Giradischi DENON DP 80. Come togliere il piatto?
Salve a Tutti.
Ho appena ricevuto il mio ultimo acquisto: un giradischi Denon DP 80 a trazione diretta. Vorrei fargli una completa manutenzione, ed il primo passo sarebbe quello di togliere il piatto per poter accedere alla piastra inferiore, ma no riesco ad estrarre i due piatti sovrapposti. Ho guardato un articolo sul WEB dove fanno vedere come fare un ripristino, ma non si vede come riescono a togliere i piatti.
Qualcuno saprebbe aiutarmi.
Ecco una foto del piatto e presumo che sia il perno centrale che blocca la fuoriuscita, infatti il piatto si alza un pò mentre il perno resta fermo pur essendo solidale con la rotazione.
Grazie dell'attenzione
Ultima modifica di aldo taddia il Mar 28 Nov 2023 - 21:26 - modificato 1 volta. (Motivazione : errori)
aldo taddia- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.11.20
Numero di messaggi : 88
Provincia : FERRARA
Occupazione/Hobby : Fumetti Moto orologi
Impianto : Giradischi:Thorens Sony Denon Ampli: Magnat Pre e Finale Kenwwood Casse: Chario Do
Re: Giradischi DENON DP 80. Come togliere il piatto?
Ci sono riuscito! Era a pressione.
Ora comincio a smontare e pulire ed ingrassare il tutto (piano piano)
Provincia : FERRARA
Te lo stavo per dire, probabilmente l'accoppiamento è conico (tipico angolo "morse") col tempo tende a bloccarsi, perchè ad ogni minima micro vibrazione, le due parti si compenetrano sempre più e formano il vuoto tra di esse
Numero di messaggi : 1117
Marantz CD6007
Roksan K3
Monitor Audio Silver 500
Attenzione a dove metti le mani! Magari lo sai già, ma se il DP80 ha lo stesso sistema di controllo velocità di altri Denon, c'è una testina fissa e una banda magnetica incisa sul bordo del piatto, quest'ultima non andrebbe toccata né pulita, soprattutto con solventi o abrasivi, men che meno lubrificata
Numero di messaggi : 10085
Se funziona tutto non lo toccare, il mio DP 1200 ha 40 anni l'unico intervento di cui ha avuto bisogno è stata la regolazione della velocità, durante l'ascolto variava di continuo, portato da un tecnico e risolto con pochi euro.
Numero di messaggi : 11584
Grazie dei consigli, ma vorrei riportarlo ad uno stato simile all'originale di 50 anni fa.
Ho già ordinato i condensatori e le varie resistenze per poi arrivare ai cuscinetti del rotore per pulirli e lubrificarli. Il plinto poi vorrei laccarlo e rivestirlo con placchette di catrame fono assorbente. Poi metterei piedini adeguati ecc. ecc.
Così ho da fare per mesi e mesi
Speriamo bene
Speriamo bene
Provincia : FERRARA
Altra domanda ma non di carattere tecnico.
Mi sto apprestando a far laccare il plinto, che ho constatato bello massiccio, ed ho visto che quest'ultimo viene denominato con i MODEL DK100G, 200 e 300. Cambia solo la possibilità di montare uno o più bracci od altro?
Grazie della delucidazione a chi saprà darmela.
Provincia : FERRARA
Sto proseguendo con il restauro del Denon DP80. In attesa dell'arrivo dei vari componenti elettronici, ho smontato il motore ad induzione e l'ho pulito togliendo le morchie accumulatesi nel tempo con carta ed alcool isopropilico e procedendo ad una nuova ingrassatura. Ho tolto la spugna dal pressa motore che era ormai diventata secca e sbriciolosa. Ne ho approntata una che, anzichè essere in spugna è in neoprene.
Ho già incominciato a stuccare il Plinto nelle piccole imprecisioni (ammaccature, graffi, fori delle cerniere della conchiglia in plexiglass) prima di fare le modifiche di rinforzo per l'appoggio dei piedini.
Poi dovrò fargli la laccatura, ma penso che la farò fare ad un laboratorio professionale.
