T-amo oppure T-odio
+22
beppe61
Edoardo
El Alicantino
Alessandro LXIV
bitto
Eulero
R!ck
Charli48
tino84
Solomon
LakyV
alessandro1
Soligo60
26 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: T-amo oppure T-odio
Zio ha scritto:Perchè una persona scarta la T-strada?
Per poca potenza? Non è sempre vero....
Per poca qualità? Non è sempre vero....
Per eccesso di € in banca? Potrebbe anche essere....
La scarta per lo stesso motivo che scarta qualsiasi altro componente: voglia di upgrade.
Semplice e senza "razzismo": il t-amp alla fine è un amplificatore come tanti altri e, in quanto uguale agli altri, viene voglia prima o poi di cambiarlo e provare qualcosa di diverso.
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Ho abbandonato la "retta via" della classe T/D ma sono sicuro che la riprenderò in futuro.
Credo che sia la classe di funzionamento del futuro per via dei consumi ridotti, del vantaggio di scaldare poco e non aver quindi bisogno di essere accesa a lungo per dare il meglio di se, o addirittura lasciarla sempre accesa.
È solo che per dare da mangiare alle mie casse le classi T/D che mi posso permettere di comprare ora non sono all'altezza, tutto qui. Non potendo comprare una coppia di Mark Levinson Nº53 Monoblock (classe D) allora mi rivolgo inevitabilmente all'usato ove si trova quel che è diponibile. La mia bella classe A/B sta ora scaldando la mia già surriscaldata soffitta audiofile… e la mia bolletta
El Alicantino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 04.07.12
Numero di messaggi : 216
Provincia : molto piovosa
Impianto : and the bit goes on...
ll mio KingRex viene acceso regolarmente dal 2009 almeno tre volte a settimana. Il mio Trends 10.1 (che possiedo da almeno 4 anni) è in attesa delle modifiche sul Pre Yaqin. Poi anche lui entrerà in rotazione. Per me sono piccoli gioielli.....
Edoardo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1213
IMPIANTO PRINCIPALE
IMPIANTI SECONDARI
+ Potenza + Ingressi + Telecomando= flessibilità, comodità
Certi acquisti oculati di amplificazioni sono anche più T dei T oltre ad avere i vantaggi suddetti.
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Il mio sogno audiofilo è in classe D...si chiama NuForce Ref9.
http://www.tnt-audio.com/ampli/nuforce_ref9.html
Avendoli, avrei la certezza divina che se sento male
- o è l'ambiente
- o sono io sordo
- o sono le casse
- o è la sorgente
almeno avrei un punto fermo!
- o è l'ambiente
- o sono io sordo
- o sono le casse
- o è la sorgente
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Ricordo quando si inizio a parlare su audiocostruzione dei T Amp era il 2003 si era in forum con Andrea Bertoglio e Poluca al tempo Poluca ancora lo sento Andrea no
Se andate sulla home ce ne sono di lavoretti con i T tutti ci hanno giocato chi prima e chi poi ma, solo da noi sono esaltati cosi, sul forum di Pass li vedono come un utile esercizio per saldare due resistenze non più di quello
Premetto che ho un Trend pagato 170 € e diverse schede di audiofaidate comprese di induttanze allo sperma di Fenice Un ampli da televisore e compatto da ipermercato tutto li, si con buona musicalità fino a dove arriva ma con 99 € da Thomann ti prendi un Classe AB che è da preferire
Immagino ti riferisci a questo:wasky ha scritto:ma con 99 € da Thomann ti prendi un Classe AB che è da preferire
http://www.thomann.de/it/tamp_s75.htm
Il prezzo può anche essere considerato T, ma a tuo avviso è meglio di un T solo perchè essendo più potente riesce a destreggiarsi meglio tra impedenze birichine e diffusori duretti, oppure perchè qualitativamente è migliore?
