Filtro low cost
+5
valvolas
El Alicantino
giovaneskywalker
9 partecipanti
Filtro low cost Empty Filtro low cost
Messaggio Da giovaneskywalker Mar 18 Giu 2013 - 15:20
Scusate l'ignoranza...
ma quando si parla di applicare un filtro di protezione (nel mio caso pensavo all'amplificatore) si intende banalmente una cosa così?
http://www.amazon.it/Limitatore-sovratensioni-protezione-interruttore-sicurezza/dp/B002E50MFM/ref=pd_sim_sbs_pc_1
Oppure così?
http://www.amazon.it/APC-P1-GR-Protector-Essential-filtrata/dp/B0009PTHGE/ref=pd_sim_sbs_light_3
Oppure qualcosa di più complesso?
giovaneskywalker
giovaneskywalker
Data d'iscrizione : 21.08.12
Numero di messaggi : 385
Filtro low cost Empty Re: Filtro low cost
Messaggio Da Stentor Mar 18 Giu 2013 - 15:22
giovaneskywalker ha scritto:Scusate l'ignoranza...
Oppure così?
Qui trovi delle cose carine e ben funzionanti Smile
Messaggio Da giovaneskywalker Mar 18 Giu 2013 - 15:31
Qui...dove?
manca il link?
giovaneskywalker
giovaneskywalker
Messaggio Da Stentor Mar 18 Giu 2013 - 15:32
giovaneskywalker ha scritto:Qui...dove?
manca il link?
http://www.kempelektroniks.nl/
Messaggio Da emmeci Mar 18 Giu 2013 - 15:37
Smile Ciao, dai una occhiata anche qui:
http://www.fiat-trasformatori.it/distributori_di_rete.html
imho si tratta di prodotti di ottimo livello.
Puoi telefonargli senza problemi per chiedere di prezzi ed eventuali configurazioni.
Mauro
Data d'iscrizione : 11.10.10
Messaggio Da El Alicantino Mar 18 Giu 2013 - 15:48
manca il link?
Scusa ma... alla faccia del low cost!  Shocked http://www.technologyfactory.eu/index.php?item=&action=page&group_id=10000159&lang=EN
El Alicantino
El Alicantino
Data d'iscrizione : 04.07.12
Numero di messaggi : 216
Provincia : molto piovosa
Impianto : and the bit goes on...
Messaggio Da giovaneskywalker Mar 18 Giu 2013 - 15:52
Please
vi ringrazio ma...io pensavo tipo a un T-Filtro come quelli che avevo linkato, se funzionano...non qualcosa che costa come il mio ampli!
Embarassed
Ultima modifica di giovaneskywalker il Mar 18 Giu 2013 - 15:53 - modificato 1 volta.
giovaneskywalker
giovaneskywalker
Messaggio Da Stentor Mar 18 Giu 2013 - 15:53
chiedeva qualcosa di più complesso ...
Messaggio Da giovaneskywalker Mar 18 Giu 2013 - 16:14
Punishment colpa mia...mi autoscudiscio!
intendevo più complesso rispetto a quelli linkati da me, non rispetto ad una centrale dell'enel.  Smile
In particolare mi premeva capire se si riusciva a ottenere qualche risultato anche con quelli linkati da 3 euro (un filtro è un filtro,no?) o se c'è qualcosa che mi sfugge nella teoria.
giovaneskywalker
giovaneskywalker
Messaggio Da valvolas Mar 18 Giu 2013 - 19:39
giovaneskywalker ha scritto:Punishment colpa mia...mi autoscudiscio!
Hai una fornitura elettrica soggetta a sovratensioni improvvise?Se no il filtro,ti serve a un tubo a meno di un temporale improvviso con scariche ma di quelli che vengono ogni 20 anni o altrimenti quelli che di solito martellano sempre nelle stesse zone (ovvio se ci abiti in quelle zone).Il filtro invece è un altra faccenda ma anche li (secondo me) va messo se hai inneschi o problematiche particolari altrimenti con i soldi vai a mangiarci una pizza che sn meglio spesi...
L'unica vera garanzia sulla rete sono i separatori 1:1 ma vanno messi solo sulle sorgenti digitali e un po costano
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da Hoogo Mar 18 Giu 2013 - 20:40
Oppure così?
Questo tipo di filtri da sbalzi di tensione è incorporato in tutte le ciabatte per computer di qualità almeno decente. Inoltre le elettroniche hanno  di solito un fusibile di protezione che è anzi bene cambiare subito con uno equivalente di qualità migliore.
Circa i condizionatori di rete, con caratteristiche più consone all'HiFi che non all'alimentazione di un Pc, quelli Bada hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo ma puoi cavartela anche con meno.
Questo, per esempio, regge un carico di 3500 W su 220V / 16A. Ti basta per tutto ciò che presumibilmente hai.
http://www.ebay.it/itm/ML-Audio-FILTER-Filtro-di-rete-per-impianti-Hi-Fi-e-A-V-/130913329950?pt=Altro_Audio_da_Casa&hash=item1e7b0ae31e#ht_1050wt_887
Hoogo
Hoogo
Data d'iscrizione : 01.04.13
Numero di messaggi : 2199
Provincia : GE
http://www.flickr.com/photos/giannimaselli/
Messaggio Da Albert^ONE Mar 18 Giu 2013 - 21:48
Quello da 3500 W sembra interessante Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da sonic63 Mar 18 Giu 2013 - 21:55
Oppure così?
Quello non è un condizionatore di rete, ma nel contenitore di plastica c'è sicuramente un semplice filtro per RFI/EMI.
Collegarci tutto l'impianto non è una cosa saggia, se ci si collega solo le sorgenti digitali il risultato sarà senz'altro migliore perchè si evita che una parte dei disturbi prodotti dagli apparecchi digitali si trasmetta agli altri componenti dell'impianto.
I fusibili non proteggono gli apparecchi dai disturbi esterni, ma dovrebbero (non sempre ci riescono) evitare che a seguito della rottura di un componente si abbiano danni maggiori.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da Hoogo Mar 18 Giu 2013 - 22:03
Si, certo. Cmq per 'cavartela con meno' non intendevo un condizionatore in senso stretto ma una soluzione. Ciao.
Hoogo
Hoogo
Provincia : GE
Messaggio Da ucciopino Mer 26 Giu 2013 - 22:32
I filtri consiglio di usarli solo per effettiva necessità (spesso ammazzano la dinamica)..... magari solo sulle elettroniche a basso assorbimento tipo i lettori / pre / dac ma sugli amplificatori meglio un buon cavo o se filtro deve essere metti il tipo parallelo tipo i kemp oppure se sei pratico di diy fatti questo (quello dello schema)che è sempre di tipo parallelo e lo puoi realizzare di tipo plug inserendolo nelle prese vicine ai vari elettrodomestici "inquinanti" che hai in casa. Hehe
ucciopino
ucciopino
Data d'iscrizione : 19.05.13
Provincia : (LE)
Impianto : Miii comu sonaaa
