piatto denon si sente su un canale solo
piatto denon si sente su un canale solo Empty piatto denon si sente su un canale solo
Messaggio Da tilli Lun 16 Mar 2020 - 15:47
piatto denon, si sente su un canale solo, qualcuno sa dirmi il motivo?
provato a cambiare testina, problema persiste.
non è un problema di amplificazione, il lettore cd funziona bene.
tilli
Data d'iscrizione : 16.03.20
Numero di messaggi : 31
Provincia : lanzo torinesee
piatto denon si sente su un canale solo Empty Re: piatto denon si sente su un canale solo
Messaggio Da valterneri Lun 16 Mar 2020 - 18:03
tilli ha scritto:piatto denon, si sente su un canale solo
per prima cosa una domanda:
il giradischi Denon, esce linea o esce phono?
(alcuni Denon moderni hanno il preamplificatore phono incorporato)
fai la prova dell'inversione dei canali, ovvero:
dei fili del giradischi verso l'amplificatore,
il sinistro lo fai entrare nel canale destro
il destro nel canale sinistro
se nell'ascolto il canale muto resta il solito è colpa dell'amplificatore
se nell'ascolto il canale muto passa dall'altra parte è colpa del giradischi
… e poi ne riparliamo, ciao!
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7922
Messaggio Da tilli Lun 16 Mar 2020 - 20:47
Appena riesco faccio la prova e poi relazioni.
tilli
Messaggio Da tilli Lun 16 Mar 2020 - 21:14
Il piatto e' un anziano Denon SL-7D comprato nel 1979.
Ho provato ad invertire i canali e quello muto non e' variato.
Ho provato a collegarlo ad un'altra uscita photo ma non è cambiato niente.
Se il problema è il preamplificatore, come mai cd e radio funzionano regolarmente?
In ogni caso grazie per le consulenze.
Tilli
tilli
Messaggio Da valterneri Mar 17 Mar 2020 - 0:50
tilli ha scritto:... se il problema è il preamplificatore, come mai cd e radio funzionano regolarmente?
perché il giradischi, che  sia in phono 1 o phono 2, entra uno stadio speciale
chiamato ... "Preamplificatore Phono RIAA"
che all'interno dell'amplificatore lo preamplifica in modo differente dalle altre sorgenti.
In pratica il giradischi, ovvero la puntina, è una sorgente molto differente da un lettore CD
o da un Tuner,
è molto debole (100 volte più debole) e ha bisogno anche di una equalizzazione speciale (RIAA)
Dentro l'amplificatore c'è quindi un piccolo circuito che lavora solo per il giradischi,
CD e Tuner, e qualunque altra sorgente, scavalcano questo stadio, non ne hanno bisogno.
Probabilmente questo circuito si è guastato,
oppure nei suoi collegamenti qualcosa non fa più contatto.
Come si chiama l'amplificatore?
PS:
il Denon SL7d è proprio un bel giradischi!
Complimenti!
piatto denon si sente su un canale solo Dsc_1710
Messaggio Da tilli Mar 17 Mar 2020 - 8:43
Grazie per il p.s.
Per quanto riguarda il pre e i finali, sono del periodo del piatto, ma furono costruiti da un mio amico (con cui non ho contatti da 40 anni) copiando un pre della Ràtford (se mi ricordo bene).
Appena finirà questo"macello" mi attivero' per trovare un buon tecnico
tilli
Messaggio Da tilli Mar 17 Mar 2020 - 8:54
Ancora grazie...io avrei già portato il piatto a riparare!
tilli
Messaggio Da valterneri Mar 17 Mar 2020 - 14:50
tilli ha scritto:... il pre e i finali sono del periodo del piatto,
ma furono costruiti da un mio amico copiando un pre della Ràtford (se mi ricordo bene) ...
Bene! Li vogliamo vedere!
Qui siamo tutti autocostruttori invidiosi!
Il frontale, il retro, e poi svita e mostraci il dentro con buona definizione.
PS: non è solo curiosità,
le probabilità di un guasto semplicissimo che puoi riparare da solo sono alte,
anche se non sai svitare una lampadina.
Messaggio Da tilli Mer 18 Mar 2020 - 8:59
Buongiorno,
sono riuscito a smontare il finale e il pre e a fotografarli,
adesso provo a vedere se riesco a mandare le foto, magari con più messaggi.
comincio con l' alimentatore e il finale piatto denon si sente su un canale solo Img_2019
piatto denon si sente su un canale solo Img_2020
piatto denon si sente su un canale solo Img_2021
tilli
Messaggio Da tilli Mer 18 Mar 2020 - 9:01
continuo con il frontale e retro del prepiatto denon si sente su un canale solo Img_2022
piatto denon si sente su un canale solo Img_2023
tilli
Messaggio Da tilli Mer 18 Mar 2020 - 9:07
adesso l' interno del prepiatto denon si sente su un canale solo Img_2027
piatto denon si sente su un canale solo Img_2028
piatto denon si sente su un canale solo Img_2029
tilli
Messaggio Da tilli Mer 18 Mar 2020 - 9:16
finisco con particolari
piatto denon si sente su un canale solo Img_2030
piatto denon si sente su un canale solo Img_2031
è la prima volta che faccio una cosa del genere, spero che vada tutto bene....
