Xonar DAC Vs Xonar Scheda audio... che e' meglio ???
lucasaudio
alessandro1
MANU97
Karletto
Brava gente, forse ci siamo col setup della liquida.
Dopo 1000 tentativi, letture di fori, consulti... sono arrivato al punto che cio' che stavo cercando e' Foobar su un PC dedicato alla liquida.
Opzione 1
PC + DAC
Opzione 2
Scheda nel PC
Qualcuno ha testato la XONAR scheda contro lo XONAR dac ?
O consigliate qualche altra scheda?
Opzione 1
PC + DAC
Opzione 2
Scheda nel PC
Karletto- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.08.12
Numero di messaggi : 879
Provincia : Ottimo !
Occupazione/Hobby : Si lavora e si fatica, per il pane e per la ...
----------- 2 canali -----------
Chario Reference 300
Unison Research Unico II
Harman Kardon HD 7425
Cambridge Audio DacMagic
vecchio portatile con foobar
Re: Xonar DAC Vs Xonar Scheda audio... che e' meglio ???
se intendi dal punto di vista sonico....ovviamente il DAC, è maniacale:shock:
La Xonar STX,che ho anchi'io, ha una sonica molto buona, sopratutto la parte per le cuffie...ma non pareggia il DAC.
Se invece vuoi qualche cosa in più (Microfono o Line, e sk audio che s'interfaccia con l'HDMI della sk video) sempre con buone prestazioni e un prezzo più abbordabile (anche se non so il tuo budget) direi la suddetta STX.
Potresti dare un budget...magari con quello riesce a starci un prodotto ancor più migliore del marchio ASUS...
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
In pratica vorrei capire se e' meglio un DAC esterno, o una scheda interna.
il DAC abbisogna anche del trasporto, etc etc, mentre la scheda audio e' gia' li' nel PC
non conosco i prodotti Asus Xonar, ma con una scheda nel PC non avresti l'alimentazione sotto controllo, potrebbe essere "sporca" e dipendere dalla qualità del PC che possiedi e come è costruito. Con il dac esterno hai più possibilità di limitare gli effetti negativi; ciabatte filtrate, batterie... (poi magari è anche migliore perché pensata per finalità audio, e non tuttofare). Anche le vibrazioni sono sicuramente maggiori in una scheda all'interno del PC.
Nel caso volessi venderlo suppongo che il dac esterno perda meno valore della scheda, anche se in questo periodo DAC in generale si svalutano prima e di più degli altri componenti audio.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
alessandro1 ha scritto:non conosco i prodotti Asus Xonar, ma con una scheda nel PC non avresti l'alimentazione sotto controllo, potrebbe essere "sporca" e dipendere dalla qualità del PC che possiedi e come è costruito. Con il dac esterno hai più possibilità di limitare gli effetti negativi; ciabatte filtrate, batterie... (poi magari è anche migliore perché pensata per finalità audio, e non tuttofare). Anche le vibrazioni sono sicuramente maggiori in una scheda all'interno del PC.
Quoto in toto
lucasaudio- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1333
Impianto : IL MIO IMPIANTO
Diffusori
-Opera Quinta (2006)
-Kef LS50
Amplificatori Finali
-Advance Acoustic X a220
-Graaf 5050
-TPA 3116
Preamplificatore:
-Graaf WFB Two
-Rothwell Indus SE
Dac Usb
-HiFimeDIY Sabre USB DAC
Sorgenti digitale:
-Olive One
-Meridian 507/24
Sorgenti Analogiche:
-Gold Note Giglio + Gold Note Machiavelli Red (DIM) + Gold Note PH10
Cavi Di Potenza:
-Monster Cable XP-HP
-Kimber Kable 4vs
Cavi Di Segnale Analogico:
-Qed Refeerence 40
-Mogami W2534
Cavi Di Segnale Digitale:
-Mogami W2964,
-TF1 RCA 75 Ohm
Cavi Di Alimentazione:
-Power Cord DIY "Rainbow"
-Power Cord DIY "Storm"
-Power Cord DIY "Hurricane"
aggiungo, giusto per precisare che anche la sk interna permette modifiche agli integrati... e volendo anche all'alimentazione :basta che al molex invece di collegare quello dell'alimentatore si vi collega un circuito stabilizzato, fatto nel modo che si ritiene migliore, come si vuole.
la sk interna è comunque fonte di maggiori interferenze se non accuratamente evitate :
lasciarla il più distante dell'alimentatore e dalla sk video, evitare grovigli di cavi in torno.....
