Single Ended classe A con finali 807 e 6G6G drivers
Single Ended classe A con finali 807 e 6G6G drivers Empty Single Ended classe A con finali 807 e 6G6G drivers
Messaggio Da pilovis Gio 18 Lug 2013 - 11:08
Ecco dopo un anno di prove e modifiche la conclusione del mio Finale in Classe A con 807 finaii e drivers a pentodo.
Le Valvole usate sono:
1 x EM71 - occhio magico
1 x 5X4 Doppio diodo di potenza - full wave rectifier
2 x 6G6G Pentodo - finale BF di bassa potenza per alimentazione a batterie (1940 walkie talkie portatile esercito Americano
2 x 807 Tetrodo di potenza a fascio (finale di potenza)
Tutte le valvole sono NOS e militari.
I due trasformatori di uscita sono ultralineari da 5K (nello schema c'e' la versione precedente a 3K).
Nello schema e' indicata anche la retroazione (selezionabile), ma la sconsiglio perche' ammazza la banda passante (come tutte le controreazioni) e in questo schema non da sostanziali benefici sulla distorsione che e' comunque contenuta grazie alla polarizzazione adottata e al circuito ultralineare.
Il suono e' molto vicino a quello con configurazione a triodo grazie alla configurazione ultralineare.
NOTE: i due condensatori da 1 nF in parallelo ai trasformatori di uscita (correttore di tonalita') sono indispensabili perche' linearizzano la risposta alle alte frequenze che in questo circuito sono piuttosto evidenti, devono essere di modello adatto per i circuiti audio Hi-Fi.
N.B.: le prestazioni sono spettacolari!
Single Ended classe A con finali 807 e 6G6G drivers 807
Single Ended classe A con finali 807 e 6G6G drivers 807b
Single Ended classe A con finali 807 e 6G6G drivers 6G6G-807SE
pilovis
Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
Single Ended classe A con finali 807 e 6G6G drivers Empty Re: Single Ended classe A con finali 807 e 6G6G drivers
Messaggio Da sontero Ven 19 Lug 2013 - 1:02
COMPLIMENTI per la realizzazione . Schema semplice ed efficace.
I trafo d'uscita li puoi descrivere meglio?
non mi meraviglio delle prestazioni , la 807 è una gran valvola !!
sontero
sontero
Data d'iscrizione : 23.06.12
Numero di messaggi : 498
Provincia : Cagliari
Impianto : Sorgente :
Messaggio Da pilovis Mer 24 Lug 2013 - 10:59
I trafo di uscita che ho usato nel prototipo sono di Novarria, sono al silicio con grani orientati, induttanza 16 H, resistenza primario 165 Ohm, Impedenza primario 3000 ohm, presa ultralineare al 43%, potenza 20W (ampiamente sovradimensionati).
http://www.enovaz.it/prodotto-142985/TU022.aspx
Per una anodica di 300 V sulle 807 va bene un trafo da 3/3.5K, se si alza l'anodica oltre i 350 V allora conviene usare un 4/5K (adattando anche la resistenza di griglia schermo per fare in modo da non salire oltre i 270 Vmax sulla G2).
Comunque dalle mie prove i risultati migliori di distorsione si ottengono con 300V di anodica.
P.S.: ho messo anche un'altro schema con feedback negativo che e' piu' stabile (l'altro feedback a volte puo' oscillare), cambiano leggermente i componenti.
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da pilovis Mer 24 Lug 2013 - 15:55
807 tube specs: http://sarris.info/main/files/807rca.pdf
6G6G tube specs: http://www.r-type.org/exhib/aaa0141.htm
Single Ended classe A con finali 807 e 6G6G drivers 807c
Single Ended classe A con finali 807 e 6G6G drivers 807d
Ultima modifica di pilovis il Mer 24 Lug 2013 - 16:04 - modificato 3 volte.
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da ideafolle Mer 24 Lug 2013 - 16:00
azzzz anche se non ci capisco una sega di valvole Embarassed  ma e' un gran bel vedere Laughing Laughing
ideafolle
ideafolle
Data d'iscrizione : 20.02.12
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Messaggio Da pilovis Mer 24 Lug 2013 - 16:16
Con il vestito Smile , una carcassa di una vecchia radio, la scala parlante ormai cancellata, una volta pulita con un po' do alcool, e' diventata un  bel vetro trasparente che ripara le valvole, il vecchio altoparlante, verniciato di nero a spruzzo sul cono, e' solo di figura, pero' stavo pensando di metterci un bel wooferone tosto e farci il subwoofer integrato, sempre a valvole.
Il mobile l'ho scartavetrato per togliere l'impiallacciatura, ormai rovinata, portando il legno vivo a nudo, poi ci ho dato un po' di vernice trasparente da legno ed ecco pronto il mio ampli stile anni 50 Very Happy
P.S.: la base in metallo su cui sono montate le valvole e' quella originale della vecchia radio degli anni 40, idem i tre zoccoli in ceramica gialli, tutti gli altri componenti sono nuovi (valvole NOS originali degli anni 40-50)
Single Ended classe A con finali 807 e 6G6G drivers P1040314
Ultima modifica di pilovis il Mer 24 Lug 2013 - 16:37 - modificato 11 volte.
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da ideafolle Mer 24 Lug 2013 - 16:24
piu' bello ancora , vedo che pure tu come fantasia nel fare le cose . non ti fai mancare niente
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da pilovis Mer 24 Lug 2013 - 16:57
Se a qualcuno interessa, questo e' in assoluto il datasheet piu' completo per la valvola 807 Smile
http://scottbecker.net/tube/sheets/030/q/QE06-50.pdf (QE06/50 = 807 = VT 100)
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da cicastol Dom 18 Ago 2013 - 18:50
Complimenti per la bella realizzazione!Cool
cicastol
Data d'iscrizione : 06.11.10
Numero di messaggi : 44
Occupazione/Hobby : Master of carnies
Impianto : Cerwin Vega! 4Xls215+2Vs12 2xproline 3000 +Db Technologies HPA2800
Single Ended classe A con finali 807 e 6G6G drivers Empty Versione integrato
Messaggio Da pilovis Sab 31 Ago 2013 - 16:47
Eco la versione finale: "Integrato con controllo di toni".
Per scaricare lo schema completo:
www.lovisolo.com/valvole/schema.jpg
Preview schema:
Single Ended classe A con finali 807 e 6G6G drivers Schema
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da smanettone86 Sab 31 Ago 2013 - 17:37
complimenti davvero un bel lavoro. Hai usato un provavalvole? se si, di che tipologia?
smanettone86
Data d'iscrizione : 26.08.13
Numero di messaggi : 115
Occupazione/Hobby : studente med
Impianto : Amplificatore per cuffia VHF-N autocostruito
Cuffia Shure 840
Cuffia Sony MDR1R
Sennheiser Px100
----In realizzazione----- VHF-MOS autocostruito
