ampli pa dune
belozoglu
homesick
Vigna
ampli pa dune Empty ampli pa dune
Messaggio Da Vigna Lun 16 Set 2013 - 18:51
ciao a tutti
vorrei acquistare un amplificatore PA tipo dune......dove posso trovarlo per eventuale acquisto in rete? Un grazie in anticipo per "dritte varie".Very Happy Very Happy
Vigna
Vigna
Data d'iscrizione : 12.06.11
Numero di messaggi : 25
Impianto : Sonic Impact + Indiana Line tesi 260
ampli pa dune Empty Re: ampli pa dune
Messaggio Da homesick Lun 16 Set 2013 - 19:36
lasciado stare il Dune , che è il minimo sindacale di ampli Pa
dai un occhiati qui
http://www.thomann.de/it/amps_fino_a_300_w.html
homesick
homesick
Data d'iscrizione : 18.04.11
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
Messaggio Da Vigna Lun 16 Set 2013 - 21:58
homesick ha scritto:lasciado stare il Dune , che è il minimo sindacale di ampli Pa
dai un occhiati qui
del behringer a500 che ne dici? meglio dei tamp di thomann?
Vigna
Vigna
Messaggio Da belozoglu Mar 17 Set 2013 - 1:22
Vigna ha scritto:ciao a tutti
Il Dune nuovo costa niente, ma vale la pena se hai intenzione di modificarlo secondo le indicazione nell'apposito post di Maurarte. Il Beringher fa il suo dovere, ma anche i Thomann lavorano bene; la qualità complessiva è molto simile...
belozoglu
belozoglu
Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 941
Provincia : Uless
Messaggio Da Stentor Mar 17 Set 2013 - 2:11
dai un occhiati qui
Di sicuro è meglio del Dune Very Happy
Lascia perdere il Dune .......l'A500 va bene ...oppure fai uno sforzo e prendi l'ampli Yamaha P2500S
Messaggio Da homesick Mar 17 Set 2013 - 8:08
dai un occhiati qui
non vorrei dire una minkiata ma il beheringer ha dalla sua il vantaggio di non avere le ventole di raffreddamento , che in ambito hifi , in ambiente piccolo e se non ascolti ad alto volume potrebbero dare fastidio, in più il beheringer ha un estetica milgiore.
qui però una recensione di un modello di t.amp di quelli venduti da thomann su tnt audio
http://www.tnt-audio.com/ampli/t-amp_e800.html
homesick
homesick
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Messaggio Da pici53 Mar 17 Set 2013 - 8:17
mi permetto di dire anch'io la mia ,posseggo sia il dune che yamaha 2500 ,
il dune l'ho modificato seguendo i consigli di Maurarte e suona decisamente meglio...
sentendo i pareri sul yamaha 2500 e trovandolo in rete me lo sono accattato ,mi e' costato
quasi il triplo del dune...(modifiche escluse) suona decisamente meglio...
per il momento collegato ad un pre a valvole della TP audio e' il meglio che ho...Smile
pici53
pici53
Data d'iscrizione : 10.02.11
Numero di messaggi : 28
Impianto : Amplificatore onkyo 605 + Casse eco vitas 800, mordaunt-short ms902
Messaggio Da Vigna Mer 18 Set 2013 - 18:40
pici53 ha scritto:mi permetto di dire anch'io la mia ,posseggo sia il dune che yamaha 2500 ,
ciao a tutti e grazie per i consigli, invece il behringer ep 2500 come và ....è più in produzione ?.....ed in tal caso con quale modello è stato sostituito.....oppure un altro equivalente in casa behringer
Vigna
Vigna
Messaggio Da Stentor Mer 18 Set 2013 - 18:54
Non so se a livello di impedenza che nel TP audio è alta sia un abbinamento corretto, prova il P2500S anche con altri pre Wink
Messaggio Da Stentor Mer 18 Set 2013 - 19:05
Ci sono altri modelli Euro Power ora in produzione: non li ho mai confrontati ma sulla carta sono dedicati ad un utilizzo PA mentre l'A500 ad un utilizzo da studio e pertanto, pur meno potente, dovrebbe essere più lineare e meglio suonante.
Sulla carta ovviamente: io ho solo l'A500 e il P2500S Yamaha
Messaggio Da pici53 Mer 18 Set 2013 - 19:25
per stentor...
il P2500S l'ho provato con gli altri miei pre che sono il prefet KII di maurizio ed anche
il prebby (ovviamente assemblati da me...) e mi sembra che con il pre TP audio vada meglio
a memoria non ricordo le impedenze di uscita ,a breve assemblero' il prefet 2013 che ha un impedenza piu' bassa e riferiro'...
pici53
pici53
Messaggio Da Marco Ravich Mer 18 Set 2013 - 19:48
No, il "minimo sindacale" per un'ampli PA "high fidelity" è il Behringer A500 ! Wink
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da Stentor Gio 19 Set 2013 - 1:27
Oki
Messaggio Da Stentor Gio 19 Set 2013 - 1:33
pici53 ha scritto:per stentor...
