Help problema nuovo ampli in classe D
roby2k
Virgilio
pentrio
Ciao a tutti chiedo aiuto per questo ampli in classe d che ho acquistato dopo una segnalazione in questo forum.
http://classdaudio.com/index.php?main_page=product_info&products_id=2&zenid=130274106ccd3a8e643776d9b6114844
Ora il problema è che l'ho collegato al mio alimentatore da banco stabilizzato 30v 5a si accendono i due led gialli della protezione e quando provo ad inserire i cavi RCA si spegne del tutto.
Ho contattato il venditore il quale mi ha risposto così:
Yes, that is the problem... you need a power
supply that puts out + and - voltage. You would
have to use two of these power supplies... one for
the positive side and one with the + and -
reversed for the negative side of the amp. If you
look in the owners manual, it will explain it.
Your power supply is only one channel.
Da come ho capito mi dice che io ho bisogno di 2 alimentatori, uno per canale
Vi risulta una cosa del genere.
Saluti.
Luciano.
PS se l'amministratore pensa che sia più adatto SOS si regoli di conseguenza.
Saluti.
Luciano.
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
Re: Help problema nuovo ampli in classe D
sul sito dove l'hai comprato dice:
e lui ti dice che ti serve:
non sono un'esperto ma penso che tu abbia bisogna di una cosa che si chiama: "alimentatore duale" a +/-35V a 3,5A o qualcosa che si discosta di poco da questo... Ora devi trovarlo... buona fortuna!
Non so se puoi risolvere con due alimentatori normali:
Spero che qualcuno sappia dirti di più, ciao!
a dual voltage +/- 30 to +/- 40 volt power supply is required (+ /- 35V at about 2 to 5 amps is optimal)
a power supply that puts out + and - voltage.
Ultima modifica di Virgilio il Sab 25 Lug 2009 - 20:21 - modificato 2 volte.
Virgilio- Affezionato
Numero di messaggi : 233
Virgilio ha scritto:sul sito dove l'hai comprato dice:a dual voltage +/- 30 to +/- 40 volt power supply is required (+ /- 35V at about 2 to 5 amps is optimal)
non sono un'esperto ma penso che tu abbia bisogna di una cosa che si chiama:"alimentatore duale".
In pratica questo:
http://cgi.ebay.it/ALIMENTATORE-DA-BANCO-PROFESSIONALE-DUALE-0-60-V-0-5-A_W0QQitemZ360165618518QQcmdZViewItemQQptZTrasformatori_e_Raddrizzatori?hash=item53db8b3356&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|293%3A1|294%3A50
Luciano.
Ecco bravo penso di sì ma non sono sicuro: dice 2 uscita 0-30V... Boh... puoi metterne una a -30V e una a +30 V(che farebbero i 60V che sono scritti nell'insersizione come "modo seriale"), BOH! Ti conviene chiedergli!
OT: com'è l' UD 10.1?
eccerto che ti serve la duale!
Na cosa così
Oppure, se hai due alimentatori convenzionali, li metti in serie ed hai comunque la duale
primo alimentatore +
primo alimentatore -
secondo alimentatore +
secondo alimentatore -
unisci il - del primo al + del secondo ed hai l'alimentazione duale
Na cosa così
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:eccerto che ti serve la duale!
Na cosa così
OK grazie in effetti è quello che mi ha detto anche il venditore....... però volevo essere sicuro.
C'è qualche alimentatore duale su ebay magari da hong kong che è piuttosto economico????? e possibilmente senza ventola!!!!!
Ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato niente!!!!!
Luciano.
Ti consiglio vivamente un toroidale da radrizzare.
In pratica ti serve un alimentare del tipo che si usa per la fenice 100, ma con tanta corrente.
Non sono nelle possibilità di linkarti un prodotto valido, ma aspetta che ti risponda qualche guru tipo Pincellone, maurarte ecc.... e ti sapranno consigliare alla meglio.
Tieniti però pronto a spendere un centinaio di euro.
Hai preso il meno potente tra le tre schede disponibili. In prativa dovrebbe avere la stessa potenza della fenice 100, ma secondo me è migliore.
Quanto tempo hai aspettato per averlo? Hai pagato dogana?
P.S. credo che io sia stato il primo ad averlo segnalato quel ampli, sono molto curioso di sapere come va, ma mi aspetto che vada veramente bene.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Con questo risolvi...
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2238881
Secondo lo schema riportato, unisci i fili nero e giallo del secondario e collega a GND (attenzione al coloro, magari il tuo potrebbe essere diverso). Ti serve anche uno stadio di alimentazione per raddrizzare l'alternata!
Avresti potuto comprare tutto assieme sullo stesso sito, se sei pratico, puoi costruirti lo stadio su una millefori. Altrimenti lo puoi comprare da Cristi, qui
http://connexelectronic.com/product_info.php/products_id/72?osCsid=3uk6s7cv216pcd6rpo2t6dnv71
Non scordare il fusibile e tutto il resto.
P.
P.
Numero di messaggi : 2867
pincellone ha scritto:Con questo risolvi...
