dubbio impedenza
dubbio impedenza
ciao ragazzi, visto che ho un amplificatore datato che può pilotare solo diffusori da 6 ohm, mi chiedevo se può pilotare questi
http://www.mordaunt-short.com/products/aviano-1
come vedete l'impedenza indicata è 4-8 ohm, e io non capisco bene...
aleroc- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 15.09.10
Numero di messaggi : 1203
Provincia : LU
Re: dubbio impedenza
Dai un'occhiata a questa recensione:
http://www.player.rs/upload/mordaunt-short%20aviano%201%20review%20lores.pdf
Nel grafico 4 puoi trovare l'impedenza con Tweeter e Woofer insieme, collegamento classico.
La riga nera sul fondo è il riferimento a 4 ohm.
Come puoi notare l'impedenza scende a 4 ohm solo a 10 kHz, negli altri punti è "quasi sempre" sopra i 5.
Nel grafico 5, invece, ci sono le impedenze misurate separatamente tra Tweeter e Woofer, nel caso in cui li volessi pilotare separatamente.
La risposta è molto simile, il tweeter è leggermente "meglio" per quello che interessa a te, ma siamo su per giù uguali al grafico 4.
Questo è quello che scrivono:
I noted that Mordaunt-Short states the impedance of the Aviano 1 as being 4–8Ω, which it isn’t really, though the impedance certainly does drop to nearly 4 at 10kHz.
The nominal impedance (at least according to the guidelines laid down by the International Electrotechnical Commission) is actually 5Ω. This being the case, Mordaunt-Short should probably have called it a 4Ω design. However, since the impedance doesn’t ever get lower than 5Ω over the section of the audio band that requires the most power, I’d be happy to regard the Aviano 1 as nominally 6Ω.
The fact of the matter is that any well-designed amplifier will be able to drive the Aviano 1 very easily, because it isn’t only the impedance that is well-controlled: the phase angle is alsounder control.
I should also make a special note of how well-matched the left and right speakers are, with almost no variance between the two moduluses of impedance.
Tasso- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Il bosco deciduo
- AMPLI: Marantz PM7001 KI
ah è così complicata la cosa eh?Tasso ha scritto:Dai un'occhiata a questa recensione:
comunque mi pare di capire che questi diffusori non vadano tanto bene
Provincia : LU
Lascia stare i grafici se non li capisci, basta che traduci quello che ti ho postato dall'inglese e credo avrai una bella sorpresa!
ok ho tradottoTasso ha scritto:Lascia stare i grafici se non li capisci, basta che traduci quello che ti ho postato dall'inglese e credo avrai una bella sorpresa!
allora vanno bene
Provincia : LU
Si, inoltre specificano che secondo loro il valore nominale dell'impedenza dichiarata sarebbe potuto tranquillamente essere 6 Ω!aleroc ha scritto:ok ho tradottoTasso ha scritto:Lascia stare i grafici se non li capisci, basta che traduci quello che ti ho postato dall'inglese e credo avrai una bella sorpresa!
allora vanno bene
E hanno aggiunto che sono molto facili da pilotare!
Detto ciò, direi che puoi provare con un po' più di tranquillità e che con molta probabilità non avrai problemi.
aspetta un attimo, e se dovessi averne che succederebbe?Tasso ha scritto:Si, inoltre specificano che secondo loro il valore nominale dell'impedenza dichiarata sarebbe potuto tranquillamente essere 6 Ω!aleroc ha scritto:ok ho tradotto
allora vanno bene
Provincia : LU
Se l'amplificatore non ce la fa va in protezione, se non ha il circuito di protezione rischi di bruciare ampli e casse.aleroc ha scritto:aspetta un attimo, e se dovessi averne che succederebbe?Tasso ha scritto:Si, inoltre specificano che secondo loro il valore nominale dell'impedenza dichiarata sarebbe potuto tranquillamente essere 6 Ω!
Ma ormai la stragrande maggioranza degli amplificatori ha il circuito di protezione, certo se il tuo non ce l'ha...
il mio è degli anni 80...Tasso ha scritto:Se l'amplificatore non ce la fa va in protezione, se non ha il circuito di protezione rischi di bruciare ampli e casse.aleroc ha scritto:aspetta un attimo, e se dovessi averne che succederebbe?
Provincia : LU
Azz! Mi spiace ma io mi fermo qui, prova a indicare il modello e a vedere se qualcuno lo conosce e ti sa dare un aiuto maggiore del mio.aleroc ha scritto:il mio è degli anni 80...Tasso ha scritto:Se l'amplificatore non ce la fa va in protezione, se non ha il circuito di protezione rischi di bruciare ampli e casse.
ok grazieTasso ha scritto:Azz! Mi spiace ma io mi fermo qui, prova a indicare il modello e a vedere se qualcuno lo conosce e ti sa dare un aiuto maggiore del mio.aleroc ha scritto:il mio è degli anni 80...
Provincia : LU
» Starter Kit.
» dubbio impedenza totals
» Dubbio... Dubbio amletico...
» Modificare crossover
» Strana impedenza
» Strana impedenza
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
