E' arrivato er cinese!
+9
pincellone
somian929rr
ANDR3A101
M-JJ
aris69
13 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
E' arrivato il cinese "cornuto"! Il buon maurarte l'aveva capito subito qual'era l'amplificatore che avevo preso.
Iniziamo dall'imballo: ottimo! Davvero fatto bene, incluso pure la maniglia in stile old china.
Vi dico subito quanto ho pagato di dazi: 22,49 euro! Un ca@@o! Se paragonati ai 17 euro e rotti per due circuiti stampati presi dall'america...
Aperto, l'ampli è ben protetto (certo, a confronto con certi ampli americani che avevano l'imballo di legno, na cassa da morto praticamente, non ci fa una bella figura. Ma non dimentichiamo che questo coso costa poco piu' di 200 euro, e non una decina di migliaia degli americani)
piero7- Membro classe oro
Re: E' arrivato er cinese!
La documentazione è ben fatta ed esaustiva N'se capisce na mazza!
Il manuale fa riferimento (lo deduco dalle figure, perchè il resto è per me chinese ) ad uno simile con tre ingressi, questo ne ha due. Tacci loro!
Lo tiro fuori e... pesa! E' pesante!
Levata la busta eccolo qua... Le valvole con le corna so mantenute da una coppia di fascette alla griglia di protezione, che si sfila facilmente, è fissata a pressione.
L'impressione è buona. Bel frontalino d'alluminio satinato spesso, idem per le manopolone, mo che lo apro vi saprò dire se è d'alluminio il contenitore o è de ferro. Vista posteriore
I connettori son buoni. Quelli dell'altoparlante son belli massicci, certo, non sono WBT, ma dall'aspetto non son fetecchie come quelli montati sul cacaturo cinese ibrido, che erano pietosi.
Tolgo la griglia (che si leva a pressione) ed ecco le valvole "cornute"
Son valvole nate per le trasmissioni radio, ed è per questo che ho preferito questo e non i "soliti" EL34, KT88 etc etc. Conoscendo la 211/VT4C altra famoso triodo per le trasmissioni radio che in bassa frequenza è spettacolare, volevo vedere come andava questa valvola. Non ho voluto la 300B perchè sono piuttosto critico nei confronti di questa valvola. L'unica tra quelle che m'è veramente piaciuta era quella con le placche in titanio, e non mi sarebbe piaciuto il suono troppo caldo e poco brillante delle 300B cinesi, e non volevo spendere una barca di soldi per 2 valvole. Volevo pigliare quello con la 845, ma avendo già tutto il materiale per i miei finali con le 6C33, non volevo investire troppi soldi al momento.
miiii che spettacolo quelle valvole!!!!!!!!!!!!!!!
aris69- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1441
Provincia : tutto OK!!!
Splendido! Aspettiamo foto dell'interno e ovviamente il risultato sul suono!
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Montato e acceso! Lettore del PC e collegato alle Minima.
Lo accendo e... leggero ronzio dei trasformatori Inoltre, c'è il pulsantino sul frontale che seleziona i due ingressi che è montato storto! Ce vole la pinza per cambiare ingresso! Sulla manopola del volume c'è scritto: MAN (al posto di MIN) e MAX Ma li mortacci loro! E quello stron@o mica m'ha mandato lo schema come mi aveva promesso... ma se non me lo manda gli metto un feed negativo!
L'interuttore sulla sinistra è rotativo, piuttosto dolce, ed il potenziometro del volume è a scatti. Mo che lo apro vi dico dei materiali e dell'assmeblaggio. L'accendo e... è silenzionso. Meno male! Non ci sono ronzii. Certo, non è (e non può essere silenzioso come uno stato solido) ma è in linea con gli altri ampli a valvole con tensioni di alimentazione piu' di 300 volt che ho ascoltato.
Come va? Ovviamente è presto per dirlo ma... Metto il primo disco: the ultimate demonstration disc. Minkia, c'ha bassi da paura!
Mo lo lascio suonà per qualche giorno e vi faccio sapere.
Il fornitore è Apple1917 su ebay, e mo je vado a di che se non me manna lo schema se becca il feed negativo...
Tu te ne sei meritati due positivi invece, da parte mia.
Attendiamo le riflessioni post-rodaggio. Proprio splendido...
A tutto volume ronza un po'
Ma chissenefrega, tanto tempo due giorni lo smonto e ci metto le mani!
Vista la documentazione: il tipo ha dichiarato 110$ di valore, e gli hanno creduto, ecco perchè ho pagato così poco di sdoganamento...
