Realizzare una Soundbar
carpanera
MANU97
Gulfa
Realizzare una Soundbar Empty Realizzare una Soundbar
Messaggio Da Gulfa Gio 15 Ago 2013 - 21:18
Tutto nasce dalla mia passione per il buon suono, passione che per svariati motivi non ho mai potuto coltivare.
Ultimamente gironzolando su ebay ho trovato un venditore che offriva altoparlanti di qualità a prezzi abbordabili.
Sono stato subito attirato da questi ap
Realizzare una Soundbar 13516547710
pensando subito di realizzare una sound bar. Il problema si è presentato al momento della progettazione, perché sulla rete ho trovato poco che mi potesse aiutare.
Cosa più facile da fare , chiedere aiuto qua sul forum, e non finirò mai di ringraziare Manu97 per la disponibilità (dal quale ho scroccato spudoratamente tuttala parte teoricotecnica mettendoci daparte mia solo un po di bassa manovalanza) .
Quindi come potete seguire in questo 3D Cool
https://www.tforumhifi.com/t37872-consigli-e-aiuti
dopo aver ricavato le caratteristiche degli AP. E quindi i volumi delle casse , sono passato alla progettazione delle stesse.
Posto alcuni disegni che mi aiuteranno nella realizzazione.
Gulfa
Data d'iscrizione : 09.03.13
Numero di messaggi : 65
Impianto : in fase di realizzazione, dopo essere stato praticamente rapito dal vostro forum.
Realizzare una Soundbar Empty Re: Realizzare una Soundbar
Messaggio Da Gulfa Gio 15 Ago 2013 - 21:48
Prime immagini
Realizzare una Soundbar 7gh5
Realizzare una Soundbar Uf2r
Realizzare una Soundbar Iqt
Realizzare una Soundbar Qkb
Spero sia chiaro , domani posto le misure per i tagli , ma volendo si possono calcolare dal disegno.
Buona serata
Gulfa
Messaggio Da MANU97 Gio 15 Ago 2013 - 22:07
Ti ringrazio Gulfa! Non c'è di che Smile Oki Oki Oki
Molto ben fatti i disegni Clap Clap
-Come mai però così grande tutta la cassa? ..forse la vuoi usare anche come appoggio per la TV?
-Come amplificherai tale diffu? ...Con gli ap messi in quel modo avresti, imho, un pessimo ascolto!
-Avendo messo ogni ap in casse separate...sei sicuro che ciascuno abbia poco meno di 1L di volume? Mi sembra di più a occhio..ma forse erro Mmm
MANU97
MANU97
Aiutante Cerimoniere
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Messaggio Da Gulfa Gio 15 Ago 2013 - 23:25
ciao alla fine ho pensato di posarci sopra la tv , lo spazio vuoto sul retro lo utilizzo per metterci dentro l'ampli , l'alimentatore e se lo trovo a un prezzo accessibile un potenziometro motorizzato .
per la disposizione degli ap , ho pensato che l'effetto stereo anche a metterli più larghi si sentirebbe poco , per le due alle estremità che danno verso l'esterno sono quelle che messe in serie sui due positivi mi dovrebbero creare l'effetto surraund , almeno lo spero , per il volume mi sembra di averlo calcolato bene . le misure sono espresse in cm , 11,14x 12,5x7 = 0,97 dm3 , 1 dm3 = 1 lt o mi sbaglio ?
sono aperto ad ogni consiglio e correzione
buona notte
Gulfa
Messaggio Da MANU97 Gio 15 Ago 2013 - 23:35
Ah, si erravo io con i volumi...hai ragione te Wink
Direi di inclinare di parecchi gradi i due ap ai lati verso l'interno...in pratica rivolti, o quasi, verso il punto di ascolto.
Avvicinare ,quasi da farli toccare, i due ap centrali.
Per l'amplificazione direi:
Il tuo da 50W come stereo, collegato ai due ap posti ai lati;
Un T-AMP, collegato a ponte (mono), che andrà ad amplificare i due ap centrali.
[(i due ap centrali li collegherai in parallelo)]
In sorgente dovrai avere un 2.1 (Segnale stereo + il centrale)
..se poi vuoi aggiungere un sub fai un 3.1 (Stereo + Centrale + Sub)
Che dici? Te la senti? Laughing
Buonanotte Hello
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da carpanera Ven 16 Ago 2013 - 0:24
MANU97 ha scritto:Un T-AMP, collegato a ponte (mono), che andrà ad amplificare i due ap centrali.
La maggior parte dei t-amp se li connetti a ponte si bruciano.
Visto che comunque gli ap sono 2 tanto vale lasciare le uscite dell'amplificatore separate e unire invece gli ingressi (se vuoi usarli come canale centrale, altrimenti non ci ho capito nulla io).
carpanera
carpanera
Data d'iscrizione : 26.07.10
Numero di messaggi : 207
Provincia : Teramo (Atri)
Messaggio Da andzoff Ven 16 Ago 2013 - 7:02
che programma hai utilizzato per fare i disegni?
Saluti. Hello
OK, leggo dall'altro thread che usi rhinoceros. Che mazzo che ti sarai fatto per imparare!
Congratulazioni. Oki
andzoff
andzoff
Data d'iscrizione : 01.07.11
Numero di messaggi : 1227
Messaggio Da Gulfa Ven 16 Ago 2013 - 7:45
Buon giorno
io le collegherei cosi
Realizzare una Soundbar E7oz
Non è stato tanto difficile c'è un ragazzo sul tubo che ha fatto un video corso e spiega con semplcità i vari comandi  funzioni, ti devi sparare un po di video .
