Consiglio nuovo ampli classe D
Kelion
Marchino
Ciao a tutti,
Vi scrivo per avere un consiglio su che amplificatore in classe D scegliere.
Vengo da un Aiyima D03 del quale sono abbastanza soddisfatto, tranne che per la mancanza di un’uscita cuffie. L’ho trovato a vendere bene e vorrei sapere se secondo voi esiste un ampli con questi requisiti da poter prendere in sostituzione al D03:
- Potenza da 25 w in su (diciamo da un TPA
3116 a salire)
- Un ingresso RCA (per il CD)
- Ingresso USB (ascolto molta liquida da PC)
- Uscita cuffia
- Bluetooth
Ingressi coax e ottico NON necessari, uscita Sub NON necessaria
Dac interno USB possibilmente che sia almeno da 24-192 e possa leggere anche DSD.
Budget circa 200€.
Avevo preso in considerazione l’Alientek ma ho visto non ha bluetooth e mi pare non legga DSD.
Avete consigli?
Grazie!
3116 a salire)
- Uscita cuffia
- Bluetooth
Budget circa 200€.
Avete consigli?
Grazie!
Marchino- Interessato
- Data d'iscrizione : 14.04.20
Numero di messaggi : 49
Provincia : Miami
Impianto : Cambridge Audio A1 MK3 Special Edition
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Indiana Line Arbour 4.2
Scythe SDAR 2100
T-Amp 2a Generazione
Scythe Kro Craft SCBKS 1100
SMSL M100 DAC
Re: Consiglio nuovo ampli classe D
Se arrivi a 250 e prendi questo col coupon non te ne pentirai:
https://www.amazon.it/AO200-Amplificatore-Bluetooth-Telecomando-Infrarossi/dp/B097DN8R6W/
Altrimenti la nuova versione Aiyima D05 ma l'SMSL è superiore come qualità:
https://www.amazon.it/AIYIMA-D05-Bluetooth5-Amplificatore-coassiale/dp/B08KY654HX/
Kelion- Affezionato
- Data d'iscrizione : 16.07.18
Numero di messaggi : 248
Provincia : Siena
SMSL non ha uscita cuffia e il dac arriva solo a 16-48…
Il d05 è praticamente uguale al mio d03 ma meno potente, stessi ingressi stesse uscite e stesso dac…
Provincia : Miami
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Scythe SDAR 2100
SMSL M100 DAC
Per me prendi i pezzi separati...un ottimo DAC SMSL Sanskrit 10 MKII che legge tutto in nativo, fino a 768KHz e i DSD 512, ed un finale a scelta TPA3116 o TPA3255 e non sbagli, anzi
root- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Da possessore posso confermare il Sanskrit con una scheda 3255.root ha scritto:Per me prendi i pezzi separati...un ottimo DAC SMSL Sanskrit 10 MKII che legge tutto in nativo, fino a 768KHz e i DSD 512, ed un finale a scelta TPA3116 o TPA3255 e non sbagli, anzi
Non mi piace la 3116.
arthur dent- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1146
Provincia : Ancona
Impianto : sorgenti
amplificatore
casse
Grazie per i consigli ragazzi, solo avendo poco spazio sulla scrivania (e sotto) mi piaceva la scelta del tutto in uno per ridurre i cavi di connessione e quelli di alimentazione dei singoli pezzi…
Provincia : Miami
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Scythe SDAR 2100
SMSL M100 DAC
Marchino ha scritto:Grazie per i consigli ragazzi, solo avendo poco spazio sulla scrivania (e sotto) mi piaceva la scelta del tutto in uno per ridurre i cavi di connessione e quelli di alimentazione dei singoli pezzi…
Si capisco, ma come sai la vita è fatta di compromessi...se vuoi una sezione DAC di qualità che legga anche i DSD in nativo devi prendere le cose separate...ma hai visto bene le dimensioni del Sanskrit e di un finale 3255? Se li affianchi è come avere un pezzo solo
Altrimenti prendi un FDA e ti accontenti della sezione DAC
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Finale (~ 150€):
https://www.diyaudio.com/community/threads/breeze-audio-new-fully-balanced-xlr-tpa3255-amplifier-dip8-op-amps.382089/
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/breeze-tpa3255-xlr-balanced-amplifier-teardown-dip8-op-amps.30177/
...da accoppiare con un DAC bilanciato (scegli tu quale), ovviamente.
Già 96khz sarebbero più che sufficienti, ok per i 192 che hanno praticamente tutti i dac, ma il DSD lo trovo praticamente inutile, poca musica registrata nativamente in quel formato e artisticamente,per me, inutile.
Numero di messaggi : 11816
root ha scritto:Marchino ha scritto:Grazie per i consigli ragazzi, solo avendo poco spazio sulla scrivania (e sotto) mi piaceva la scelta del tutto in uno per ridurre i cavi di connessione e quelli di alimentazione dei singoli pezzi…
Capisco… chiedevo se esistesse un dac+ampli con caratteristiche simili al sanskrit per esempio (io avevo l’m100 e andava benissimo) abbinato a una sezione ampli decente (3116 o superiori).
Ho letto abbastanza bene su questo forum circa l’alientek, ma non ha bluetooth e la sezione dac non legge dsd…
Provincia : Miami
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Scythe SDAR 2100
SMSL M100 DAC
giucam61 ha scritto:Già 96khz sarebbero più che sufficienti, ok per i 192 che hanno praticamente tutti i dac, ma il DSD lo trovo praticamente inutile, poca musica registrata nativamente in quel formato e artisticamente,per me, inutile.