Inoltre per farlo funzionare a dovere immagino serva anche un pre, oppure lo usi liscio?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:Immagino ti riferisci a questo:wasky ha scritto:ma con 99 € da Thomann ti prendi un Classe AB che è da preferire
Allora il Trend Pilotava questo diffusore in SP con componenti Audax fatto da me quindi credo di conoscerlo bene è figlio mio
https://www.tforumhifi.com/t3753-i-miei-primi-diffusori-per-il-pc
Poi è passato su quelli con cui ho vinto a Terni nel 2009 e di nuovo su quelle sopra perche, con le mini Vifa era morto infatti, fino a che non le ho prestate ad un utente del T-Forum le pilotavo con un Gainclone in Near Field
Le casse Audax che vedi erano prima destinate al nido di mia moglie poi, sono tornate e ci abbiamo messo quel Thomann che usavo per le misure tutta un'altra musica per quello che possono dare le Audax
Lo uso con un SRPP di 6SN7 derivato da un lavoro di Costruire Hi Fi
Ma per collegare pre e finale hai aggiunto un'altra tripla?wasky ha scritto:Lo uso con un SRPP di 6SN7 derivato da un lavoro di Costruire Hi Fi
A parte gli scherzi, mi sembra che quasi tutti siano convinti che la T sia la strada da seguire, anche se ci sono alcuni nomi (anche illustri) che non ne sono poi così convinti...
Mi è parso di capire anche che per musica a volumi moderati siano particolarmente apprezzati e durevoli, mentre quando serve più capacità di pilotaggio si tende a girare gli occhi verso le "vecchie" soluzioni.
Ma le ICEpower e le Abletec hanno potenza da vendere e sono relativamente economiche. Alcuni utenti infatti le utilizzano regolarmente....
Ho ancora le idee un po' confuse! Se volessi mettermi in casa un amplificatore e tenermelo un po', quale strada è meglio prendere? Dipende solo dai diffusori utilizzati e o ci sono anche altri fattori da tenere in considerazione?
Provincia : Emilia
Presa Audiophile Release 2.0.5 quello che vedi è il setup CLIO per le misure
Ora anche la Hypex ha tirato furoi ottimi oggettini in Classe D stile moduli UDC addirittura con Xover cosi riesci a sfruttare tutte le caratteristiche degli AP e poni gli ampli in condizioni ottimali
http://www.hypex.nl/product/2012-11-23-13-44-01/2012-11-23-13-46-04/psc2-400.html
Le alimentazioni switch è inutile dirlo sono il futuro checche gli audiofili ne possano dire il mio Pre Valvolare del setup principale ha Filamenti e anodica Switch eppure è andato via il Classè ed è rimasto lui
Ad esempio per gli amanti della T che volessero sfruttare le schede Fenice a basso prezzo una buona alternativa sarebbe questo
http://www.minidsp.com/products/minidspkits/2-x-in-8-x-out
Ne avevo già parlato qui sul T-Forum
2 Fenice Mono da 150 watt per i 2 horngufer
http://www.eighteensound.com/staticContent/applications/kits/18Sound_kit18_Horn.pdf
1 Fenice Stereo 90 watt per i Medi
1 Fenice Stereo 20 watt per il Tuiter
http://www.eighteensound.com/staticContent/applications/kits/18Sound_kit12.pdf
Econowave e Sub Horn loaded e vivi per una vita felice con pochi watt alla faccia degli audiofili
Zio ha scritto:Ho ancora le idee un po' confuse! Se volessi mettermi in casa un amplificatore e tenermelo un po', quale strada è meglio prendere? Dipende solo dai diffusori utilizzati e o ci sono anche altri fattori da tenere in considerazione?
Questo ti permette di pilotare ottimamente un bel pò di diffussori Zio
http://it.yamaha.com/it/products/proaudio/power-amps/p_series/p2500s/
Classe H (AB on Demand) basso consumo, ottima dinamica e Headroom, qualche pecca in gamma media ma non eclatante come tanti oggetti più costosi.
Il P3500S ha sostituito nella catena di un amico un Mark Levinson e non è ne sordo ne povero
wasky ha scritto:... checche gli audiofili...
E vabbè, ma mo stiamo esagerando!!!
Rob, gli Hypex udc400 non mi hanno molto entusiasmato, anzi... Mentre gli ICEPower icepower 1000asp mi hanno fatto, almeno in parte, cambiare idea sulla classe D!
emmeci- Membro classe oro
Probabilmente il vero motivo della sostituzione è stato che sua moglie era stanca di spostare 45 kili di amplificatore ogni volta che doveva fare la povere… altro che scelte audiofile
emmeci ha scritto:wasky ha scritto:... checche gli audiofili...
