pre-T1.html ).
Questi per citarne alcuni. La differenza nel prezzo sta tutta, ovviamente, nei trasformatori usati che già di loro sono costosissimi.
Qualcuno ha avuto modo mai di provarli? Magari qualcuno ne possiede uno?
Data d'iscrizione : 07.11.11
Numero di messaggi : 3782
Preamplificatori "TVC" Empty Re: Preamplificatori "TVC"
Messaggio Da Albert^ONE Sab 1 Giu 2013 - 15:36
L'Americano SONIC EUPHORIA è probabilmente il miglior pre passivo a trasformatori Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da adriano gaddari Sab 1 Giu 2013 - 16:03
ho un promitheus ref 3 , che pur essendo tra gli economici , fà la sua porca figura. Wink
suono neutrale e dettagliato.
adriano gaddari
Data d'iscrizione : 27.08.11
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da donluca Sab 1 Giu 2013 - 16:11
Grazie per le vostre impressioni!
Potete scrivermi qualche riga su un confronto tra questi TVC e preampli "attivi"?
In particolare vorrei chiedervi se i 24 step del volume per voi sono risultati abbastanza per scegliere il giusto volume o se ci sono state occasioni dove avreste preferito magari un passaggio intermedio.
Messaggio Da Dante Dom 2 Giu 2013 - 21:10
donluca ha scritto:Grazie per le vostre impressioni!
Salve ragazzo,, solo un pensiero di un vecchietto.. il volume oramai con la musica liquida e' entrato in una realta' virtuale lo comandi un po' dappertutto..
sarei curioso di sentire anche io opinioni su questi pre passivi.. anche se per quello che ho letto in giro finora
non e' che convincano poi tanto.. e poi soprattutto il prezzo rispetto alla qualita'..
Dante
Data d'iscrizione : 01.07.11
Numero di messaggi : 989
Messaggio Da adriano gaddari Dom 2 Giu 2013 - 22:01
non son bravo a recensire i componenti e oltretutto è la mia prima esperienza con questo tipo di pre , per cui non ho termini di paragone. Embarassed
l'ho acquistato da un forumer , che in seguito a mio interesse , me lo ha tanto decantato.
l'ho provato in due configurazioni abbastanza diverse , per quanto riguarda l'amplificazione , ma con le stesse sorgenti , diffusori e cavi.(in firma)
nella prima l 'ho posizionato a valle dei miei finali mono Hypex , quindi avendo i due potenziometri separati per ogni canale , la prima considerazione positiva da fare , è quella della giusta separazione degli strumenti , sia orizzontale che verticale ; con potenziometro a metà ( 12 step )ho ottenuto la saturazione ambientale , con la musica piena , coerente e dettagliata , molto ben controllata e frenata in basso e con medioalti presenti e reali. Col senno del poi questa composizione si è rivelata precisa ma forse un pò freddina.
nella seconda configurazione ho usato il pre a valle della sezione finale del mio Marantz 1150 ,con la sez. pre di quest'ultimo completamente staccata.
benchè tutti e due i sistemi abbiano una potenza dichiarata di 90 watt per canale ,si percepisce subito quanto non sia veritiera , o comunque non completamente espressa ,
quella degli hypex , (trattasi di autocostruzione con moduli standard ), perchè col Marantz si ottiene la saturazione ambientale con 10 step di volume.
il suono in questo caso tende leggermente ad accentrarsi , rimanendo comunque leggibile e separato , uguale il dettaglio e la presenza sugli alti , mentre il basso si è leggermente sgonfiato e perso un pò di controllo , rimane comunque un'insieme gradevole e più caldo rispetto al precedente.
premetto che non faccio stacca e attacca in continuazione , ma generalmente ogni configurazione la valuto per almeno una settimana ; comunque in una fase di prova , durante una sessione in compagnia di Flatron7 , per puro caso mi è capitato di fare partire il pc con i potenziometri del promitheus al massimo e......... Shocked per un attimo , malgrado una pressione spaventosa che ha sconvolto tutti i presenti in casa , moglie , figli e ...nonna compresa al piano di sotto , ci si è aperto un paradiso di suono,....... pieno dettagliato , caldo e controllatissimo , malgrado il volume . Ci siamo guardati in faccia ,e ......,tra sorpresa , meraviglia e stupore ........ ca..... che bello....come possiamo fare per averlo ai volumi desiderati? study
la configurazione ultima che utilizzo tuttora , che consiste nel promitheus con potenziometro a 23 step , collegato in serie al pre del Marantz , che mi fà gestire il volume a piacimento , e un suono che mi piace tantissimo.
