basi in marmo
+11
blues 66
erduca
lorenzo mordini
adriano gaddari
handros
Firace
SaNdMaN
Soligo60
lucarsenio
15 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: basi in marmo
erduca ha scritto:SaNdMaN ha scritto:
Certo! Infatti ci sono le punte cinesi da 0,35 cent. e le punte da 50€ in set da 4. Un motivo ci sarà.
certo, ti faccio un altro esempio i miei finali sono su un piano in legno massello in faggio di 6 cm di spessore,ho fatto fare per curiosità due basi in vetro alte 1,5 cm su cui ho messo i finali.....risultato medi stupendi bassi e alti senza controllo e inascoltabili......poi certo la roba cinese non è il top......ma c'è anche hi fi cinese che suone meglio di tanti altri,lo dimostra il fatto che quasi tutto è costruito l' su progetti europei ma comunque in cina!!! e questo come ben sappiamo per il basso costo della mano d'opera
......le punte mi sono costate 120 euro e calcolando che me le ha fatte appositamente dal un tondo pieno in acciaio non credo siano tanti se calcoli il tempo per la tornitura
il vetro disaccopia solo se stratificato ,altrimenti meglio lasciar perdere ;
nel mio caso tra due vetri è interposto un strato di 4,5 mm di materiale vinilico.
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Re: basi in marmo
Pensavo di fare delle prove!
Anche con le punte date in dotazione con i diffusori!.
lucarsenio- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.05.12
Numero di messaggi : 560
Provincia : adventure bay
Cavo USB gold note firenze
Sorgente 2:my sky
Cavo Atlas elementl integra
Amplificatore:rega brio R
DAC:denafrips ares
Re: basi in marmo
Il vetro ha caratteristiche eccezionali per il suono, per esempio ha un abbattimento acustico all'attraversamento del suono che è prerogativa di pochi altri materiali.
Infatti qualcuno interpone una lastra di vetro nel sandwich che usa per costruire i diffusori.
FastFonz- Affezionato
- Data d'iscrizione : 26.12.09
Numero di messaggi : 147
Impianto : In ricostruzione (poweradical)
Re: basi in marmo
Dipende da quale vetro usi. Molti mobili per elettroniche sono realizzate in vetro (i piani), ma è vetro antiproiettile Di sicuro un comunissimo vetro non abbatte nessun suono, anzi!
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Re: basi in marmo
Un buon isolamento potrebbe essere di mettere tra due pezzi di marmo un materiale elastico (gomma) da 2-3 cm,tipo l'isolamento sismico che hanno adottato a L'Aquila
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
Re: basi in marmo
Albert^ONE ha scritto:Un buon isolamento potrebbe essere di mettere tra due pezzi di marmo un materiale elastico (gomma) da 2-3 cm,tipo l'isolamento sismico che hanno adottato a L'Aquila
Va bene anche del blutack
Re: basi in marmo
lucarsenio ha scritto:Pensavo di fare delle prove!
Come sottopunte usa i 2, 5 o 10 cent.
Re: basi in marmo
Cosa posso mettere tra le sottopunte e il marmo?
Blutak o altro?.
Blutak o altro?.
Sorgente 2:my sky
DAC:denafrips ares
Re: basi in marmo
lucarsenio ha scritto:Cosa posso mettere tra le sottopunte e il marmo?
Blutak o altro?.
Va bene una piccola pallina di blutack alla base della sottopunta per bloccarla sul marmo.
Re: basi in marmo
Grazie mille per i consigli Sandman!.
Appena ho fatto il tutto posto delle foto(anche se non bisogna guardare ma sentire!).
Sorgente 2:my sky
DAC:denafrips ares
Re: basi in marmo
lucarsenio ha scritto:Grazie mille per i consigli Sandman!.
Figurati. Fai questa prova, anche se sono sicuro che i miglioramenti ci saranno. Non so dirti in che proporzione perchè dipende dall'ambiente, ma di sicuro saranno avvertibili
Sorgente 2:my sky
DAC:denafrips ares
Re: basi in marmo
Secondo me se hai la basi in marmo meglio appoggiarci direttamente le punte senza sottopunte. Se la massa della base in marmo è sufficientemente grande rispetto ai tuoi diffusori dovrebbe assorbire tutte le vibrazioni. Le sottopunte invece farebbero sì che le vibrazioni non si traferiscano pienamente alla base. Con il blu tac non so
Si fa prima a provare!!
crixx- Affezionato
- Data d'iscrizione : 14.12.11
Numero di messaggi : 226
Provincia : Solare
Pre BAP by Maurarte
Finale Abletec ALC 240-2300
Philips DVP9000S
Re: basi in marmo
crixx ha scritto:Secondo me se hai la basi in marmo meglio appoggiarci direttamente le punte senza sottopunte. Se la massa della base in marmo è sufficientemente grande rispetto ai tuoi diffusori dovrebbe assorbire tutte le vibrazioni. Le sottopunte invece farebbero sì che le vibrazioni non si traferiscano pienamente alla base. Con il blu tac non so
Beh Cristian l'ideale sarebbe, come dici tu, non usare le sottopunte e fare quattro piccoli forellini sul marmo dove le punte andrebbero ad infilarsi. In questo modo scarichi le vibrazione direttamente sulla base in marmo che a sua volta è disaccoppiata a terra dai dischetti in teflon.
