Amplificatore per DT 770 Pro 250 ohm, A1 Clone?
Patrick
MANU97
mark011
Salve sono nuovo, vi scrivo perchè vorrei acquistare un ampli per cuffia da affiancare alla mia m audio fast track mk2 per le DT770 Pro 250ohm, avevo lett dell'a1 clone, ma non capisco bene quale comprare, potete passarmi link dove poter acquistare un amp decente? non voglio spendere un capitale.. meno spendo meglio è! grazie!!!
mark011- Novizio
- Data d'iscrizione : 12.08.13
Numero di messaggi : 9
Impianto : Beyer DT 770 250 ohm
Re: Amplificatore per DT 770 Pro 250 ohm, A1 Clone?
Ciao Mark e benvenuto!
Potresti presentarti, anche in breve se non ti vuoi dilungare, nell'area presentazioni : https://www.tforumhifi.com/f55-presentazioni
Per il tuo quesito...lo lascio a chi se ne intende...
Comunque: http://www.ebay.it/itm/GOLD-A1-Headphone-Amplifier-full-assembled-110V-220V-/110669245109?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c466aab5
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Per quanto mi riguarda la coppia non forma un matrimonio perfetto. Gli estremi gamma, gia enfatizzati delle 770, con l'A1 clone tendono ad estremizzarsi. Per carità, sempre di ascolti di qualità parliamo, ma la coppia non è matched in heaven.
Certo, se il budget è risicato va benissimo anche l'A1 clone.
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Bentornato patrik, dove djavolo sei stato?
whiteRa- Affezionato
Numero di messaggi : 202
Provincia : CT
Impianto : Pc>Mdac> Ampli Rotel rsx1560> B&W 603s3 front
Pc>Mdac> Luxman LV-112 > HD800
alias Kiwikaki
Lo penso anch'io, sia A1 che DT770 spingono tanto in basso. A me con la 80 Ohm e operazionali BB627 non piace più di tanto l'accoppiata.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Ciao! Ti ringrazio, mai andato via, vi leggo spesso ma sono molto impegnato e scrivo di rado.whiteRa ha scritto:Bentornato patrik, dove djavolo sei stato?
Idem. Anche per le 990 è la stessa cosa. Con le 770 a 600 ohm sarebbe probabilmente una storia diversa.alessandro1 ha scritto:Lo penso anch'io, sia A1 che DT770 spingono tanto in basso. A me con la 80 Ohm e operazionali BB627 non piace più di tanto l'accoppiata.
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Hai pensato a una sk audio per PC?
...sui 150€ c'è la Xonar che è molto buona, ma anche scendendo un pò di prezzo si trova qualcosa di decente.
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
A proposito di A1 clone, il venditore ne ha anche una seconda versione:
questa.
http://www.ebay.com/itm/Finished-HV1-Headphone-amplifier-AMP-with-R-core-transformer-ALPS-Potentiometer-/121002178163?ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123
Gli ho scritto chiedendogli che differenza ci siano tra l'A1 Gold (del link sopra indicato da Manu97) e questa versione di cui ho indicato io il link e mi ha risposto cosi':
This one is the latest version.With better control and driving force.Wider sound field than the old one.
Qualcuno per caso sa che differenze ci siano?
questa.
apeschi- Affezionato
Numero di messaggi : 248
Provincia : MI
Impianto : Sorgente: Lettore CD Denon DCD-510AE; PC Mini-ITX per musica liquida windows con foobar2000 e jriver
Cuffie: Sennheiser HD650, AKG K518DJ, AKG K702, Alessandro-Grado Ms1i (con LCUSH e/o flat pads); Shure SRH940; Fostex T50RP, beyerdynamic dt880 600ohm, koss portapro
Ampli cuffie: Burson HA-160, Little Dot MKIV SE
Ampli: Rega Brio R
Diffusori: Davis Vinci 3D
CAVI: Cavi WireWorld Solstice 6;
CAVI potenza Ampli: Vari (Wireworld, Dynavoice, QED Silver Anniversary XT non terminati)
DAC: TEAC UD-501
Già il potenziometro Alps dovrebbe essere una miglioria non da poco in confronto a quello caccoloso che ho io. Per il resto boh?
Provincia : PU
non mi interessano schede audio, ho già una usb della m-audio che mi serve anche per registrare come home recording, quindi voglio collegare l'ampli li per avere un pò di volume in più e anche un ascolto migliorato.MANU97 ha scritto:Hai pensato a una sk audio per PC?
sulla fascia di prezzo dell'a1 clone cosa c'è che si sposa meglio con le dt 770 250ohm?
mark011- Novizio
Ad occhio e' completamente cambiato il layout del circuito stampato, i due canali sembrano maggiormente separati, da un punto di vista fisico, mi pare ci sia una maggiore pulizia con i quattro transistor di ciascun canale su due dissipatori indipendenti posti su due lati opposti del circuito. Sono anche cambiati i condensatori. Visto che il prezzo e' identico, vorrei capire se ci siano reali migliorie a livello sonoro oppure se semplicemente il produttore si sia rivolto ad altri fornitori per il circuito stampato che l'hanno realizzato ridisegnandolo completamente magari per ridurre i costi o per infilarlo in un case di formato diverso e meno costoso. Lo schema di base, ad una occhiata veloce e superficiale, visto e considerando che i componenti di base non sono cambiati, non credo sia cambiato. Sono curioso, molto curioso. Magari sono le piccole ottimizzazioni che mancavano. Mah....alessandro1 ha scritto:Già il potenziometro Alps dovrebbe essere una miglioria non da poco in confronto a quello caccoloso che ho io. Per il resto boh?