probabilmente abbiamo trovato l'impedenza ottimale con il Marantz e questo dopo almeno quattro mesi che lo posseggo , e che , malgrado una prestazione dignitosa come sopra descritto , non mi aveva entusiasmato come speravo. Oki
Questo il promitheus , che ho voluto provare , ma penso già a un futuro upgrade su questa strada. (crisi permettendo).
altra nota di merito , la dò al Marantz , che malgrado i suoi 35 anni suonati , vuole andare in pensione insieme al suo padrone Laughing
gli hypex per il momento sono in parcheggio. Hello
adriano gaddari
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da marcocb Dom 2 Giu 2013 - 22:13
se volete provarli di persona nel vostro impianto, da Playstereo (http://www.playstereo.com/index.php?cPath=3) avete la possibilità di prendere in prova gratuita per 30 giorni i preamplificatori a trasformatori Promitheus e anche quello a resistori della Rothwell
Smile
Ultima modifica di marcocb il Dom 2 Giu 2013 - 22:25 - modificato 1 volta.
marcocb
marcocb
Data d'iscrizione : 10.07.11
Numero di messaggi : 251
Occupazione/Hobby : laser / moto - mtb - trekking - fotografia - sci
My passion:
Messaggio Da Dante Dom 2 Giu 2013 - 22:19
adriano gaddari ha scritto:non son bravo a recensire i componenti e oltretutto è la mia prima esperienza con questo tipo di pre , per cui non ho termini di paragone. Embarassed
Non ho capito hai messo il pre passivo con tutto il volume aperto tra i due marantz? oppure e' in testa al trenino?
sembra che lo usi come buffer valvolare
Dante
Messaggio Da adriano gaddari Dom 2 Giu 2013 - 22:29
in testa al trenino!! Very Happy
adriano gaddari
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da Dante Dom 2 Giu 2013 - 23:06
adriano gaddari ha scritto:in testa al trenino!! Very Happy
veramente interessante dovresti provarlo a sostituire con un buffer valvolare per capire ulteriormente, io con alcuni integrati a transistor sempre degli anni 80 quando ho messo davanti un pre valvolare sono migliorati moltissimo.. stage raffinatezza.. insomma si illuminavano. sembravano ampli di una altra categoria.
Dante
Messaggio Da donluca Lun 3 Giu 2013 - 0:39
Dante ha scritto:Salve ragazzo,, solo un pensiero di un vecchietto.. il volume oramai con la musica liquida e' entrato in una realta' virtuale lo comandi un po' dappertutto..
Ciao Dante, i volumi software vanno presi e frullati dalla finestra senza mezze misure, l'unico volume che deve esistere in una catena è, appunto, quello del pre amplificatore.
Io ti posso dire che il mio pre passivo (niente trasformatori) va veramente una meraviglia e ho provato pre a stato solido e a valvole: è anche vero che l'ho costruito "su misura" per il mio impianto facendo un attentissimo matching delle impedenze e tenendo tutte le lunghezze dei cavi al minimo ma la spesa e l'impegno è stato ampiamente ripagato.
L'unico problema è a livello teorico in quanto usando un potenziometro il finale vede impedenze diverse a seconda di quanto ho girata la manopola del volume.
Il pre passivo a trasformatori risolve proprio questo problema.
Adriano grazie infinite per il tuo preziosissimo contributo, ho le idee abbastanza chiare adesso.
