amplificatore in classe ab in kit: consigli
amplificatore in classe ab in kit: consigli Empty amplificatore in classe ab in kit: consigli
Messaggio Da cucicu Lun 2 Set 2013 - 9:33
Ragazzi, quale amplificatore in kit mi consigliate? vorrei realizzare un integrato ben suonante in classe AB e che eroghi un bel pò ddi corrente. per i watt devono essere almeno 50 su 8 ohm. budget il meno possibile, sui 200€ escluso il case
grazie in anticipo
cucicu
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
amplificatore in classe ab in kit: consigli Empty Re: amplificatore in classe ab in kit: consigli
Messaggio Da valvolas Lun 2 Set 2013 - 14:31
sono senza parole cuci..alla fine sei arrivato al classe ab,hai capito che ti servono watt??
Con 200 ''pezzi'' te ne vengono fuori due di ampli in kit e pure una pizza...
(senza caffe ' corretto liscio quello)
Ultima modifica di valvolas il Lun 2 Set 2013 - 14:36 - modificato 1 volta.
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da Albert^ONE Lun 2 Set 2013 - 14:35
Qualche progetto Toshiba in classe AB potrebbe essere interessante e ben suonante Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da cucicu Lun 2 Set 2013 - 14:36
valvolas ha scritto:sono senza parole cuci..alla fine sei arrivato al classe ab,hai capito che ti servono watt??
si:)
ma attualmente ho un classe ab ma ha un suono troppo raffinato per le mie orecchie, vorrei qualcosa di più aggressivo:D
p.s. mi potresti girare l'o schema dell'alimentazione del pre minimalist quello con giratore e moltiplicatore? grazie
cucicu
cucicu
Messaggio Da Albert^ONE Lun 2 Set 2013 - 14:47
Cmq in rete se ne trovano a vagonate Wink
Messaggio Da valvolas Lun 2 Set 2013 - 18:02
si:)
Si ma questi sono per bassi consumi ti ricordi?Cmq te li posto in mp
valvolas
valvolas
Messaggio Da valvolas Lun 2 Set 2013 - 18:56
Fai questo e a 170 W le tue cassaPANCHE le muovi di certo Laughing
amplificatore in classe ab in kit: consigli %3Ca%20href=amplificatore in classe ab in kit: consigli Power_10" />
R1=68K C1=2.2uF 100V MKT Q2=MJE340
R2=2.2K C2=1nF 100V MKT Q3=BD139
R3-6=22K C3-8-9-10-11-14-15=100NF Q4=BC546B
R4-22-23=1K C4=33pF 160V  polystyrene  Q5=BC556B
R5-8-10-14=560 ohms C5=47pF  160V polystyrene  Q6=MJE15030
R7-9=3.3K 5W C6-7=100uF  63V Q7=MJE15031
R11-15=150 ohms C12=470pF  160V polystyrene  Q8-9=MJ15003
R12-13=15K C13=680nF 100V MKT Q10-11=MJ15004
R16=680 ohms C16-17=150nF 100V MKT D1-2=15V 1.5W Z
R17=180 ohms C18=33nF 250V MKT D3-4=BAT85
R18-19=10 ohms C19-20=100uF 100V D5-6-7-8=1N4004
R20-21=27K L1= See text D9-10=BY254
R24=56 ohms F1-2=6.3AT FUSE
R25-26-27-28=0.27 ohms/ 5W TR1=250 ohms  TRIM
R29=10 ohms/  5W IC1=NE5534
R30=2.2  ohms/5W Q1=MJE350
valvolas
valvolas
Messaggio Da valvolas Lun 2 Set 2013 - 19:00
Ah dimenticavo.....Le tarature non te le so dire devo prima imparare il cirillico Laughing
amplificatore in classe ab in kit: consigli %3Ca%20href=amplificatore in classe ab in kit: consigli Supply10" />
T1=110-240V@ 2X42.5V  650VA
