La mia (dis)avventura nel mondo analogico
+13
Solomon
beppe61
missione antifessi
bitto
Vella
17 partecipanti
Pagina 4 di 6
Pagina 4 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: La mia (dis)avventura nel mondo analogico
Non ho ancora capito che puntina utilizzi .....
http://www.ortofon.com/products/cartridges/cartridges-2m-series/2m-reddonluca ha scritto:La Ortofon 2M Red può essere una buona testina e tutto quello che vi pare ma... [cut]
La cambierò appena avrò un pò di soldi, probabilmente con una Ortofon Super OM 40 oppure un'altra testina MM con stilo Microline (tipo Shibata o simili)
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Provare una MC come la denon DL110 che ha la puntina elittica, una uscita sufficientemente alta da essere utilizzata con pre mm (1,6 mv) e costa poco (credo € 249,00 di listino) ?donluca ha scritto:http://www.ortofon.com/products/cartridges/cartridges-2m-series/2m-reddonluca ha scritto:La Ortofon 2M Red può essere una buona testina e tutto quello che vi pare ma... [cut]
Io la utilizzo da tempo e ne sono soddisfatto ....imho un upgrade rispetto allla pur discreta MM grado Gold
Purtroppo le grado non vanno bene con il giradischi Pro-Ject perchè sono troppo sensibili e ti trasmettono l' "hum" del motore... è un problema arcinoto dell'accoppiata project+grado
La denon purtroppo non ha abbastanza output per il mio pre passivo e se non erro m'ero calcolato la frequenza di risonanza ed era risultata un match non buono con il braccio in carbonio leggerissimo del mio pro-ject.
Me ne sono spulciate tipo 30 di testine diverse e alla fine tra tutte quelle disponibili MM con un output di almeno 3,5 mV ho visto che le Super OM erano la migliore accoppiata col braccio, soprattutto per via del pesetto che è possibile rimuovere e portare il peso da 5g a 2,5 g.
Volevo provare le Nagaoka ma hanno compliance troppo bassa
Purtroppo non ho qua sul fisso il file dove m'ero scritto tutte le testine che erano una buona accoppiata col mio braccio, domani riacchiappo il file e faccio la lista di quelle papabili anche se sono ormai deciso.
P.S.: per i curiosi... per calcolarsi la frequenza di risonanza della propria accoppiata testina + braccio:
F = 519 / √(massa effettiva braccio + massa testina + massa viti) * (compliance dinamica laterale testina)
F deve essere compresa tra 9 Hz e 11 Hz (qualcuno dice che anche tra 8 e 12 va bene... io preferisco tenermi "stretto")
Esempio:
Ortofon 2M Red
F = 159 / √(6g + 7,2g + 0,5g) * (20) = 159 / 16,55 = 9,6 Hz -> OK
Denon DL 103
F = 159 / √(6g + 8,5g + 0,5g) * (12) = 159 / 13,41 = 13,25 Hz -> No!
Esempio:
Ortofon 2M Red
Denon DL 103
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Ma su che peso di lettura l'hai impostata?donluca ha scritto:Parto da due presupposti:
La Ortofon 2M Red può essere una buona testina e tutto quello che vi pare ma basta che ci sia un disco un pò troppo "denso" e ha problemi a tracciare le parti più interne del vinile, non c'è niente da fare. Ho provato a usare diverse dima e alla fine sono tornato alla Baerwald, devo ancora provare la Loefgren B che molti decantano.
Lunga vita al vinile!
Fai la prova, prima di modificare l'allineamento, di aumentare il peso di lettura di 0,2-0,4 grammi e riascoltare quelle tracce piu' interne del vinile.
Ciao e facci sapere
Numero di messaggi : 2385
Provincia : .
Già provato, già provato...
quello raccomandato dalla project è di 1,75g quello raccomandato dalla ortofon è di 1,8g ho provato entrambi e ho pure provato a diminuirlo e portarlo a 1,7g ma le differenze sono minime, alla fine ho visto che con 1,8g e allineamento Baerwald il problema è lievemente meno evidente ma se cerchi su internet vedrai che ci sono moltissime persone col mio stesso problema.
Abuò, non ne faccio un dramma, tanto un cambio di testina era già in programma
Questa testina me la terrò per i dischi vecchi che invece non ha minimamente problemi a tracciare.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
E' ARRIVATA
https://i.servimg.com/u/f75/17/75/87/53/img_2011.jpg
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Prova a portarlo a 2 grammi, e' molto meglio per la tracciabilita' della testina un peso lievemente maggiore a quello consigliato che uno inferiore.donluca ha scritto:Già provato, già provato...
