Amplificatore "Mongibello" con LM3875!!! Presentazione ufficiale :D
+22
Alessandro LXIV
Telstar
Spank1975
geppe74
roby2k
plankg
Ternil
aris69
thema2000ie
pincellone
somian929rr
26 partecipanti
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Amplificatore "Mongibello" con LM3875!!! Presentazione ufficiale :D
somian929rr ha scritto:plankg ha scritto:
Questo pomeriggio ho avuto l'onore di ascoltare attentamente a casa mia in anteprima (insieme al caro Somian929rrr) l'ampli "Mongibello" in questione.
Come sorgente abbiamo utilizzato l'Oppo 980H e come diffusori le Infinity Kappa 80. Solita musica di riferimento per il sottoscritto.
Sarete certamente curiosi di sapere come suona....
Ebbene, non posso che confermare pienamente le impressioni dello stesso costruttore (nessun effetto "scarrafone" nel caso di specie ).
Sono semplicemente rimasto a bocca aperta di come meravigliosamente suoni questo ampli, che ha letteralmente "stracciato" gli altri ampli in mio possesso (che vedete in firma) in quanto a dettaglio, larghezza e profondità della scena, nero tra gli strumenti, naturalezza timbrica dei vari suoni, ecc.
Non esagero se dico che in ognuno dei dischi ascoltati ho sentito dettagli prima sconosciuti, per non parlare del "suono" in generale, da restare letteralmente estasiati .
Insomma tutta un'altra musica tanto che davvero a malincuore ho staccato l'ampli in questione per riattaccare , mestamente, il mio ampli.
Che dire, complimenti davvero a Somian per la sua strabiliante creatura
grassie Greg, bellissimo incontro e piacevole compagnia
Devo ammettere che la conferma della bontà del Mongibello, rimettendo il Pop Pulse al suo posto, è stata disarmante.....sono contento che stia riuscendo a cogliere e rendermi conto di ciò che significa "dettagli", "trasparenza", "scena" etc...che prima, a prescindere dall'ampli che suonava, non riuscivo a capire.
Comunque un "tanto di cappello" alle strabilianti Infinity Kappa 80 che hanno una coerenza pazzesca e dei bassi da paura. Da rifare!!!piero7 ha scritto:somian929rr, faresti una prova?
Leva tutti i petp e rifai l'ascolto per qualche tempo...
I PEPT sono in parallelo ad ogni Kendeil, pensi che possano influire con il risultato sonoro?
Secondo te cosa è che fa così tanto la differenza tra due progetti fondamentalmente uguali?
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
ogni quanto ricarichi le batterie ? sarebbe una figata aggiungerci un voltmetro digitale da pannello per capire il momento in cui ricaricare.
geppe74- Affezionato
Numero di messaggi : 211
Provincia : sull'allegro andante
Occupazione/Hobby : analista programmatore ibm
Impianto : usher s-520
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
squeezebox classic v3
Ciao, complimenti per il lavoro! Lo trovo molto interessante. Mi chiedevo una cosa. Dove non hai apposto saldature si potrebbe usare una guaina in gomma termorestringente, per assicurare una stabilitá meccanica del contatto? Che ne dici?
Come suono potresti fare un paragone con un TA2022 se l'hai disponibile? Mi sembra che questa realizzazione sia a maggior portata che non farmi un pcb per il 2022.
Spank1975- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.08.09
Numero di messaggi : 29
Provincia : Regolabile
Occupazione/Hobby : Ricercatore di qualcosa
Impianto : T-amp "grezzo", casse di un vecchio impianto ricondizionate con altoparlanti kenwood full-range da 91db 170mm e tweeter in carta da 100 mm.
Sorgente lettore DVD economico
Cavi segnale OehlBach
e secondo te perchè t'ho chiesto di fare la prova? Leva i bypass e lascia gli elettrolitici liberi. Inoltre, se li hai montati pure in ingresso, levali e mettece due polipropilene e verifica...
P.S. puoi pure aumentare il bypass di shunt degli elettrolitici, tanto se hai preso lo stock di condensatori ne hai tanti. Ora si che puoi per davvero testare se sti petp vanno o no così bene
piero7- Membro classe oro
niente condensatori in ingresso, ne sul segnale.