P.
Infatti mi ha offerto il toroidale e lo stadio di alimentazione a 100 dollari compreso spese di trasporto.
A saperlo compravo il kit da 250 w x 2 su 4 ohm mi sarebbe costato poco di più
Io l'avevo preso proprio perchè ero convinto che bastava il mio alimentatore da banco!!!!!!
Luciano.
roby2k ha scritto:Ti consiglio vivamente un toroidale da radrizzare.
Si Roberto ........ la "colpa" è tua
Il costo è di una ottantina di euro + 16 euro di "tangente" delle dogane. Mi è arrivato esattamente dopo 10 gg.
Saluti.
Luciano.
Spero che dopo che lo hai fatto suonare mi ringrazierai
Provincia : CE
basta che il ground di riferimento sia a potenziale pari a metà della tensione totale.
Col tuo alimentatore stabilizzato potresti con qualche sforzo tirarci fuori massimo +/-15V. Se ne avessi un altro uguale arriveresti tranquillamente ai +/-30V richiesti. Fatti un'alimentazione da zero a sto punto
Numero di messaggi : 1176
unisci il - del primo al + del secondo ed hai l'alimentazione duale[/quote]
Scusa ma mi è venuto un dubbio...... ma devo fare la stessa cosa con gli altri due...... cioè devo unire il + del primo al - del secondo
Luciano.
Luciano.
pentrio ha scritto:primo alimentatore +
Help........ Help......Help.
A questo link trovi le risposte alle tue domande, anzi, di piu'.
http://myweb.tiscali.co.uk/nuukspot/decdun/gaincloneFAQ.html
OK, questo e' il GC, ma i concetti sono gli stessi.
Come anticipo, beccati questa immagine
pincellone ha scritto:A questo link trovi le risposte alle tue domande, anzi, di piu'.
Ciao Pince...... grazie per il tuo aiuto però io non ho il toroidale ma ho 2 alimentatori da banco come questi:
http://cgi.ebay.it/ALIMENTATORE-DA-BANCO-STABILIZZATO-VARIABILE-0-30V-0-5A_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem2c50492d2fQQitemZ190325533999QQptZAttrezzatureQ5feQ5fstrumentazioneQQsalenotsupported
che li devo configurare in duale.
Quello che non ho capito sono i collegamenti da fare tra i 2 alimentatori e la scheda........ in pratica come cavolo devo collegare i fili??????
Luciano.
1. Il venditore ha perfettamente ragione!
2. Fatte molta attenzione a quello che fate, le tensioni in gioco in questi casi possono essere davvero morali.
Non è più il ta2024 o 2020 dove bastava una betteria e tutto funzionava.
Barone Rosso- Moderatore
pentrio ha scritto:pincellone ha scritto:A questo link trovi le risposte alle tue domande, anzi, di piu'.
Luciano.
Il tuoi alimentatori hanno 3 boccole:
(- gnd +)
(negativo terra positivo)
1.) Prendi il primo alimentatore e collega il negativo (-) con la terra (gnd1)
2.) Prendi il secondo alimentatore e collega la terra del primo alimentatore (gnd1) col positivo del secondo alimentatore.
NOTA IMPORTATE: Verifica sulle istruzioni degli alimentatori se ammettono questo tipo di collegamento!
3.) Collega la terra del primo alimentatore (gnd1) col gnd dell'amplificatore.
4.) Collega il positivo del primo alimentatore col positivo (+) dell'amplificatore.
5.) Collega il negativo del secondo alimentatore col negativo (-) dell'amplificatore.
Chiaramente mi riferisco ai collegamenti di alimentazione dell'amplificatore.
6.) Accendi simultaneamente i due alimentatori.
Tutto quello che fai lo fai a tuo rischio e pericolo e io non mi assumo nessuna responsabilità su eventuali danni alle persone o alle cose.
TI RICORDO CHE LE TENSIONI IN GIOCO POSSONO ESSERE MORTALI
Barone Rosso ha scritto:pentrio ha scritto:pincellone ha scritto:A questo link trovi le risposte alle tue domande, anzi, di piu'.
Luciano.
(- gnd +)
Scusa sarò ignorante in materia ma...... 30 v 5a mi sembra difficile che siano mortali
Luciano.
Si, ma gli alimentatori li attacchi alla corrente, e li c'è la 220.....
Skywalker- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.05.09
Numero di messaggi : 876
pentrio ha scritto:Barone Rosso ha scritto:pentrio ha scritto:pincellone ha scritto:A questo link trovi le risposte alle tue domande, anzi, di piu'.
Luciano.
(- gnd +)
Luciano.
Si tratta di un alimentazione duale quindi i volt diventano 60v .. 80v e per la corrente bastano pochi milli ampre.
Comunque secondo le norme di sicurezza tutte le tensioni sopra i 50v devono essere considerate come potenzialmente mortali.
» nuovo ampli classe D ?
» nuovo impianto ampli classe T
» Consiglio nuovo ampli classe D
» Nuovo ampli in classe D della Kenwood
Oggi alle 17:37 Da ste-65
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