Ho letto in proposito che per avere più spazialità il segnale dovrebbe arrivarti  riflesso ,quindi con gli ap girati di 90° rispetto ai frontali. ma per non avere una cassetta rettangolare ho dato quella forma . Avvicinare ancora i due ap verso il centro , si può fare, ma a che serve ? con un ascolto dalla distanza di quasi 3 mt il risultato secondo me sarebbe lo stesso , credo Crazy
Gulfa
Messaggio Da MANU97 Ven 16 Ago 2013 - 8:33
mah non so....io tutti gli impianti che ho visto in vita mia erano o leggermenti aperti o puntati ...ma di 90° non ho mai visto niente....
Forse erro io Rolling Eyes  Laughing
Il collegamento che hai fatto non ti permette di sfruttare il multichannel (collegare i due ap centrali, al canale centrale)...e in più avresti un suono praticamente mono che stereo.... Shocked
fungerebbe ugualmente, ma se vuoi farlo come nel tuo disegno ti consiglio di collocare nello stesso volume i 2 ap collegati a destra, idem per quelli di sinistra.
imho, te lo sconsiglio.
Carpanera, non lo sapevo Embarassed ...grazie Smile
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Gulfa Ven 16 Ago 2013 - 19:15
Buon pomeriggio.
Eccomi con il quadernetto di taglio, tutte le misure sono espresse in mm :
Il numero numero di riferimento lo trovate sul dis.
N°2  pezzi ( 400 x 800 x 15 )  rif. 1
  "      "    ( 424 x 70 x 15 )    rif. 2
  "      "    ( 126 x 70 x 15 )    rif. 3
  "      "    ( 124 x 70 x 15 )    rif. 4
  "      "    ( 125 x 70 x 15 )    rif. 5
  "      "    ( 130 x 70 x 15 )    rif. 6
  "      "    ( 111 x 70 x 15 )    rif. 7
N°1    "    ( 145 x 70 x 20 )    rif. 8
  "      "    ( 580 x 70 x 15 )    rif. 9 questo elemento ha le estremità a 45°
Realizzare una Soundbar 81eg
Gulfa
Messaggio Da Gulfa Sab 7 Set 2013 - 22:07
Lo so è un po che non mi faccio sentire.
Ho apportato qualche modifica al progetto iniziale effettivamente, tutta la parte dietro serviva a poco , togliendo cosi alla coda ben 15 cm , si vede dalle foto che posto in seguito.
sono ancora in attesa dell'ampli quindi non ho avuto la possibilità di provarlo finito , ma attaccandolo ad un ampli recuperato  , sembra suoni bene, e discreto anche nell'ascolto della musica anche se manca un po negli alti , la carenza di bassi non si percepisce tantissimo perchè il sub fa il suo lavoro.
Realizzare una Soundbar K74m
Realizzare una Soundbar 51fb
Realizzare una Soundbar 4s5r
Realizzare una Soundbar B74j
Gulfa
Messaggio Da sonic63 Sab 7 Set 2013 - 22:13
Gulfa ha scritto:Lo so è un po che non mi faccio sentire.
Molto carina!!
Complimenti Oki
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da MANU97 Sab 7 Set 2013 - 23:29
Esteticamente è veramente Fashion Laughing Laughing
Compliementi, sembra propio ben fatta e rifinita.
La carenza negli alti, o estrema banda, la potresti definire con un tw incrociato a 12/13000hz (ma anche più, dipende un pò da come rendono i fullrange) ...
E poi non serve neanche metterlo dentro una cassa, lo puoi lasciare esternamente, fissato su un supporto...
...ovviamente però gli ci vorrà un x-over Smile
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Gulfa Dom 6 Ott 2013 - 21:04
Buona sera
Finalmente la settimana scorsa mi è arrivato il Tamp 2022, felicissimo come un bambino a natale, mi sono messo subito a lavoro per provare con il nuovo amp , la cassa , sopra descritta . quindi mi attrezzo di tutto effettuo tutti i collegamenti e............ niente! non si sente niente , dall'ampli non esce niente Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Mad Mad Mad Mad Mad .
Dato che la cinesata arriva senza schema elettrico scarico il dataschet del 2022 , e con pazienza mi controllo tutti i segnali e i V. di riferimento, e apparentemente ce tutto , solo che non funge.
Pensando che potrebbe essere colpa dell'integrato che non funziona , ho comprato sempre in cina un'altro ta2022 , mi dovrebbe arrivare però tra fine mese e la metà del prossimo.
ho visto che nel forum anche altri hanno comprato lo stesso t amp , magari qualche Guru dell'elettronica mi puo dare una mano a risolvere il problema.
Fiducioso attendo aiuti. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Please Please Please Please
Beer Birretta?
L'ampli è questo:
http://www.ebay.it/itm/Class-T-TA2022-amplifier-board-50-150W-2-8ohm-RMS-stereo-assembled-free-ship-/221291427929?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item3385ff3859
Gulfa
Messaggio Da Switters Dom 6 Ott 2013 - 21:28
Hai scritto al venditore dell'amplificatore?
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da Zio Lun 7 Ott 2013 - 14:08
Ti faccio i complimenti per il bel lavoretto che hai fatto.
Domanda: con cosa alimenti il 2022?
Sei sicuro che l'alimentazione sia OK?
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da Gulfa Lun 7 Ott 2013 - 16:20
ciao è grazie per la risposta,
mi sono fatto la stessa domanda, leggendo ieri da u'altro inserzionista , mi sono accorto che devo alimentare il circuito con una V duale pari o superiore ai 16v fino ad un massimo di 24v , in effetti mi sorge il dubbio di averlo alimentato in totale con 24v quindi 12/0/12 e non 24/0/24 , questa sera provo a cambiare , alimentazione , e vi faccio sapere.
Gulfa
