Survoltore
Survoltore Empty Survoltore
Messaggio Da Albert^ONE Gio 5 Set 2013 - 21:34
Conosco poco e niente su questo componente,qualcuno sa darmi qualche delucidazione? nello specifico mi servirebbe per innalzare la tensione da 12 volt a oltre 60 Volt;ho un ampli audison fritto e vorrei utilizzare il survoltore per il progetto di un'ampli ibrido,non ho capito se il componente ha bisogno di un circuito per funzionare oppure basta smontarlo ed utilizzarlo come innalzatore di tensione,tipo trasformatore,vi metto una foto:  Wink
Survoltore Imgp2010
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Survoltore Empty Re: Survoltore
Messaggio Da valvolas Ven 6 Set 2013 - 9:33
Il survoltore serve a alzare il livello di una tensione dc utilizzando la reversibilita' di un traformatore,che pero' di suo lavora solo in ac,percio' dovresti farti un oscillatore che rende ''modulata'' la dc dall'ingresso,guardando in giro ho visto che lo fanno per piu a mosfet (l'oscillatore).Credo si utilizzino per gli inverter almeno come principio di funzionamento visto che poi l'uscita inverter resta in ac.
Secondo me se nn usi batterie nn è che per noi abbia una grande utilita',visto che abbiamo la 220V a disposizione mi pare macchinoso partendo da questo presupposto,a meno di nn volersi mettere l'impianto in auto quindi fruibile solo con batteria a 12V.
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da Albert^ONE Ven 6 Set 2013 - 13:46
Volevo utilizzarlo come "trasformatore" di alimentazione per un circuito a valvole,ma mi conviene prendere un bel trasfo da Novarria Wink
Messaggio Da valvolas Ven 6 Set 2013 - 16:32
dipende quanti volts ti servono,se ti bastano 220V ac puoi fare 2 gemelli schiena a schiena poi la salita in dc la fai con la trasformazione dopo il ponte.Naturalmente i due gemelli devono reggere il consumo dell'anodica e se li prendi a 12V catturando in mezzo l'alternata anche quella x i filamenti purche' (se è il caso) ridotta 6,3 tramite una resistenza.
valvolas
valvolas
Messaggio Da Albert^ONE Sab 7 Set 2013 - 15:13
Mi servono almeno 275 Volt Wink
Messaggio Da valvolas Dom 8 Set 2013 - 20:57
Albert^ONE ha scritto:Mi servono almeno 275 Volt Wink
una volta che hai raddrizzato 220V e quindi moltiplicato x 1,4 a quanto arrivi?Perche' mi auguro che parli di dc...
valvolas
valvolas
Survoltore Empty sulvultore
Messaggio Da salvo67 Mar 9 Dic 2014 - 22:33
puoi anche usare dei piccoli trafo toroidali surplus per la trifase sono da 400/24 come secondo trafo....
salvo67
salvo67
Data d'iscrizione : 09.06.12
Numero di messaggi : 94
Impianto : pocotempo=tanteidee
