Ultima creatura: ampli Hi-Fi valvolare per cuffie
pilovis
Ecco la mia ultima creatura, doppio ampli mono Hi-Fi per cuffie con controllo di toni e pentodo finale connesso a triodo per avere una sonorita' migliore e minor distorsione.
La potenza massima di uscita e' di 0.25 W.
Il trasformatore di uscita, ampiamente sovradimensionato, e' un Grundig S.E. per valvole EL95/ELL80, veniva usato nelle radio Grundig di alta gamma, e' facilmente trovabile su Ebay, come anche tutti gli altri componenti del circuito.
Il pre/driver e' un doppio triodo 6SN7, il finale e' un pentodo di B.F. a bassa corrente di filamento modello 6G6G che e' sostituibile dalla 6AK6, che e' identica ma differisce nello zoccolo.
A breve le foto della realizzazione finita.
Per scaricare lo schema di un canale: http://www.lovisolo.com/valvole/per-cuffia.jpg
pilovis- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
Re: Ultima creatura: ampli Hi-Fi valvolare per cuffie
Alcuni dati utili (per un canale):
Alimentazione:
180 Vcc - 50 mA Max (non superare i 250Vcc !!)
Filamenti:
6.3 Vca (fili intrecciati) - 1 A Max
nota: volendo si puo' raddrizzare, filtrare e stabilizzare, ma non superare i 7Vcc !!.
Guadagno per ogni stadio della 6SN7:
circa 14 dB
Il costo totale di realizzazione dovrebbe rimanere ampiamente al di sotto dei 200 Euro per due ampli dual-mono.
Alimentazione:
Filamenti:
circa 14 dB
In costruzione:
Stufette per l'inverno!
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6415
Prova di assemblaggio
Ecco le prove di assemblaggio su uno chassis in alluminio di una vecchia radio anni 50, dalla quale ho anche recuperato il trasformatore di alimentazione e il doppio diodo raddrizzatore a vuoto EZ41.
La piccola induttanza per l'alimentazione, il triplo condensatore elettrolitico di filtro 100+50+50 uF 350V (si vede in verticale) e i due trasformatori di uscita sono della Grundig presi su ebay a poco prezzo
C'e' anche un occhio magico tipo EM87 che fa da Vu-Meter.
Il prossimo passo sara' la verniciatura dello chassis e delle calotte dei trasformatori e infine il cablaggio elettrico.
In costruzione:
Radio Corporation of Italy - Voghera. Figata mai vista...!!! Infatti non l'ho mai vista prima...
Frequentavo il forum tempo fa, era l'epoca delle PL504 a 24 V che pilotavano trasformatori d'alimentazione. Forse ricorderai... Mi ero anche procurato una PL504 per fare delle prove, poi ho lasciato il forum per seguire mia madre malata. Ora sta meglio, per fortuna.
Chissà quanta roba avrai progettato e assemblato in quest'ultimo anno e mezzo circa. Ho letto del tuo ampli con PCL 86: l'hai presentato su questi schermi? Ne ho giusto una nel cassetto marchiata Toshiba. Ciao.
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
mi piace un sacco!
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
In costruzione:
nooo mi piaceva shabby!!!
Provincia : PU
alessandro1 ha scritto:nooo mi piaceva shabby!!!
In costruzione:
tra quarant'anni sara' di nuovo shabby!
In costruzione:
Aggiornamento circuito:
Schema ampli con alimentazione valvolare:
Sezione controllo di tono (stereo) a transistors:
In costruzione:
Ho messo un controllo di toni (su schema Pioneer) con due transistors, perche' quello di prima, senza transistors, aveva un'impedenza troppo bassa e mi sovraccaricava l'anodo del triodo preamplificatore spostando troppo il punto di lavoro.
La resistenza da 100 ohm in parallelo all'uscita serve per quando si estrae il jack della cuffia, per non lasciare l'ampli senza carico.
Ho anche cambiato il doppio diodo raddrizzatore a vuoto AZ41 con uno 6X5GT, cosi' ho tutti i filamenti a 6.3V e tutti gli zoccoli uguali (ad eccezione dell'occhio magico).
Ultima modifica di pilovis il Gio 12 Set 2013 - 22:59 - modificato 2 volte.
In costruzione:
Prezzo al pubblico?
Dav- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 19.11.12
Numero di messaggi : 865
Provincia : a Kind Of Blue
Con tre centoni te ne faccio uno!
In costruzione:
Versione con 6V6 del 1942
Ecco la versione con vecchie, ma perfettamente funzionanti, finali 6V6 della Fivre collegate a triodo.
Anche le due 6SN7GT (Fivre e Philips) e la doppia raddrizzatrice 6X5GT (RCA Italiana) sono vecchie, sono degli anni 50.
Il trafo di alimentazione e' nuovo.
Con vu-meter analogico per il segnale di uscita e vu-meter a occhio magico per monitorizzare il segnale di ingresso.
Il suono e' fantastico, e non si sente nessun ronzio, nemmeno a tutto volume!
Mi sono stupito persino io che l'ho progettato
In costruzione:
Spettacolare,un'opera d'arte
Il prossimo progetto che sta nascendo ora e' un ampli stereo da 4+4W, sempre in classe A single ended, con due fantastiche e vecchie EL3N della Philips (usate - fine anni 40) con due trasformatori audio da 7 Kohm originali e come pre/drivers due 6SN7GT.
In costruzione:
ma vanno su zoccolo ?pilovis ha scritto:Grazie
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
In costruzione:
» Teufel ultima 40, che ampli abbinare?
» Primo ampli valvolare - pre o ampli per Phono
» [VENDUTO] ampli/pre cuffie ibrido Shanling p300 + cuffie grado sr80 - 250€
» Valvolare per cuffie
Oggi alle 3:07 Da valterneri
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» Thorens TD 320 mkll
Ieri alle 7:45 Da Quaiozi!
» Thorens rumore
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
» Wiim Amp
