Trasformatori UPS
Trasformatori UPS Empty Trasformatori UPS
Messaggio Da MrTheCarbon Gio 17 Mag 2012 - 16:49
smantellando un pò di ciafrusaglia per fare spazio in garage mi ritrovo un paio di questi:
Trasformatori UPS _dsc5010
Trasformatori UPS _dsc5011
vengono da UPS da non ricordo, ma più di 300 VA sicuramente.. magari vado a rivedere i box dopo..
mi son documentato un pò.. questo nello specifico sembra dare tensioni di 6 e 16V
i 5 terminali piccoli sono i collegamenti alla 220 e ad un secondario
dall'altro lato ci sono i 3 cavi grandi che (in configurazione da UPS sarebbero il primario) sono le uscite a 12V
ora: voglio sapere senza far saltare in aria casa quali sono gli avvolgimenti secondari, e quali sono i cavi che portano al primario...
alcuni a riguardo parlano di resistenza dei relativi avvolgimenti.. altri parlano di attaccare una lampadina ai cavi piccoli e dare alternata ai cavi grandi..
farei delle prove, ma meglio capire bene, non son giocattolini innoqui questi..
perchè ci sono 3 cavi sul secondario?
Qui c'è uno che ha gli stessi trasformatori, identici proprio.. non ho letto del tutto comunque può essere uno spunto e qualche informazione in più
anche riuscendo ad usarli, c'è qualche contronidicazione se volessi alimentarci che ne so.. qualche apparecchio che richiede molta energia? il secondario dovrebbe dare almeno 20A..
e in campo audio? non sono l'ideale scommetto no?
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Data d'iscrizione : 29.06.11
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Trasformatori UPS Empty Re: Trasformatori UPS
Messaggio Da MVG Ven 18 Mag 2012 - 13:47
ne ho uno simile racuperato da un UPS di quelli economici, i fili del secondario sono quelli che sono collegati al filo di rame smaltato di sezione più grossa.
Sicuramente un alimentatore da "battaglia" riesci a tirarlo fuori. In campo audio dove si va alla ricerca di lamierini di qualità, schermature ecc. non saprei come si comportano.
Saluti
MVG
Data d'iscrizione : 15.11.11
Numero di messaggi : 43
Impianto : Under Construction...
Messaggio Da MrTheCarbon Ven 18 Mag 2012 - 18:05
si questo lo so.. ma voglio capire come identificare i fili degli avvolgimenti.. e poi i fili del secondario che sono quelli più grandi sono 3.. per quel che so deve dare 6V.. e non duali.. come mai ne son 3?
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio Da MrTheCarbon Gio 24 Mag 2012 - 20:41
UP? Muble
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio Da Mantis-89 Gio 24 Mag 2012 - 21:26
Ciao, provo ad aiutarti per quel che mi riesce. Per individuare il primario e i secondari di un trasformatore sconosciuto devi munirti di tester in posizione ohminca.
Il primario presenta la resistenza maggiore (dovuta al maggior numero di spire e al diametro più piccolo del filo dell'avvolgimento) e i secondari quella minore. Dove non vedi continuità puoi individuare i vari avvolgimenti.
Di recente ho smontato anch'io il trasformatore da un ups, è diverso dal tuo ma presenta lo stesso numero di fili.
Il mio presenta un secondario a 3 fili di grosso diametro (in realtà sono 2 secondari collegati "in serie"), un secondario con 2 cavi molto sottili e un primario a 3 fili.
Il primario presenta un filo nero, uno marrone e uno rosso, dalle misure fatte e dalle prove pratiche il nero e il marrone o il nero e il rosso fanno da primario, il marrone e il rosso non possono essere collegati come primario perchè la resistenza misurata tra loro risulta molto bassa, e sarebbe come un corto. A seconda che sul primario utilizzi il marrono o il rosso, sul doppio secondario misuro 7,5 + 7,5V oppure 8,5 + 8,5V. Sull'altro secondario ho misurato 15V con una configurazione ma mi sono dimenticato di misurare con l'altra XD
Misura con il tester la resistenza tra i vari avvolgimenti che proviamo a vedere Smile
Mantis-89
Data d'iscrizione : 29.04.10
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Messaggio Da MrTheCarbon Ven 25 Mag 2012 - 18:43
quello che farò.. tutti aprlano di fare così.. però mi assaliva il dubbio dei 3 fili nel secondario a bassa tensione.. in serie significa che mi trovo come un duale a presa centrale ma invece di positivo e negativo sono tutti e 2 positivi?
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio Da Roberto7627 Ven 25 Mag 2012 - 19:44
I fili al secondario (rosso marrone blu)dovrebbero dare una tensione duale di 7-0-7 (o 7,5) mentre nel connettore c'è sia il primario che un secondario che generalmente fornisce 18v e dovrebbe essere il giallo e il blu , ovviamente misura con il tester.
Gli altri 3 fili sono il primario , il rosso non so a cosa serva forse per il 110V comunque se misuri ai capi del nero e marrone dovresti misurare con il tester circa 22 Ohm, quello è il primario.
Roberto7627
Roberto7627
Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 573
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Sonus Faber Monitor Wood
Messaggio Da MrTheCarbon Ven 25 Mag 2012 - 20:12
tra una settimana mi ci metto con attenzione e vedo anche di collegarlo, grazie dell'aiuto Smile
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio Da Mantis-89 Ven 25 Mag 2012 - 20:41
MrTheCarbon ha scritto:quello che farò.. tutti aprlano di fare così.. però mi assaliva il dubbio dei 3 fili nel secondario a bassa tensione.. in serie significa che mi trovo come un duale a presa centrale ma invece di positivo e negativo sono tutti e 2 positivi?
No no ti ritrovi con un duale a presa centrale con un "negativo" e un "positivo" Very Happy
Se usi solo i fili esterni hai la somma delle tensione dei due secondari. Però fai qualche prova e attenzione alla 220
Roberto7627 ha scritto:Gli altri 3 fili sono il primario , il rosso non so a cosa serva forse per il 110V comunque se misuri ai capi del nero e marrone dovresti misurare con il tester circa 22 Ohm, quello è il primario.
Se è come il mio non è per i 110V, se utilizzo una combinazione sul secondario ottento 7,5+7,5V, con un altra ottengo 8,5+8,5V mentre la terza combinazione non può essere usata perchè equivale ad un corto.
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio Da MrTheCarbon Sab 26 Mag 2012 - 20:29
devo vedere con attenzione e documentarmi meglio.. ma almeno per un'altra settimana non ho tempo di far nulla.. gia oggi dovevo andare avanti coi lavori sull'ampli e non ho avuto tempo.. comunque grazie dell'aiuto, mi hai chiarito un bel dubbio, ora bisogna solo guardare per bene e provare Smile
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio Da Giuppy83 Mer 6 Nov 2013 - 12:03
Salve !
Riapro il post chiedendovi un consiglio.....
Praticamente se volessi usare questo trasformatore come un normale trasformatore cosa dovrei fare ?
Per la presa 12v che fili devo collegare ? E per l'uscita dove collegare apparecchi tipo carica batterie tipo quelli per caricare le lipo.....
Giuppy83
Data d'iscrizione : 06.11.13
Numero di messaggi : 2
Impianto : www.rushclanitaly.net