Re: basi in marmo
Avete idea di quanto dovrebbe pesare una buona base per le RF82 ?
In linea di principio dovrebbe pesare almeno il doppio del diffusore.. ma in ogni caso maggiore è la massa migliore è l'efficacia!
Lascia perdere e metti punte e sottopunte.. se il pavimento lo consente meglio solo le punte...
Firace- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3459
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Re: basi in marmo
ma non è vero!studiohifi ha scritto:Avete idea di quanto dovrebbe pesare una buona base per le RF82 ?
In linea di principio dovrebbe pesare almeno il doppio del diffusore...
Re: basi in marmo
Azz! Sei bravo in fisica!!!SaNdMaN ha scritto:ma non è vero!studiohifi ha scritto:Avete idea di quanto dovrebbe pesare una buona base per le RF82 ?
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Re: basi in marmo
studiohifi ha scritto:Azz! Sei bravo in fisica!!!SaNdMaN ha scritto:ma non è vero!
Non faccio il fisico. Già ce l'ho
Re: basi in marmo
Le punte, con o senza il sottopunta, devono "accoppiare" il diffusore al marmo, vetro o altro materiale pesante e sordo.
Ciò che si mette tra la base ed il pavimento, che siano gommini, palline, blu-tac, serve per "disaccoppiare" la base del pavimento, questo disaccoppiamento lo si fa per evitare che le risonanze e le vibrazioni scaricate sulla base tramite le punte, arrivino al pavimento.
Le prove vanno fatte perché non tutti i pavimenti si comportano allo stesso modo, molto dipende dalla realizzazione in fase di costruzione dell'appartamento, un pavimento di vecchia costruzione, si comporta in maniera diversa da uno di costruzione recente, il mio ha il riscaldamento a pavimento, e quindi può essere più soggetto ad assorbire le vibrazioni date dal diffusore perché è sicuramente meno sordo e meno "rigido" rispetto ad un pavimento classico.!!! Io ho optato per questa soluzione.
Una semplice piastrella 45x45 con incollata sotto una base di multi strato, tra la base ed il pavimento ci sono dei gommini rigidi, tipo quelli che si usano per le sedie !!!
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Re: basi in marmo
LakyV ha scritto:Le punte, con o senza il sottopunta, devono "accoppiare" il diffusore al marmo, vetro o altro materiale pesante e sordo.
Il punto però è che per un buon accoppiamento la massa su cui appoggia il diffusore deve essere almeno del doppio del peso.
Altrimenti tutti i principi fisici se ne vanno a benedire ..
Nel caso specifico per le RF82, come le mie, che pesano circa 30kg servirebbe un supporto di almeno, dico almeno, 60 kg....
Ps: anch'io ho il riscaldamento a pavimento
Provincia : void *
Impianto : ♫ ♫
Re: basi in marmo
Sono quasi certo, senza voler stravolgere le leggi della fisica, che per il risultato che cerchiamo noi "audiofissati" una base di al massimo pari peso del diffusore, faccia già il suo sporco lavoro
Se hai il riscaldamento a pavimento ( che ti fa risparmiare una cifra notevole d'inverno)
Hai più possibilità che le vibrazioni e le risonanze lo raggiungano, e sporchino la pulizia generale del suono, più di un pavimento bello pieno e sordo.
Le tubazioni tra il battuto ( pastina) e la soletta in cemento rubano molto volume, ed essendo vuote, se va bene piene d'acqua, ti portano a spasso le vibrazioni come un cagnolino al guinzaglio
I pavimenti migliori, sono quelli di una volta, con le piastrelle senza fughe, completamente in marmo
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Re: basi in marmo
Ho visto in uno dei post precedenti che è stato usato un sandwich di strati di massa alternati a strati isolanti. Da quello che ho imparato leggendo in giro, conviene avere un solo strato di isolante: massa + isolante + massa. Infatti, vedendo l'isolante come una molla, è meglio avere massa+massa+(molla,molla)+massa piuttosto che massa+molla+massa+molla+massa (cioè le molle funzionano meglio in parallelo piuttosto che in serie, il contrario di ciò che avviene con le resistenze: http://en.wikipedia.org/wiki/Series_and_parallel_springs ).
Volendo quindi seguire lo schema massa + isolante + massa, la prima massa è quella che appartiene al diffusore e la seconda massa è quella che appartiene al pavimento. Se uno vuole aggiungere basi di marmo, punte ecc. queste possono contribuire alla prima massa oppure alla seconda, dipende dai gusti. Per piedini isolanti e altri materiali simili, sicuramente è meglio averne uno solo per un disaccoppiamento ottimale. Dai consigli pratici che ho letto, conviene che l'unico strato isolante tra le due masse abbia una compressione del 10-15% per un disaccoppiamento ottimale.
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Re: basi in marmo
Un granito (il migliore) di 5cm. e passa la paura.
» Feltrini per basi in marmo
» Basi in marmo x diffusori
» Diffusori in marmo
» LAN per streaming su DLNA (le basi... help!)
» Diffusori a piramide in MARMO!
Pagina 3 di 3
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
