Dubbi sui trasformatori...
Dubbi sui trasformatori... Empty Dubbi sui trasformatori...
Messaggio Da Stuombo Gio 5 Set 2013 - 16:51
Quello che mi stavo chiedendo è: Come mai esistono bizzeffe di alimentatori 12volt a prezzi ridicoli, mentre i trasformatori 220/12v costano anche dieci volte di più? Gli alimentatori non contengono un trasformatore all'interno? Quindi vorrà dire che qualitativamente gli alimentatori da 10€ sono molto scarsi rispetto ad un alimentatore autocostruito il cui solo trafo costa 30€? A livello sonoro cambia molto? Perchè sto per costruire un semplice ampli da 40w alimentato a 12v ed ero indeciso se inserire nel circuito anche l'alimentazione oppure se alimentarlo con uno esterno... Voi cosa dite?
Stuombo
Stuombo
Data d'iscrizione : 04.09.13
Numero di messaggi : 99
Provincia : Salerno
Occupazione/Hobby : Parrucchiere/Bassista
Impianto : Poca roba, economica per giunta...
Dubbi sui trasformatori... Empty Re: Dubbi sui trasformatori...
Messaggio Da Switters Gio 5 Set 2013 - 17:37
Se ti riferisci agli alimentatori tipo quelli dei PC portatili si tratta di tecnologie diverse, normalmente questi sono SMPS ( http://en.wikipedia.org/wiki/Switched-mode_power_supply ), non contengono un trasformatore come quello necessario per costruire un alimentatore cosiddetto "lineare", e siccome il rame costa...
In generale gli alimentatori SMPS non sono considerati il non plus ultra per uso audio, anche se ci sono aziende (tanto per fare un nome, Hypex, se non ricordo male) che ne producono (ma costano sensibilimente di più di quelli per PC Very Happy). Inoltre mi pare di ricordare che anche i moduli di amplificazione ICEPower e Abletech hanno la sezione di alimentazione SMPS integrata sulle schede.
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da Stuombo Ven 6 Set 2013 - 16:59
Io parlo anche degli alimentatori tipo quelli per i pedali da chitarra o caricabatterie generici, ma suppongo che siano tutti costruiti come hai detto tu... Quindi è sempre da preferire un bel toroidale con tanto bel rame dentro, tutto chiaro! Wink
Stuombo
Stuombo
Provincia : Salerno
Messaggio Da MANU97 Ven 6 Set 2013 - 17:12
l'alimentatore è l'apparecchio in sè completo di tutto per la conversione AC/DC...tipo quello del pc, o di un caricabatterie (che poi è sempre un alimentatore).... o dei portatili...ecc....
il trasformatore invece è il componente, unico, che potrà essere classico lamellare, lamellare ad E, toroidale, da CS, a bagno d'olio, a sfera....ecc ecc ecc....
{giusto per evitare confusione Smile }
"preferibili un toroidale"...beh dipende! Un toroidale per uso di un caricabatterie da cellulare, oltre il consumo più elevato di un alimentatore switching, sarebbe anche molto più grande....
Anche per il PC...tra la potenza, bassa tolleranza nelle tensioni, e divario delle tensioni ci uscirebbe un trafo toroidale enorme!!! Shocked Shocked , costosissimo e pesantissimo!
Roba da altro mondo Laughing
I toroidali vanno alla grande per uso audio in genere...
MANU97
MANU97
Aiutante Cerimoniere
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Messaggio Da Stuombo Ven 6 Set 2013 - 17:21
MANU97 ha scritto:I toroidali vanno alla grande per uso audio in genere...
Infatti devo costruire un amplificatore audio Smile
Stuombo
Stuombo
Provincia : Salerno
Messaggio Da MANU97 Ven 6 Set 2013 - 17:47
ti consiglio vivamente: www.raoli.it !!
Chiedili i loro "Serie Sfera"...sono toroidali dentro una sfera schermante..ottima per le apparecchiature audio Wink
Da quando li conosco oltre prendere i trafi sempre da loro (ottimi prezzi, e anche su misura) prendo quella serie schermata. Te lo posso garantire Smile
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Stuombo Ven 6 Set 2013 - 18:37
Grazie della segnalazione Wink
Peccato non diano le specifiche tecniche, forse hanno problemi al sito Don't know
Stuombo
Stuombo
Provincia : Salerno
Messaggio Da MANU97 Ven 6 Set 2013 - 18:46
Mandagli un Email e chiedi tutto quello che vuoi...anche preventivi.
Luca ti risponde sempre dettagliatamente Smile
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da Stuombo Ven 6 Set 2013 - 18:50
Gli ho mandato un messaggio Wink
Stuombo
Stuombo
Provincia : Salerno
Messaggio Da Switters Ven 6 Set 2013 - 20:09
Stuombo ha scritto:Quindi è sempre da preferire un bel toroidale con tanto bel rame dentro, tutto chiaro! Wink
No, sempre no, ho fatto anche esempi di amplificatori apprezzati da molti che adottano proprio alimentazioni SMPS Very Happy Very Happy
Il problema è che un alimentatore SMPS di qualità costa più di un alimentatore da PC, inoltre per un autocostruttore è meno complesso costruire un alimentatore lineare piuttosto che progettarne uno SMPS.
Ma questo non vuol dire che un bel toroidale è sempre da preferire.
Messaggio Da valvolas Mer 11 Set 2013 - 21:13
se ti serve per un tamp uno switch potrebbe andare benissimo (anche per il tuo portafoglio) per ampli in classe A o  AB ,gli switch li puoi usare solo per le prove sommarie poi per incatolarlo e ascoltarlo come si deve ti serve una alimentazione seria.Poi che usi un trafo lamellare o toroidale non e' il grosso del problema il toroidale ha una sagoma che consente di stare in spazi che nn si sviluppano in altezza (vedi case) molti ''modellisti'' lo preferiscono per questo, il lamellare no ti impone una sagoma alta che sacrifica l'estetica.Quello che importa è ''stare larghi'' con l'erogazione o ti ritrovi l'ampli con un cappio al collo,e poi altri  accorgimenti da mettere dopo i ponte di diodi che stiano in riserva ''calda'' di energia..il 70% di come suona una macchina parte da li il resto sono ''giri di segnale'' naturalmente quando e
se parliamo di percezione di ascolto.
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da Albert^ONE Mer 11 Set 2013 - 21:30
Toroidale oppure trasformatorone pesante e ignorante con alimentazione lineare tutta la vita Wink :yo: Punishment
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