Evvabbe' ........ e cia' ragione Emmeci!!!!!!! e Lincetto dice che non capiscono un c...o , anche te con queste uscite, sara' meglio davvero cambiare hobby:D
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Se ne sono venduti a pacchi da mille di udc ma, onestamente almeno per me non erano male male ora i nuovi sicuramente sono saliti di qualità come gli ICEPower del resto
Io ho un ampli che mi fece prendere Maurarte su thomann e ora donato a mio cognato non male per il prezzo e di sicuro superiore a diverse scatole aiends poi ho preso un Samson Servo e lo avrei tirato al muro
beppe61 ha scritto: Evvabbe' ........ e cia' ragione Emmeci!!!!!!! e Lincetto dice che non capiscono un c...o , anche te con queste uscite, sara' meglio davvero cambiare hobby:D
Purtroppo è vero e quelli che ne capiscono di meno sono quelli che fanno le figure più meschine alla fine
Un hobby lo si cerca di affrontare scegliendo il meglio per quello che si può spendere e non sentire in saturazione e inalberarsi se qualcuno vi tocca i giocattoli
Sarebbe meglio come in ogni hobby confrontarsi e ascoltare chi ne sa un pò più di te di solito si chiama farsi una cultura
wasky ha scritto:beppe61 ha scritto: Evvabbe' ........ e cia' ragione Emmeci!!!!!!! e Lincetto dice che non capiscono un c...o , anche te con queste uscite, sara' meglio davvero cambiare hobby:D
Wasky mi dispiace per la risposta lievemente piccata, la mia era solo una battuta anche se non e' comparsa l'emoticon.
Concordo con te che tu ne sappia infinite volte piu' di me sull'argomento, che per me e' solo divertimento.
Provincia : .
beppe61 ha scritto: Wasky mi dispiace per la risposta lievemente piccata, la mia era solo una battuta anche se non e' comparsa l'emoticon.
Ma che dici beppe era una bella risposta allegra ma di che devi dispiacerti ?
Beppe io sono come te e Emmecci, sono fatto di carne e di ossa (Più ossa), faccio pipi dal davanti, mi drogo con il THC e mi diverto al meglio
wasky ha scritto:Zio ha scritto:Ho ancora le idee un po' confuse! Se volessi mettermi in casa un amplificatore e tenermelo un po', quale strada è meglio prendere? Dipende solo dai diffusori utilizzati e o ci sono anche altri fattori da tenere in considerazione?
Il Mark Levinson in questione sarà stato rotto .... io ho il P2500S e so come suona....il P3500S ha solo un po' di headroom in più .....
Sulla parametro ottima dinamica permetti di avere i miei dubbi ...... non trovo che la dinamica di questi ampli sia ottima ...han solo tanti watt che ti permettono di risolvere salti dinamici impegnativi ...ma la sensazione non è certo quella di un ampli fulmineo ...tutt'altro ...a casa mia basta già l'Altason per far molto meglio
Si era rotto sai, il proprietario del ML (che tu conosci ) gira in porsche ma, usa ampli rotti Ma dai Ivano tutto rotto ? Tutti c@zzoni e tutti poco intenditori di musica
Che interesse avrebbe una persona nello scrivere che un P3500s è andato meglio del Suo sottolineo Suo ML ?
Comunque Mark Levinson è il coautore (assieme alla ex moglie di Sex and the City) del famoso libro sul sesso: "The Art of the Female Orgasm"... http://books.google.it/books/about/Satisfaction.html?id=qglmvqqntGQC&redir_esc=ywasky ha scritto:Stentor ha scritto:
Consiglialo al tuo amico con la Porsche... magari ci ripensa, lo yamaha come soggetto di conversazione mondana è un po' moscio
Scusate ma ultimamente a dire qualcosa di serio non mi viene... forse meglio se entro in quiescenza
El Alicantino ha scritto:Comunque Mark Levinson è il coautore (assieme alla ex moglie di Sex and the City) del famoso libro sul sesso: "The Art of the Female Orgasm"... http://books.google.it/books/about/Satisfaction.html?id=qglmvqqntGQC&redir_esc=y
Dopo questa tolgo Mark Levinson dagli amici di Feisbuc
Ho ritrovato in Vecchio topic la "Summa" delle vecchie discussioni che poi, portarono diverse persone a Passare ad un ampli Pro Economico migliore spesso e volentieri di tanta merce Hi Fi consumer
https://www.tforumhifi.com/t18372-the-tamp-ta2400-mk-x-impressioni-e-shock-addio-t-amp
» harman kardon hd990 oppure Denon DCD 1500 AE oppure cosa?
» proteggere i pcb... plastik 70 oppure lotlack sk10? oppure altro?
» odio l'estate...
» che odio essere ancora infognati nella scelta del dac (i VS. mi stanno rovinando la vita)
» DAC... oppure no?!
» odio l'estate...
Pagina 2 di 3
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