                 @[2X15V 1A*]
BR1-3=400V 35A BRIDGE C5-8=2200uF 25V
BR2=200V 3A BRIDGE C6-9=100nF 100V
T2=110-240V@ 2X42.5V   650VA C1-2-3-4=10000 uF 100V  C7-10=47uF 25V
F1=3.15 AT FUSE C11-12-13-14=10000 uF 100V C15=33nF 630V
RX-CX-RL1 S1= SWITCH 2X2 10A
valvolas
valvolas
Messaggio Da valvolas Lun 2 Set 2013 - 19:07
Oppure vai a 300W e apri una giostra sotto casa Laughing
amplificatore in classe ab in kit: consigli %3Ca%20href=amplificatore in classe ab in kit: consigli Power_12" />
R1-19= 1KΩ 5W R34-35=  0.1Ω 5W C14-17= 100μF 100V
R2-3= 4.7KΩ R36-43= 39Ω C15= 100nF 250V polyester
R4-5= 22Ω R37-42= 5.6KΩ 1W Q1-2-3= BC547 (compatible pin το BC550)
R6-14= 10KΩ R38-41= 220Ω 5W Q4-5-6= BC557 (compatible pin to BC560)
R7-8= 1KΩ R39-40= 0.1Ω 5W Q7-11-12= BD140 or BC640
R9-23=10KΩ R44-45= 0.1Ω 5W Q8= BC549 (compatible pin το BC550)
R10= 10Ω R46= 4.7Ω 2W Q9-10-15= BD139 or BC639
R11-13= 2.2KΩ R47= 100Ω Q13-14= MJ15004
R12= 22KΩ C1= 2.2μF 25V Q16-17= MJ15003
R15-16= 22Ω C2-6= 330pF ceramic TR1= 2.2K Trimmer
R17-18=  4.7KΩ C3-8= 100μF 100V  F1-2= 5A Fuse Fast
R20-25= 390Ω C4-9= 100nF 250V  D1-3= 5.1V 0.5W Zener
R21= 6.8KΩ C5= 100nF 100V polyester D2= 62V 5W Zener
R22=  4.7KΩ C7= 100μF 25V D4-5= 1N4004
R24-26-33= 220Ω C10= 1.5nF 100V polyester
R27-32= 100Ω 1W C11-12= 1.5nF 100V polyester
R28...31= 100Ω C13-16= 100nF 250V polyester
valvolas
valvolas
Messaggio Da valvolas Lun 2 Set 2013 - 20:49
manca l'alimentazione x 300w mica si puo' lasciare un lavoro a meta' Laughing
[img]amplificatore in classe ab in kit: consigli Supply11[/img]
TR1= 230V AC/2X47V 350VA ................2X15V 30 VA C1-4= >4700μF 100V C15= 33nF 630Vac
C5-8= 4700μF 25V CX= 33nF 630Vac
TR= 240V AC/2X47V 350VA C6-9= 100nF 100V F1= Fuse 2A Slow
BR1-3=4x1N5404 or 35A Bridge C7-10= 47μF 25V IC1= 7815T
RX= 47Ω15W C11...14= >4700μF 100V IC2= 7915T
valvolas
valvolas
Messaggio Da fbj Mar 3 Set 2013 - 9:53
finalmente siamo qui .... il mio consiglio vuoi potenza prendi un bel adcom gfa-555:dribbling: Dribbling  ne prendi 2 e puoi aprire le giostre sotto casa ...... ma con questi dovresti cambiare le casse :-) ... su queste casse dal tipico suono britannico ci vuole qualcosa con i muscoli .... poi fai te Razz
dimenticavo se poi vuoi fartelo da te nuova elettronica ha qualcosa come kit ......un si tu fai tu
fbj
fbj
Data d'iscrizione : 11.09.12
Numero di messaggi : 345
Provincia : .........................
Occupazione/Hobby : ......
Impianto : casse : kef q7
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : minimalist by hell67
ampli : S.E. EL34
Messaggio Da cucicu Mar 3 Set 2013 - 10:15
fbj ha scritto:finalmente siamo qui .... il mio consiglio vuoi potenza prendi un bel adcom gfa-555:dribbling: Dribbling  ne prendi 2 e puoi aprire le giostre sotto casa ...... ma con questi dovresti cambiare le casse :-) ... su queste casse dal tipico suono britannico ci vuole qualcosa con i muscoli .... poi fai te Razz
franz, dammi qualche link di nuova elettronica:)
cucicu
cucicu