Il Tp audio ha 1k Ohm come impedenza di uscita mentre l'impedenza di ingresso sbilanciata del P2500S è di 15 K ohm
Messaggio Da pici53 Gio 19 Set 2013 - 10:17
dunque il rapporto canonico di 1/50 non e' rispettato ,un pre da abbinare al P2500S
deve avere 300 hom di impedenza massima ,correggetemi se sbaglio...
pici53
pici53
Messaggio Da Stentor Gio 19 Set 2013 - 13:02
pici53 ha scritto:dunque il rapporto canonico di 1/50 non e' rispettato ,un pre da abbinare al P2500S
In teoria il rapporto è 1/10 e in questo case sembra rispettato ma non c'è solo quello...
Di norma io preferisco utilizzare pre con impedenze di uscita più basse (tipo 200 Ohm come i valvolari Audio Research) .... però è da fare delle prove con anche altri pre per vedere se ci sono delle perdite in prestazioni ...
Messaggio Da pici53 Gio 19 Set 2013 - 14:03
avevo letto in un altro sito il valore del rapporto...dunque se 1/10 e' giusto ,ci sarei, allora sono piu' tranquillo:)
con calma assemblero' il pre di maurizio e vedremo se ci sono miglioramenti rispetto al TPaudio
pici53
pici53
Messaggio Da Vigna Gio 19 Set 2013 - 19:40
pici53 ha scritto:avevo letto in un altro sito il valore del rapporto...dunque se 1/10 e' giusto ,ci sarei, allora sono piu' tranquillo:)
Quindi a questo punto behringer A500 con pre a valvole(quale?)....potrebbe essere valido un buffer a valvole tipo yaquin sorgente-finale come "edulcorante"
Vigna
Vigna
Messaggio Da Stentor Gio 19 Set 2013 - 22:25
I pre a valvole che "scaldano" il suono come "edulcoranti" sono accuratamente da evitare in quanto suonano semplicemente male !
Le valvole non servono a generare distorsioni di seconda armonica ma hanno dei loro precisi pregi.... non scegliete un pre a valvole perché scalda il suono .....scegliete un pre che suona bene.
Detto questo l'A500 può benissimo andare con pre a stato solido ....
Messaggio Da Vigna Ven 20 Set 2013 - 22:17
Stentor ha scritto:
Vigna ha scritto:Quindi a questo punto behringer A500 con pre a valvole(quale?)....potrebbe essere valido un buffer a valvole tipo yaquin sorgente-finale come "edulcorante"
scusate la confusione/ignoranza
un amplificatore a valvole economico max 300€ può essere dinamico e di impatto come uno stato solido? appunto per questo immaginavo un abinamento pre valvole finale s solido. se esiste mi dareste un consiglio?
Vigna
Vigna
Messaggio Da Stentor Ven 20 Set 2013 - 22:35
Vigna ha scritto:
Stentor ha scritto:I pre a valvole che "scaldano" il suono come "edulcoranti" sono accuratamente da evitare in quanto suonano semplicemente male !
Ciao l'ignoranza al limite è mia che non conosco un pre di quel prezzo e con le caratteristiche che chiedi.
Posso consigliarti invece di non fissarti su una tecnologia ma piuttosto di scegliere quella che preferisci all'ascolto....valvole o stato solido che sia ....
Messaggio Da Vigna Mar 24 Set 2013 - 22:16
Stentor ha scritto:
Vigna ha scritto:scusate la confusione/ignoranza
non ho idea dove ascoltarli
Vigna
Vigna
Messaggio Da macmax Dom 26 Gen 2014 - 17:58
un ampli a valvole da 300 euro non credo possa darti l'impatto di uno stato solido come il dune parlo di potenza...per avere lo stesso impatto a valvole aggiungi uno 0 alle tue 300 euro..le valvole ti danno raffinatezza ma non pensare che gli stato solido non la diano l'importante e scegliere bene i componenti tutto quello che costa non è detto che suoni sempre bene..se vuoi impatto e dinamica il dune va bene se lo modifichi altrimenti vai sul behringher a500 oppure guarda l' s150mkii di thomann..e con i 300 euro ti prendi un bel pre che ti sistema il suono..
macmax
macmax
Data d'iscrizione : 22.06.12
Numero di messaggi : 193
Impianto : s.m.s.l sa-s2 2021b casse ar spirit 122 con woofer ciare..sintoampli denon avr 1800...lettore cd philps cd 104 piatto kenwood kp 3022.
