Amplificatore "Mongibello" con LM3875!!! Presentazione ufficiale :D
+22
Alessandro LXIV
Telstar
Spank1975
geppe74
roby2k
plankg
Ternil
aris69
thema2000ie
pincellone
somian929rr
26 partecipanti
Pagina 2 di 5
Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Amplificatore "Mongibello" con LM3875!!! Presentazione ufficiale :D
somian929rr ha scritto:DACCLOR65 ha scritto:
Anche Io sono positivo guarda qua....
Minkia Lori mi spacco da ridere ogni volta che la vedo sta foto!!!
non vedo L'ori di rivederti Lori!!!!
strisciona verde.....solitamente non la dichiaro ma sta volta faccio un'eccezione!!!
Amore mio anche io non vedo l'ora di riabbracciarti! ops scusa Vincenzo
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
DACCLOR65 ha scritto:[
Ecco perché mi faceva male la testa....
Vincenzo ha scritto:DACCLOR65 ha scritto:[
no scusa amore scherzavo
Ormai è finita...
Savvuzzu, ma ci devi lasciare ancora sulle spine, AH?
Vincenzo ha scritto:Ormai è finita...
ma scusa non possiamo fare un TRIANGOLO??????
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
DACCLOR65 ha scritto:aris69 ha scritto:A raga' mi fate preoccupare con le vostre effusioni amorose
c'e' chi in testa ha impressa la classe T, io in testa c'ho impresso la classe F...ca.
ah io l'adoro la classe F..ca
La classe F domina sempre su tutta la linea, ma SCORDATEVI L'ALTA FEDELTA'
A proposito, sapete perche la F. si chiama F.?
OK, vado a fare una doccia fredda, fa davvero caldo...
Numero di messaggi : 2867
domani vi posto tutte le foto,.....schema compreso
Il triangolo no!!!
Non lo voglio considerare!!!
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
Ancora non ho avuto il tempo di forare e chiudere il tutto ma ho deciso di postarvi foto e schema come promesso:
assemblaggio completamente "on air" senza saldature.....
Ed ecco il lavoro finito..........ma c'è qualcosa di diverso in questo finale!?!?!?!!?
giù
giù
e questa è la presa per la ricarica ed il commutatore tre posizioni per:
1) alimentare i finali;
2) interrompere il circuito di alimentazione;
3) circuito di ricarica;
schema:
frontale in pietra lavica lucida............
che dire, sono soddsfatto del risultato....e come suona?
questo ve lo dirà Vincè dopo il ns incontro perchè io sarei troppo di parte......ma vi anticipo che "secondo me" è ddè ppiùùùù!!!!
giù
giù
schema:
Impianto : Il mio.
Bel lavoro! Striscetta verde per te!
Mo ci metti due foto del contenitore così guardiamo pure esteticamente come è venuto?
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:Bel lavoro! Striscetta verde per te!
L'avevo scritto in testa alla pagina.......purtroppo non ho avuto tempo di forare e chiudere il contenitore....la pietra è difficile da forare, già ho squagliato una punta da 3mm per il foro del led.
Ma ne ho comprate altre tre così piano piano lo foro poco per volta usando tutte e tre le punte.
Ma c'è mia moglie in ferie e quindi se ne parlerà settimana entrante!
Impianto : Il mio.
Bella storia compare!
anche a me era venuto in mente diverse volte, un GC (3886 con millemilla zampette, o 3875 +easy) in aria,
e magari alimentato a batteria, ma siccome la fantasia viaggia e la voglia è poca..
complimenti, parli poco ma fai molto !
domande
- lo schema elettrico dove l'hai scovato? fatto te?
- monti in aria e provi, ma poi 2 punti di saldatore li dai vero?
ancora komplimentz!
domande
ancora komplimentz!
madqwerty- Moderatore
Un pò di numeri:
2 LM3875TF
2 res. 220 ohm 1%
2 res. 620 ohm 1%
2 res. 20 kohm 1%
4 cap. 2200 uF 63v
4 cap. 2,2 uF 100v
4 batterie gel-piombo 12v 7,2 Ah
2 rca da pannello gold
4 connettori per diffusori da pannello
1 commutatore 3 posizioni
1 trasformatore 230V; 54v; (per il caricabatterie, riciclato da un UPS da 1200 VA )
3 diodi 3A in serie al secondario da 54v (per il caricabatterie)
1 lampadina 12v per auto in serie al ramo dei dioìdi(per il caricabatterie)
1 cavo ed una presa da alimentatore per fare la connessione tra caricabatterie e batterie
2 fusibili; (un per il caricabatterie ed uno in serie al positivo del pacco batterie)
Così assemblato il finale ha una alimentazione duale a 48v, fornita dalle 4 batterie in serie da 12v l'una, dove ho provato il cablaggio in aria dei pochi componenti che compongono lo stesso.