Mo lo devo trasferire in un contenitore nero, lo stesso dell'attuale che è grigio, e farò la prova che mi consigli.....ma se nel contempo mi spieghi pure in che termini i condensatori messi li dovrebbero migliorare o peggiorare il risultato sarebbe meglio
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
be se consideri che non ha un'alimentazione tradizionale con trafo e scheda rettificatrice è già di per sè una sostanziale differenza.
poi, come puoi vedere dalle foto, ho messo i chip a ridosso degli rca d'ingresso portando il segnale direttamente, tramite la resistenza da 220 ohm, al piedino "in +" e penso tutto ciò possa giovare sul risultato finale.
geppe74 ha scritto:ogni quanto ricarichi le batterie ? sarebbe una figata aggiungerci un voltmetro digitale da pannello per capire il momento in cui ricaricare.
effettivamente vado con i puntali a misurare, ma avevo pensato di mettere un qualcosa che mi indicasse il limite minimo di carica.....che so min 44v ed il mio collega di ex-lavoro mi ha consigliato un diodo Zener, lìidea dei voltmetri era esteticamente lontana dall'idea finale che ho, ma per un progetto più vintage sarebbero l'ideale.
Spank1975 ha scritto:Ciao, complimenti per il lavoro! Lo trovo molto interessante. Mi chiedevo una cosa. Dove non hai apposto saldature si potrebbe usare una guaina in gomma termorestringente, per assicurare una stabilitá meccanica del contatto? Che ne dici?
grazie dei complimenti, ho messo un goccio di stagno in ogni wrappatura così da fissare e non far ossidare i contatti.
il ta2022 è dentro al ta 10.1? ed al pop pulse?
se fosse così la prova è già stata fatta
Impianto : Il mio.
Ah ok , nel ta 10.1 credo che ci sia il Ta2024 del t-amp. Il TA2022 é piu potente ma ha un suono diverso. Sarebbe interessante confrontarli.
Un amplificatore non altro che modulare la sua alimentazione. Sopratutto con grosse capacità di filtro, il bypass con piccoli condensatori in film plastico migliora l'impedenza d'uscita dell'alimentatore a tutto beneficio dei dettagli in gamma alta.
Ti posso citare un tale su diyaudio che ha provato i petp come shunt sugli elettrolitici del suo valvolare e ne ha decantato le doti, dicendo, possono pochi uF influire così su capacità di filtro così grandi? Lui dice di si, io ti dico: prova.
http://www.eurocom-pro.com/pdf/an01.pdf
piero7 ha scritto:Un amplificatore non altro che modulare la sua alimentazione. Sopratutto con grosse capacità di filtro, il bypass con piccoli condensatori in film plastico migliora l'impedenza d'uscita dell'alimentatore a tutto beneficio dei dettagli in gamma alta.
è risaputo che la mia preparazione in materia è vicina allo "0" però mi è chiaro che i condensatori (Kendeil e i PEPT) non sono sul percorso del segnale ma solo sulle linee dell'alimentazione duale +24v -24v, perciò ti chiedo: come fanno ad influenzare l'impedenza d'uscita?
Impianto : Il mio.
somian929rr ha scritto:geppe74 ha scritto:ogni quanto ricarichi le batterie ? sarebbe una figata aggiungerci un voltmetro digitale da pannello per capire il momento in cui ricaricare.
quanto dura una carica completa ???? ore o giorni
thanks
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
geppe74 ha scritto:somian929rr ha scritto:geppe74 ha scritto:ogni quanto ricarichi le batterie ? sarebbe una figata aggiungerci un voltmetro digitale da pannello per capire il momento in cui ricaricare.
thanks
sotto una certa tensione non l'ho mai fatto scendere.........diciamo che sotto i 48v non ho mai provato, comunque in 3-4 orette ritorna a "palla" a 52V. Sia chiaro che sotto i 44v non deve scendere senno si possono danneggiare le batterie, nel senso che possono non riprendere la piena carica;
sperimentato personalmente con i gruppi di continuità.
Impianto : Il mio.
somian929rr ha scritto:geppe74 ha scritto:somian929rr ha scritto:geppe74 ha scritto:ogni quanto ricarichi le batterie ? sarebbe una figata aggiungerci un voltmetro digitale da pannello per capire il momento in cui ricaricare.
thanks
secondo te andrebbero bene delle batterie 12V 5A recuperate sempre da un UPS ?
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
dureranno di meno....
Impianto : Il mio.
riuscirò ad ascoltare un paio d'ore di musica ?
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
somian929rr ha scritto:piero7 ha scritto:Un amplificatore non altro che modulare la sua alimentazione. Sopratutto con grosse capacità di filtro, il bypass con piccoli condensatori in film plastico migliora l'impedenza d'uscita dell'alimentatore a tutto beneficio dei dettagli in gamma alta.
il segnale si chiude sul primo condensatore. Quindi, l'alimentatore, o almeno l'ultimo condensatore, è sul segnale. Tu usi due batterie, ma se fai un alimentatore alla cacchio di cane, ed uno fatto a dovere, ti rendi conto di quanto importante sia l'alimentatore di un apparecchio hifi. Leggiti quel pdf che tì'ho messo, è interessante sul come distribuire i bypass.
a voglia, comunque dipende da diversi fattori: volume d'ascolto e tipo di musica.
che tipo di ampli vorresti realizzare?