Il tuo problema, con ogni probabilità, che ti portava a dover mettere a manetta il volume del promitheus è che la sorgente non aveva abbastanza corrente in uscita per riuscire a pilotare direttamente il finale o il finale non aveva una sensibilità abbastanza alta in ingresso per poter usare tutta la sua potenza anche a minor volume. Questo spiega perfettamente il perchè il promitheus suonasse divinamente a massimo volume. Wink
Messaggio Da Albert^ONE Lun 3 Giu 2013 - 0:47
è successo anche a me la stessa cosa Wink
Messaggio Da sonic63 Lun 3 Giu 2013 - 1:09
donluca ha scritto:....................................
Scusa, ma non capisco come il trasformatore può risolvere questo problema. Mmm
Io credo che forse con il volume al massimo il promitheus suonasse bene semplicemente perchè in quella condizione era praticamente escluso(per esserne certi bisognerebbe vedere come è fatto).
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da donluca Lun 3 Giu 2013 - 2:38
Che io sappia (e sottolineo fortemente CHE IO SAPPIA), il trasformatore fa da buffer quindi sul primario il finale vede sempre e comunque la stessa resistenza, a prescindere da quale secondario è in azione (ovvero a che volume stai ascoltando).
http://www.sowter.co.uk/transformer-attenuators.php
Con il Promitheus al massimo in pratica hai un semplice buffer dove il trasformatore ha un rapporto 1:1
Messaggio Da adriano gaddari Lun 3 Giu 2013 - 8:10
ho gia provato il pre valvolare , e pur essendo ottimo , non si è rivelato , naturalmente nella mia configurazione , a livello del promitheus .
eccellente su alcuni parametri , il piano e la voce molto gradevoli , anche se con un pò di colorazione , con le due valvole diverse che ho avuto a disposizione ,non mi ha entusiasmato sugli estremi alti e bassi .
qui e tutto coerente e naturale , rivelatore anche dei più piccoli particolari .
naturalmente si tratta di sinergie tra i componenti ,che , ripeto ho ottenuto dopo svariati
abbinamenti e in sinergia con un ampli che pensavo di dover dismettere a favore degli hypex.
non penso ,rispondo a Donluca , si trattasse di una bassa uscita della sorgente ,
il mio cd esce a 2 volt , ma piuttosto l'aver trovato la giusta impedenza che serve al marantz , che ha già una buona sez. pre , ma non trasparente come questa.
il circuito è minimale , si entra sui trasformatori e gli step sono sugli avvolgimenti.
cambiando il numero delle spire , cambia l'impedenza attraverso il potenziometro TVC, che invia alle uscite.
Ciro , dall'alto della sua conoscenza , probabilmente lo sà spiegar meglio Wink
adriano gaddari
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da sonic63 Lun 3 Giu 2013 - 10:48
donluca ha scritto:Che io sappia (e sottolineo fortemente CHE IO SAPPIA), il trasformatore fa da buffer quindi sul primario il finale vede sempre e comunque la stessa resistenza, a prescindere da quale secondario è in azione (ovvero a che volume stai ascoltando).
Non è possibile che il carico posto dopo il trasformatore vede sempre la stessa impedenza sorgente, variando il rapporto di trasformazione(cioè selezionando secondari diversi per alzare o abbassare il volume) varia l'impedenza riflessa al secondario.
Poichè il trasformatore è "trasparente alla potenza" al variare della tensione al secondario varia anche la corrente, solo il loro prodotto è costante.
Messaggio Da sonic63 Lun 3 Giu 2013 - 10:51
Ciao Adriano,
forse volevi dire :" dal basso della sua ignoranza" Suicide
Messaggio Da adriano gaddari Lun 3 Giu 2013 - 13:53
Ciao Ciro
sì , ma di fatto l'hai già spiegato nel post precedente, Laughing Ok
non c'è dell'altro in questa tecnologia di pre , poi la qualità è strettamente legata alla qualità dei trasfo e dei potenziometri.
Secondo la mia personale esperienza sono campioni di trasparenza e naturalezza!!
adriano gaddari
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da donluca Lun 3 Giu 2013 - 13:55
sonic63 ha scritto:Non è possibile che il carico posto dopo il trasformatore vede sempre la stessa impedenza sorgente, variando il rapporto di trasformazione(cioè selezionando secondari diversi per alzare o abbassare il volume) varia l'impedenza riflessa al secondario.
