Valvolare per cuffie
+9
audioman
shantim
sasachess
daniele
kingbowser
CrAzY MoDdEr
13 partecipanti
Ciao a tutti il padre di un amico mi ha chiesto se posso realizzargli un amplificatore valvolare per cuffie.. che vada bene un po per tutti i tipi di cuffia .... come budget nonmi ha detto nulla ...
cosa mi consigliate ? per ora non ho trovato nulla in rete
CrAzY MoDdEr- Affezionato
Numero di messaggi : 184
Impianto : PC Dedicato/Pioneer PL 120II ( Dismesso)
M-Audio Firewire 410
EMU 1212m
Scott A416/NAD C350 Perito Industriale edition
Thomann 1050 MKII/ Yaqin ms12b ( valvole sostituite)
Vardus VR400/DIY PL18+XT25 VIFA
Cavo rigel Autocostruito/Cavi potenza autocostruiti
Cavi segnale autocostruiti /Ciabatta collegamento a stella autocostruita
Re: Valvolare per cuffie
ne stavo giusto cercando uno anche io, possibilmente OTL e con alimentazione intorno ai 140V
Se avete qualche consiglio...
Numero di messaggi : 1176
diy o già pronto?
i little dot hanno una buona reputazione in rete e sono facilmente migliorabili da quanto si legge in giro...
budget da 130€ a 350...
daniele- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1740
Provincia : vp
Impianto : Hegel h190
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
io cercavo qualcosa in kit
EMU 1212m
io invece qualche schema e basta
kingbowser ha scritto:io invece qualche schema e basta
Che ne dici di questo?
http://www.megahertzaudio.it/schema%20otl%20con%20una%206080.htm
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
c'è questo cmoy/morgan jones
http://www.headwize.com/projects/cmoy5_prj.htm
oppure quest'altro...
http://www.tubecad.com/2006/11/blog0086.htm
Provincia : vp
Leak Stereo 20
Thorens td124
DAC Lampizator
Dynaudio sp40
@sasachess: niente male, ho solo il problema di avere un trafo toroidale da 0-110V e 0-6,3V. Mi servirebbe un altro trafo per un progetto simile da mettergli in parallelo... o al massimo uso un voltage doubler... comunque me lo segno, grazie!
sasachess ha scritto:kingbowser ha scritto:io invece qualche schema e basta
Deve suonare veramente bene.. poi la 6080 è abbastanza una garanzia...
Per il trasformatore si potrebbero utilizzare due comuni ferri: 220-sec 0-12 e uno 220-sec 0-15,si collega il primo alla rete, poi dal secondario (12volt) si prende la tensione per i filamenti in serie 6+6, poi i capi del 12 si collegano al 15, e quindi dal primario(del trasformatore 220-0-15) dovrebbero arrivare sui 170-180 volt.. (si chaima collegamento in cascata).
Tutti e due devono essere da 4A (almeno)
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
kingbowser ha scritto:@sasachess: niente male, ho solo il problema di avere un trafo toroidale da 0-110V e 0-6,3V. Mi servirebbe un altro trafo per un progetto simile da mettergli in parallelo... o al massimo uso un voltage doubler... comunque me lo segno, grazie!
solo per i filamenti ti servono 3A abbondanti. 2,5 sono solo per la 6080 e 600mA per la preamplificatrice
piero7- Membro classe oro
mi sembra che il toroide che ho sia da diversi A sul ramo da 6,3V
infatti io intendevo mettere i primari del 110 e di un'altro da qualcosa come 50V in parallelo e i secondari in serie (devo solo vedere che non ci siano problemi di fase)
mi piace anche ha me lo schema con 6080
EMU 1212m
shantim ha scritto:sasachess ha scritto:kingbowser ha scritto:io invece qualche schema e basta
E' ottimo ma meglio usarlo con cuffie di impedenza abbastanza alta, soprattutto la prima versione con una sola 6080
Per quella che è la mia esperienza gli OTL sono troppo sensibili al carico delle cuffie.
Personalmente preferisco i trasformatori di uscita con resistenza di carico sempre inserita .