Impianto : Il mio.
un gainclone basato sul 3875 o 3886 montato in aria come il tuo.
a proposito che diff. c'è tra il 3875T e il 3875TF xchè il TF non lo trovo su RScomponent.
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
non mi è chiara questa frase, si parla sempre dei condensatori di bypass sull'alimentazione?piero7 ha scritto:il segnale si chiude sul primo condensatore. Quindi, l'alimentatore, o almeno l'ultimo condensatore, è sul segnale. Tu usi due batterie, ma se fai un alimentatore alla cacchio di cane, ed uno fatto a dovere, ti rendi conto di quanto importante sia l'alimentatore di un apparecchio hifi. Leggiti quel pdf che tì'ho messo, è interessante sul come distribuire i bypass.
in che modo il segnale si chiude sul primo?
ho letto il pdf, interessante, ahimè non spiega con quale criterio dimensionare i C, specialmente quelli piccoli di supporto ai C tank...immagino che dipenda sostanzialmente dal circuito esaminato, ma oer caso hai altri ganci in merito?
vale anche per il 3886,geppe74 ha scritto:che diff. c'è tra il 3875T e il 3875TF xchè il TF non lo trovo su RScomponent.
la versione TF ha il case isolato elettricamente, li riconosci perchè sono tutti neri e plasticosi,
mentre i T hanno la parte dietro del case in metallo, ed è elettricamente connessa al GND del chip, quindi va isolata quando li avviti al dissipatore..
madqwerty- Moderatore
sempre alimentato a batterie?
p.s. non chiamarlo "Gainclone" solo perchè userai uno dei due LM........ sennò gli ampli che usano tali chip si dovrebbero chiamare tutti "Gainclone"
Impianto : Il mio.
madqwerty ha scritto:non mi è chiara questa frase, si parla sempre dei condensatori di bypass sull'alimentazione?piero7 ha scritto:il segnale si chiude sul primo condensatore. Quindi, l'alimentatore, o almeno l'ultimo condensatore, è sul segnale. Tu usi due batterie, ma se fai un alimentatore alla cacchio di cane, ed uno fatto a dovere, ti rendi conto di quanto importante sia l'alimentatore di un apparecchio hifi. Leggiti quel pdf che tì'ho messo, è interessante sul come distribuire i bypass.
ho letto il pdf, interessante, ahimè non spiega con quale criterio dimensionare i C, specialmente quelli piccoli di supporto ai C tank...immagino che dipenda sostanzialmente dal circuito esaminato, ma oer caso hai altri ganci in merito?vale anche per il 3886,geppe74 ha scritto:che diff. c'è tra il 3875T e il 3875TF xchè il TF non lo trovo su RScomponent.
L'ultimo condensatore dell'alimentatore è quello che chiude il segnale. Faccio un disegno per meglio capire...
Circa il dimensionamento dei bypass, il loro posizionamento etc etc, ti metto un PDF (con formule e tutto il resto)
http://www-micrel.deis.unibo.it/~augusto/bypass.pdf
si pensavo di alimentarlo a batterie. l'ho chiamato gainclone tanto per capirci cmq volevo prima capire quanto mi costava di componenti e mi sono fermato xche non ho trovato LM3875TF ma il LM3875T e vorrei capire che differenze ci sono.
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
il TF è più facile da piazzare sull' aletta in quanto è già isolato mentre sull'altro devi mettere la pellicola per isolarlo dal dissipatore ma se hai dimistichezza alla fine uno vale l'altro;
per il resto sono identici.
Impianto : Il mio.
grazie ti devo una nel frattempo ho cercato sempre su RS i condensatori e mi sono spaventato xchè da soli mi costano 100 euris
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
ma quali condensatori hai cercato??!?!?!?!
Impianto : Il mio.
in effetti devo ammettere di essere un po una schiappa con la ricerca dei componenti elettronici non so che cosa avevo visto. Oggi riguardando ho trovato questi, che dici potrebbero andare bene ???
4 cap. 2200 uF 63v
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0127818
4 cap. 2,2 uF 100v
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2674805
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
» presentazione pre+finale valvolare "all-in-one"
» Presentazione Ufficiale Progetto ECO by DreamTeam
» aiuto scelta "nuovo" amplificatore
» Gianluca Petrella "Big Guns" e Stefano Bollani "Carioca" dal vivo [lungo]
Pagina 3 di 5
Oggi alle 16:53 Da Alessandro Gurato
Oggi alle 15:07 Da Fabiolydia
Oggi alle 12:39 Da Chardonnay
Oggi alle 10:29 Da gubos
Oggi alle 9:48 Da fileo
Ieri alle 19:22 Da mrcpal91
