Alimentatore con batteria da moto
ziocalepino
Alimentatore con batteria da moto Empty Alimentatore con batteria da moto
Messaggio Da ziocalepino Mar Set 03, 2013 6:58 am
CIao a tutti. Sto pensando di costruire un alimentatore per un DAC usando come fonte una batteria da moto. Il DAC lavora tra 15 e 18 V, corrente massima assorbita 1 A. La casa costruttrice propone un suo alimentatore, a 1000/1200 euro... Donde l'idea di arrangiarmi! Poichè son sicuro che non basta semplicemente collegare la batteria all'ingresso di alimentazione, chiedo agli esperti consigli, schemi, suggerimenti.
Grazie a tutti
Ziocalepino
ziocalepino
ziocalepino
Data d'iscrizione : 21.07.10
Numero di messaggi : 132
Provincia : Altalenante, sono di origine cimbra vedete voi...
Occupazione/Hobby : Chimico. Hobby fotografia, musica, fisica, matematica
Impianto : Amplificatore BFG Audio SPADD con 2A3, lettore CD Maranttz CD 14, diffusori Lowther Acousta 116 autocostruiti, diffusori Medallion II autocostruiti.
http://pierangeloslaviero.wordpress.com
Alimentatore con batteria da moto Empty Re: Alimentatore con batteria da moto
Messaggio Da Switters Mar Set 03, 2013 7:45 am
Sei sicuro che la tensione di una batteria da moto sia sufficiente?
John Kenny nei suoi dac utilizza delle batterie LiFePo4.
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da sonic63 Mar Set 03, 2013 8:24 am
Switters ha scritto:Sei sicuro che la tensione di una batteria da moto sia sufficiente?
Sono le uniche batterie che suonano bene, quelle per automobili (e moto) suonano abbastanza male.
Comunque credo che se il dac funziona con 15-18V allora i  12 V nominali (al max saranno 13,5 - 13,8 ) della batteria sono pochi
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da ziocalepino Mar Set 03, 2013 8:55 am
Ho visto che per moto ci sono le batterie LiFePO4, appunto da circa 13 V. Da qui la necessità di metterne magari 2 in serie, di un circuito per abbassare la tensione e di un circuito per stabilizzarla. Magari esiste già qualcosa di pronto, però a una cifra "ragionevole"....
ziocalepino
ziocalepino
Messaggio Da sonic63 Mar Set 03, 2013 9:04 am
ziocalepino ha scritto:Ho visto che per moto ci sono le batterie LiFePO4, appunto da circa 13 V. Da qui la necessità di metterne magari 2 in serie, di un circuito per abbassare la tensione  e di un circuito per stabilizzarla. Magari esiste già qualcosa di pronto, però a una cifra "ragionevole"....
Ci sono anche per moto? Non lo sapevo.
Abbassare la tensione da 26 a 16V sprechi un sacco di energia, stabilizzarla non c'è bisogno.
Mi sono incuriosito ed ho guardato su ebay, ci sono celle da 3,2V con 5 celle staresti a posto, oppure non vanno bene?
Messaggio Da ziocalepino Mar Set 03, 2013 9:13 am
Si sarei a posto ma immagino sia molto scomodo per la ricarica! L'ideale sarebbe una sola batteria da 15 V o da 18 V che dovrebbe esistere. Se poi mi dici che non serve lo stabilizzatore.....
ziocalepino
ziocalepino
Messaggio Da ziocalepino Mar Set 03, 2013 9:18 am
In sostanza sto cercando un sostituto del Palmer della M2Tech, tanto per non fare nomi. Il loro è bellissimo e fatto apposta per il DAC Young, ma a quel prezzo.....
ziocalepino
ziocalepino
Messaggio Da Switters Mar Set 03, 2013 9:33 am
ziocalepino ha scritto:Si sarei a posto ma immagino sia molto scomodo per la ricarica! L'ideale sarebbe una sola batteria da 15 V o da 18 V che dovrebbe esistere.
Perché sarebbe scomnodo per la ricarica? Credo che le batterie LiFePo4 da 15-18V (ammesso che esistano) siano composte da celle più piccole in serie.
Messaggio Da sonic63 Mar Set 03, 2013 9:52 am
Infatti, una volta collegate insieme le celle per utilizzarle si possono mettere sotto carica come una batteria unica.
Messaggio Da PiHeich Gio Set 19, 2013 8:50 pm
Prova a guardare QUI
Potresti sempre utilizzare un alzatore di tensione Smile
PiHeich
Data d'iscrizione : 03.08.09
Numero di messaggi : 562
Provincia : Giubiasco
Impianto : Tutto da rifare.
consigli?
