trasformatori
trasformatori Empty trasformatori
Messaggio Da robertor Gio 25 Set 2008 - 14:08
una domanda ai tecnici: un trasformatore toroidale può dar in uscita 2 valori uguali ma non contrapposti?
nel mio caso specifico ne avevo trovato uno che usciva con +18 - 0- +18.
thanks a lot.
Data d'iscrizione : 17.06.08
Numero di messaggi : 4050
http://www.anitavillaetyek.hu
trasformatori Empty Re: trasformatori
Messaggio Da Barone Rosso Gio 25 Set 2008 - 19:19
robertor ha scritto:una domanda ai tecnici: un trasformatore toroidale può dar in uscita 2 valori uguali ma non contrapposti?
thanks a lot.
Da un trasformatore esce corrente alternata quindi i valori non possono essere contrapposti!
Al massimo sono due sinusoidi sfasate di 180° ma non è un problema che ti riguarda.
Messaggio Da robertor Ven 26 Set 2008 - 4:54
da quello specifico trasformatore esce AC.
i nostri nanerottoli lavorano in DC, quindi abbisognano di una corrente + e - o sbaglio?
Messaggio Da Barone Rosso Ven 26 Set 2008 - 8:06
robertor ha scritto:da quello specifico trasformatore esce AC.
Hanno bisogno di una massa e di un + caso ta 2024 e ta 2020
Oppure di una massa e di un + e - caso ta 2022 gainclone ....
Ma tutto in DC (corrente continua).
Quindi quello che ti serve è un raddrizzatore più stabilizzatore che trasforma la corrente alternata in continua.
Ma il segno sulla corrente alternata (o sul trasformatore) lo devi ignorare, a te non serve!
Messaggio Da robertor Ven 26 Set 2008 - 10:34
no no, forse non ci siamo o non mi sono spiegato bene.
i miei t-amp HLLY, la sure electronics e il t-amp classico lavorano in DC con un + e un -.
se inverto i cavi, nei casi dove è stato tolto il diodo di protezione, faccio le uova supra al chip oltre che mi scoppiano i condensatori.
il mio pre chiede un'alimentazione +18 - 0 - -18 mentre il gainclone +24 - 0 - -24.
la PCB alimentatrice dei finali sul gainclone monta un ponte raddrizzatore e quindi lì un toroide che non uscissa con un segno positivo e uno negativo potrebbe anche andar bene visto che il ponte pensa a trasformare la corrente in entrata. giusto?
il pre non ha nessuna scheda alimentatrice e quindi deve forzatamente essere alimentato da un + uno 0 e un -.
la mia ignoranza mi porta a credere che il colore dei cavi in uscita da un trasformatore indichi qualcosa. sbaglio anche qui?
probabilmente si quindi, se potete, illuminatemi definitivamente.
thanks a lot.
Messaggio Da Barone Rosso Ven 26 Set 2008 - 11:12
robertor ha scritto:-18 mentre il gainclone +24 - 0 - -24.
A te servono solo due alimentatori che generano un 0 .. +24 (risp +18 ) ed uno per un 0 .. -24 (risp. -18 )in corrente continua, tutto qua.
Quello che ti serve è una alternata da 24v (o 18v) e in questo caso il segno lo puoi ignorare visto che il lavoro viene fatto dai raddrizzatori e stabilizzatore.
Collega il centrale a massa ..... guarda il pdf o documento che descrive il trasformatore, se mai postalo qui.
Nb. Se un giorno vorrai alimentare un motore a due fasi allora il segno in alternata ti serve.
Attento che quei +-24v del gainclone possono date botte elettriche non indifferenti e potenzialmente pericolose.