Diminuendo il peso di lettura peggiori le capacita' di tracciamento e, non so cosa usi per la regolazione, ma l'aggeggio in plastica pro ject non e' il massimo della precisione.
Provincia : .
2 grammi è praticamente fondo scala... ho un pò paura a provarlo, non vorrei danneggiare disco/puntina... dici che non rischio niente?
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Come fondo scala!!!!donluca ha scritto:2 grammi è praticamente fondo scala... ho un pò paura a provarlo, non vorrei danneggiare disco/puntina... dici che non rischio niente?
Io ho anche il pro ject genie con la tua stessa testina; si che il braccio e' differente (il mio e' a S )
ma a 1,8 ho ancora parecchia corsa da far fare al contrappeso.
Hai impostato il valore con una bilancina elettronica o con il marchingegno in dotazione al gira?
Ciao.
Provincia : .
Entrambi.
Inizialmente avevo fatto col contrappeso ad "occhio" tentando di impostare 1,8g e grazie a emmeci che mi ha portato la bilancina digitale ha misurato 1,75g, quindi ho aggiustato il contrappeso di conseguenza. A quanto pare ho un buon occhio, non so che dirti, il mio contrappeso va da 0 a 20 (mN, considera che 10mN = 1g).
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
io ho questa che uso con soddisfazione da un pò e che consiglio se riesci a trovarne una è ottima!
http://www.pickeringuk.com/625E.html
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Ehhhhh l'avevo vista, l'avevo vista!!! Ma purtroppo non riesco a trovarla, ho trovato solo un "clone" prodotto in UK ma ovviamente non so assolutamente com'è.
E' anche vero che costa poco (mi pare 30 euro su per giù) quindi un tentativo si potrebbe pure fare... tutto dipende da quanta roba riesco a rivendere nel mercatino, tutti i soldi che riesco a farmi là vanno dritti dritti in dischi e testine.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Allora se il peso di lettura e' corretto, ed e' a quel livello, vuol dire primo che hai buon orecchio e secondo che quel disco e' veramente tosto.donluca ha scritto:Entrambi.
Comunque a due grammi non danneggi nulla, purche' il contrappeso non arrivi proprio al limite.
Ciao e buonanotte
Provincia : .
Grazie mille per i suggerimenti, proverò con 2g domani!
I dischi "tosti" per ora sono solo due, gli altri se li pappa in scioltezza.
Ne approfitto della tua disponibilità per un'altra domanda: ho letto che molti sul mio giradischi (Pro-Ject Debut Carbon) levano del tutto il pesetto dell'antiskating... cosa ne pensi?
Buonanotte anche a te!
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Ci sono diverse persone che affermano che l'antiskating non serva sopra i due grammi di peso di lettura.donluca ha scritto:Grazie mille per i suggerimenti, proverò con 2g domani!
Credo che derivi dal fatto che chi usava i giradischi professionalmente, emittenti radio, dj etc etc lo escludessero del tutto per praticita' (maggior precisione nel far scendere la puntina sul solco prescelto etc etc)
Non ho pero' mai fatto prove in merito e l'ho sempre regolato come da indicazioni.
Provincia : .
magari costasse 30€ costava la bellezza di 700mila lire.... ora NOS le trovi su quel sito a 179€ ma il prezzo si stà alzando.... prima dell'estate erano a 159.... comunque puntina di rilievo paragonabile a dl103 ed altre bestbuy... se ne trovi una su ebay che viene a casa per poco (tempo fà ne ho vista una con shell andare via a 65€) portala a casa poi mi raccontidonluca ha scritto:Ehhhhh l'avevo vista, l'avevo vista!!! Ma purtroppo non riesco a trovarla, ho trovato solo un "clone" prodotto in UK ma ovviamente non so assolutamente com'è.