:Hi:
:Hi:
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Sicuramente il DAC/scheda ha un utilizzo più dedicato alla musica, con la scheda interna potresti sfruttarla anche per altro,video e giochi !!Karletto ha scritto:In pratica vorrei capire se e' meglio un DAC esterno, o una scheda interna.
Ma quella esterna ha una facile rivendibilita' e non ti serve il trasporto, se ha un ingresso USB ( cosa che la Xonar dovrebbe avere) sei a posto.!!
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
L'idea e' avere un PC "dedicato" al solo ascolto musicale.
Quindi no giochi, ne' altro.
Consigliate quindi il DAC esterno, invece di una scheda interna ?
Io si, poi ci sarà qualcuno più esperto in materiale informatico, che potrebbe indirizzati su schede interne di alto pregio.Karletto ha scritto:L'idea e' avere un PC "dedicato" al solo ascolto musicale.
E probabile che possa diventare il mio prossimo DAC
Se ne fa un gran parlare.!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
L'idea di avere la scheda interna era anche per risparmiare cavi, trasporto etc.
Ma se mi dite che esterno e' meglio, rimango con il DAC esterno.
il trasporto è opzionale. I cavi rca con 10 euro mi sa che sei a posto. Un cavo USB anche meno, il cavo di alimentazione solitamente è compreso nel dac. Se poi in futuro vorrai fare up-grade (trasporto / coax) potrai farlo.
Provincia : PU
Il grosso problema è che in giro non si trovano confronti tra dac e schede audio, anche professionali, anzi se mi consigliaste qualche rivista o sito da leggere ve ne sarei grato
_ROBERTO_- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.07.12
Numero di messaggi : 41
Per esperienza diretta, il DAC esterno è decisamente meglio.
Puoi però provare a cercare una Juli@ e inserirla in un thin client (cosa che volevo fare, ma i tempi non hanno quadrato con i budget e le occasioni d'acquisto), così puoi provare l'effetto che fa avere il PC dedicato con Linux e poi, eventualmente, provare la ESI solo come trasporto verso un DAC esterno o venderla direttamente.
Purtroppo ti tocca fare qualche prova: ad esempio, a me il VDAC II suonava cupo e chiuso, ad altri piace quanto a me piace il BushMaster adesso... restando che sbavo sempre per i Sabre e AKM... :p
Ultima modifica di ghiglie il Lun 1 Lug 2013 - 14:06 - modificato 1 volta.
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Ci sarebbe anche la xonar essence stu in uscita... una versione un po' più base rispetto alla one
già si aggira sui 290 euro...
https://www.asus.com/Sound_Cards_and_DigitaltoAnalog_Converters/Xonar_Essence_STU/
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
in breve si può dire che l'ASUS nonostante nel campo audio non ci sia da molto tempo, e non è la sua "categoria" di maggior interesse, ha sfornato ottimi prodotti...
Asus Xonar STX vs Essence One Plus......
eh...bisognerebbe provare...
a occhio e orecchio:lol: decisamente il DAC,
per un uso più "Entry Level" direi la STX, che aparte avere la linea in entrata, ha comunque un uscita ottica,così da poter eventualmente upgradare la catena...
Mi sembra che nel Forum mi era capitato qualche persona che avesse il DAC....se si facesse vivo
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
» Problema scheda audio Xonar U5
» Installazione scheda audio Asus Xonar DX
» [VENDUTO] scheda audio Xonar Essence STX in garanzia - 95€ + ss
» [Cerco] Scheda Audio Asus Xonar Essence ST PCI
» [VENDUTO] [Go+Sped]Asus Xonar STX con scheda audio 115 euro