Messaggio Da cossaro Ven Set 20, 2013 12:56 pm
utilizzare due batterie da (12+12) e poi un regolatore lineare per stabilizzarla a 15-18 e' una scelta non migliore di un buon alimentatore di rete in quanto introdurrebbe la stessa percentuale di rumore.
Usare 3x6Volt comporta a piena carica una tensione superiore a quello che ti serve.
Da escludere l'elevatore di tensione, e' troppo rumoroso.
Se proprio le vuoi a batterie ti rimane una serie di 4 LiPo con escursione da 17 a 15V (appena cariche 4.25x4=17 che tendono a 3.7x4=14.Cool considerando un scarica parziale del 30-40% ti durano una vita.
Secono me dentro nel DAC c'e' sicuramente uno stadio alimentatore mooolto generoso che non ha bisogno di particolari accortezze, se digerisce da 15 a 18 vuol dire che tollera fin troppo i difetti di alimentazione (e non potrebbe essere diversamente). Basta quindi un alimentatore di rete (meglio se a trasformatore lamellare) con uno stadio di rettifica e stabilizzazione decente.
Le batterie chimiche producono anch'esse rumore, questione di porosita' degli elettrodi e dei liquidi/GEL. Andrebbero linearizzate con delle capacita' in poliestere messe in parallelo e dei filtri induttivi in serie... insomma un pigreco.
cossaro
Data d'iscrizione : 18.03.13
Numero di messaggi : 179
Impianto : si
Messaggio Da PiHeich Sab Set 21, 2013 12:45 am
hai provato questo chip per dire che è troppo rumoroso? Mi sa che ai giorni d'oggi non facciano tantissimo rumore
PiHeich
consigli?
Messaggio Da Soligo60 Sab Set 21, 2013 6:19 am
Penso che cossaro abbia relazionato fin troppo bene tutte le possibili risposte, l'inalzatore di tensione io non l'ho mai provato, ma nemmeno lo proverò, parlando di alimentazione per un dac poi tanto meno...
Soligo60
Data d'iscrizione : 05.04.10
Numero di messaggi : 3296
Messaggio Da PiHeich Sab Set 21, 2013 9:45 am
Soligo60 ha scritto:Penso che cossaro abbia relazionato fin troppo bene tutte le possibili risposte, l'inalzatore di tensione io non l'ho mai provato, ma nemmeno lo proverò, parlando di alimentazione per un dac poi tanto meno...
Il motivo? troppo semplice ed efficace come sistema?
PiHeich
consigli?
Messaggio Da cossaro Sab Set 21, 2013 9:42 pm
quanto ad efficacia intendi rendimento? sicuramente puoi avere un rendimento maggiore con uno step-down che da uno step-up per via delle minori correnti in gioco.
Poi senza essere prevenuti, gli spike generati dall'induttanza sono sempre difficili da arginare (riappaiono sempre quei maledetti) tanto che nel datasheet vedo un ripple di 25 mVolt (e risposta al transiente di 200 mV che non e' poco sul carico del 50%). Questo mi andrebbe anche bene se dovessi alimentare un circuito analogico visto che la freq. minima di switching e' oltre 100Khz, ma volendo si puo' fare meglio con un lineare.
Prova a dare uno sguardo a questi regolatori che usano amplificatori di errore a larga banda e basso rumore
http://tangentsoft.net/elec/opamp-linreg.html
che parla di questo http://waltjung.org/PDFs/Improved_PN_Regs.pdf
Poi secondo me cambia poco o niente con il DAC, ma questo e' un altro paio di maniche.
cossaro
Impianto : si
Messaggio Da PiHeich Dom Set 22, 2013 5:18 pm
cossaro ha scritto:quanto ad efficacia intendi rendimento? sicuramente puoi avere un rendimento maggiore con uno step-down che da uno step-up per via delle minori correnti in gioco.
Ok ma con un lineare vai a buttare via un sacco di energia (calore) e quindi crei anche un piccolo rumore.. Io lo proverei prima di dire no, magari i picchi della bobina neanche li senti.
Il bello è che avresti sempre la tensione in uscita fissa pur cambiando quella in ingresso della batteria. Sinceramente trovo peggiore l'alimentazione dalla rete che usare una batteria più step-up, non trovi?
In automobile non ho tutti questi problemi con rumori causati dagli alimentatori presenti negli amplificatori..
Io lo proverei, cercando altri chip e scegliendo quello che fa al caso mio.
PiHeich
consigli?