a prescindere da l risultato, ringrazio tutti Voi per la cortesia, la disponibilità e la vostra pazienza.
ringrazio in particolar modo Valter Neri per tutto quello che ha fatto.
ps: ho fatto il militare a Torino 1979/1980 con un ragazzo romano che si chiamava Valter Neri... solo omonimia?
tilli
Messaggio Da valterneri Mer 18 Mar 2020 - 11:00
tilli ha scritto:ps: ho fatto il militare a Torino ... omonimia?
no, non ero io
lasciami un po' di tempo, mi pare di riconoscere quei circuiti,
risalendo allo schema elettrico sarebbe facile riparare il preamplificatore.
Comunque il guasto è sicuramente semplice,
hai un parente giovane capace di usare un saldatore?
Ma … per caso, avresti mica voglia di acquistare un amplificatore nuovo?
La differenza di classe tra il tuo giradischi e questo amplificatore è abissale.
Ovviamente la cosa più importante di un hi-fi sono le casse e la loro collocazione,
che casse hai?
Messaggio Da quizface Mer 18 Mar 2020 - 11:11
Il cavo di alimentazione è ridicolo, quanta corrente dovrebbe supportare?
Per  vedere se è l'amplificatore hai provato con un altra sorgente, magari direttamente sul finale?
quizface
Data d'iscrizione : 28.01.10
Numero di messaggi : 272
Messaggio Da tilli Mer 18 Mar 2020 - 11:33
scusa, ma no ci capisco niente, penso che l' alimentatore sia una sorta di trasformatore, ma non è il mio campo e non vorrei sparare cavolate.
direi che con lettore cd , lettore cassette e lettore dvd funziona egregiamente.
tilli
Messaggio Da valterneri Mer 18 Mar 2020 - 13:50
quizface ha scritto:Il cavo di alimentazione è ridicolo, quanta corrente dovrebbe supportare?
tilli ha scritto:... scusa, ma non ci capisco niente, penso che l' alimentatore sia una sorta di trasformatore ...
Si, è così, nella scatola dell'alimentatore c'è solo il trasformatore,
il ponte (che in realtà nella foto non vedo) e i condensatori di livellamento
se ne stanno vicini ai finali,
la sezione dei fili dal trasformatore ai condensatori non è significativa,
comunque il difetto è il mancato funzionamento di un solo canale del preamplificatore phono,
quindi è localizzato nella parte destra del preamplificatore,
tutto il resto funziona.
Messaggio Da quizface Mer 18 Mar 2020 - 13:55
Sicuro che non sia un cavetto del pick-up o il cavetto ci collegamento all' ampli?
quizface
Messaggio Da tilli Mer 18 Mar 2020 - 14:19
il cavetto del collegamento all'ampli direi di no, per quello del pick-up, non so, ho provato a cambiare testina, ma il problema resta. per il resto non so come fare
tilli
Messaggio Da quizface Mer 18 Mar 2020 - 16:10
Invertire i cavi e vedi se è sempre lo stessa cassa a non suonare
quizface
Messaggio Da tilli Mer 18 Mar 2020 - 16:25
sempre la stessa
tilli
Messaggio Da quizface Mer 18 Mar 2020 - 18:49
in questa foto https://servimg.com/view/20179342/22 leggo Phono 1 e Phono 2, hai provato entrambi gli ingressi?
quizface
Messaggio Da tilli Mer 18 Mar 2020 - 21:57
Si, sempre uguale
tilli
Messaggio Da tilli Mer 18 Mar 2020 - 22:11
Le mie casse, devo proprio fare un po di puliziapiatto denon si sente su un canale solo Img_2032
piatto denon si sente su un canale solo Img_2033
tilli
Messaggio Da SubitoMauro Mer 18 Mar 2020 - 22:22
il KO10DT, era tant che non lo vedevo...
Mauro
Think before click
Data d'iscrizione : 06.11.16
Numero di messaggi : 1941
Provincia : Alto Milanese
Impianto : Nad C 356 BEE
Dynaudio Emit M20
Sennheiser HD380pro
Messaggio Da valterneri Mer 18 Mar 2020 - 22:35
SubitoMauro ha scritto:il KO10DT, era tant che non lo vedevo...
Vero! Si!
In hi-fi sono tante le cose che ritornano, ma poche quelle che rimangono,
quanti progetti immaginati dietro i 10DT …
ma le Camerson, che casse erano?
Tilli ciao!
Anche le casse sembrano belle, quindi …
giradischi e casse (le due cose più importanti) ce l'abbiamo, l'amplificatore però non è all'altezza,
sicuro di volerlo riparare e non sostituire?
