Fase esperimenti - I Jumpers
sickshotshow
Firace
giovaneskywalker
Ciao!
Dopo aver installato (ormai da un pò) tutti i componenti del mio impianto ed essendo soddisfatto mi sto inscimmiando con la fase twicking per le regolazioni di fino!
Penso sia giunta l'ora di regalare dei jumper nuovi ai miei diffusori dato che ho ancora le forcelle originali.
Al momento ho 3 soluzioni sul piatto:
1) easy and fast: http://www.ebay.it/itm/NEW-QED-RUBY-ANNIVERSARY-XT-EVOLUTION-SPEAKER-JUMPER-CABLES-/221247217053?pt=UK_Computing_Sound_Vision_Audio_Cables_Adapters&hash=item33835c9d9d&_uhb=1#ht_1057wt_884
2) Mi compro da solo due banane e due forcelle e me li costruisco tagliando qualche centimetro di cavo di potenza o usando un cavo diverso (any problem?)
3) Mi compro da solo due banane e due forcelle e li costruisco usando cavo cat5. Questa mi pare di aver letto in giro sia la soluzione migliore ma non ho ben capito se, dopo aver spellato tutti i cavetti del cat5 basta intrecciarle tutte insieme. Simple as that? Che senso ha che siano intrecciate per tutto il percorso se poi intreccio insieme le punte? sono proprio ignorante in elettronica!!
Numero di messaggi : 385
Re: Fase esperimenti - I Jumpers
Solo per info.. fai due conti per verificare a che spesa vai incontro e valuta eventualmente bene il bilanciamento spesa/prestazioni.
Te lo dico perchè invece di inserire dei ponticelli, peraltro le banane nakamichi sono pessime e si svitano con le vibrazioni, potresti pensare di andare su un cavo già predisposto per bi-wiring.
Recentemente ho affrontato il tema ed ho notato un netto miglioramento con i cavi già predisposti (forso molto è psico-acustica ).
Ci sono per tutte le tasche ed a prezzi tutt'altro che proibitivi..
Infine per rispondere alle tue domande ho capito che l'utilizzo di cavi diversi è da farsi solo se si vuole ottenere una risultato diverso (il cavo come ormai abbiamo capito lavora in sottrazione, non aggiunge niente!) acusticamente tra alti e bassi.. ma quello è veramente un fine tuning.. se vuoi farlo solo per sostituire, in meglio, i jumper conviene utilizzare lo stesso !
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Si vorrei solo sostituire i jumpers!
Niente bi-wiring per ora perchè i cavi (purtroppo) passano sotto al pavimento.
Li ho fatti passare in fase di costruzione e fatti uscire dal muro in prossimità del diffusore... per ora non ho voglia di spostare mobili e rifare il passaggio, anche se basterebbe un passacavi e un pò di voglia.
Volevo sostituire i ponticelli per fare esperimenti.
L'alternativa 4 è spellare il cavo che ho già per una decina di cm, farlo passare da entrambi i morsetti e re-inguainare la parte intermedia (lo spezzone) che resta fuori tra i due morsetti.
Che dite? Massima resa, minimo sforzo?
Rischio qualcosa?
Rischio qualcosa?
Mi pare un'ottima soluzione! Tieni conto però che se vorrai scollegare i diffusori dai cavi di potenza dovrai tagliare via la guaina che hai inserito tra i due morsetti. Dal punto di vista elettrico mi sembra la soluzione migliore, da quello pratico un po' meno...giovaneskywalker ha scritto:
Rischio qualcosa?
Numero di messaggi : 1502
Provincia : Padova
Sorgenti: Asus EEEPC
Dac: Micromega Mydac
Pre: Pass B1 Buffer
Finali: Pass Mini Aleph
Cavi:
usb: Wireworld Ultraviolet
segnale: JPS clone
potenza: Audioquest FLX 14.4
alim: Elecaudio CS-331B
Vero! Allora devo pensare ad una guaina attacca/stacca! o una guaina termorestringente...
ciao , credimi i tuoi diffusori ti ringrazieranno ;
BI Wiring
BI Wiring
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
La soluzione migliore, termo restringente...giovaneskywalker ha scritto:Vero! Allora devo pensare ad una guaina attacca/stacca! o una guaina termorestringente...
Ricordati di scollegare le forcelle originali altrimenti fanno corto
Numero di messaggi : 3296
Soligo60 ha scritto:La soluzione migliore, termo restringente...giovaneskywalker ha scritto:Vero! Allora devo pensare ad una guaina attacca/stacca! o una guaina termorestringente...
lucasaudio- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1333
Impianto : IL MIO IMPIANTO
Diffusori
-Opera Quinta (2006)
-Kef LS50
Amplificatori Finali
-Advance Acoustic X a220
-Graaf 5050
-TPA 3116
Preamplificatore:
-Graaf WFB Two
-Rothwell Indus SE
Dac Usb
-HiFimeDIY Sabre USB DAC
Sorgenti digitale:
-Olive One
-Meridian 507/24
Sorgenti Analogiche:
-Gold Note Giglio + Gold Note Machiavelli Red (DIM) + Gold Note PH10
Cavi Di Potenza:
-Monster Cable XP-HP
-Kimber Kable 4vs
Cavi Di Segnale Analogico:
-Qed Refeerence 40
-Mogami W2534
Cavi Di Segnale Digitale:
-Mogami W2964,
-TF1 RCA 75 Ohm
Cavi Di Alimentazione:
-Power Cord DIY "Rainbow"
-Power Cord DIY "Storm"
-Power Cord DIY "Hurricane"
Per i ponticelli usa tranquillamente lo stesso cavo, avendo i tuoi stessi diffusori ti posso assicurare che i benefici non sono eclatanti, anzi per nulla.
Non dilapidare soldi inutilmente!!!
Cosa pensi che riescano a fare 10cm di cavo sul segnale ??
Se hai già dei buoni cavi di potenza, ponticella con quelli, e vai sereno;)
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
» Fase esperimenti - Cavo alimentazione per ampli
» Le mie aj174 in fase fase di lavorazione...
» 4 jumpers - Euro 30 spediti
» Jumpers per casse biwiring e alternative
» [PT] Vendo Jumpers TelluriumQ Black
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