Provincia : allegro
Mò vediamo gaeo... è che mancano titoli INDISPENSABILI alla mia libreria vinilica (WYWH e Wall dei Pink Floyd, TUTTI gli album dei Dire Straits, TUTTI gli album di Mike Oldfield, TUTTI gli album degli Alan Parsons e (quasi) TUTTI gli album dei Genesis dell'era Gabriel) e trovarli di una buona edizione e in buone condizioni vuol dire sborsare parecchi soldi... in più mettici che come puntina ammiraglia probabilmente ci finirà una bella Ortofon Super OM 40 che non è proprio economicissima (così risolvo alla radice il problema dell'inner groove distortion )... le spese sono tante, i soldi pochi ma per fortuna si avvicina il mio compleanno
Domani provo a vedere come va con 2g con e senza antiskating.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Sinteticamente:
Ritaglia dei frammenti di gomma per cancellare di peso
0.3 - 0.6 - 0.9 grammi
e, dopo aver regolato la puntina sul preciso valore nominale,
appoggiali alternativamente sopra la conchiglia per aumentarne il peso
in modo volante, veloce e provvisorio. Ascolta e decidi
L'antiskating a zero durante la misura del peso, ma deve essere
preciso e attivo durante la lettura del disco.
Quando con la bilancina elettronica misuri il peso questa deve essere
assolutamente posta a livello di disco nella superfice contatto con la puntina.
(quindi non posizionata sopra al tappetino!)
Il carico massimo applicabile ad una puntina dipende dalla cedevolezza
del damping rubber. Di solito è possibile spingersi fino al 50% oltre il
valore nominale.
La Ortofon Red è una buona puntina economica, ma non utilizzabile
per prove di confronto dei sistemi.
Possiedo una Ortofon OM 40 Super che considero "buonina".
valore nominale.
Numero di messaggi : 7923
Niente ragazzi, quel pezzo di Hergest Ridge è veramente troppo tosto... ho fatto tutte le prove possibili immaginabili:
Allineamento Baerwald e Loefgren B
Contrappeso impostato su 1,75, 1,8 e 2,0g.
Con e senza antiskating.
Appena il coro delle voci alza il tono verso la fine del disco distorce tutto, non c'è niente da fare!
Se volete provare pure voi che magari avete il disco o capire di quale parte parlo basta che vi ascoltate gli ultimi 2 minuti della parte 1.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
1) io ti aspetto sempre che il menù è ricco!
2) così giusto per star male un pò dimmi una puntina che consideri ottima e che magari si possa montare sul mio thorens... se non ce ne sono che si possono montare dimmi quali sono le migliori per te
Provincia : allegro
La butto là... senza scomodare Soundsmith e Koetsu...
Una bella Audio Tehcnica AT-150MLX.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
"estate statica"gaeo ha scritto:valter, 2 cose ...
Avevo intenzione di metter su una prova di 10 puntine che ti avrebbe coinvolto
in prima persona, l'idea si è arenata a giugno ma di sicuro la farò.
Altre cose non sono riuscito a fare e anche queste ti coinvolgono.
(un pre-phono, un alimentatore per Thorens, una base per giradischi ....
Ricordi che mi avevi chiesto consiglio per una base?
Anche a Fritznet l'ho promessa.
Donluca ciao!
Hai letto sopra la procedura della calibrazione del peso a livello zero?
Oltre al maggior peso (di almeno 0.6g)
di cui non devi preoccuparti perché non rovina il solco,
prova ad inumidire il disco passandoci sopra un velluto un poco bagnato.
Queste prove col disco inumidito e col peso aumentato tramite gomme
appoggiate, sono solo prove per valutare l'influenza dei parametri.
Ok!
Il vinile è nuovo, l'ho comprato sigillato.
Con cosa inumidisco appena il disco? Acqua del rubinetto? Acqua distillata?
P.S.: non c'entra niente ma un'amica di mia madre mi ha regalato un giradischi Rotel RP-900
Il braccio è una mezza ciofeca giapponese mi sa, a forma di S, la testina è una Shure M70B.
Gli manca la cinghia che ho comprato ora sulla baya, dovrebbe arrivarmi la prossima settimana. Mi sa che questo finisce in camera mia
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Guarda che il Rotel non e' affatto una ciofeca, era costruito in inghilterra e probabilmente il braccio era una versione del Rega base dell'epoca.donluca ha scritto:Ok!
(che c..o!!!!)
Provincia : .
» Prima avventura col DIY: 2π Tower
» Un aiuto per iniziare una avventura seria...
» Topic'it: la fine di un'avventura mai iniziata
» Topping TP30, "Tutto in uno" (nonché mia prima avventura in classe T) (FOTO inside)
» La mia avventura tra le cuffie: HD800, HD650, X1, HE6, LCD2.2, T1, DT880, DT770, DT990, T50RP, K701, SRH940
Pagina 4 di 6