Bene, hai aspettato molto per la consegna e spetto la tua recensione ma mi sembra di capire che lo usi come base di partenza e poi gli dai nuova vita
M-JJ- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.10.08
Numero di messaggi : 231
Impianto : marantz cd 65 II + DAC superpro 707/ 4x TDA 1543+ Thorens 166 grado+ red +Yaqin ms 12b +Music angel XD SE eL34+ triangle altea esw
M-JJ ha scritto:Bene, hai aspettato molto per la consegna e spetto la tua recensione ma mi sembra di capire che lo usi come base di partenza e poi gli dai nuova vita
Via aerea una settimana.
Ovvio che lo userò come base di partenza... diverrà un finale puro
L'ho aperto...
Ho aperto l'ampli con le corna...
Sotto la copertura ce so i trasformatori...
La copertura non consente una sufficiente aerazione, gli farò un po' di fori... Eccolo dentro. A destra l'alimentatore, davvero ai minimi storici, e a sinistra il CS con tutta la circuiteria. I due elettrolitici blu sono dei Philips, il resto son tutti dei 105 gradi. Si notano 4 rossi Wima agli estremi della scheda amplificatrice. Il tipo m'ha mandato lo schema (senza l'alimentatore). Sull'alimentatore si notano due relè (antibump)
Sembra ben fatto, almeno ai miei occhi.
La griglia a protezione delle valvole è retta su questi jack a banana! Bell'idea!
Il selettore dei due ingressi
Ed il potenziometro d'ingresso: un semplice potenziometro (niente di speciale)
Ecco la cella di filtro principale, due resistori in ceramica
Ovviamente, gli ho già messo le mani... La cella di filtro CLC è composta di soli due capacità di 150uF. Gliene ho aggiunti un po' di uF...
Le valvole utilizzate, sono due 6N1 come stadio di guadagno in tensione e due 6N2 come pilota. Le 6N2 son più o meno come le ECC83 e le ho cambiate (num me piacciono) con una coppia di 6H6 sovietiche. Riduzione del guadagno relativo, essendo passati da un miu di più di 90 delle 6N2 ad una ventina delle 6H6. Ora è un finale con un potrenziometro sugli ingressi, che ho provveduto a bypassare per poterlo collegare all'Aikido. Per le due finali, devo aspettare a settembre per poterle cambiare. Il contenitore, non è d'alluminio, ma di ferro. La qualità dei materiali utilizzati non è il plus ultra del mercato, anche se sembra di qualità quanto meno sufficiente (visto pure il costo). Certo, è realizzato in economia. In alcuni casi, vedi l'alimentazione HT, ho l'impressione che sia sotto dimensionata. Tra i cinesi che ho visto (anche in rete) Audioromy è la più economica e si vede chiaramente... Ma con 230 euro, non m'aspettavo certo di trovarci i BlackGate!
Chiuso il tutto e via a sentire come va...
Se alzo il volume, i woofer delle minima sono al limite! Si muovono che sembra vogliano debordare dal cestello! Con il disco di Battiato del vivo Last summer dance, sembra di stare sotto il palco! Devi alzare la testa, il suono viene una metrata abbondante in altezza dal punto di ascolto! Le urla del pubblico sono immediatamente avanti a me. Il parlato di Sgalambro è davanti al resto della band, gli armonici dei suoni elettronici (o quel che sono) sono pieni di eco e riverberi! C'è aria avanti e tutto intorno che è una meraviglia! Il basso è possente già con le minima (mai sentite scendere così in basso le minima, manco con i ML ed il Krell che ho avuto) ma con il sub accesso è rotondo, profondo e smorzato che è una una meraviglia! La voce di Battiato è ampia, molto più ampia (troppo ampia?) di com'era prima del piccolo intervento. Le esse e le sibilitanti son piene di armonici e riverberi da libidine! Le "p" e le consonanti simili, son tutte un popping! E le valvole so ancora nuove...
Porca paletta, 230 euro spesi per davvero bene! Non vedo l'ora di cambiare le finali! Me toccherà fare un grande investimento: meno di 15 euro per le due finali!
Spettacolo!
Ma in pratica come l'hai collegato? L'hai trasformato in finale? Collegato all'Ikido? E basta?
Silver Black ha scritto:Spettacolo!
Si! Guadagno diminuito, levato selettore degli ingressi e potenziometro e collegato al pre.
