Piatto giradischi
Piatto giradischi
Salve,
sono venuto da poco in possesso di un giradischi della Mivar, modello FA4, purtroppo però il piatto non gira, nonostante il motorino pare funzioni. Qualcuno sa darmi qualche indicazione riguardo a come smontare il piatto del giradischi?
Buko1- Interessato
- Data d'iscrizione : 18.07.13
Numero di messaggi : 21
Re: Piatto giradischi
Il piatto era costruito dalla Lesa, l'amplificatore è a transistori
e dovrebbe fornire 5 watt per canale o poco più.
http://www.argaudio.it/index_file/Page2505.htm
E' difficile spiegare come aprirlo, l'unica raccomandazione che posso darti
è di procedere con cautela e di non procedere ulteriormente
finché non hai capito come procedere.
In altre parole non fare:
"vediamo cosa succede se svito qui"
Son strade di non ritorno!
L'apparecchio ha veramente una bassa qualità e conviene
restaurarlo solo per motivi affettivi oppure per propria soddisfazione.
La puntina in zaffiro ha un peso di lettura attorno ai 10 grammi,
è troppo e tende a danneggiare irreparabilmente i dischi.
Non conosco però tutte le eventuali versioni che negli anni avranno prodotto
e non so se peso e puntina del tuo corrisponde a quanto so.
Numero di messaggi : 7923
Ciao Buko e benvenuto, prima di postare dato che sei nuovo, passa dalla sezione presentazioni
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
Il motorino gira!
Quindi non riesce a trasmettere il movimento al piatto ruotante
e le ipotesi possono essere 4.
1) Il meccanismo di avvio non va in posizione e non porta la puleggia
a contatto tra motorino e piatto.
2) Il piatto ruotante è bloccato e il motore non riesce a smuoverlo.
3) La puleggia slitta perché sporca o deteriorata.
4) Il motorino, che ha un rotore a scalini per le 3 differenti velocità
non è più in posizione allineata in nessuno dei 3 scalini.
Prima di smontare prova a cambiare in corsa più volte velocità e prova
ad aiutare la rotazione del piatto.
Poi la prima indagine dovresti farla in superficie,
il piatto dovrebbe estrarsi come un coperchio di una pentola e dovresti così
vedere motore e pulegge,
ma che il motorino gira lo hai visto scoperchiando già o lo intuisci dal rumore?
Il motorino non gira quando è in posizione, girava soltanto dopo essere stato smontato, per cui presumo che sia l'ingranaggio che dovrebbe trasmettere il moto al piatto ad essere bloccato.
Qua potete vedere il mio modello:
http://annunci.ebay.it/annunci/audio-tv-e-video/frosinone-annunci-cassino/piatto-mivar-stereo-amplificato-mod-fa4-automatico/32031094
Buko1- Interessato
Ciao e benvenuto, forse non ti è stato chiaro il messaggio dell'altro moderatore precedente, oppure inavvertitamente ti è sfuggito Ma sarebbe gradita una presentazione da parte tua!
https://www.tforumhifi.com/f55-presentazioni
Numero di messaggi : 3296
valterneri ha scritto:Il piatto era costruito dalla Lesa, l'amplificatore è a transistori
Il piatto pare sia stato fatto dalla BSR.
Buko1- Interessato
Alla BSR premontavano, ma i progetti base erano a volte Lesa a volte Dual,
poi però chissà.
Se hai già smontato il motorino sei già al dunque
e dovresti vedere facilmente cosa non va.
Gli ingranaggi servono solo a smuovere il braccio
e ad effettuare l'eventuale cambio del disco,
la rotazione avviene invece solo tramite puleggia.
O il sistema motore puleggia slitta
o gli ingranaggi bloccano il piatto perché rimasti fermi
a metà operazione.
Hai provato ad aiutare la rotazione?
poi però chissà.
a metà operazione.
Sono riuscito a riparare il guasto sostituendo una molla della trasmissione e vorrei farvi un'altra domanda: sul giradischi c'è una leva che permette di selezionare una delle seguenti posizioni: 7, 10 o 12, sapete dirmi cosa significhino?
Buko1- Interessato
08.02.2013
Il diametro in pollici dei dischi.
Per intenderci, semplificando un po', 12" è il formato di un Lp 33 giri, mentre 7" il singolo 45 giri.
10" è un formato intermedio, meno usato.
Buko1 ha scritto:Sono riuscito a riparare il guasto sostituendo una molla della trasmissione e vorrei farvi un'altra domanda: sul giradischi c'è una leva che permette di selezionare una delle seguenti posizioni: 7, 10 o 12, sapete dirmi cosa significhino?
SGH- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : in costruzione
A cosa serve?
Buko1- Interessato
I giradischi automatici "vecchio modo" non vedono il disco inseritoBuko1 ha scritto:A cosa serve?
e chiedono l'informazione del diametro per "sapere" dove far scendere la puntina
per iniziare la lettura.
Non è sufficiente conoscere la velocità perché esistevano dischi tipo 45
che dovevano viaggiare a 33 o anche a 16 (per storie e fiabe)
come oggi esistono dischi LP per discoteca che viaggiano a 45 per migliorare
la capacità di modulazione e dinamica.
I giradischi automatici "nuovo tipo" vedono il disco inserito tramite fotocellule
e non hanno bisogno di questa informazione.
Naturalmente, malgrado siano "intelligenti", non sanno a che velocità devono
girare, e questa va impostata manualmente sempre.
Grazie per l'aiuto!
Buko1- Interessato
Accidenti!
Ora il piatto gira troppo lentamente, a cosa può essere dovuto?
Buko1- Interessato
Dato che il motore gira a velocità costanteBuko1 ha scritto:Accidenti!
perché è sincrono alla frequenza di rete,
un'eventuale diminuzione di velocità dovrebbe esser dovuta solo a slittamento.
Pulisci con alcool, oppure etere, tutto quel che ruota contro ruota o cinghia.
Un secondo motivo potrebbe essere per eccesso di attrito per carente
lubrificazione.
Controlla a mano che tutto quel che deve ruotare sia fluido nel ruotare.
» braccio piatto giradischi
» Giradischi toshiba sr-b22 piatto che sfrega
» Come attaccare il piatto giradischi Pioneer PL-Z94 all'amplificatore
» Piatto Pioneer PL 320
Oggi alle 19:22 Da mrcpal91
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