Ho dapprima tagliato i piedini N.C. per poi attorcigliare, sui rimanenti, le resistenze necessarie, di valore uguale allo schema di Peter Daniel, tranne che per la 20kohm in ingresso che ho dimenticato (data l'emozione immagino.... ) e non ho più rimesso perchè soddisfatto del risultato ottenuto.
Essa fa parte di un partitore resistivo che dovrebbe attenuare il valore in ingresso del segnale, ed essendo piuttosto alta, potrebbe anche essere omessa?
Fatemi sapere.....
Ho montato i due LM su un'aletta di alluminio (recuperata ), l'ho fissata allo chassis ed ho messo tra i due metalli un sottile strato di pasta termoconduttiva per CPU posizionandola il più vicino possibile ai connettori d'ingresso.
Ho usato lo stagno solo per i fili dell'alimentazione e per le uscite del segnale per ovvi motivi avendo utilizzato cavo di spessore più grosso.
Su consiglio di Vincenzo ho messo, in parallelo ai condensatori da 2200 uF Kendeil, due Pept da 2,2 per ogni coppia.
Infine ho creato la serie delle batterie e le ho portate al commutatore doppio nella posizione centrale, o "0" ,ed agli altri due ho portato rispettivamente i cavi della presa di ricarica e i cavi dell'alimentazione dei due Chip.
Sonicamente è interessante e lo uso esclusivamente "flat" collegando ad esso il CD direttamente, utilizzando il volume del CD player stesso, da ormai due o tre ettimane con evidenti differenze rispetto al GC classico con e senza Pre.
Un avvertimento importante....il Mongibello non sopporta il cavo LAN intrecciato, con e senza guaina, come cavo di potenza
2 LM3875TF
2 res. 220 ohm 1%
2 res. 620 ohm 1%
2 res. 20 kohm 1%
4 cap. 2200 uF 63v
4 cap. 2,2 uF 100v
Fatemi sapere.....
Impianto : Il mio.
madqwerty ha scritto:Bella storia compare!
domande
ancora komplimentz!
grazie 1GB
si lo schema l'ho disegnato io, nulla di speciale è solo lo schema consigliato dalla National con i valori usati da Peter Daniel con in più il circuito di ricarica-alimentazione.
niente stagno se non per evitare ossidazioni future......
Impianto : Il mio.
Grande 'mpari!!!!! il pannello frontale è stupendo!!
E m'hai fatto pure venire un'idea per i mobili che sto costruendo!!
Comunque sei un genio!!!
Complimenti Somian, sono curioso di sentire questo prodigio costruito da un siculo DOC(Di Origine Catanese).
Brutta storia trapanare la pietra lavica, ci sono passato pure io, per bucare 3cm di pietra lavica ho buttato 2 punte per cemento e tante bottiglie d'acqua bevute da me.
Ternil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
Tra Vincenzo e Salvo c'è da rimanere esterefatti
vorrà dire che Salvo mi farà il frontale di pietra lavica per il mio gayclone
Vincenzo ha scritto:Grande 'mpari!!!!! il pannello frontale è stupendo!!
Grazie Vincè, detto da te mi da una grande soddisfazione perchè conosco la tua preparazione e ciò mi lusinga e mi fa
arrossire.
Ternil ha scritto:Comunque sei un genio!!!
Grazie anche a te Roby, in realtà la mia preparazione in campo eletronico è molto vicina allo "0" benchè in questi mesi smanettando e leggendo il T-Forum mi sia fatto un piccolissimo bagaglio culturale-tecnico.
Il mio punto di forza penso che sia la fantasia e la mia preparazione informatica che negli anni mi ha permesso di essere un bravo assemblatore e di avere una certa pulizia nell'eseguire i cablaggi.
Uno di questi giorni, ma sicuramente al 2° DacclordoFest, avrei piacere di farvelo sentire per avere un vostro parere.