Infatti. Pare che questo ampli funzioni benissimo con l'AKG studio da 600 Ohm (non ricordo il codice, era il top di gamma di qualche anno fa). Lo schema originale di Aren Van Waarde è questo:
http://headwize.com/projects/showfile.php?file=waarde1_prj.htm
per cuffie oltre i 100/150 è una scelta obbligata per contenere i costiMaurArte ha scritto:Per quella che è la mia esperienza gli OTL sono troppo sensibili al carico delle cuffie.
meglio ancora un single ended di qualità per diffusori (magari con una 300b), con un adattatore/attenuatore resistivo per la cuffia.MaurArte ha scritto:
audioman- Appassionato
Numero di messaggi : 434
credo che seglierò anche io quello schema .... il cliente ha detto che gli paice molto come valvola la 6080 ... ma secondo voi tra lo schema con solo la 6080 e l' altro schema c'è tanta differenza ? in termini di qualità del suono
EMU 1212m
Questo è lo schema che mi ha gentilmente fornito Giuseppe Marotta per la realizzazione di un amplificatore per cuffie OTL con la 6080/6as7.
Sono in procinto di realizzarlo con una modifica sul circuito alimentatore (una 5Z3 al posto del ponte diodi).
Ciao.
Ciao.
CrAzY MoDdEr ha scritto:credo che seglierò anche io quello schema .... il cliente ha detto che gli paice molto come valvola la 6080 ... ma secondo voi tra lo schema con solo la 6080 e l' altro schema c'è tanta differenza ? in termini di qualità del suono
La megahertz dovrebbe avere anche i PCB riccardo cosa molto comoda per te che sei agli inizi
Roberto
adesso mando una mail
che cuffia posso consigliare da utilizzare con questo ampli
EMU 1212m
CrAzY MoDdEr ha scritto:adesso mando una mail
l' amplificatore dello schema riesce a pilotare sia cuffie ad alta che bassa impedenza
audioman ha scritto:CrAzY MoDdEr ha scritto:adesso mando una mail
ma è stato detto da molti che servono cuffie ad alta impedenza
EMU 1212m
CrAzY MoDdEr ha scritto:audioman ha scritto:CrAzY MoDdEr ha scritto:adesso mando una mail
Esatto, un amplificatore OTL funziona al meglio su impedenze abbastanza alte,
Proviamo a definire quale impedenza vede l'amplificatore dello schema, faccio notare che tutto ciò che si trova dopo il condensatore da 1000uF verso massa è carico/impedenza vista dalla valvola,
proviamo a collegare prima una cuffia da 32 ohm e poi una da 1000 ohm, si avrà rispettivamente un carico visto dal tubo di 322 ohm e di 380 ohm.
470 ohm con in parallelo 1000 + 32 = 322 ohm
470 ohm con in parallelo 1000 + 1000 = 380 ohm
Io forse sono l'ultimo che può darti un congilio ma tempo fà mi sono imbatutto in questo :
http://cgi.ebay.com/Valve-Class-A-Hybrid-Tube-Headphone-Amplifier-Indeed_W0QQitemZ250522497329QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item3a544df131
Con 50 euro circa compresa spedizione ti passa la paura
xabaras999- Affezionato
- Data d'iscrizione : 23.10.09
Numero di messaggi : 162
Occupazione/Hobby : Chitarrista Blues
Impianto : Topping TP10 Mk4 su KLIPSCH F1
anche io mi sono imbattuto in quell ampli e devo dire che esteticamente mi piace un sacco ... ma mi è stato detto che le valvole con gli alimentatori esterni quelli nella scatola nera ronzano
EMU 1212m
» Preamplificatore valvolare per cuffie + ta 10.1
» preamplificatore valvolare con uscita cuffie tra pre e finale solidi
» (Mn) Amplificatore cuffie valvolare TpAudio - Otl 6080
» Ultima creatura: ampli Hi-Fi valvolare per cuffie
» Aiuto per correzione e sbroglio dac 24/192 con pre per cuffie valvolare
Oggi alle 6:17 Da AndreaCD
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
