Nuovo Project e nuovo mat?
fulvio 222
giovaneskywalker
Nuovo Project e nuovo mat? Empty Nuovo Project e nuovo mat?
Messaggio Da giovaneskywalker Mar 10 Set 2013 - 17:04
Ciao  a tutti
come scritto qualche settimana fa sono un nuovo felice possesore di un Project genie 1.3.
Una volta messo a punto il tutto ho iniziato a godermi la vecchia collezione dei dischi di zio (circa una trentina, dagli anni 70) che ho in casa.
Sono abbastanza soddisfatto e mi pare, ad una prima fugace impressione, che il parametro su cui il vinile la fa da padrone e sbeffeggia il cd sia l'immagine tridimensionale. Non ho ancora fatto abbastanza prove, ovviamente.
Quello che volevo chiedervi però, è un opinione sul mat in feltro dato in dotazione col giradischi.
Mi pare abbia la brutta tendenza a raccogliere un sacco di polvere e carica elettrostatica quindi starei pensando di cambiarlo già a breve.
Avendo sentito che diversi materiali danno risultati diversi sono a chiedere un consiglio: cosa è meglio utilizzare? Gomma, sughero, leghe speciali ricavate dalle ali di coleotteri giapponesi?
Quali sono i pro e i contro di questi materiali (if any?). Non so...magari la gomma accentua i bassi più del sughero o viceversa.
Non vorrei cambiare l'impronta sonora visto che mi piace.
Che differenze ci sono fra mat da 10€ e quelli da 50€? Non sono molto convinto edl rapporto costo/benefici di un disco di sughero da 50€...non è che ce stanno a cojonà? Suspect
Se dite che non è un problema mi tengo il mio mat in feltro e vivo felice!
Grazie a tutti per i consigli...
giovaneskywalker
giovaneskywalker
Data d'iscrizione : 21.08.12
Numero di messaggi : 385
Nuovo Project e nuovo mat? Empty Re: Nuovo Project e nuovo mat?
Messaggio Da donluca Mar 10 Set 2013 - 17:43
Hai provato senza mat?
Ci sono alcuni che dicono che non andrebbe proprio usato... io per esempio ho proprio il platter in acrilico e senza mat e non mi lamento Razz
Molti infatti sul project consigliano come primissimo upgrade proprio il platter Acryl-It (o qualcosa di simile).
Sennò io proverei con un mat di sughero che ne ho sentito dire bene in giro (mai provato però).
Data d'iscrizione : 07.11.11
Numero di messaggi : 3782
Messaggio Da fulvio 222 Mar 10 Set 2013 - 20:15
io me ne sono autocostruito uno un sughero, ho fatto delle prove con quello originale in gomma ma non ho sentito nessuna differenza Laughing
fulvio 222
fulvio 222
Data d'iscrizione : 14.06.12
Numero di messaggi : 368
Impianto : Amplificatore Yamaha as 500, giradischi denon dp 51f, testina sumiko pearl, cd denon 700ae, casse jamo alto 120
Messaggio Da argonath07 Gio 12 Set 2013 - 11:10
Io ho il Pro-Ject Debut Carbon e sono reduce da diversi "esperimenti" con vari materiali per tappetini:
- Mat in sughero + foglio antirombo: risultato osceno!
- Mat in materiale fonoassorbente: delusione!
- Mat in pelle: ottimo! Oki (lo utilizzo regolarmente...) parte in pelle liscia a contatto col piatto e parte scamosciata a contatto col disco.
(Ovviamente TUTTO autocostruito...Wink )
Ho capito che più è spesso il mat e peggio è la resa sonora (almeno nel mio caso...)
Nuovo Project e nuovo mat? 49uc
argonath07
argonath07
Data d'iscrizione : 21.04.13
Numero di messaggi : 558
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
SMSL Sanskrit 10th mkI
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
Messaggio Da Miclaud Gio 12 Set 2013 - 12:21
Io sto facendo una prova con questo
Nuovo Project e nuovo mat? Rete-antisdrucciolo-sottotappeto
Solo che noto che i miei LP ondeggiano molto, evidentemente non riesco a porlo in maniera uniforme sul platter, senza rigonfiamenti verso l'esterno. Ora l'ho messo un po' a pressione, con dei pesi, vediamo se si schiaccia un po'.