DACCLOR65 ha scritto:Tra Vincenzo e Salvo c'è da rimanere esterefatti
Io sarei tentato di farti il "posteriore" per il tuo Gayclone!!!
Impianto : Il mio.
Complimenti hai molta fantasia e non poca bravura tecnica.
Perchè non hai pensato ad una alimentazione classica?
Dicci come suona!!!
Dicci come suona!!!
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Ivan ha scritto: Complimenti hai molta fantasia e non poca bravura tecnica.
Dicci come suona!!!
Grazie Ivan
per quanto riguarda il "perchè" ecco...... bè..... essendo un secondo amplificatore da "mansarda" avevo pensato di farne uno di "backup" da secondo impianto e mi incuriosiva l'alimentazione a batterie tanto apprezzata da Andrea Giannelli.
Mi son detto....."le batterie le ho perchè a lavoro ci ripariamo gli UPS"......."l'LM3875 lo conosco bene perchè ho assemblato il mio Gayclone Dual mono Audiosector" ........."con 4 componenti lo rifaccio senza schede rettificatrici e con un'alimentazione diversa dal solito" ed ecco fatto.
Come suona?
Mi ha letteralmente sbalordito!!!......ecco l'ho detto!!! non mi volevo pronunciare perchè potrei essere di parte.
Bassi granitici ....anzi lavici!!!
Una scena molto più ampia rispetto al GC (con e senza Pre) ed un dettaglio da pelle d'oca....mai sentito prima.
Forse sarà psicoacustica, non so, ma mi ha proprio fatto venire i magoni in gola.
Non sono bravo nelle rece ed aspetto di andare a Palermo da Vincè, Lori, Roby etc...per una loro recenzione.
Impianto : Il mio.
somian929rr ha scritto: Come suona?
Questo pomeriggio ho avuto l'onore di ascoltare attentamente a casa mia in anteprima (insieme al caro Somian929rrr) l'ampli "Mongibello" in questione.
Come sorgente abbiamo utilizzato l'Oppo 980H e come diffusori le Infinity Kappa 80. Solita musica di riferimento per il sottoscritto.
Sarete certamente curiosi di sapere come suona....
Ebbene, non posso che confermare pienamente le impressioni dello stesso costruttore (nessun effetto "scarrafone" nel caso di specie ).
Sono semplicemente rimasto a bocca aperta di come meravigliosamente suoni questo ampli, che ha letteralmente "stracciato" gli altri ampli in mio possesso (che vedete in firma) in quanto a dettaglio, larghezza e profondità della scena, nero tra gli strumenti, naturalezza timbrica dei vari suoni, ecc.
Non esagero se dico che in ognuno dei dischi ascoltati ho sentito dettagli prima sconosciuti, per non parlare del "suono" in generale, da restare letteralmente estasiati .
Insomma tutta un'altra musica tanto che davvero a malincuore ho staccato l'ampli in questione per riattaccare , mestamente, il mio ampli.
Che dire, complimenti davvero a Somian per la sua strabiliante creatura
plankg- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.03.09
Numero di messaggi : 692
somian929rr, faresti una prova?
Leva tutti i petp e rifai l'ascolto per qualche tempo...
complimenti per la realizzazione, per quanto riguarda la recensione di ascolto non mi meraviglia piu' di tanto (in senso positivo ovviamente) qua parliamo di National !!
grassie Greg, bellissimo incontro e piacevole compagnia
Devo ammettere che la conferma della bontà del Mongibello, rimettendo il Pop Pulse al suo posto, è stata disarmante.....sono contento che stia riuscendo a cogliere e rendermi conto di ciò che significa "dettagli", "trasparenza", "scena" etc...che prima, a prescindere dall'ampli che suonava, non riuscivo a capire.
Comunque un "tanto di cappello" alle strabilianti Infinity Kappa 80 che hanno una coerenza pazzesca e dei bassi da paura. Da rifare!!!
piero7 ha scritto:somian929rr, faresti una prova?
I PEPT sono in parallelo ad ogni Kendeil, pensi che possano influire con il risultato sonoro?
Impianto : Il mio.
Non la potevate fare questa prova quando ero ad acireale?
» presentazione pre+finale valvolare "all-in-one"
» Presentazione Ufficiale Progetto ECO by DreamTeam
» aiuto scelta "nuovo" amplificatore
» Gianluca Petrella "Big Guns" e Stefano Bollani "Carioca" dal vivo [lungo]
Pagina 2 di 5
