dubbio impedenza totals
Dunque devo collegare 3 altoparlanti da 8 ohm per cassa...ora in parallelo dopo 2 altoparlanti nelle n si dimezza l impedenza ma si usa un altra formula e mi verrebbe un impedenza di 2,6 ohm..in pratica come li collego per avere sempre 8 ohm??
macmax- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.06.12
Numero di messaggi : 193
Impianto : s.m.s.l sa-s2 2021b casse ar spirit 122 con woofer ciare..sintoampli denon avr 1800...lettore cd philps cd 104 piatto kenwood kp 3022.
Re: dubbio impedenza totals
ne compri un altro
zedda- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.04.13
Numero di messaggi : 532
Impianto : troppi o troppo pochi... boh...
è la stessa formula delle resistenze in parallelo 1/rtot = 1/r1 + 1/r2 +1/r3......+ 1/rn in questo caso
1/rtot =1/8+1/8+1/8 cioè 1/rtot= 0,375 vale a dire rtot=1/0,375 =2,666
un buon punto di partenza è http://it.wikipedia.org/wiki/Circuiti_in_serie_e_in_parallelo
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
con tre altoparlanti da 8 ohm è impossibile avere 8 ohm sul carico dovresti metterne 4 in serie parallelo, con tre mettendone due in serie ed uno un parallelo avresti 1/16+1/8=1/rtot cioè 5,33 ohm solo che l'ap da solo si assorbirebbe il 70%circa della potenza complessiva. Attenzione che l'impedenza non è costante su tutte le frequenze per cui la risposta di una cassa del genere non è facile da prevedere se gli ap sono diversi fra loro.
Impianto : vari..
lukyluke, mi hai battuto sul tempo...
Ma ormai l'ho scritto e lo invio comunque...
Non son sicuro di avere interpretato bene la domanda, ma 3 AP da 8Ohm uniti in qualsiasi modo non possono dare 8Ohm.
A seconda sei collegamenti ti troveresti:
24Ohm => tutti in serie
2,66Ohm => tutti in parallelo
5,33Ohm => mettendone 2 in serie e 1 in parallelo
12Ohm => 2 in parallelo e il terzo in serie
Quanto sopra è valido se un unica linea del crossover alimenta tutti i 3 AP.
Se sono tagliati a frequenze differenti occorre vedere come è realizzato il cross.
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Allora mi spiego meglio...ho 2 woofer che vengono tagliati da una induttanza il 3 altoparlante viene tagliato da un condensatore..per cui i 2 woofer vengono alimentati dal positivo dell induttanza ed il medio alto dal positivo del condensatore quindi le linee sono separate sul cross..per cui io avevo pensato di collegare i 2 woofer in parallelo ed il medio alto da solo in questo caso dovrei avere sempre 8 ohm..visto che l ampli vedrebbe 2 paralleli..giusto??
macmax- Affezionato
no... vedrebbe quasi 4 ohm per le basse frequenze...
quasi 8 ohm per le alte...
e 2.66 ohm all'eventuale incrocio dove sia la bobina e sia il condensatore riescono a far passare corrente...
continuo a ribadire che non puoi ritrovarti 8 ohm...
dovevi pensarci prima e comprare 2 woofer da 4 ohm da mettere in serie e uno a 8 ohm da mettere in parallelo e avevi una resistenza (in corrente continua) di 4 ohm...
per trascurare poi il significato di tagliare un woofer con il condensatore.
Per verificare queste cosette io utilizzo un programmino free della Visaton.
E' questo:
http://www.visaton.com/en/literature/software/downloads/
Lo utilizzo perché lo trovo abbastanza intuitivo e ti fa capire come girano le cose.
E' questo:
Provincia : Emilia
Il taglio con il condensatore e per un dipolo...i woofer saranno tagliati a 600hz il resto lo fa il medio alto...scusate ma in media non dovrei avere 6 ohm..in quanto la resistenza che vede l ampli e una media tra le 2 in quanto l impedenza varia con la frequenza..poi le 2 linee sono separate...
macmax- Affezionato
» Starter Kit.
» dubbio impedenza
» Dubbio... Dubbio amletico...
» Modificare crossover
» 1p24b headphone amp OTL
» dubbio impedenza
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
