Ghettoblaster
Ghettoblaster
buongiorno a tutti!
è da un bel po' di tempo che ho in mente un progetto, costruire un sistema portatile a batterie un po' in stile "ghettoblaster", tanto di moda negli anni '80. l'utilizzo sarebbe principalmente in spazi aperti ma non ne escludo anche un utilizzo casalingo, per questo punto anche su una discreta qualità audio.
il sistema sarà tutto integrato in un unico case in legno che costruirò.
solo che sarà più semplice e senza tanti fronzoli.
pensavo di adottare un sistema in biamplificazione in modo da avere un'adeguata potenza sia sugli alti che sui bassi potendo comunque utilizzare batterie da 12v.
dopo una lunga ricerca i componenti a cui pensavo sono questi:
WOOFER: Monacor SP 60/4 4" 30 W RMS e 93db di sensibilità 4ohms
AMPLI WOOFER: Indeed TA2021b da 25w x 2 12V
TWEETER: Dayton Audio ND16FA-6 5/8" Neodymium 10W RMS 89 db 6 ohms
AMPLI TWEETER: fenice 20 (solo il modulo)
per il woofer ho scelto quello perchè ha una buona sensibilità (93db), un basso wattaggio(30 w) e richiede solo 3.6 L per la cassa.
l'amplifiatore Indeed sara alimentato da una batteria alpiombo da 6,5 Ah e il Fenice 20 da una batteria sempre al piombo da 4,5 Ah.
pensavo da fare una biamplificazione in orizzontale comprando un semplice cavetto rc sdoppiato che colleghera la sorgente (lettore mp3, pc) a i due ampli.
il mio problema sorge con i crossover di cui sono completamente ignorante in materia... consigli? esiste qualcosa di già costruito a basso prezzo?
qualsiasi altra osservazione, critica e consiglio è ben accetta!
giallopuro- Novizio
- Data d'iscrizione : 25.09.13
Numero di messaggi : 5
Re: Ghettoblaster
Non ho capito se il sistema sarà stereo o mono, in ogni caso se il contenitore sarà unico potrebbe integrare benissimo i filtri passa basso e passa alto, magari un Linkwitz-Riley sottrattivo che è più semplice da mettere a punto. Personalmente userei degli ampli in classe D (o T) anche per il basso, vista l'efficienza molto più alta di un AB anche a ponte, aumentando in tal modo la durata delle batterie. Non capisco la necessità delle due batterie...
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
Re: Ghettoblaster
il sistema sarà stereo!
L'ampli per il basso è in classe t, è basato su chip tripath 2021 e dovrebbe erogare 25 w a canale. Avevo messo i link di tutti i componenti ma ho dovuto toglierli per il regolamento del forum..
Per la batteria allora posso metterne solo una da 10 ah a 12 volt e collegarci entrambi gli ampli?
Ora mi informo sul crossover che mi ha indicato..
giallopuro- Novizio
Re: Ghettoblaster
Io ho costruito qualcosa del genere...il tutto viene da due casse originariamente nate per essere messe nel baule dell'auto, woofer, medio e tweeter a tromba.... Ne ho ricavato due casse autonome (mono):
-Una con ampli da 25w, crossover passivo, aggiunta tweeter cinese, modulo cinese radio/lettore USB MMC, line in, voltmetro a barra di led e caricabatterie per la batteria 12v 7a/h interna.
L'altra l'ha moddata mio fratello, stesse caratteristiche, niente tweeter in più, ma ampli in classe H da 60w...
Suonano...la mia va piano ma dura anche 6 ore ad ascolto normale, la sua consuma un botto ma strilla....un vero ghettoblaster...
zimone-89- Affezionato
- Data d'iscrizione : 26.09.13
Numero di messaggi : 105
Provincia : su di giri
Occupazione/Hobby : tutto, dall'audio, alla telefonia VoIP, dal trattore, all'auto al tosaerba
-Sorgente analogica:Pro Ject 2xperience acryl OEM, testina Ortofon OM RED
-sorgente digitale:CDP Sansui CD190
-DAC:Ljmaudio.net + OP275 + cap maggiorati Nikicon
-ampli:DENON PMA 520 AE
-casse: Jbl tlx300 modificate con tweeter seas 22taf/g, biwiring e crossover esterni ad HOC, punte coniche
-cavi segnale: autocostruiti, semibilanciati con cavo USB e RCA Dorati
-cavi potenza: in rame stagnato, 2x2,5mm twistati e schermati
-cavi alimentazione:Sorgenti-ciabatta: autocostruiti con cavo 3x2.5 con doppio isolamento in gomma e schermatura (specifiche ThalesAlenia Space). terminazioni Schuko/IEC placcate oro, rivestimento in guaina a rete in PVC
rete domestica-ciabatta: autocostruito con cavo schermato 3x2.5, rivestimento con guaina a rete in PVC e terminazioni schuko/IEC placcate oro
-distributore di rete: Ciabatta da rack 19" con cablaggio a stella,
-filtro di rete: autocostruito con filtro su specifiche "ThalesAlenia Space" da 16 A, voltmetro digitale
-portaelettroniche: Mobile del salone
Re: Ghettoblaster
ecco qualche foto:
3/4, in vista il pannello del modulo usb/card reader
dettaglio del modulo
dettaglio del pannellino (tutto DIY) con led accensione, led "in carica", indicatore di carica, ingresso RCA e presa di carica
Re: Ghettoblaster
ciao, dove hai preso il modulo lettore di card e radio?, è veramente interessante
Impianto : vari..
Re: Ghettoblaster
sulla baya (dalla cina, c'è da aspettare un pòma arriva sano e salvo) la cosa bella è che ha anche un ampli stereo integrato in classe D da 3+3W...ne ho presi tre, uno è questo, uno per il "ghetto" della mia lei (stere, doppio woofer da 20, tweeter a tromba e ampli 50w x 2) con un altro ho fatto una piccola radiosveglia (si ha anche orologio, telecomando e sveglia)
Re: Ghettoblaster
potresti darmi l'indirizzo? non riesco a trovarlo
Impianto : vari..
Re: Ghettoblaster
si, anche io ci ho smadonnato....comunque vai in ebay punto it, slash:
/sch/Lettori-Divx-DVD-e-VCR-/32852/i.html?_nkw=&_armrs=1&_from=&_ipg=&_ssn=monkeyemerald
(non mi è ancora permesso di postare link)
è la sezione giusta del suo negozio...ce ne trovi di tutti i tipi e pogge, per ogni esigenza
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