Provincia : MI
Ampli: Rega Brio R
DAC: TEAC UD-501
Magari l'O2 può essere una buona scelta.
Essendo molto neutro, non dovrebbe accentuare i bassi della cuffia...
in più ha abbastanza potenza e non costa molto.
silver_85- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.11.11
Numero di messaggi : 412
Fiio E10 - Objective2
mi dai un link a questo ampli?silver_85 ha scritto:Magari l'O2 può essere una buona scelta.
inoltre se decidessi di acquistare questo
ci sarebbero spese doganali o altro?
mark011- Novizio
Se decidessi di acquistare questo... Cosa? Non hai messo nessun link.
L'O2 lo puoi trovare qui
http://epiphany-acoustics.co.uk/products-page/headphone-amplifiers/ehp-o2-portable-headphone-amplifier/
[quote="silver_85"]Se decidessi di acquistare questo... Cosa? Non hai messo nessun link.
purtroppo sono nuovo e non posso mettere link diretti, cmq era quello postato da un utente più su, ho scritto il nome HV1 Amp che dovrebbe essere il modello nuovo dell'A1 Clone, inoltre potete chiarirmi per favore la differenza tra AMP e DAC? ho adocchiato questo
FiiO E10 "OLYMPUS" DAC USB con Amplificatore per cuffie
che potrei collegare alla mia M-Audio tramite ingresso Jack, anche il prezzo mi sembra buono, 68€ spedito su amazon, voi che dite?
mark011- Novizio
No no, il fiio non lo puoi collegare alla tua m-audio, affatto.
Devi chiarirti un po le idee prima di fare acquisti...
Anche perche DAC e ampli son due cose completamente diverse
mmm puoi spiegharmi il perchè e la differenza?silver_85 ha scritto:No no, il fiio non lo puoi collegare alla tua m-audio, affatto.
mark011- Novizio
Il DAC vedilo un po come una scheda audio usb.
Quindi il fiio sostituirebbe quella che già hai, perchè è un semplice DAC con capacità di pilotare anche le cuffie.
Quel Fiio ha solo un ingresso USB, i jack sono solo uscite...
ok ti ringrazio! mi sa che lo prenderò cmq ma la versione E6 per collegarlo allo smartphone, attendo cmq notizie riguardanti i costi aggiuntivi per le spedizioni dalla cina oltre quele dichiarate su ebay dal venditoresilver_85 ha scritto:Il DAC vedilo un po come una scheda audio usb.
mark011- Novizio
Ma cosa c'entra l'E6 adesso???
È un'altra roba ancora...
Non è DAC, è solo ampli ed è solo portatile.
E non credo che sentiresti gran miglioramenti rispetto allo smartphone, è un prodotto molto economico...
Le spese di dogana sono sempre un rischio.
Ho comprato dall'America due volte. La prima volta mi è ansata bene. La seconda volta ho pagato la dogana...
Dalla Cina non è molto diverso...
lo prenderei perchè il volume del mio samsung s4 è veramente basso, in particolare quando sono in treno e voglio vedere film...silver_85 ha scritto:Ma cosa c'entra l'E6 adesso???
su una spesa di circa 120€ a quanto potrebbero ammontare le spese doganali dalla cina?
mark011- Novizio
ma il Samsung S4 con la DT770 250 Ohm oppure un'altra cuffia?
Con la 250 Ohm è difficile avere un volume tosto con gli ampli portatili.
Provincia : PU
con altre cuffie, le samsung in ear e le sennehiser cx200alessandro1 ha scritto:ma il Samsung S4 con la DT770 250 Ohm oppure un'altra cuffia?
mark011- Novizio
pensavo inoltre se volessi vendere la mia m-audio e prendere una nuova scheda audio che ne pensate della nuova
Asus Xonar Essence STU? funziona da DAC ed ha un amplificatore per cuffia incorporato che pilota cuffie fino a 600ohm, la trovo sui 280€
mark011- Novizio
» CLONE Amplificatore valvolare JADIS 30
» [VA+s.s.] Vendo case autocostruito per amplificatore A1 clone 25€+s.s
» [BS] Vendo amplificatore cmoy clone GRADO RA1
» Amplificatore dedicato vs amplificatore integrato per diffusori
» Consiglio su amplificatore clone intorno ai 200€ per Sennheiser hd650