Uhm... mi sa allora che ho interpretato male quanto detto su quel link:
The transformer action of these attenuators ensures the loading circuit sees a low driving impedance regardless of the switch position
Quindi l'impedenza varia comunque ma, rispetto a un potenziometro (una resistenza variabile per capirci), col trasformatore sarà sempre bassa.
Giusto? Rolling Eyes
EDIT: comunque mi sa che ancora una volta seguirò la strada del DIY e mi farò un super pre passivo a trasformatori con due sowter e uno switch di gradazione militare della TKD... viene un boato di soldi ma secondo me il risultato sarà ottimo.
Messaggio Da Albert^ONE Lun 3 Giu 2013 - 14:22
Se riuscite a trovare un Sonic euphoria in rete prendetelo al volo,suona divinamente,non impazzite nel costruirlo e costa nuovo sui 500 euri Wink
Messaggio Da sonic63 Lun 3 Giu 2013 - 15:30
Un pre passivo a trasformatori non è molto meglio di un pre passivo tradizionale, il vantaggio dell'uso dei trasformatori non è dato dall'impedenza d'uscita(che se l'impedenza del carico è abbastanza alta e la sorgente non è un carciofo, secondo me, non è una cosa da non dormirci la notte) ma dalla separazione galvanica e dalla possibilità di realizzare un bilanciamento perfetto.
Inoltre realizzare un trasformatore adatto a questo scopo non è affare semplice (e anche i componenti realmente allo stato dell'arte (non certo il Sowther) hanno dei problemi.
Io personalmente, se proprio dovessi fare un pre passivo, userei un' attenuatore shunt, che pure ha bisogno di un carico con impedenza abbastanza alta perchè l'impedenza d'uscita varia con l'attenuazione, ma non ha i problemi di un trasformatore multitap ed è più economico.
Messaggio Da sonic63 Lun 3 Giu 2013 - 15:35
Se ho capito bene dalla sorgente vai nel pre passivo e da questo nel Marantz?
ma del Marantz utilizzi solo lo stadio finale oppure lo usi come integrato?
Messaggio Da donluca Lun 3 Giu 2013 - 15:58
sonic63 ha scritto:Un pre passivo a trasformatori non è molto meglio di un pre passivo tradizionale, il vantaggio dell'uso dei trasformatori non è dato dall'impedenza d'uscita(che se l'impedenza del carico è abbastanza alta e la sorgente non è un carciofo, secondo me, non è una cosa da non dormirci la notte) ma dalla separazione galvanica e dalla possibilità di realizzare un bilanciamento perfetto.
Perdona il mio abusare della tua pazienza, ma potresti spiegarmi meglio il concetto di realizzare un "bilanciamento perfetto"?
In cosa consiste?
Messaggio Da donluca Lun 3 Giu 2013 - 16:29
Però anche su questa recensione del Django su TNT Audio dice che usando il trasformatore si risolvono i problemi di matching dell'impedenza...
But, since a few years, a different type of passive preamp has been available. They're known as TVC: Transformer Volume Control. Instead of relying on resistive potentiometers, this type uses a transformer to attenuate the signal. A potentiometer, even a fancy stepped one, will attenuate the signal by turning most of it into heat and passing on the rest. A transformer on the other hand will not waste any energy, except for some minor losses. The voltage will be lowered, but it will be traded for current. Basically, this means that the impedance match between source and power amp will be improved, instead of worsened, as long as you attenuate the signal. And in almost all cases the signal will be attenuated, making this a solution that has some serious theoretical advantages over the classic resistive passive preamp.
C'è una generale idea sbagliata in rete di come funzionano questi trasformatori o... ?
Messaggio Da sonic63 Lun 3 Giu 2013 - 16:39
In cosa consiste?
Che quando entri con il mantenente e l'invertente di un segnale bilanciato sul primario del trasformatore sul secondario avrai un segnale somma perfetto.
Se entri con un segnale sbilanciato sul secondario avrai un segnale perfettamente simmetrico rispetto al centrale dell'avvolgimento.
Questo non è facile da ottenere con integrati sommatori o bilanciatori o con circuiti attivi.