Poi proverò con il sughero, ho un foglio pronto. Però preferirei farlo con un lato con antirombo, in modo da migliorare l'aderenza al piatto.
Miclaud
Miclaud
Data d'iscrizione : 03.03.10
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
http://www.unprogged.com
Messaggio Da giovaneskywalker Gio 12 Set 2013 - 14:04
Dai commenti mi par di capire che, polvere a parte, dal punto di vista sonoro potrei vivere tranquillamente col mio mat in feltro...
giovaneskywalker
giovaneskywalker
Messaggio Da donluca Gio 12 Set 2013 - 14:13
argonath07 ha scritto:Io ho il Pro-Ject Debut Carbon e sono reduce da diversi "esperimenti" con vari materiali per tappetini:
Bellissimo! Oki
Messaggio Da gaeo Gio 12 Set 2013 - 15:52
il mat è l'interfaccia del disco col piatto e puntina se non senti differenze tra un mat e l'altro vuol dire che il resto non sta andando bene questo non vuol dire che esiste uno meglio di tutti gli altri ma che ogni materiale ha le sue caratteristiche soniche in tale posizione per dire di solito la pelle si usa con la parte scamosciata verso il disco ma argonath lo usa al contrario con soddisfazione e non sbaglia neanche quando dice che più fino è meglio è perché probabilmente ciò è vero nel suo sistema mentre io preferisco quelli belli spessi nel mio sistema se esistessero leggi assolute avremmo risolto molti nostri problemi invece dobbiamo smenarcela un bel po per sistemare l'impianto...
gaeo
gaeo
Data d'iscrizione : 10.04.12
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Messaggio Da giovaneskywalker Gio 12 Set 2013 - 16:23
Immagino che non esistano regole assolute ma, da neofita del vinile, pensavo ci fossero almeno delle linee guida per iniziare...
farò un pò di prove...as usual
Grazie intanto!
giovaneskywalker
giovaneskywalker
Messaggio Da argonath07 Gio 12 Set 2013 - 20:53
Bellissimo! Oki
Ti ringrazio, sei molto gentile! Embarassed
gaeo ha scritto:il mat è l'interfaccia del disco col piatto e puntina se non senti differenze tra un mat e l'altro vuol dire che il resto non sta andando bene questo non vuol dire che esiste uno meglio di tutti gli altri ma che ogni materiale ha le sue caratteristiche soniche in tale posizione per dire di solito la pelle si usa con la parte scamosciata verso il disco ma argonath lo usa al contrario con soddisfazione e non sbaglia neanche quando dice che più fino è meglio è perché probabilmente ciò è vero nel suo sistema mentre io preferisco quelli belli spessi nel mio sistema se esistessero leggi assolute avremmo risolto molti nostri problemi invece dobbiamo smenarcela un bel po per sistemare l'impianto...
Forse non mi sono spiegato bene, ma anche io uso la parte scamosciata rivolta verso il disco Oki
Mi son dimenticato di dire che rispetto al mat in feltro il suono è migliorato parecchio Oki
argonath07
argonath07
Provincia : FM
Impianto : A
Giradischi:
Pre-phono:
Ampli:
Synthesis Nimis
Mission Cyrus I
DAC:
Diffusori:
Triangle Scalene
B (Vintage)
Giradischi:
Technics SL-Q2
Lenco L78-SE
Pre:
Sansui AU-517
Finale:
MAS SPA-100
Diffusori:
Epos M12.2
Messaggio Da Albert^ONE Gio 12 Set 2013 - 21:14
Un pezzo di pelle lucida da un lato e scamosciata dall'altra va benissimo,il più sottile possibile 1-2 mm Wink
Il sughero eviterei è duro e ondeggia Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da donluca Gio 12 Set 2013 - 21:24
Uffa mi state facendo venire voglia di provarlo un mat Laughing
Dove posso trovare la pelle "scamosciata" della quale parlate?
Chissà se esiste gialla, farebbe un figurone sul mio pro-ject giallo Dribbling
E quanto costa? Dopo essermi letteralmente SVENATO per la puntina che ho preso pochi giorni fa sto veramente al verde (e devo ancora portare a riparare il mio gira...)