Sergio, provo a fare un filmatino appena posso di come si muovono i woofer delle minima, fanno davvero impressione per come vanno avanti e dietro!!!
piero7 ha scritto:Silver Black ha scritto:Spettacolo!
Dammi un link alle tue casse, voglio approfondire. Sensibilità? Peso? Dimensione woofer?
E se puoi vai con il filmato, mi interesserebbe molto vederlo!
Son le Sonus Faber Minima Amator... efficienza dichiarata 88dB 4ohm woofer 10 pollici peso, boh! (che ce fai col peso poi? )
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/diffusori/sonus-faber/sonus-faber-amator.htm
http://www.avmagazine.it/forum/showthread.php?p=1186099
http://www.audioreview.com/cat/speakers/floorstanding-speakers/sonus-faber/minima-amator/PRD_120593_1594crx.aspx
piero7 ha scritto:Son le Sonus Faber Minima Amator... efficienza dichiarata 88dB 4ohm woofer 10 pollici peso, boh! (che ce fai col peso poi? )
Davvero stupende! Ma sei sicuro che il woofer sia da 10"?! Sono 25 cm... non sembra a vedersi.
Comunque pensavo fossero delle torri, per questo ti chiedevo il peso. Per quanto si sposti il woofer, restano sempre dei satelliti. Sicuramente per classica da camera sono eccezionali, Sounus Faber difficilmenete sbaglia un progetto.
ciao...
il pot nn e di marca, ma si comporta bene, e un 24 posizione a scatti, di per se quindi in teoria migliore, il vero vantaggio e che e SMD questo accorcia molto il tratto dove passa il segnale
nn e un cattivo pot...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
Silver Black ha scritto:piero7 ha scritto:Son le Sonus Faber Minima Amator... efficienza dichiarata 88dB 4ohm woofer 10 pollici peso, boh! (che ce fai col peso poi? )
sicuramente voleva scrivere 4 pollici o 10 centimetri..........ma le cose si sono mischiate ed è venuto fuori un misto!!!
somian929rr- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 1064
Impianto : Il mio.
ANDR3A101 ha scritto:ciao...
Forse hai sbagliato thread? Ti stai riferendo a qualcos'altro?
Numero di messaggi : 2867
no no... nn ho sbagliato... parlo proprio del pot che lui ha tolto per trasformarlo finale
se aveva esigenza di un finale, ok...
ma se ha buttato quel pot ha sbagliato...
Lucio Cadeddu...
ANDR3A101 ha scritto:no no... nn ho sbagliato... parlo proprio del pot che lui ha tolto per trasformarlo finale
Quello che si vede in foto? E' un normalissimo potenziometro al carbone, non smd. Uno dei migliori, quello Alps, costa si e no 5 euro. Ma quello non e' Alps.
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2499216#header
Probabilmente ti confondi con il Valab, cioe' questo...
Fai attenzione alle cose che dici. Se non ne sei certo, chiedi. Non c'e' nulla di male. Oppure, non scrivere.
Siamo qui per imparare e condividere. Inoltre, prima di sentenziare che Piero ha sbagliato, forse sarebbe meglio arrivare ad acquisire l'esperienza che ha lui, non credi? Non voglio fare polemiche, ma solo darti uno spunto di riflessione, che magari puo' servirti anche al di fuori del forum...
Dare per scontate certe cose potrebbe fuorviare i membri inesperti...
son 10 centimetri, non pollici...
Non l'ho buttato e nemmeno rimosso, l'ho solo scollegato.
Ha ragione pincellone, è un normale pot a carbone aperto e col tempo darà problemi di rumore (come tutti gli aggeggi aperti e non blindati. La polvere è una brutta bestia col passare degli anni)
In realtà quello, come la maggior parte dei finali moderni son dei "quasi finali" essendo possibile pilotarli con un segnale ad alto livello (il CD ad esempio) in cui 2 volt son più che sufficienti. Ma un buon pre, e voi col gainclone che è anch'esso un "quasi finale" insegnate, fa una grande differenza tra l'averlo ed il non averlo. Sennò che me l'avrei costruito a fare l'aikido?
» mi e' arrivato il dac cinese! (Hi-Fi Tiny DAC Ver 1.0)
» preamplificatore per T-Amp cinese
» kit pre phono cinese
» dac cinese...ammazzagiganti?!
» Valvolare cinese
» Valvolare cinese
Pagina 1 di 3
Oggi alle 11:37 Da giucam61
Oggi alle 11:12 Da sergio1958
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
