Rotel RA06SE delusione pazzesca
Mi è arrivato oggi, brutta sorpresa nell'angolo ha preso una botta non so sembra strano perchè era imballato benissimo, cmq la mascherina risulta semiaperta ma non graffiata forse se la smonto e la rimonto si incastrerà bene, però sono deluso. Sono passato all'ascolto collegando sia le uscite A che le B ad i diffusori che sono bi-wiring con dei cavi alla buona, l'ho ascoltato un ora buona sia con lettore cd che con il gira, per quest'ultimo devo tenere la manopola del volume a metà per sentire qualcosa il cd lo stesso si esprimeva solo a volume sostenuto, tutto molto controllato preciso, belle le voci pulite e i bassi molto più presenti che nel mio Nad 3020i non c'è dubbio ma la scena non mi convince proprio è tuto surreale ed ovattato, io non so forse è danneggiato o cosa. Potreste aiutarmi a far chiarezza e se tenerlo o meno.
cammeo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 14.09.12
Numero di messaggi : 286
Impianto : integrato: Nad3020i, tuner: Marantz st-17, lettore cd teac cd5, giradischi project debut,diffusori: Dynavoice Df-5, sorgente: ps3, tv: Sony: KDL-46EX720, cavo hdmi: audioquest pearl, rca: VAN DEN HUL D 300 III HYBRID, potenza sommercable elephant
Re: Rotel RA06SE delusione pazzesca
La botta sull'angolo sarebbe sufficiente per convincermi a restituirlo, per il suono un po' ovattato attenderei un pò di tempo per di rodaggio (se non ho capito male é nuovo)
Numero di messaggi : 3296
usato che diceva di avere qualche mese, in effetti oltre al difetto della mascherina potrei crederci...
Peggio, la botta non l'aveva dichiarata?
NO, molto onesto vero?
Per principio glielo rispedirei... Però se riesci a sistemarlo e preferisci tenerlo, vedi tu!
Grazie a tutti, allora l'ampli l'ho sistemato era solo il tappo laterale che si era staccato, adesso rimane il fatto he i bassi ed gli alti sono troppo presenti ed ho provato con il tasto tone ad abbassarli, il risultato è soddisfacente. Ma cmq penso già di cambiarlo..
La gamma alta molto accentuata e' una prerogativa del Rotel ( questo in particolare lo conosco piuttosto bene)
E' un ampli che eroga buona corrente, riesce a regalare un buon dettaglio e una buona velocità al basso, che però è un po' troppo latitante ( tu affermi il contrario, la cosa mi sembra strana) i Rotel non sono proprio il massimo sulla gamma bassa.
In generale e' un buon entry-level, se ti serve spinta sul diffusore.
Controlla anche se la parte superiore dello shassis diventa bella calda, se così fosse non ti allarmare per l' RA06se... e' normale
Calda vuol dire " che brucia" solitamente potreste farci un uovo al tegamino dopo 30/40min. di ascolto
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
ti confermo che i bassi sono presenti come pure i caldi estivi sul case!!!
peccato, interessava anche a me come ampli, per avere qualcosa con più potenza e capacità di pilotaggio. Ma poi se la resa non è molto buona meglio lasciar perdere e vivere con ampli meno potenti ma migliori.
Con che diffusori l'hai provato?
tommaso caruso- Affezionato
- Data d'iscrizione : 07.02.13
Numero di messaggi : 224
Impianto : Diffusori Dynaudio Emit 20
Amplificatore Nad C352
CD Oppo BDP-83
Giradischi Pro-ject 1 Xpression e Black Cube Statement
Musica liquida da Mac in evoluzione
Tommaso devo in parte ravvedermi su quello che ho scritto. Ho fatto degli accorgimenti in questi giorni come intervenire sui toni ed abbassando leggermente sia gli alti che i bassi che sovrastavano la scena acustica e poi ho cambiato i cavi con altri con sezione più generosa e con più qualità, ecco il risultato è ottimo! Vedi ho sentito chi lo possiede ed il fatto e che ho dei diffusori Dynavoice Df5 che se pur molto validi, risultano inadatti sia al mio ambiente e sia in accoppiata al rotel, mi hanno consigliato delle kef monovia o di costruirmeli con il fullrange.
Grazie Cammeo, in effetti avevo letto buone cose del Rotel e sia per questo sia perchè molto funzionale mi interessava per affiancare dei classe T in alcune situazioni.
Con i diffusori che ho dovrebbe andare bene, monovia fostex (ma questi già vanno benissimo con i classe T) e poi ho delle wharfedale 10.1
Non sono pero' totalmente convinto, più che altro per motivi di ottimizzazione della spesa
Ultima modifica di tommaso caruso il Mar 1 Ott 2013 - 19:37 - modificato 1 volta.
CD Oppo BDP-83
Io ti capisco al rotel ci attacchi di tutto e ti avanzano pure i collegamenti, agli T a patto che non usi un pre hai posto solo per una sorgente e poi la T si esprima ad i suoi massimi solo se hai un alimentatore da 1000euro, no io ti dico che lo sto ascoltando in questo momento è mi aggrada sempre +
Io uso un alimentatore da parete (tipo quelli dei portatili) , al di la del solo ingresso però mi trovo bene con le mie casse,cammeo ha scritto:Io ti capisco al rotel ci attacchi di tutto e ti avanzano pure i collegamenti, agli T a patto che non usi un pre hai posto solo per una sorgente e poi la T si esprima ad i suoi massimi solo se hai un alimentatore da 1000euro, no io ti dico che lo sto ascoltando in questo momento è mi aggrada sempre +
buona musica allora
CD Oppo BDP-83
Io posseggo un Ra04 che ha molti meno watt dello 06, e mi sembra molto strano ciò che affermi…Solitamente i Rotel sono generosi di corrente!!!cammeo ha scritto:Sono passato all'ascolto collegando sia le uscite A che le B ad i diffusori che sono bi-wiring con dei cavi alla buona, l'ho ascoltato un ora buona sia con lettore cd che con il gira, per quest'ultimo devo tenere la manopola del volume a metà per sentire qualcosa il cd lo stesso si esprimeva solo a volume sostenuto, tutto molto controllato preciso, belle le voci pulite e i bassi molto più presenti che nel mio Nad 3020i non c'è dubbio ma la scena non mi convince proprio è tuto surreale ed ovattato, io non so forse è danneggiato o cosa. Potreste aiutarmi a far chiarezza e se tenerlo o meno.
Ad esempio, nel mio ambiente (ascoltando CD o liquida) a volume ore 11 ho già un volume da sordità imminente… certo il gira esce con un volume più basso, ma questo è normale per tutti gli ampli !!!
Inoltre il Rotel tendenzialmente è brillante, ma non credo proprio ovattato…
forse ha dei problemi…
Roby
» [Vendo RM] Rotel RA 971 MKII + CD Rotel RCD950 + Tuner Yamaha TX 480 - 270€
» [VENDUTO] Rotel Ra04 250€ - Rotel Rcd06 300€ - B&W 685 400€
» Pre ROTEL RC-1550 e finale ROTEL RB-1552
» Spotify - figata pazzesca... facciamo una playlist tforum ?
» Trends 10.2 delusione?
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