Per me va già bene 16-44.1 se il file originale è buono… ma purtroppo negli anni ho accumulato files di varia natura e di tutti i formati (44.1 - 48 - 88.2 - 96 - 176.2 - 192 e qualche dsd 64 e 128).
Non so se è giusto fare re-sampling di tutto o se è sempre meglio leggere i files nel loro formato?
Provincia : Miami
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Scythe SDAR 2100
SMSL M100 DAC
Allora pezzi separati. Non avrai tutte le uscite che ti servono di buona qualità altrimenti. Da una parte devono tagliare i costi.Marchino ha scritto:Ciao,
Loxije A30? Il DSD serve a poco...
La qualità è meglio della quantità di solito
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Marchino ha scritto:root ha scritto:Marchino ha scritto:Grazie per i consigli ragazzi, solo avendo poco spazio sulla scrivania (e sotto) mi piaceva la scelta del tutto in uno per ridurre i cavi di connessione e quelli di alimentazione dei singoli pezzi…
Vai di pezzi separati...un Sanskrit 10 MKII non ha rivali a quel prezzo, non esistono discorsi
Come finale vai su TPA3255, molto meglio del 3116
Per i DSD dipende dal genere che ascolti, non c'è molto in giro in formato nativo...ma se hai già della roba in questo formato conviene leggerli con un DAC che li supporti senza doverli convertire in PCM o altro...
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Kelion ha scritto:Allora pezzi separati. Non avrai tutte le uscite che ti servono di buona qualità altrimenti. Da una parte devono tagliare i costi.Marchino ha scritto:Ciao,
Ho visto adesso l’A30, molto bello, grazie per la segnalazione! Per i dsd ti do ragione, ma se ho files in dsd64 o 128, come fare per ascoltarli correttamente tramite foobar2000 usando un dac che non supporta il dsd???
Grazie!
Provincia : Miami
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Scythe SDAR 2100
SMSL M100 DAC
Si ho files on dsd64 e dsd128, come ascoltarli corretamente se il dac non supporta questo formato?
Anche per i flac… il mio d03 supporta solo 44,1 - 48 - 96 e 192… io ho files a 88,2 e qualcosa anche a 176,4… come ascoltarli bene se il dac non li supporta? Re-sampling? A quale risoluzione?
Provincia : Miami
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Scythe SDAR 2100
SMSL M100 DAC
Il formato DSD fu originariamente concepito come un modo più semplice e più efficiente rispetto al PCM per archiviare in digitale vecchie registrazioni analogiche. È importante sottolineare che il DSD è stato anche progettato per essere facilmente convertito in PCM con frequenze di campionamento basate su multipli di 44,1 kHz. Quindi si converte in PCM e viaMarchino ha scritto:root ha scritto:Marchino ha scritto:
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Kelion ha scritto:Il formato DSD fu originariamente concepito come un modo più semplice e più efficiente rispetto al PCM per archiviare in digitale vecchie registrazioni analogiche. È importante sottolineare che il DSD è stato anche progettato per essere facilmente convertito in PCM con frequenze di campionamento basate su multipli di 44,1 kHz. Quindi si converte in PCM e viaMarchino ha scritto:root ha scritto:
Quindi i dsd64 e 128 posso convertirli a 16-44?
E per gli 88,2 e 176,4 non potendo leggerli in quel formato cosa consigliate?
Provincia : Miami
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Scythe SDAR 2100
SMSL M100 DAC
Comunque si convertono in PCM
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Kelion ha scritto:Comunque si convertono in PCM
Si certo ho capito PCM, ma in quale frequenza? 16-44 va bene per tutti i DSD?
E per i PCM 88,2 e 176,4 non avendo il dac interno del mio d03 la possibilità di leggere in tale campionatura, come suggerite di leggerli?
Provincia : Miami
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Scythe SDAR 2100
SMSL M100 DAC
Il DSD è il formato digitale che più si avvicina all'analogico.giucam61 ha scritto:il DSD lo trovo praticamente inutile, poca musica registrata nativamente in quel formato e artisticamente,per me, inutile.
Dipende da come sono registrati ricordando che si tratta di multipli di 44,1Marchino ha scritto:Kelion ha scritto:Comunque si convertono in PCM
Non si può aggiungere informazione sonora dove non c'è all'origine ma si può tosare digitalmente il segnale semplificando le informazioni contenute con tutte le conseguenze del caso.
Kelion- Affezionato
Provincia : Siena
Grazie per la risposta
Provincia : Miami
Pioneer SA 510
Pioneer TX 410
Pioneer DV 656a
Scythe SDAR 2100
SMSL M100 DAC
Marco Ravich ha scritto:Il DSD è il formato digitale che più si avvicina all'analogico.giucam61 ha scritto:il DSD lo trovo praticamente inutile, poca musica registrata nativamente in quel formato e artisticamente,per me, inutile.
Per me possono anche fare suonare l'impianto magnificamente ma se non c'è musica che mi interessa li trovo inutili, ho letto poi che tecnicamente sono uno spreco enorme, ma di queste cose non ci capisco nulla...
...e poi cosa vuol dire che è il formato più vicino all'analogico? Che suona come un vinile su un giradischi da 300 euro o da 100.000?
» Consiglio nuovo ampli classe D
» nuovo ampli classe D ?
» Help problema nuovo ampli in classe D
» nuovo impianto ampli classe T
» Consiglio ampli in classe A
Oggi alle 22:38 Da valterneri
