consiglio su t-amp più potente
+5
Firace
Roberto Mazzolini
Charli48
jcgenius
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: consiglio su t-amp più potente
Ricapitolando...
per avere un t-amp della potenza giusta dovrei guardare a questi prodotti:
1)L'Smsl SA-80
2)Topping TP-60
3) pop pulse t150 o il nuovo che sta per uscire.
Con uno dei tre dovrei avere un ampli che suona potente senza perdere in qualità, giusto?
Potreste indicarmi qualche sito dove acquistare risparmiando qualcosa?
Grazie infinite
1)L'Smsl SA-80
2)Topping TP-60
Grazie infinite
jcgenius- Novizio
- Data d'iscrizione : 05.06.13
Numero di messaggi : 13
Impianto : piatto technics sl-bd 20d, cocktailaudio x10, casse astri aries A3, ampli sonic impact t-amp, T-Preamp TCC TC-754 Preamplificatore.
jcgenius ha scritto:Ricapitolando...
1)L'Smsl SA-80
2)Topping TP-60
Grazie infinite
Il PopPulse da Audiphonics per gli altri due cerca su Ebay,per il TP60 chiedi qui
http://www.ebay.it/itm/TOPPING-TP60-TP-60-TA2022-T-Amp-2X80W-STEREO-AMP-/120642271841?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item1c16d6fa61
se la spedizione è con DHL: in caso affermativo come sembra ti arriva in 3-5 giorni e paghi
30-40€ totali di dogane e tasse.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Hoogo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2199
Provincia : GE
Il pizzo è superiore al 50% del valore dell'oggetto. Se il negoziante dichiara il minimo di 118$ (pare ci sia pure il minimo) lo Stato italiano vuole 60 Euro e 40 centesimi.Charli48 ha scritto:
Provincia : GE
Hoogo ha scritto:Sbagliato. Rispetto ad un Trends non c'è paragone.jcgenius ha scritto:
Non sarei cosi' drastico,effettivamente il Trends suona meglio anzi diverso ma la differenza
non è cosi abissale poi jcgenius andrebbe a sostituire il Sonic Impact che è stato
il primo T-Amp e che anch'esso non è all'altezza del Trends.
Per la storia delle dogane puoi aver ragione ma io di tutte le spedizione con DHL , ne ho
ricevute anche di apparecchi di valore ,non ho mai speso più di 40€.Altra cosa se transita
dalle Poste come con EMS e allora li si che paghi cifre abbondanti.
Quindi Hoogo sei dell'opinione che un Trends per quanto poco potente riesca a pilotare
casse da 150w 89db, senza perdere qualità a volume sostenuto, come accade con il T-amp ?
jcgenius- Novizio
Io parlo di qualità intermini assoluti, non di miglior scelta dati due diffusori determinati. Scelto di usare il Trends, il resto acquistato di conseguenza, ma certo che un pre a valvole + due Trends (uno x canale) suonano meglio di un integrato con il 2022.
Provincia : GE
Il Trends e il T-Amp hanno lo stesso chip TA2024 per cui se ti serve potenza devi passare a
altri chip:se riesci a buttarti nell'autocostruzione allora ci sono o IcePower o Abletec
che suonano anche meglio del Trends è hanno la potenza che ti serve.
Due schede TA2022 montate in BTL, possono arrivare ad erogare 80watt su 8 e 160watt su 4Ohm restando parecchio musicali,magari con un bel pre Valvolare a monte.!!!
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Ecco non vorrei jcgenius si facesse l'idea che il 2022 suona male. Anche uno solo suona benissimo. Sto ascoltando adesso la n°9 di Dvořák e se non sei esperto od in un ambiente d'ascolto ideale la forza e la dinamica che esprime l'SMSL SA80 (2022) è molto più appagante dei parametri in cui il 2024 è superiore; specie se hai casse che quello cmq gestisce a fatica.LakyV ha scritto:Due schede TA2022 montate in BTL, possono arrivare ad erogare 80watt su 8 e 160watt su 4Ohm restando parecchio musicali,magari con un bel pre Valvolare a monte.!!!
Provincia : GE
Hoogo ha scritto:Ecco non vorrei jcgenius si facesse l'idea che il 2022 suona male. Anche uno solo suona benissimo. Sto ascoltando adesso la n°9 di Dvořák e se non sei esperto od in un ambiente d'ascolto ideale la forza e la dinamica che esprime l'SMSL SA80 (2022) è molto più appagante dei parametri in cui il 2024 è superiore; specie se hai casse che quello cmq gestisce a fatica.LakyV ha scritto:Due schede TA2022 montate in BTL, possono arrivare ad erogare 80watt su 8 e 160watt su 4Ohm restando parecchio musicali,magari con un bel pre Valvolare a monte.!!!
Solo una suona meglio ...avrà meno potenza ma soffre meno i carichi con bassa impedenza ....io eviterei di usarle in BTL
Difatti la mia, patisce un po' le RX8 (4Ohm) nonostante ciò, vi garantisco che riesce a tirar fuori una dinamica ed un estensione davvero notevoli.
Ho avuto il piacere di provarla con le KEF LS-50, in compagnia di alcuni amici qui del forum,e devo dire che nonostante gli 85 db delle Kef, ha retto e digerito molto meglio il modulo e la fase d'impedenza..!!!!
È piaciuta molto, aggiungo che in ogni caso va "ammorbidita" con un pre a valvole, nel mio caso si tratta di un ibrido con la sezione pre lasciata a due Helectro Armonix 6SN7 alimentate da un toroidale da 80Va, mentre le due schede in BTL sono alimentate da un altro toro da 350Va!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Ah ecco, stavo lasciando perdere il 2022 dopo la tua considerazione precedente.
Dell'autocostruzione non se ne parla, impedito alla grande.
Per cui L'smsl sa80 oppure il pro pulse mi sembrano soluzioni adatte.
Comunque rispetto al piccolo t-amp avrò più potenza e non credo meno qualità.
Giusto ragazzi??'!!
jcgenius- Novizio
Ci sarebbe anche questa soluzione,elecaudio-dualbloc-amplificateur-puissance-stereo-ta2022-
qualcuno conosce le caratteristiche?
jcgenius- Novizio
jcgenius ha scritto:Ci sarebbe anche questa soluzione,elecaudio-dualbloc-amplificateur-puissance-stereo-ta2022-
E' solo finale quindi necessita di un pre,come caratteristiche penso sia eqivalente al PopPulse
Ho già un T-preamp nella mia catena a cui ho collegato il piatto, quindi potrebbe andare?
Ad ogni modo penso che aspetterò il nuovo pop pulse il 20 giugno e se sarà giusto acquisterò
quello.
Piuttosto se volessi ammorbidire un pò le caratteristiche dell'amplificatore quale preamplificatore valvolare con ingresso phono mi consigliate?
quello.
jcgenius- Novizio
» Amplificatore 'potente' per AKG K701
» nuovo amp in classe D potente TDA7498E
» Un T-AMP più potente del TA2024? Dove lo compro?
» Topping TP22 vs Muse Dt-50 vs Populse 2070
» L'amplificatore Hifi in classe A più potente del mondo !!!
Pagina 2 di 2
