Icepower, sfasatori, BTL e ronzii vari...
Icepower, sfasatori, BTL e ronzii vari... Empty Icepower, sfasatori, BTL e ronzii vari...
Messaggio Da Miclaud Sab 3 Ago 2013 - 3:22
Buongiorno a tutti, da qualche giorno sto perdendo la testa dietro a un problema con i miei moduli ICEPower 50ASX2 in configurazione BTL. Nel mio finale ne ho due e fino ad ora li ho sempre usati con connessioni sbilanciate, connettori RCA e quindi potenza nominale di 25 watt per canale.
Interfacciando uno sdoppiatore di segnale tra il mio pre (un Sonus Mirus, rimarchio italiano dello Xindak 3200 mkII, pre sbilanciato a bassa impedenza) potrei sfruttare la potenza di 100 watt per canale dei miei finali a ponte. Ho così fatto diverse prove ma mi trovo a combattere con dei loop di massa che non riesco a decifrare, per mia ignoranza.
Ho fatto prove con diversi setup, usando dei diffusori-muletto:
1) DIBox Behringer DI4100: collegamento con cavi rca tra pre e dibox, cavi xlr tra dibox e finale icepower (da me predisposto con tali connettori, correttamente collegati alla scheda). Con dibox spenta nessun rumore e finale silenzioso. Con dibox accesa e scollegata dal pre forte ronzio ai diffusori. Nessun problema con dibox accesa, collegata al pre.
2) Bilanciatori passivi a trasformatori (in fondo uno scatto): stesso collegamento tra pre e finale come per il Behringer. Collegato ai soli finali, senza pre, sento un lieve ronzio che diventa forte se anche tocco con un dito qualunque punto del bilanciatore (in particolare il polo freddo delle rca e la blindatura dei trasformatori). Se collego il pre, che sia acceso ma anche spento, il ronzio diventa davvero fortissimo!
3) collegamento diretto con un DAC North Star 32, uscite bilanciate: nessun problema in qualunque situazione.
Ora mi chiedo, qual'è il problema? Tra l'altro, smanovrando un po', ho notato una cosa forse curiosa: a finale acceso e scollegato dal pre, quindi collegato solo ai diffusori, se infilo un cavetto in uno dei buchi degli ingressi xlr ottengo lo stesso forte ronzio, tranne nel caso in cui lo infili nell'ingresso dedicato alla massa. L'altro capo del filo ovviamente non è in collegamento con nessun'altro dispositivo che non sia la mia mano Smile
Ecco una foto del bilanciatore che ho usato, prestatomi da un amico. Che ne pensate di questa situazione? Tra l'altro ho saputo di altre persone che hanno provato ad usare sdoppiatori di segnale ad operazioni i quali hanno avuto gli stessi problemi. C'è qualche errore pacchiano che, inesperto quale sono, sto compiendo?
Icepower, sfasatori, BTL e ronzii vari... 2013-010
Icepower, sfasatori, BTL e ronzii vari... 2013-011
Icepower, sfasatori, BTL e ronzii vari... 2013-012
Questo è il mio Icepower (non fate caso a un cavetto volante, era il vecchio collegamento quando ancora usavo le RCA, ora isolato.
Icepower, sfasatori, BTL e ronzii vari... 2013-013
Icepower, sfasatori, BTL e ronzii vari... 2013-014[/quote]
Miclaud
Miclaud
Data d'iscrizione : 03.03.10
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
http://www.unprogged.com
Icepower, sfasatori, BTL e ronzii vari... Empty Re: Icepower, sfasatori, BTL e ronzii vari...
Messaggio Da Miclaud Ven 16 Ago 2013 - 18:57
nessuna idea al riguardo? Sad
Miclaud
Miclaud
Provincia : MC
Dual Mono