Provincia : FERRARA
Ora, in attesa che mi arrivi il materiale elettronico, mi sono rivolto al braccio Denon DA-30 ed ho smontato i cuscinetti che erano pieni di morchia e, nonostante un paio di giorni a bagno nel WD-40 ed un giro in ultrasuoni, non mi sembra siano diventati più scorrevoli e puliti .
Ho deciso così di acquistarne di nuovi.
Provincia : FERRARA
Son riuscito a ripulire completamente i cuscinetti del braccio DA-309 e quindi rimonterò gli originali. Ho già anche i cavi per ricablare il braccio e ricollegarlo alla presa DIN.
Ho portato il plinto a laccare. Vedremo il risultato le prossime settimane.
Provincia : FERRARA
Leggo solo ora il tuo post precedente, quei cuscinetti sono radio/assiali, con ogni probabilità lavorano su perni conici che permettono anche la regolazione dei giochi e/o precarico, spero tu abbia controllato una ad una le sfere, che non presentassero segni di usura e/o butterature, diversamente andavano sostituite (cosa credo, almeno dalla foto, facilmente fattibile, visto che hanno una ingabbiatura in POM, ovvero Delrin).
Facci sapere quando hai il plinto, magari con qualche foto del lavoro finito.
Buon restauro
Buon restauro
Marantz CD6007
Roksan K3
I cuscinetti infatti sono radio/assiali e lavorano su perni conici. Lasciati per parecchi minuti in ultrasuoni si sono perfettamente ripuliti e ruotano che è una bellezza , li ho pure leggermente ingrassati, anche se non devono fare dei gran movimenti.
Appena mi diranno che hanno laccato il plinto, l'ho fatto fare nero opaco, faccio una foto e la pubblico.
Provincia : FERRARA
Ricablato il braccio.
Ero indeciso se fare arrivare direttamente i cavi al pre phono o se collegarli alla presa DIN. Mi è stato consigliato di saldarli alla presa DIN per evitare fastidiosi ronzii.
Provincia : FERRARA
Ok, aspettiamo foto, quindi
Marantz CD6007
Roksan K3
Ecco rimontato il braccio.
Controllati i collegamenti tra attacco testina e presa DIN e messa a terra, e ridotta l'oscillazione elastica, che per me era eccessiva per degradazione della sospensione elastica, caratteristica dei bracci Denon, con una sottilissima guaina termoformante. Oscilla sempre, ma molto meno.
Ora mi pare che sia pronto per quando avrò fatto sostituire i vari condensatori che sono invecchiati nel giradischi vero e proprio e per quando mi arriverà il plinto laccato.
Adesso sono al lavoro come falegname, perchè ho deciso di sostituire lo zoccolo del plinto, sottile ed inutile, con uno più "periferico" e che mi permetta di mettere i piedini più verso l'esterno.
Provincia : FERRARA
Sai che è proprio bello quel braccio, da idea di grande precisione e solidità
Marantz CD6007
Roksan K3
Nell'attesa del ritorno del plinto e di aggiornare l'elettronica, ho aperto il piatto. Mi ero riproposto di lasciarlo stare per non toccare la banda magnetica, ma ho potuto farlo senza toccarla.
Ho trovato all'interno, sulla circonferenza, sei tasselli di spugna rinsecchiti che avevano lasciato residui di colla che pulirò con cura, e 12 tasselli di neoprene ancora perfetti che lascerò stare.
Ora ho ordinato su Amzn una spugna adeguata con cui potrò sostituire i sei rinsecchiti.
Ecco le foto:
Ecco le foto:
Provincia : FERRARA
Come avevo detto, ho fatto laccare il Plinto.
L'ho fatto nero opaco.
Ecco la foto come richiestami:
[img][/img]
Ora sono in attesa del "ringiovanimento" dell'elettronica, che lo sta facendo un addetto ai lavori. Mi ha detto di non aver fretta....
[img][/img]
Provincia : FERRARA
» piatto denon si sente su un canale solo
» Piatto giradischi
» braccio piatto giradischi
» Giradischi DENON DP-30L...problema grave???
» [TO] Vendo Piatto giradischi Lenco L133 - 100
» Piatto giradischi
Oggi alle 3:07 Da valterneri
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
